HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Bassreflexrohr | |
Subwoofer Bassreflexrohr+A -A |
Odin19780
21:46
erstellt: 18. Dez 2010, |
Hallo! habe mir einen sub gebaut bei diesem 2mal HP100 also 10cm durchmesser vorgeschrieben sind, diese 2 rohre sollten übereinander gesteckt werden ![]() kann ich statdessen 2 rohre mit einem durchmesser von 5cm nehmen? welche in der front nebeneinander eingebaut werden sollen. danke im vorraus [Beitrag von Odin19780 am 18. Dez 2010, 21:47 bearbeitet] |
mcbastel03
23:27
Moin Moin. Nein, kannst Du nicht. Zwei 5cm Rohre sind zu klein. Aber wenn Du Zwei 7cm Rohre nimmst und die Länge das HP100 beibehälst wird das klappen. Aber die Länge der beiden HP100 Rohre. Du kannst jetzt nicht das lange HP100 Rohr gegen 2 kurze Rohre tauschen. Das klappt gar nicht. Aber ich befürchte das die Rohre zu lang sein werden. [Beitrag von mcbastel03 am 18. Dez 2010, 23:31 bearbeitet] |
Odin19780
00:02
erstellt: 19. Dez 2010, |
ok danke dir für die antwort! dann weiß ich auch woher das dröhnen kommt bei hoher lautstärke wenn zb ne bombe im film kommt;-) hatte gedacht ich teile einfach das 100er, lol naja dann muss ich die löcher größer machen und die kleinen rohre raus nehmen. oder meinste es würde funktionieren mit insgesamt 4x 5cm rohre? dann brauch ich die 2vorhandenen nicht ausbauen da um den sub nicht soviel platz ist. gruß [Beitrag von Odin19780 am 19. Dez 2010, 00:15 bearbeitet] |
hierich
01:54
Teilen sollte schon gehen. Nur halt nicht den Radius/Durchmesser sondern die Flaeche! Damit kannst Du glaube ich selber ausrechnen, was von Deinem 4x5cm Vorschlag zu halten ist. |
Odin19780
02:30
aber wenn ich von einem rohr ausgehe von 10cm durchmesser und dieses ersetze durch 2x 5cm dann bleibt doch die gesamtöffnung trotzdem bei 10cm, oder nicht? die länge muss ich sowieso anpassen da die bauform vom gehäuse anders als auf den plan ist. |
hierich
02:37
Wenn du nicht genau weisst was Du machst -- da habe ich irgendwie Zweifel -- wuerde ich die Laenge genau gleich lassen. Fuer die Oeffnung zaehlt die Flaeche nicht der Radius. dies sind fuer d=10 -> (10/2) * (10/2) = 25 pi cm d= 5 -> ( 5/2) * ( 5/2) = 6.25 pi cm Damit muessten 4 Rohre reichen. (Ich hoffe ich habe hier keinen Fehler gemacht, kann nochmal jmd nachrechnen) [Beitrag von hierich am 19. Dez 2010, 02:38 bearbeitet] |
Odin19780
03:12
ok mit der rechnung kenne ich mich wirklich nicht aus, ich teste das immer indem ich nen extremen bass aufdrehe und die rohre nach und nach einstelle bis dieser sich nicht mehr verzerrt anhört. werde einfach mal die zusätzlichen 2 5cm rohre einbauen und probieren. aber danke nochmal! |
mcbastel03
14:44
Da geht es um die Kreisfläche der Öffnung. Bei dem HP100 Rohr sind das 78,54 cm². Wenn Du jetzt Zwei 5cm Rohre nimmst sind das aber nur 39,27 cm². Also zu klein. Wenn Du jetzt Vier 5 cm Rohre nimmst paßt das. Aber Du kannst die Rohre nicht einfach in der Länge kürzen. Das geht nicht... [Beitrag von mcbastel03 am 19. Dez 2010, 14:47 bearbeitet] |
Odin19780
15:54
danke das habe sogar ich verstanden, lol also werde ich die rohre nicht kürzen, dachte nur die müssen angepasst werden von der länge da es sogar verstellbare gibt? na dann werde ich mir morgen noch 2x 5cm holen. gehäuse bauen bzw nach plan ist keine kunst nur die berechnung;-) wollte halt nur nicht wie auf den plan das rohr unten haben da es kacke aussieht wenn die box auf stelzen steht. und vorne habe ich kein platz für 1x 100er, deswegen wollte ich in jeder ecke 1 50er einbauen! ich habe mal nachgemessen, bei visaton heißen die rohre br19 24 und dies hat vorne 6cm und nach innen 5cm und ne länge von 193mm. gruß [Beitrag von Odin19780 am 19. Dez 2010, 16:29 bearbeitet] |
Dicke Rohre Joern_Carstens am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr ? Durchmesser zu klein? wp48 am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 33 Beiträge |
Bassreflexrohr Durchmesser? Farix am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Kleinster Durchmesser Bassreflexrohr soulid am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 12 Beiträge |
Ein Rohr ND100 = Zwei Rohre ND70? ProcusFidibus am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 3 Beiträge |
BR-Rohre fixieren Thunder-Wolf am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr zu lang? masterflo12 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 26 Beiträge |
Welcher Durchmesser beim Bassreflexrohr?? Schueler_ am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 12 Beiträge |
Fragen zu Bassreflexrohr Verrückter am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 10 Beiträge |
Bassreflexrohr zu Bassreflextunnel lukas1602 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.180
