Ich weiß nich was ich mit den Chassis anfangen soll
18Freddy18
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 19:16
Hallo erstmal,
ich habe zuhause noch ein paar RTO PA-300 rumliegen und weiß nich was ich mit denen machen soll, sind PA-Chassis.
Hier sind mal die Daten:
fs(Hz): 32
Qts: 0,55
Vas(l): 118
Z(Ohm): 8
d(cm): 27,6
Pmax(W): 150 / 300
Ich hab schon mal ein bisschen simuliert für nen geschlossenen Sub, aber da komm ich ja auf 200-300 liter für beide Chassis und wirklich tief kommen die da au net runter. Eigentlich sollts au net so groß werden.
Ich bitte um ein paar Anregungen. Danke schon mal im voraus.
Mfg Adrian
Giustolisi
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 19:30
GHP, also geschlossen mit Hochpass ginge. Wenn du mit Boxsim simulierst, versuch mal, in der Frequenzweiche einen Kondensator in Reihe zum Chassis zu schalten. Damit wird der Bass tiefer, das Gehäuse kleiner und die untere Flanke steiler.
18Freddy18
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 20:29
Danke für den Tipp.
Ich hab das mal ausgetestet, aber mit boxsim bekomm ich des net hin.
Hab nochmal mit WinISD simuliert und komm mit 200 Liter Gehäuse für beide Chassis auf -3db bei 42Hz meint ihr dass das bei einem Sub ausreicht für ne Party oda sollte der noch tiefer runtergehn?
Könnte vlt einer so nett sein und mir das ganze als GHP zu simulieren.
Mfg Adrian
[Beitrag von 18Freddy18 am 22. Feb 2009, 00:22 bearbeitet]
18Freddy18
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 01:01
Also ich hab das nochmal mit Boxsim getestet und ich bekomme egal welches Chassi ich simuliere keinen Frequenzgang angezeigt. Es kommt nur unten die Anzeige wird berechnet und dann zeigt nur das Diagramm an. Die Weiche hab ich so gebaut wie oben beschrieben. Ohne den Kondi zeigt er au nix an. Ich bin ratlos .
Giustolisi
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 08:34
Hast du in der Weiche auch den Verstärker angeschlossen?
Ich mach dir gerne eine Simu, brauche dazu aber Qms und Qes. Der lineare Hub wäre wichtig für die Maximalpegelsimu.
18Freddy18
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 12:54
Ja hab ich schon gemacht.
Den Qms und Qes Wert hab ich auch nicht, aber Bass-Cad kann aus den schon angegebenen Werten diese berechnen. Andere Daten hab ich von dem Chassi nicht bekommen is ja schon älter. Ich kann am Montag mal versuchen bei dem Hersteller anzurufen. Vlt können die mir eine genauere Auskunft geben.
Vlt kannst du ja mit den Werten schon was anfangen.
Qms: 5,0 (mit WinISD sinds 4,285)
Qes: 0,631
[Beitrag von 18Freddy18 am 22. Feb 2009, 13:23 bearbeitet]
18Freddy18
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 13:08
Also ich hab den Lautsprecher mal schnell Free-Air betriben und komme so auf 2-3mm in eine Richtung, also insgesamt so 4-6mm.
Chassis für Sub: wie gut geeignet (Canton)?!
ND am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
DD 1512a was damit anfangen?
DooM666 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  49 Beiträge
Welche Chassis?
Sear am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
Günstige PA-Chassis?
MaRtInW2 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  8 Beiträge
2 billige sub chassis für 60l !
ricko am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  13 Beiträge
Sub mit 8" Chassis
terrordaddy am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  22 Beiträge
beyma 12G125 x2.was anfangen?
franky-gomera am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  8 Beiträge
Zimmersub mit KFZ-Chassis!
Grabbelmann am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  13 Beiträge
20cm chassis mit ordentlich power!
JaCkY_bOyS am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  15 Beiträge
8 Chassis wie verkabeln?
getodak am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.746
