HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Tiefbassmaschine gefälligst | |
Tiefbassmaschine gefälligst+A -A |
Azul_Baronis
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 11:02 | ||
Hallo Leute! Ich bin auf der Suche nach irgendeiner Tiefbassmaschine für mein Heimkino unter 500 Euro. Ich habe zuerst an die Imperialen Hörner von Decware gedacht, aber die sind mir zu gross. Ein Bandpass oder eine Transmissionline wäre das beste. Hätte jemand ideen? Vielen Dank schon im voraus! MFG, Wolfgang |
mode
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 11:32 | ||
Eckhorn 18 wenn Ecke frei. |
the_ferryman
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 12:14 | ||
Ein SBA aus 4x Mivoc AWM124, oder 8x Tangband W69, an PA Endstufe und Aktivweiche. |
CaptnKnuspa
#4 erstellt: 28. Jun 2009, 15:59 | ||
Sehr gut wären da zwei Sub AWM 12 (HobbyHifi). Ich habe einen davon in meinem Heimkino. Hatte mir Material für zwei gekauft, da ich vom Pegel auf der sicheren Seite sein wollte, aber schon der eine ist mehr als ausreichend und klanglich in meinem Raum optimal. |
Azul_Baronis
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 05:53 | ||
Hab ich bereits gehört, gibt keinen extremen Tiefbass aber Danke. |
Azul_Baronis
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 05:54 | ||
Also Mivoc empfehlt ihr. Was hält ihr von dem AW 3000? Wäre BandPass übrigens nicht besser als Bassrelfex? Vielen Dank, Wolfgang |
MaRtInW2
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 08:10 | ||
Nein nicht unbedingt. Bandpass ist meist noch "schwabbeliger" als Bassreflex und im Falle des AW ist Bassreflex besser (bisher hab ich noch keine Simu hinbekommen wo Bandpass Bassreflex toppt) |
Lawyer
#8 erstellt: 29. Jun 2009, 12:20 | ||
Das ein Bandpass schwabbeliger/unpräziser ist als BR kann man nicht generell sagen. Ich habe bereits Bandpässe gehört, die sehr wohl sehr präzise und "schnell" geklungen haben sowie viel Tiefbass produziert haben. Allerdings war das ganze in verschiedenen Autos und von jemandem abgestimmt, der sein Handwerk versteht. Ob das in einem Zimmer allerdings auch mit dieser Abstimmung funktioniert, kann ich nicht sagen. Aber prinzipiell sollte es möglich sein einen gut klingenden Bandpass zu bauen. Worauf man da achten sollten kann ich allerdings nicht sagen. Ich würde mir auch mal den Morel UW1058 ansehen. Kostet bei Intertechnik zur Zeit 199 Euro und lässt sich in etwa 75 Litern relativ linear bis 20Hz simulieren. Dazu ein gutes Aktivmodul und man sollte mit etwa 500 Euro hinkommen. Mein Modul wird allerdings Class D mit DSP sein, daher ist meiner nicht für 500 Euro zu bauen. Ich habe mir den Woofer bestellt, allerdings ist er noch nicht da. Ich werde auch einen Bericht vom Bau abliefern... Gruß Christian |
Azul_Baronis
#9 erstellt: 29. Jun 2009, 16:09 | ||
Der Morel UW1058 sieht nach einem High-End Subwoofer aus aber er ist mir einfach zu teuer... sonst glaube ich, dass ich mit dem Exodus Maelstrom-X exzellent bedient wäre. Was ich brauche ist einfach eine starke unterstützung im Tiefstbass. Präzision spielt keine Rolle, da ich den Sub nur bei Filmen einsetzen will. Ich meine es stimmt, ein BandPass hätte mehr Lautstärke im Tiefbass, oder irre ich mich? Vielen Dank Wolfgang, |
BolleY2K
#10 erstellt: 30. Jun 2009, 12:32 | ||
Carpower Sonic 15 im Bassreflex. |
Lawyer
#11 erstellt: 30. Jun 2009, 14:59 | ||
Der Carpower Sonic wird ihm zu teuer sein, da der Morel mit 199€ schon zu teuer ist... Gruß Christian |
-Euml-
#12 erstellt: 30. Jun 2009, 15:22 | ||
tcha dann muss er halt noch etwas sparen tiefbass ist halt teuer und wenn der auch noch ordenlich Pegal haben soll muss man eben was ausgeben ... |
BolleY2K
#13 erstellt: 30. Jun 2009, 19:03 | ||
Oben steht "500 Euro" ... Da passen sowohl Morel wie auch Sonic locker rein. |
Lawyer
#14 erstellt: 30. Jun 2009, 19:18 | ||
Klar passen se locker rein, aber er schrieb ja auf meinen Threat, das ihm der Morel zu teuer ist... Wahrscheinlich sind die 500 Euro für Woofer und Modul, was aber auch machbar wäre ... Gruß Christian |
BolleY2K
#15 erstellt: 30. Jun 2009, 19:39 | ||
Jupp, auch eine XTZ oder Reckhorn ginge. |
alexanderdergroße
#16 erstellt: 30. Jun 2009, 20:10 | ||
Tapped Horn! Tapped Horn! Tapped Horn! EXACTELY was du suchst!!! |
MetalWarrior
#17 erstellt: 02. Jul 2009, 08:32 | ||
2 x Monacor SPH-390TC in jeweils ca. 100 Liter BR. Tief genug, laut genug, günstig genug und man braucht keinen Riesen-Verstärker, weil die Teile einen guten Wirkungsgrad mitbringen. Damit würde ich es versuchen ... sofern die Größe ok ist. Gruß, MW |
Azul_Baronis
#18 erstellt: 14. Aug 2009, 10:07 | ||
Wie bringe ich einen 18" wie den Mivoc AWX 184 in ein Tapped Horn? |
the_ferryman
#19 erstellt: 14. Aug 2009, 11:48 | ||
Dichtband + Spax. |
demondevil88
#20 erstellt: 02. Sep 2009, 05:40 | ||
Zebulon ultra <--- musst nur i wo nen AXX 1515 besorgen;-) materialkosten ohne stufe ca. 100€ |
Andriano
#21 erstellt: 02. Sep 2009, 22:48 | ||
@alexanderDERgroße: tapped Horn wird bei einem 18er ein echter Kleiderschrank! Zebulon Ultra wird aber auch nicht klein. Tiefbass ist *vielluftverschieb*, kann man nix machen. BTW: Ich würde mindestens 2 Subs bauen. Diese könnten dann ansich kleiner ausfallen. |
demondevil88
#22 erstellt: 02. Sep 2009, 23:32 | ||
Fritz*
#23 erstellt: 03. Sep 2009, 00:02 | ||
hi azul baronis, du brauchst keinen 18er für ein Tapped horn. Der 15er Eminenca Kappa oder Kappalite ist ideal und geht bis 20 Hz und 120 dB. Das Tapped Horn ist zudem sehr einfach zu Bauen. http://www.volvotreter.de/th.htm Fritz |
Shefffield
#24 erstellt: 03. Sep 2009, 09:03 | ||
Moin, Wolfgang.
Ich würde mich nach Zuruf der richtigen Vokabeln und Formeln von meinen beiden Kompaktsubs trennen: Je ein Beyma 21L50 (4 Ohm-Version) in rund 200 l geschlossen. Momentan entzerrt per Alto MaxiDrive und befeuert von einer PA-Pizzaschachtel. Tiefbass können die 3500 cm² bis zum Erbrechen (hab' ich schlagartig gemerkt, als ich beim Messen mal 'nen 20 Hz-Sinus *etwas* zu laut auf die Pappen gegeben hab'), für ein Heimkino spielen sie aber eigentlich viel zu präzise und trocken. Den Preisrahmen müsste man auch ein wenig verschieben, denn
Damit keine Missverständnisse bleiben: 20 Hz oder auch schon 30 gehen hier NUR mit Hilfe der Entzerrung. Und die Entzerrung funktioniert nur deswegen sauber, weil die Pappen genug Fläche und ausreichend große (= belastbare) Schwingspulen hintendran haben. Nur die Kette bringt's, eine einzelne Komponente steht auf verlorenem Posten. Dass ein 15er oder auch 18er in irgend einem Horn unterhalb Lieferwagengröße nennnswert unter 40 Hz kommt, kann ich mir nicht vorstellen (jedenfalls nicht ohne zusätzliche, bösartige Entzerrung). Und fehlabgestimmte Schlammschubkästen wie die Zebulon-Familie gehen echt nur für Kino, bei Musik mulmen die garantiert alles zu. Dass die Raumakustik gerade im Tiefbass ein bisschen reinspuckt, gebe ich auch zu bedenken... In dem Sinne, Axel |
Fritz*
#25 erstellt: 03. Sep 2009, 09:53 | ||
hi sheffield, das gilt bei den meisten üblichen Hörnern, da hast Du Recht. Das Tapped Horn ist eine Mischung aus Horn, Transmissionline und Orgelpfeife, hat sehr große Linelänge, hohen Wirkungsgrad und ist hauptsächlich für Frequenzen 20 Hz bis max 100 Hz. Im Gegensatz zu Bassrefles / Bandpass usw. spielt es sehr präzise und dynamisch. hier ist noch ein Erfahrungsbericht: http://www.rahaso.de...f_hoerner&idx=17646& Fritz |
Shefffield
#26 erstellt: 03. Sep 2009, 10:07 | ||
Moin. Da würd' ich gern mal Messungen von sehen. Die PA-Pappen haben alle ein fs um 40 Hz, gerne auch mal höher. Wie die freiwillig nennenswerten Pegel unterhalb ihrer Einbauresonanz abgeben sollen, erschließt sich mir nicht. Ebenso verstehe ich die Änderung der akustischen Impedanz durch ein Horn, aber bei BR und TML haben wir wieder nur Sd vorne + Sd hinten, mehr ist nicht. Und mit so 'ner kleinen Öffnung würde ich ein Tapped Horn nicht "Horn" nennen, sondern eher TML/BR-Hybrid. Euphorische Klangbeschreibungen können sehr gut durch eine positiv unterstützende Raumakustik getrieben sein. Was die Kiste alleine stemmt, steht auf 'nem anderen Blatt. Ich guck' mir das heute Abend mal an... Bis bald, Axel |
Fritz*
#27 erstellt: 03. Sep 2009, 11:03 | ||
hi Axel, im folgenden Link ist ein Baubericht, incl. Messprotokolle, allerdings von einem kleineren (30Hz) Tapped Horn. http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=3433 Grüße, Fritz |
the_ferryman
#28 erstellt: 03. Sep 2009, 11:05 | ||
Was zur Hölle? Ich war da nichtmal aktiv |
demondevil88
#29 erstellt: 03. Sep 2009, 16:00 | ||
Sie wurden aus folgendem Grund gesperrt: Es wurde keine Begründung angegeben. Ende der Sperre: Nie |
the_ferryman
#30 erstellt: 03. Sep 2009, 16:01 | ||
Ich hab dem Admin geschrieben, er meint, das Forum wäre für Gäste nur noch begrenzt einsehbar. Er würde mich aber freischalten. Edit: Es lohnt sich! Interessante Messungen zum TH, leider ohne SPL... [Beitrag von the_ferryman am 03. Sep 2009, 16:04 bearbeitet] |
Transmissionline mit AW 3000? XploFreeman am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Transmissionline Sub MartinSch am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Sub für Geist-Hörner arrowfreak am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 6 Beiträge |
Mivoc AWX184 bandpass schubsi1 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 18 Beiträge |
Transmissionline mit Helix W10 Klangbäcker am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 4 Beiträge |
Transmissionline für Canton Sub 300 -Fabio- am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 25 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
AW3000 im Bandpass TG_Steve am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer Bandpass passiv möglich? (Simulation) selector24 am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 17 Beiträge |
Transmissionline mit Tangband W6-1139SG CaptnKnuspa am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliediSeeCinematic
- Gesamtzahl an Themen1.557.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.468
