HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » eckhorn 18 in 12m² raum | |
eckhorn 18 in 12m² raum+A -A |
homersbart
16:44
erstellt: 04. Mrz 2009, |
wie der titel schon sagt würde ich mir gerne wenn das geld wieder da is n neuen sub (ich hab ez ma ans eckhorn gedacht weils mir von den eigenschaften zusagt) bauen. allerdings is des eckhorn ja laut strassacker für räume von 100-400m² geeignet. deshalb wollte ich wissen ob es irgentwelche nachteile gibt wenn man ein eckhorn 18 in nen 12m² raum reinstellt. wenn ja... gäbe es noch andre vorschläge für nen sub der besser passt (showsub, sub zero) ? wenn nein: gibt es eine möglichkeit das horn tiefer zu machen indem man zum beispiel das horn vorne noch verlängert ? ich höre eig sogut wie alle musikrichtungen und schau auch oft filme, weshalb der sub für musik und filme geeignet sein sollte. danke schon ma im vorraus für eure antworten gruss, matthias |
Cubestar
18:51
Das Eckhorn ist in 12qm absoluter Selbstmord ![]() Würde für das Budget zu 2 kleineren Woofern tendieren, um evtl Raummoden vorzubeugen... |
Klausi745
18:53
Würde nach möglichkeit 2 mal das Eckhorn 12 bauen und in 2 verschiednee Ecken stellen!!! das 18er ist absoluter Overkill in so kleinen Räumen und Hörner spielen allgemein ihre stärke erst in größeren Räumen aus wie ich feststellen musste (Hab das Betthorn auf 16m²) |
homersbart
20:24
k danke hm was versteht ihr unter overkill/selbstmord ? ![]() also es is ja nich so dass ich des ding nur in dem zimmer verwenden will... ich wills auch ab und zu auf dem dachboden stellen der is scho größer xD aber ich hätte halt n problem damit wenns aufm kleinen raum nich gut klingt. zu den vorschlag mit den 2 subs: würde des nich viel teurer ? 2 subs --> 2 aktivmodule = min ca. 300 euro dann noch 2 chassis und holz mal so aus interesse: warum können hörner in kleinen räumen nicht so gut aufspielen/nicht so gut klingen ? |
homersbart
20:29
ach ja des mit den 2 12er eckhörnern geht nich weil keine 2 ecken frei sind bzw weil bei der einen ecke n fenster im weg is ![]() gruss, matthias |
homersbart
19:50
erstellt: 05. Mrz 2009, |
bassreflex ist doch eher ungünstig oder ? weils unpräzise is und ma deshalb damit nich so gut musik hören kann wäre nett wenn ihr mir sagen könntet ob n eckhorn 18 klanglich möglich is oder ob ich was andres nehmen soll und was ich nehmen soll. danke schon mal im voraus ![]() |
Rotel_RA-980BX
20:03
Hallo homersbart, ich denk auch dass das Eckhorn18 nichts für deinen kleinen Raum ist. Das Eckhorn ist für Räume von ca. 30 bis 200 qm. Für Filme ist es auch nur bedingt geeignet, da gibt es Subwoofer die tiefer spielen können. Das Eckhorn18 ab und zu mal auf den Dachboden stellen, geht auch nur mit Hilfe! Das trägst Du nicht mal einfach so alleine über die Treppe auf den Dachboden. ![]() Nichts gegen das Eckhorn18, aber ich glaube für Dich ist das nicht die beste Lösung! ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
homersbart
20:29
k danke und was wär dann ne bessere lösung ? ![]() |
Stereosound
21:06
Mivoc AW3000 in 65Litern Bassrefelex (10er Rohr mit 33cm länge) das habe ich zweimal in ca. 20m² und ich hab hier druck ohne ende. Einer davon reicht in deinem Raum um die Nahcbaren bzw. diene Eltern zu stressen. MfG Stereosound |
homersbart
21:10
is BR nich relativ unpräzise ? wär ja dann nich so gut für musik oder ? |
Stereosound
21:24
Unpräzise wird Bassrefelx nur wenn der QTS Faktor des Chassis zu hoch, oder der Sub zu nahe an einer Wand/in einer Ecke steht. Meine sind sehr flach gebaut liegen quasi mit Chassis nach oben (ca.5-6cm bis zum Lattenrost) Bassreflex Kanal Seitlich unter meinem Bett (140x200cm) Man sieht sie nicht, man hört sie nur. Trennen tu ich mit ner Reckhorn F1 bei ca. 80Hz Jeder meiner Subs hat eine Eigene T.AMP im Brückenbetrieb (also 220Watt pro Subwoofer) Ich muss sagen, ich war selsbt erstaunt als ich von meinen kleinen 8" 25l CB subs auf diese umgestiegen bin wie unglaublich viel die Mivoc können. Glaub mir, du wirst mit einem glücklcih sein wenn du ihm genug leistung zur verfügung stellst. Ein Aktivmodul mit ca. 100Watt würde da völlig ausreichen. meine Amps sind schon ein Bischen Overkill für die Subwoofer. Auf Lautsprechershop.de findest du die Mivoc AW3000 kosten ca.48€ pro stück. nem Bekannten von mir hab ich sogar einen fürs Auto gebaut, selbe Abstimmung wie ich hier habe, der ist auch glücklich. MfG Stereosound |
homersbart
21:32
k thx wie siehts so im tiefgang aus ? wie weit geht der aw 3000 in 65l BR ca runter ? |
Stereosound
21:35
-3db bei ca. 31Hz -8db bei ca. 25Hz Das ist tief genug, meiner meinung nach, ich schau auch öfter maln Filmchen mit diesen Subs und selbst da vermisse ich nichts, wenns im Film knallt, knallts auch bei mir ![]() melde dich wenn du noch irgendwelche fragen hast ![]() MfG & ![]() Stereosound |
homersbart
21:53
k danke für die hilfe ich denk ich werd mir so n teil oder einen oder zwei mit nem awm 124 und nen am 120 (oder gibts ne bessere lösung als des am 120 ?) bauen, wenn ich wieder genug geld hab. also danke noch mal für die hilfe |
Stereosound
22:30
wieso mit dem AWM 124? da musst du ne kompülett andere abstimmung wählen. Nimm den AW 3000 mit dem wirst du glücklich, glaub mir ![]() MfG Stereosound |
Rotel_RA-980BX
00:05
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Also, wenn Dir Bassreflex nicht so gefällt, dann würde ich Dir 2 Versacub's ( Im Stereo Dreieck ) empfehlen. ![]() Der ist auf jeden Fall gut und günstig und mit 2 davon hast Du auch genug Druck damit. Oder den Bapas: ![]() Oder den DiSub 310: ![]() Oder den Compound 3000 GHP: ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
homersbart
10:37
erstellt: 08. Mrz 2009, |
hallo noch mal, ich denke ich werde mir erst mal 2 aw 3000 bauen und dannach 2 showsub für den tiefbass. ez stellt sich für mich nur noch die frage pa verstärker oder aktivmodul. kann mir ma pls jemand sagen was besser und was billiger wäre. ach ja vorschläge für aktivmodule für die subs bzw. pa verstärker und frequenzweichen wären auch ganz nett. ![]() wenn pa dann sollte man den amp auch an nen stereo amp ohne pre outs anschließen können. thx scho mal für die antworten gruss, matthias |
Rotel_RA-980BX
12:48
Hallo, das mit den 2 AW 3000 ist eine gute Wahl. Die Idee mit den 2 ShowSub's würde ich mir nochmal überlegen. Ich hatte auch mal 2 davon in einem 34 qm Zimmer. Das war viel zu viel. ![]() ![]() Leistungsreserve ( fast ) ohne Ende ![]() ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
bower1988
13:10
Wieso hatte? Sind sie denn nicht mehr da? Was werkelt denn jetzt bei dir?
IMHO nehmen sich die AW 300 und der Showsub nicht viel im Tiefgang. Aujedenfall nich so viel das sich sowas lohnen würde. Bei den Aktivmodulen würde ich das AM 120 (oder n Detonation) nehmen. Bei Amp+Weiche Günstige Variante: Kleiner T.Amp + Reckhorn B1 Gehobene Variante: LD PA 400 oder Alesis RA 500 + T.RAcks Aktivweiche |
Stereosound
13:55
Wieso die Reckhorn B1? Wenn dann die F1, die B1 hat keine Sat trennung. MfG Stereosound |
bower1988
14:19
Ups stimmt ich dachte es geht über nen AVR. Ohne Bassmanagement is die F1 die gescheitere Wahl. Hmm aber ich würd glaube ich doch n Aktivmodul nehmen. Wenn er jetzt n Sub-Preout am Amp hätte wär ne Aktivweiche natürlich deutlich eleganter (Einstellbarer EQ, Subsonic usw). |
Rotel_RA-980BX
14:23
@ bower1988 Habe nur noch einen davon das reicht auch. ![]() Den anderen habe ich verkauft wollte, auf was Kleines und Dezenteres umsteigen. Halt mal was Neues bauen. ![]() Der steht aber eigentlich auch noch zum Verkauf. ![]() Ich habe noch 2 gute alte BSW 104 II von Mivoc/Ravemaster und wollte mir evtl. 2 BlueSub 10 bauen, die sollten mir dann auch reichen. ![]() ![]() ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
Magnat-Fan
14:28
Wie schauts denn mit der neuen S1? |
homersbart
14:38
danke für die antworten also ich denk dass ich mir erst ma 2 aw 3000 bau aber ich bin mir beim gehäuse weiterhin unschlüssig. es sollte halt sowohl pegel als auch tiefgang und präzision haben. wobei ich notfalls auch mit n bissl weniger präzision auskommen würde (vielleicht is BR doch am besten für mich). aber beim pa is mir noch nich ganz klar wie ich den stereo amp ohne pre out überhaupt an nen t.amp anschliesen kann. mir is kein adapter von lautsprecherkabel auf xlr, klinke oder cinch bekannt wär nett wenn den ma einer posten könnt falls es so was gibt. |
bower1988
14:59
#25
Mensch mensch mensch Rotel_RA-980BX, schäm dich! Solche Subs verkaufen.^^ Ich fand ![]() Aber die Ergos(?) stehen noch oder? BTT: Hmm ob das so einfach funktioniert weiß ich nicht ich kennen keine "normalen" AMP mit Hochpegeleingängen. ![]() |
homersbart
15:03
#26
k thx bringen die spannungsreduzierer irgentwelche klanglichen nachteile ? bzw. bewirken sie durch widerstand ne verzögerung ? ach ja mein amp is n yamaha rx-496rds [Beitrag von homersbart am 08. Mrz 2009, 15:05 bearbeitet] |
sphinxllama
21:54
#27
erstellt: 27. Mrz 2009, |
Hallo liebe DIY Gemeinde, hab in den letzten Tagen viel über Subwooferselbstbau gelesen. Eigentlich wollte ich ja den HornSub40 bauen, aber mir sind dann doch bedenken gekommen was die Größe angeht. Nun bin ich auf diesen Thread gestoßen und fand die Idee mit 2x AW3000 sehr interessant. Die Subs sollen v.a. für Musik eingesetzt werden und ab und zu mal für Filme. Mein Zimmer ist 23qm groß. Das Aktivmodul AM120 habe ich schon. Sind zwei AW3000 zu viel für mein Zimmmer, reicht da evtl. einer? Schafft das AM120 zwei AW3000 zu betreiben? Hat jemand evtl. einen Bauplan für das AW3000 Chasi, welches bewehrt ist? Währe super. Sollte der AW3000 in BR verbaut werden oder ist es besser den ![]() Ich weiß es sind viele Fragen, aber ich hoffe ihr könnt sie beantworten. Gruß Kim |
Stereosound
23:22
#28
wie gesagt 65 Liter Bassrefelx 10cm Rohr mit 33cm länge sind Optimal, meiner meinung nach. Ich habe kein Aktivmodul sondern die Reckhorn F1 und zwei Gebrückte T.AMP S75 von Thomann. also 220Watt rpo sub. da geht einiges. MfG Stereosound |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
eckhorn 18 NaturalSoundX am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 13 Beiträge |
Eckhorn 18 Johnyboy am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 14 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
Eckhorn 18" Gunnerhaiser am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 6 Beiträge |
timmermans eckhorn 18 oggy_sub am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 3 Beiträge |
Mivoc 18" Eckhorn Paul_Panzer am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 4 Beiträge |
Eckhorn 18 Erfahrung N8-Saber am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 14 Beiträge |
Eckhorn 18 Frequenzweiche usw. Limmo am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 9 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.245
