Hertz HX 300 Kiste berechnen
koli.d
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 16:43
Hallo Jungs,
habe mir einen Hertz HX300 gekauft und wollte mir jetzt ein geschlossenes gehäuse bauen nur leider weis ich das volumen nicht und ich weis auch nciht wie ich das berechnen soll wäre super nett wenn mir dabei jemand helfen könnte
hier die daten:
D 250 mm
Xmax 10 mm
Re 1,6 Ohm
Fs 37,0 HZ
Le 1,47 mH@1kHz
Le 0,73 mH@10kHz
Vas 35,10 lit
Mms 177,9 gr
Cms 0,10 mm/N
BL 12,6 T-m
Qts 0,37
Qes 0,40
Qms 4,97
Spl (1m/2,83V) 97 dB
Size 300 mm (12")
Power Handling 1200 Watt
Continous Watt 600 Watt
Imedance 4+4 Ohm
Freuqenzy 20-250 Hz
Sensivity 97 dB/SPL
Outer diameter 316 mm
Mounting hole diameter 283 mm
Magnet Size 170 mm
Total depth 170 mm
Mounting depth 149 mm
Total driver displacement 2,5 lit
Weight of one component 8,76 kg
Voice coil diameter 65 mm
Magnet Double Coil
Cone Water-repellent
Xmech 20 mm
danke schon mal im vorraus
Ragmac
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 16:51
Das ist och ein Car-Hifi Sub!?
Fragt doch mal im Car-Hifi Forum. Die werden dich zu entsprechenden Tools verlinken.
Ansonsten schau mal in deine Bedienungsanleitung, bei meinem Hertz Woofer waren da Kisten und Port Größen für Closed-Box, Bass-Reflex, Bandpass etc. angegeben.
Jens
[Beitrag von Ragmac am 12. Jan 2009, 17:08 bearbeitet]
MaRtInW2
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 20:24
Willst du ihn für Zuhause oder fürs Auto bauen? Wenn fürs Haus, dann bist du hier richtig
Hertz HX 300 Aktivmodul
jp3112 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  2 Beiträge
Bandpassgehäuse mit 2 hx 200 chassis bauen
sealfighter am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
Heimkinosub Hertz HX 300 vs. Sub AWM 12
katarakt am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Bandpassgehäuse mit 4 HX 200 Subs bauen
sealfighter am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
Berechnen
chrisun am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
Hertz ES 300 Hifi Subwoofer
Nixon1991 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  12 Beiträge
Basskiste bauen und berechnen
69iger_Käfer am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  28 Beiträge
Kiste mit Rechteckigen Bassreflex Kanälen. Wie Woofer berechnen ?
shocke am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnen?
Matthias_Lütgemeier am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  7 Beiträge
Subwoofer Gehäuse-Größe ohne TSP berechnen?
Metal_Man am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschusterdragon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.650
