Bassreflexgehäuse macht klappergeräusche
Mario_D
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 02:06
ist es egal, ob z.b. das chassis auf der Front sitzt, und links am gehäuse dann der Port?
Oder müssen port und Chassis auf der gleichen Gehäuseseite liegen?
Ich brauche bis morgen früh um 9 (spätestens) die Antwort.
Ich würdet mir mega helfen.
Und wenn es beides z.b. chassis und Port vorne am Gehäuse liegen müssen, dann müsst ihr mir noch sagen, wie man einen Bassreflexport (Rechteckig) um die ecke rumrechnet.
Und wenn chassis und Port auf unterschiedlichen seiten sind, was hätte das evtl. für nachteile?
sakly
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 02:14
Bei einem Sub ist das völlig egal wo der Port sitzt.
Nur auf der Fläche, die man eventuell an die Wand stellen will, sollte man den Port nicht auslassen, da nah angrenzende Flächen die Abstimmung verändern. Der Port muss also genügend Platz zu angrenzenden Flächen bei der Aufstellung haben.
Mario_D
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 02:28
Ok, gut das wollte ich wissen.
Weil mir sagte man in etwa sowas:
Da der Port zur Schall abstrahlenden Fläche zählt sollte dieser möglichst auf der selben Gehäuseseite sein.
das hat mich verunsichert.
Ich habe normalerweise ein Bassreflexrohr mit den Maßen:
Durchmesser 8cm
Länge 25cm
Wie baucht man das jetzt als Port?
Geht so was: (Innenmaße)
L: 7cm
B: 7cm
T: 25cm
Weil die Tiefe muss ja gleich bleiben oder?
Dann habe ich zwar laut meinen berechnungen 1cm² weniger, aber das wird keiner höhren, oder?
sakly
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 02:41
Dieser Teil stimmt. Bei den entsprechenden Wellenlängen macht die Position kaum was aus.
Ein Rohr in ein Quadrat umzurechnen, klappt ja schon ganz gut
Kannst Du so machen
Mario_D
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 15:38
Durch einen fehler beim Zuschnitt ist der PORT jetzt B:7, L:7, und T:27
geworden, wird sich das sehr stark auswirken?
Die kiste ist jetzt auch schon gebaut...
[Beitrag von Mario_D am 27. Dez 2008, 15:43 bearbeitet]
sakly
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 17:01
2cm in der kanallänge merkst Du nicht. Die 2cm gleichen jetzt dann den cm2 im Querschnitt wieder aus
Mario_D
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 18:09
Sehr schön, danke.
Ich habe jetzt auch schon probegehört, ist ganz ordentlich an 60watt. morgen kommt er ins auto an 230watt.
Ist ein Focal Sub.
Das gehäuse hat 36liter.
ich habe es aus 19er MDF gebaut, mit reichlich schrauben und holzleim.
Nur leider klappert das gehäuse bei einer bestimmten frequenz
Super. Was kann ich da tun? ich habe keine verstrebungen eingebaut, sind ja nur 36liter.
Kann sich das evtl. bis morgen erledigt haben, wenn der Holzleim ausgehärtet ist?
Das Klappergeräusch kommt definitiv vom gehäuse.
kap
#8 erstellt: 27. Dez 2008, 18:23
das klappern wir sich wohl ehr nicht mit dem trocknen des Leims erledigen. Kannst du denn in etwa lokalisieren wo genau das klappern herkommt, denn dort solltest du ansetzen. Oder hast du den LS beim einbau verzogen ?
LG Karl
Mario_D
#9 erstellt: 27. Dez 2008, 18:33
Also, das chassis, also genau genommen der Korb obere rand war vorher schon ein bisschen verzogen, habe ihn aber ausgebaut getestet, er läuft absolut sauber. Kein kratzen oder ähnliches.
Ausserdem habe ich ihn im gehäuse getestet, bassreflexport verschlossen, und 27HZ draufgelegt, hat ordentlich gewummert, kein klappern im gehäuse, und auch kein luftzwitschern oder sonstiges. also sollte es dicht sein, und der leicht verzogene korbrand nicht weiter ins gewicht fallen.
Ich vermute ein Klappern bei ca. 40-60Hz, kann das aber morgen erst genau Analysieren.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wo das Klappern herkommen soll.
focal_93
#10 erstellt: 27. Dez 2008, 18:35
Mario_D schrieb:
Nur leider klappert das gehäuse bei einer bestimmten frequenz Das Klappergeräusch kommt definitiv vom gehäuse.
Wie soll ein Gehäuse klappern, da gibt es doch keine beweglichen Teile .
Ciao
Uwe
Mario_D
#11 erstellt: 27. Dez 2008, 18:48
Also was ich morgen nochmal kontrolliere, ist ob die zuleitung zum chassis sich vielleicht irrgendwo gegenklappert, mal sehen, wie ich da jetzt noch rankommen soll.
Vorher nehme ich mir mal ne große schraubzwinge, und werde das gehäuse mal darin spannen, ich vermute, das es am gehäuse liegt.
Hatte das selbe problem bei meinem AW3000 in 100l. auch. Verstrebungen drinne, seit dem ist ruhe.
kap
#12 erstellt: 27. Dez 2008, 19:14
Ciao
Uwe
normal nich, aber wenn z.B. eine Ecke überhaupt nicht verleimt wurde, könnte das schon Geräusche machen, aber direkt klappern wohl auch nicht. Er sollte mal schauen ob da eine der vielen Schrauben noch im Gehäuse liegt, oder das LS-Kabel lose baumelt.
LG Karl
sakly
#13 erstellt: 28. Dez 2008, 02:43
Ich würde das gehäuse auch nicht direkt ausschließen. Ich hatte mal ein 70l-Gehäuse mit einer Ringversteifung. Bei Vollgas des 12"-Treibers hat das Gehäuse extrem geklappert, weil die Verstrebung an einer Stelle nicht 100% angezogen hatte. Aber in diese Pegelregionen bin ich im Betrieb nie gekommen. Das ist mir erst 2 jahre später aufgefallen...
kap
#14 erstellt: 28. Dez 2008, 02:50
hallo sakly,
hast den Fehler denn dann behoben ? oder so belassen.
LB Karl
sakly
#15 erstellt: 28. Dez 2008, 03:12
Nö, den Sub nutze ich nicht mehr. Das war das Gehäuse vom Infinity, den ich aktuell zum Verkauf anbiete (Signatur).
Das Teil kann soviel Luft verschieben, dass ich selbst im, ich will es mal Lastbetrieb nennen, diese Geräusche nicht bemerkt habe, oder sie sind nicht aufgetreten. Nach dem Abbauen im Wohnzimmer habe ich das Teil mal solo im Keller gefahren. Dabei ist mir das dann aufgefallen. Auf's Gehäuse draufgesetzt -> weg.
Aber das Zeug steht jetzt rum und wird nicht mehr genutzt.
kap
#16 erstellt: 28. Dez 2008, 03:22
na denn, viel erfolg beim Verkaufen.
LG Karl
sakly
#17 erstellt: 28. Dez 2008, 03:38
Das wird nix mehr. Der steht schon 2 Monate drin oder so. Ist halt nicht billig und gekauft gibt's schon günstigere.
Aber irgendwann finde ich dafür sicher auch wieder Verwendung
kap
#18 erstellt: 28. Dez 2008, 04:28
na ja 65€ is ja nicht zu teuer. Hast es denn mal in der baybay bucht versucht. Habe mir mal deine Page angesehen, sind aber schon ein paar richtig gute Tipps dabei. Mensch bei dem was du so alles machst, bleibt da noch zeit zum leben ?
LG Karl
sakly
#19 erstellt: 28. Dez 2008, 15:13
Finde ich auc nicht, vor allem, wenn man bedenkt, dass das teil mal 319DM gekostet hat und sich technisch wirklich nicht verstecken muss. Aber egal
Danke für das 'Lob'...
Zeit zum Leben bleibt da allemal noch genügend. Wenn man jung ist, nimmt man's vom Schlaf...
kap
#20 erstellt: 28. Dez 2008, 19:11
setz den doch mal rein in die e-bucht, weil den Preis sollte er ansich schon bringen. Übrigens das mit weniger schlafen halte ich noch heute so, bekomme sonnst auch nicht alles unter einem Hut.
LG Karl
sakly
#21 erstellt: 28. Dez 2008, 19:59
Ja, vielleicht sollte ich das mal machen. Sonst liegt er hier wirklich ungenutzt rum
Mit dem Schlaf ist das so ne Sache. Die ganze Woche durch nur 6h Schlaf geht ne Zeit lang, aber toll ist das nicht. Irgendwo muss man die Zeit ja aber hernehmen und arbeiten geht man ja auch noch
kap
#22 erstellt: 29. Dez 2008, 02:47
na ja, ich habe noch bis zum 11.01 frei und brauche es mit Schlaf nicht so genau nehmen.
Kannst ja mal bescheid geben, falls du ihn inne bucht setzt.
LG Karl
sakly
#23 erstellt: 29. Dez 2008, 08:00
Im Moment habe ich auch Urlaub (wer nicht?!). Aber oft schlafe ich im Urlaub auch nicht so viel mehr
Wilst Du den Sub kaufen oder warum?!
kap
#24 erstellt: 29. Dez 2008, 08:33
ne aber man is ja neugierig.
Ich habe die ganze Nacht noch nicht geschlafen weil ich ein kleine Problem mit einer IC Abschaltung hatte, habe es aber jetzt so wie ich und die Simu mir sagt im griff.
LG
sakly
#25 erstellt: 29. Dez 2008, 08:51
Hehe, ok
Ich habe heute seit langem mal wieder eine Nacht ganz durchgeschlafen
So, jetzt aber genug mit OT.
BR: Chassis + Port Phasengleich?
Böötman am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  21 Beiträge
PORT LÄNGE HILFE!
Mr.High-End am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  16 Beiträge
Abstimmung Gehäuse/Port DDAudio 608d2
TechnicSummse am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  8 Beiträge
Am Chassis abdichten
marius2000 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  14 Beiträge
Port-Frage AW3000+AM80
`Jens` am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Benötige Hilfe bei Subwoofergehäuse / Port
Käseblubbel1 am 30.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  5 Beiträge
Problem mit BR-Port
Schröder123 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  25 Beiträge
Subwoofer Bassreflex Gehäuse bauen mit Port (grösse?)
nutzername33 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  9 Beiträge
port berechnen !
r3bmob am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  2 Beiträge
Wie wichtig ist der Port bei einem Subwoofer?
Sub38 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.510
