Welcher Subwoofer ist fuer mich passend?
Pechi
#51 erstellt: 11. Jan 2009, 08:47
So, habs jetz nochma auf anderem Wege über deine Email versucht, hoffe das s funzt, gib mir bitte Bescheid darüber!
mfg
B**eHasser
#52 erstellt: 11. Jan 2009, 14:51
Link klappt
danke
B**eHasser
#53 erstellt: 11. Jan 2009, 14:52
Link klappt ich mach mich mal an die arbeit, mal schaun ob ich mich verrechne beim falten
danke
Gruß Frank
B**eHasser
#54 erstellt: 18. Jan 2009, 01:49
HI
Als erstes möchte ich mich dafür entschuldigen,
das ich solange nicht zurückgeschrieben habe
ich musste für SEHR wichtige Klausuren lernen
ich hoffe ihr könnt mich verstehen.
Dann habe ich das nächste Problem bei der Faltung....
Naja die Fläche der Hornöffnung ist ca. 200% größer als die komplette Front ich denke ich hab irgentwo einen Fehler eingebaut (war irgentwie klar das das Passiert) auf jeden fall müsste mir wer helfen, bitte.
Ich habe mich wahrscheinlich übernommen
Naja, die formeln hier sind etwas Komplexer als der Sinus- und Kosinussatz
Danke im Voraus
Gruß Frank(sry)
Pechi
#55 erstellt: 18. Jan 2009, 08:34
Ich kann schon versuchen dir zu helfen, aber die nächste Woche habe ich sehr viele Tests, und da finde ich keine Lücke wo ich das Falten unterbringe!
Also ich kann dir erst übernächste Woche helfen!
mfg
pechi
ps: Hast du AutoCAD?
[Beitrag von Pechi am 18. Jan 2009, 08:35 bearbeitet]
B**eHasser
#56 erstellt: 18. Jan 2009, 14:10
Okee damit komme ich klar,
Ich schreibe nächste Woche auch noch Klausuren,
übernächste Woche finde ich gut!
Gruß Frank
B**eHasser
#57 erstellt: 20. Jan 2009, 22:20
Zu den Zeichenprogrammen:
1. Ich hab Google Sketchup
2. DesignCAD 3000(altesSchulproggi)
3. SolidEdge(neues Schulproggi)
4. AutoCAD natürlich auch^^
Ich befasse mich zur Zeit mit Solid Edge wegen einem Projekt.
Leider kenne ich mich mit AutoCAD von all denen am schlechtesten aus.
Gruß Frank
Pechi
#58 erstellt: 25. Jan 2009, 10:07
Hast pm!
mfg
B**eHasser
#59 erstellt: 26. Jan 2009, 16:06
HI
PM erhalten
B**eHasser
#60 erstellt: 28. Jan 2009, 20:15
So jetzt hab ichs auch schon bemaßt
Jetzt muss ich nur noch auf die MDF-Platten warten und auf die Treiber und schon könnte es los gehn
Gruß Frank
P.S. Es werden natürlich 4 Tappedhörner gebaut^^
Pechi
#61 erstellt: 30. Jan 2009, 15:18
Hast du noch n. paar Versteifungen angebracht so wie Volvotreter beim original TappedHorn?
Von den Chassis will ich wenn sie da sind Bilder sehn!
Vom Bau sin Bilder sowieso ein Muss, Bei solchen Spezial-Projekten sowieso Pflicht!
mfg
pechi
lol.. ernst gemeint oder nicht?
[Beitrag von Pechi am 30. Jan 2009, 15:19 bearbeitet]
B**eHasser
#62 erstellt: 30. Jan 2009, 16:40
Hallo Pechi,
Ja das mit den 4 Tappeds ist ernst gemeint 2 sind für mich und 2 für P.W.K.-Fan nen Kumpel und Forenkollegen .
Fürdie vorfreude hier hab ich auch schon mal eine 3D-Animation aus Plexiglas für die Einsicht gemacht, natürlich hier noch ohne Verstrebungen versteht sich von selbst.
http://s8b.directupload.net/file/d/1690/ev9xk4tp_jpg.htm
Ich hoffe euch gefällt es so
Gruß Frank
Pechi
#63 erstellt: 30. Jan 2009, 16:47
Sieht ordentlich aus!
mfg
pechi
B**eHasser
#64 erstellt: 01. Feb 2009, 17:47
Ich hab da mal noch eine Frage zu den Treibern.
Welche Treiber währen denn möglich?
ICh habe ein günstiges angebot für Kappa Eminence 15 LF bekommen. Darum würde ich noch gerne wissen ob ich diesen Treiber auch verwenden könnte
Danke im Voraus
Gruß Frank
Killiburny
#65 erstellt: 01. Feb 2009, 23:28
Ich würd wegen höheren xmax zum Kappalite 3015LF greifen. Der Aufpreis sollte sich lohnen.
Verwendbar ist der 15LF zwar auch, aber der Pegel ist natürlich früher limitiert.
Grüße,
Killburn
Pechi
#66 erstellt: 01. Feb 2009, 23:41
Killiburny hats schon beantwortet, man sollte zum Kappalite greifen,...
Ausserdem könntest du mit dem normalen Kappa mit der Verstärkerleistung des SAMII´s Probleme wegen dem Hub bekommen(Auf gut Deutsch: Er würde höchstwahrscheinlich Anschlagen -> Chassistod ), der normale Kappa hat leider nur 11mm maximalen Hub in jede Richtung bevor Chassistod...
mfg
pechi
[Beitrag von Pechi am 01. Feb 2009, 23:43 bearbeitet]
B**eHasser
#67 erstellt: 02. Feb 2009, 20:58
Okee danke für die schnelle Antwort
werde wohl doch zum Kappalite greifen
Gruß Frank
marvin_84
#68 erstellt: 03. Feb 2009, 09:44
Hab ich das richtig verstanden, dass hier eine kleine Variante des großen Tapped Horns mit 15"er gebaut wird, die bis knapp unter 30 hz gehen soll?
Pechi
#69 erstellt: 03. Feb 2009, 09:51
Jepp, Simus siehe Seite 1!
mfg
pechi
marvin_84
#70 erstellt: 03. Feb 2009, 14:47
Hört sich ja gut an, kannst du vielleicht auch mal die ganz kleinen Tapped Hörner Simulieren? Also die mit den Tangbändern? So wie sie auf der Seite stehen.
Was kommt das an MAX SPL und Group Delay raus?
[Beitrag von marvin_84 am 03. Feb 2009, 14:47 bearbeitet]
B**eHasser
#71 erstellt: 03. Feb 2009, 14:59
Am Schluss bricht hier noch eine Tapped-Welle aus
Pechi
#72 erstellt: 03. Feb 2009, 15:21
Das ganz kleine Tapped Horn:
mfg
Mcattttt
#73 erstellt: 03. Feb 2009, 15:29
groupdelay bei ca.85HZ sieht ja bitter aus
Pechi
#74 erstellt: 03. Feb 2009, 15:50
jepp, das ist wirklich bitter!
mfg
Mcattttt
#75 erstellt: 03. Feb 2009, 17:07
Giebts eigentlich ne Seite wo so en parr beispiele für solche Hörner auch mit Groupdelay und co aufgeführt sind?
Klar findet man die alle früher oder SPÄTER in 50Seiten Foren-Treds oder irgendwelchen Internetseiten auf English oder noch schlimmer sonswas-isch...-aber giebts da auch was gescheit aufgelistetes-also so ne Seite???Finds echt net von dir Pechi, dass du was berechnet hast-aber ne Seite wär halt geil damit man net jedes ma anfragen müsste.
[Beitrag von Mcattttt am 03. Feb 2009, 17:21 bearbeitet]
B**eHasser
#76 erstellt: 10. Feb 2009, 20:04
So eine Seite gibt es nicht
Es gibt nur die seite von volvotreter oder so(steht irgendwo in dem thread glaub ich) da sind nur 3 Tappedvarianten aufgeführt und das ohne Groupdelay. Es dürfte dir also nicht weiterhelfen.
Gruß Frank
Daniel1989
#77 erstellt: 10. Feb 2009, 21:27
Wenn dein Vater Schreiner ist dann bau dir einfach ein Klipschorn
B**eHasser
#78 erstellt: 11. Feb 2009, 17:51
Klipschhorn bauen würde ich gerne, aber die Preise für die Treiber sind ein gaaaaaanzes stückchen höher als die eines Tappeds und da ich schrägwände habe, müsste ich entweder ein anderes zimmer nehmen(was nicht geht) oder ich stelle es inmitten meines Zimmers was auch nicht geht
Gruß Frank
Pechi
#79 erstellt: 21. Feb 2009, 23:16
und wie schauts aus, hat sich was getan?
mfg
B**eHasser
#80 erstellt: 22. Feb 2009, 16:14
Hallo Pechi,
Wir sind zum Entschluss gekommen wir nehmen Spanplatte und das Material ist auch schon vorhanden . Es sind knapp über 20m² wo wir zur verfügung haben. Die Front erhält ein Kirschfunier (KEINE Folie) und die Seiten sowie der Boden werden mit schwarzen Filz überzogen. Die Treiber (also die Kappa Lite) haben wir noch nicht bestellt. Demnächst fangen wir aber mit dem zuschnitt an, wir haben ja Ferien .
Gruß Frank
bruddah
#81 erstellt: 26. Feb 2009, 23:25
von welchem kleinen volvotreter tapped horn ist die simu?
kannste mal die 30Hz variante durchsimulieren?, verstehe da zwar nicht viel von aber beruhigt mich dann doch irgendwie
das gehäuse steht schon "fertig" im schuppen warte nur noch auf den treiber!
und vllt auch mal ne kurze erklärung zu den einzelnen daten abgeben kann damit noch nicht so um!
btw: mach ordentlich fotos vom bau! hätte ich den thread früher gelesen hätte ich wohl auch zu so einer variante gegriffen, also 1 von den kleinen großen!
kannst mir mal ne pm mit sketch-up datei schicken bitte? möchte die masse wissen usw wär nett
gruß und danke
B**eHasser
#82 erstellt: 27. Feb 2009, 21:07
hallo Bruddah,
Wenn du die Sketch Up datei willst, dann bräuchte ich deine E-Mail addresse. Anders geht es irgentwie leider nicht.
Schick mir einfach eine PM.
Gruß Frank
B**eHasser
#83 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:30
@ Bruddah
die Mail solltest du jetzt erhalten haben
Gruß Frank
Pechi
#84 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:10
hi,
treiber schon bestellt?
Schon zu bauen begonnen?
Sonst irgendwas?
mfg
Pechi
#85 erstellt: 17. Apr 2009, 18:45
seit ihr schon weitergekommen, oder habt ihr den bau aufgegeben?
mfg
B**eHasser
#86 erstellt: 18. Apr 2009, 04:16
Hallo Pechi,
Aufgegeben, noch nicht direkt ,
Ich hab das Projet auf die Sommerferien angesetzt, da Schule nunmal vor geht. (Abschlussjahr, was auch ein Grund dafür ist das ich immo so selten im Hifi-Forum unterwegs bin ). Aber edel wird es....
1. Ich weiß nicht ob du es kennst, aber ich werde wahrscheinlich Wengenfurnier verwenden(naja, vielleicht finde ich auch eines , wo mir noch besser gefällt ), Das ist Wenge^^
also Holz aus den Tropen in Afrika(Kongo). Es ist wirklich sehr dunkel von Natur aus, spröde, und spreißelt wie blöd.( Die Dichte davon liegt bei 1,00 kurz: des Zeug is so schwer wie Wasser, wenn es trocken ist)
Ich hab mich nur n bisschen informiert
2. Es wird wahrscheinlich nur 1 "kleiner" Sub
aber dafür etwas edler
3. Anstatt Spanplatte könnte ich dann auch Multiplex nehmen
Du und andere Interessierte Forumsmitglieder werden sich also leider bis Sommer gedulden müssen
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Pechi
#87 erstellt: 18. Jul 2009, 18:59
Hast du inzwischen mit dem Bau angefangen, bzw. weitergemacht?
berichte mal über den aktuellen Stand!
Und wen du schon beim baun bist..
BILDER,BILDER und nochmals BILDER!!!!!!
mfg
B**eHasser
#88 erstellt: 21. Jul 2009, 11:38
Wir sind vor 3 Tagen zu dem Entschluss gekommen, das wir 3 Tappedhörner bauen werden(2 für sein Heimkino, 1 für mich), die Treiber werden in den nächsten Tagen bestellt und das Material sollte auch irgendwann bald einmal da sein
MfG Frank
bruddah
#89 erstellt: 21. Jul 2009, 21:06
und welche hörner werden es?
die von euch selbst konstruierten?
wenn ja schönes kino würd auch gern mal drin sitzen
gruß
B**eHasser
#90 erstellt: 21. Jul 2009, 23:17
hallo bruddah,
ja, es werden die 1,6m tappedhörner
gute nachricht zu erst:
Morgen beginne ich mit dem zuschnitt des Holzes
schlechte Nachricht:
Ich werde morgen nicht fertig
Ich frage mich auch, welchen Film wir zu erst sehen werden;)
(Es ist übrigens ein 16m² Heimkino :L)
Fotos gibts, wenn die Treiber endlich da und eingebaut sind(doofer Paketdienst(Randnotiz))
MfG Frank
Pechi
#91 erstellt: 22. Jul 2009, 10:45
n bisschen oversized oder nicht?
naja wenns möglich ist möcht ich auch bilder vom Bau haben...
mfg
bruddah
#92 erstellt: 22. Jul 2009, 15:10
würde star wars episode 1 empfehlen oder transformers
king kong wäre auch noch ne option
oh ja fotos sind pflicht
Mcattttt
#93 erstellt: 22. Jul 2009, 17:14
Fluch der Karibik(auf jeden Fall der Titel-Song), sowie Herr der Ringe sind auch sehr geil!
B**eHasser
#94 erstellt: 22. Jul 2009, 21:27
Es ist erst Oversized wenn die vollen Glasflaschen diagonal gegenüber von den Subs am anderen Ende des Raumes umfliegen
Fluch der Karibik
Da haben wir alle Lieder da, also sprich: die komplette Filmmusik auf CD(mp³)
Alle 3 Fluch der Karibik teile als DVD auch
Soll ich die Bilder dann gleich in diesen Thread reinstellen oder einen neuen aufmachen, was mir Persönlich lieber wäre, der übersichtlichkeit halber?^^
MfG Frank
bruddah
#95 erstellt: 23. Jul 2009, 11:12
mach bilder in nem neuen thread und verlinke den hier in diesem
B**eHasser
#96 erstellt: 29. Jul 2009, 14:04
Soo in ca. 2 wochen dürfte das komplette Material (erst-.-) da sein
Nun eine Frage zu den Bildern:
Wie lade ich bilder hoch, dass man sie im Fred sieht und nicht extra öffnen muss?
MfG Frank
Pechi
#97 erstellt: 29. Jul 2009, 18:20
so das man eine kleine ansicht davon sieht,und wenn mann draufklickt sieht manns groß?
bei den seiten wos dus hochlädtst sind dann ein paar links, da kopierst einfach den für foren,
probiers halt vorher mit irgendeinem bild aus
mfg
bruddah
#98 erstellt: 29. Jul 2009, 21:42
www.abload.de
und dann bild hochladen, wenns fertig ist hastre links (wie schon gesagt) meist unter "thumbnail für foren" zu finden
gruß
B**eHasser
#99 erstellt: 02. Aug 2009, 11:42
Einmal Treiber und einmal das Furnier für die Front(hoffentlich klappt es...)
loudkraut
#100 erstellt: 01. Okt 2009, 08:35
@ all:
Gibt es einen Plan vom kleinen 15"-Tapped-Horn?
loudkraut
#101 erstellt: 01. Okt 2009, 22:09
Bevor ich hier in die unidirektionale Kommunikation einsteige, habe ich mal eine Frage: Woher bekomme ich das Programm 'HornResponse'? Die Homepage scheint toter als tot zu sein.
Subwoofer passend zu Tenören
OFC am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  46 Beiträge
Subwoofer fuer Celestion 3 gesucht.
sascha.beck am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  5 Beiträge
Welcher Subwoofer
foxXx am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  5 Beiträge
welcher subwoofer?
Dennnnnnnis am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  7 Beiträge
3wege-box fuer sub?
deep am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  5 Beiträge
welcher subwoofer?
KlausTurbo am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Welcher Subwoofer für PA
Polo6N am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
jensen subwoofer, welcher typ?
niklasv121 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
Welcher Subwoofer?(Bauart)
Quartz234 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  21 Beiträge
Chasis+Amp fuer Ripol
hierich am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
