HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » aktiver Subwoofer mit Festmaß für kleinen Raum | |
aktiver Subwoofer mit Festmaß für kleinen Raum+A -A |
Toby87
16:03
erstellt: 17. Dez 2008, |
Hi, Bei meinem Vorhaben beziehe ich mich auf ![]() In aller kürze, es wurden in ein Regal, dass ich bald auch haben werde, passgenau Boxen integriert. Optisch wie ich finde ein echter hingucker, allerdings Boxen habe ich bereits und bin mit ihnen eigentlich soweit zufrieden, nur die Bässe machen mir etwas zu schaffen. Habe sie im Moment sogar etwas herunter geregelt weil ich sie irgendwie künstlich/mechanisch empfinde, ich höre sie halt und fühle sie nicht. Schwierig zu erklären, es ist als hätte ich Musik und Bass nicht Musik mit Bass. Wie gesagt ansonsten bin ich mit den Boxen (für mein Budget) recht zufrieden, würde ihnen aber gerne durch nen Subwoofer nen bischen mehr Pepp verleihen. Ich fange mal erstmal mit meiner derzeitigen Konfiguration, Hörverhalten und Preisvorstellung an, dann könnt ihr mir vielleicht sagen was ihr Sinnvoll ist. Yamaha AX397 (4 Ohm 95 Watt/ 8 Ohm 60 Watt) Mordaunt Short Avant 902 i Regalboxen Daran angeschlossen nen Notebook, CD-player (CDX397), Plattenspieler (Thorens, hab zu meiner Schande gerade die genaue Bezeichnung vergessen und bin nicht zuhause) und bald auch noch Fernseher und DVD-player. Hauptsächlich höre ich mit der Anlage Musik, da ist auch mein größter Anspruch, beim Fernsehen bin ich bisher auch mit den integrierten Boxen klar gekommen, da kann es nur besser werden. Hören tu ich dabei eigentlich fast alles, hauptsächlich aber rocklastigere Musik, elektronische oder klassische Musik kommen zwar immer öfter auch vor spielen aber ne untergeordnete Rolle. Budget, schwierig zu sagen, bin momentan im Ausland und dann kommt überhaubt erstmal die ganze Einrichtung von der Wohnung, denke viel mehr als rund 200 Euro werde ich nicht investieren können, aber muss wie gesagt auch nur nen kleinen Raum (10-15qm) beschallen. Lässt sich eurer Meinung nach in dem Bereich was erreichen? Vorgabe wären dabei die Maße 33,5/33,5/max38 cm, sollen halt eingepasst werden. Zur entkoppelung vom Regal dachte ich mir in der höhe einfach ~5mm einzusparen und das ganze auf Schaumstoff zu stellen, würde dann die Vorderseite etwas weiter runter ziehen damit mans von aussen nicht sieht. Hier im Forum habe ich im Low Budgetbereich vom AW3000 und AM80 gelesen, wäre das für mich ne geeignete Konfiguration? Im Datenblatt werden 40 bis 55 Lieter Volumen empfohlen, wenn ich meine Maße ausrechne komme ich (eine Wandstärke von 15mm angenommen) leider nur auf etwa 32 Lieter, ist diese Abweichung argh stark? Wenn ja welche Alternativlösung würde euch einfallen? Was bräuchte ich sonst noch an Material? Und was muss bei dem Gehäusebau beachtet werden? Beim Holz hatte ich an MDF gedacht. |
Justaf
18:04
AW-3000 in 33L könnte als geschlossenes Gehäuse funktionieren. Mit einem AM-80 geht das bis 40Hz runter, das reicht für Rockmusik dicke aus und gibt nen schön knackigen Bass... Wenn Du dann zwei AW3000 in jeweils 33L verbaust und parallel ans AM-80 hängst sollte das schon für ein nettes Bassfundament sorgen... ![]() |
Toby87
18:56
Danke für die Antwort, klingt soweit richtig gut. Leider habe ich mich verrechnet, bzw. habe vergessen das Chassis, mögliche Verstrebungen und das AM80 mit einzurechnen. Weiß jetzt leider nicht was ich dafür nochmal ansetzen muss aber vermute dass ich dann irgendwo zwischen 25 und 28 Lietern lande. ![]() Teilweise wurden für die Kombi aber schon Gehäuse von deutlich über 50 Lieter gebaut hier im Forum, befürchte dass ich mit den 25-28 Lietern dann entgültig rausfalle. Wenn ihr jetzt sagt das geht trotzdem dann wäre dass klasse, aber ich rechne mal eher nicht damit, würde euch dann noch nen anderes bezahlbares Chassis einfallen das mit weniger Volumen auskommt? Nen zweiter Sub wird erstmal vermutlich nicht gebaut aber läßt sich ja auch später noch nachrüsten. Was würdet ihr für eine Wandstärke ansetzen bei einem solchen Sub? Wie sieht es mit Verstrebungen bei diesen doch recht kleinen Maßen aus, kann da viel anfangen zu schwingen? Werde mich nochmal etwas intensiver reinlesen hier, aber vom Grundprinzip scheint ne geschlossene Box ja recht einfach zu realisieren zu sein. [Beitrag von Toby87 am 17. Dez 2008, 18:57 bearbeitet] |
Killiburny
00:08
erstellt: 18. Dez 2008, |
Der ![]() Grüße, Killburn |
Toby87
03:29
Ok nen Datenblatt habe ich dazu nicht gefunden, aber in diversen anderen Threads wurde dass ding in Gehäuse unter 10 Lieter gebaut, damit läge dass ja noch ne ganze ecke unter meinen Möglichkeiten, oder meinst du dass ich dann auch zwei Speaker in ein Gehäuse (das innen möglicherweise in zwei Kammern aufgeteilt ist???) packen könnte, dann käm ich ja in etwa auf meine Angestrebte größe. Wobei sich mir dann die Frage stellen würde wo der Unterschied zwischen zwei kleinen und einem großen Chassis liegt im Bezug auf das Volumen. |
lifesabeach
13:01
erstellt: 19. Dez 2008, |
Toby87
12:10
erstellt: 21. Dez 2008, |
Da wäre ich aber wieder bei den über 30 Lietern :/ obwohl das Ovale Design ja schon was hat. Muss mir das ganze mit dem Einbau in das Regal wahrscheinlich nochmal durch den Kopf gehen lassen, optisch würde mir das echt super gefallen (optimal fände ich dabei allerdings eine weiße Membran), aber zu große Kompromisse mit den Klangeigenschaften möchte ich auch nicht machen. Vielleicht fange ich erstmal mit dem Subwoofer für meine Freundin an, die bekommt zu Weihnachten eine Anlage die meiner recht ähnlich ist, sie wird wahrscheinlich keinen Grund für nen Subwoofer sehen, schließlich kam sie bisher mit ihrer 10 Jahre alten Tshibo Designanlage mit von zwei Geräten zusammengewürfelten Boxen auch zurecht, aber ich bastel nunmal gerne. |
subwoofer für kleinen raum Woody76 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 25 Beiträge |
Aktiver Subwoofer SS² am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 20 Beiträge |
Aktiver Subwoofer Unterstützung TheTrick82 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 29 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bauen Johe97 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 7 Beiträge |
aktiver subwoofer aber wie? Schüttman am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 6 Beiträge |
Aktiver Bandpass-Subwoofer mit Serienwiederstand Speakerbuilder am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
flacher aktiver Subwoofer lh6075 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
Kleiner Aktiver gesucht `Jens` am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 17 Beiträge |
Kleiner aktiver Subwoofer Hellgrinder am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.703
