HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hornbauplan für 18" RCF Chassi | |
Hornbauplan für 18" RCF Chassi+A -A |
SanCheZ2000
09:57
erstellt: 22. Jul 2009, |
Hallo leute, wer hat für mich einen bauplan für ein gehäuse für den RCF LF18X400 treiber? ich möchte 4 hörner bauen. am liebsten sollen die bässe optisch wie würfel sein. wer hat einen bauplan oder weiss wo ich einen her bekomme? vielen dank im voraus MfG |
Pechi
14:24
hallo hast du die chassis den schon? ansonsten könntest diese: ![]() nehmen, n bisschen geld gegenüber denen mit Ferritmagnetsparen und diese bauen: ![]() mfg |
SanCheZ2000
10:55
erstellt: 23. Jul 2009, |
ne die chassis habe ich noch nicht wo liegt denn der unterschied zwischen den beiden? das horn ist gigantisch aber mir etwas zu groß.... ich dachte mir so an die größe die rechts neben dem riesen auf dem bild steht... danke aber schonmal... nur wo bekomm ich ein bauplan für das horn her was ich haben will?:( am liebsten soll es die form eines würfels haben |
Pechi
11:49
was ist dir den wichtig das die hörner können müssen, wieviel tiefgang solln sie haben? gewünschte lautstärke? . . . mfg |
bower1988
16:25
Wow nettes Hörnchen...4 Pro Seite sollten doch ganz gut abgehn ![]() |
Yavem
17:48
Mit kleinen Hörnern in Verbindung mit 18"-Treibern würde ich erst garnicht anfangen . Kauf dir den L18P200N, bau 'ne schön laute BR-Kiste und habe damit deinen Spaß ![]() Wenns hauptsache laut sein soll 2 Thomann 18"er oder was von Eminence und 2 Kisten bauen . Das kommt dann etwa so laut wie ein großes Horn, kann man aber nicht so hoch trennen und wird nicht so präzise spielen . Grüße - Yavem |
SanCheZ2000
09:40
erstellt: 24. Jul 2009, |
hallo, weil ich solche hörner bei einem kumpel gehört habe und sie einfach nur super klingen. der hauptgrund ist allerdings das ich diese bässe auch für größere veranstaltungen nutzen will und da ist BR zu mager finde ich. die machen auf entfernung eher schlapp, da sind die hörner besser deshalb. in wie fern ist "wie viel tiefgang" sollen sie denn haben gemeint? ausserdem ist die optik auch einfach nur genial 2 hörner pro seite übereinnander und ein top drauf oder links und rechts ein horn (pro seite) und darauf noch n doppel 18" sieht auch schick aus und klingt klasse:P ![]() vielen dank schonmal für die antworten:) MfG |
SanCheZ2000
09:42
achso was ich noch vergessen habe. eminence halte ich auch für ziemlich gut ist aber halt noch nicht so das perfekte ich möchte bei den nächsten bässen gerne rcf verbauen weil ich diese treiber im gesamtbild besser finde. ich habe schon 4 bassrutschen mit den eminence kilomax pro 15A die drücken auch schon gut was weg aber wie gesagt ich möchte gerne noch 4 rcf bässe horngeladen dazuhaben für größere gigs (nicht alle 8 zusammen sondern die rcf alleine) kann mir jemand eine endstufe auch gleich mit empfehlen für z.B. 1kwer rcf? |
Pechi
10:30
ich schliesse mich yavem an, horn und klein, das funktioniert nicht gut! Wenn du hörner willst, die auch ordentlich was drücken, vorralem auch im tiefbassbereich ( du hast uns ja nicht gesagt wie tief sie kommen sollen in hz) dann werden die nunmal groß, dafür leisten sie aber auch extremes! mfg |
SanCheZ2000
10:34
oke gut dann werden sie größer das ist denn auch noch in ordnung wie tief kann ich nicht sagen bin frequenztechnisch nicht sehr begabt was würdet ihr denn empfehlen wenn man z.b. ein großes zelt oder ein großen saal damit beschallen will welchen treiber gehäuse und endstufe? |
Pechi
10:41
was wird den gespielt (hauptsächlich), also welche musickrichtung etc. |
SanCheZ2000
20:26
erstellt: 26. Jul 2009, |
es wird hauptsächlich rock gespielt und charts denk ich mal aber ab und zu auch schon mal was mit n bischn mehr kick |
Yavem
22:01
WSX von Martin Audio mit Void V18-1000 (besser als RCF, mal bei H-Audio suchen) . Dann hast du was feines . 4 im Monocluster schaffen 500-1000 pax je nach Anforderung (<- Hörensagen). Grüße - Yavem [Beitrag von Yavem am 26. Jul 2009, 22:02 bearbeitet] |
Magnat-Fan
01:11
erstellt: 27. Jul 2009, |
Ob man soviel Hornleistung braucht? Erinnere mich nur zugut daran Das wir mit 2 W215(Doppel 15" W-Bin)in einem wirklich sehr großem Saal die über 30W >Musikleistung< keine Dauerleistung gekommen sind und es schon fast zuviel war. Aber nungut wollen keine Diksussion starte, wobei 2Doppel 18 mit Rcf Bestücken schon mehr als ausreichend sind, Bei uns werkeln immoment 2 Doppel 15 BR Boxen von Craaft die gradmal ne Stellefläche von 1/4 qm haben(passen 4 Stück+ Endstufen etc in einen Combi) und die Reichen auchschon für Zelte(bitte nicht schreiben das dies nicht Möglich ist,ist Erfahrung) Unterandemr mit Craaft 15XR600 bestückt. Jedenfalls mit 4 18" Hörnern kannstu shcon wirklich Sehrviel Rabats machen. |
SanCheZ2000
10:34
vielen dank für die antworten, wo bekomme ich den bauplan von den WSX Martin her? und sind die anderen treieber wirklich besser? was empfehlt ihr für ein amping? |
SRAM
20:28
Erkundige dich mal, wo du den Void reconed bekommst und was dich das kostet. Und dann denk nochmal über ein Produkt eines renomierten Massenherstellers nach ![]() Gruß SRAM |
Yavem
21:47
Stimmt . Bekommt man hier normalerweise in D nicht . Naja, gibt noch andere Treiber die reinpassen - auch von RCF (glaube der L18P300 würde passen, aber der Void bietet natürlich etwas mehr) . wenn mans bei dem Void aber auch nicht drauf anlegt braucht man hier denke ich für Party-PA kein Reconing (Fehler gibts immer wieder mal, klar - aber wozu gibts Garantie ?) . Wenn man schaut was man im Vergleich zu einem PD.1850 für einiges weniger an Geld bekommt finde ich das schon ok so ... Grüße - Yavem |
SanCheZ2000
07:10
erstellt: 28. Jul 2009, |
oke also meint ihr das der void treiber definitiv die beste figur in dem bass darstellt? nur wie gesagt wo bekomme ich den gehäuse bauplan her hab den nirgens gefunden:( und welches amping empfehlt ihr für die 4 bässe? vielen dank MfG |
SanCheZ2000
07:13
was könnte den von rcf noch in frage kommen oder geht auch eighteensound (wenn ja welcher)....? ganz wichtig ist der plan weil ohne den geht nix ![]() |
Yavem
09:37
Es gibt eine Edit-Funktion . Doppelpost's sind nicht gerne gesehen . Die "beste" Figur ist für uns nicht definierbar . Ob dir nun ein RCF, Void oder PD in dem Horn besser gefällt musst du für dich alleine herausfinden indem du alle bestellst, einbaust und probehörst . Meiner Meinung nach ist der Void aber ein guter Kompromiss aus Preis und Leistung . Den PD finde ich nämlich sehr teuer im Gegensatz zum Void . ![]() ![]() - Yavem [Beitrag von Yavem am 28. Jul 2009, 09:38 bearbeitet] |
SanCheZ2000
08:29
erstellt: 30. Jul 2009, |
vielen dank yavem:) nur eines versteh ich nicht...bin ja auch neu im gebiet selbstbau... der treiebr ist laut plan oben in der ecke eingebaut mit der serviceklappe zum herankommen dahinter das verstehe ich aber der treiber ist komplett von holz umgeben laut zeichnung kann der bass "nirgendwo" heraus... oder gehört das so bzw. irre ich mich? und was für eine endstufe empfiehlst du für 4 bässe mit den void v18 treibern? MfG |
Yavem
13:17
Die Bässe sind Profi-PA . Ich bin Party-PAler . Also fragst du da am Besten wen anders, mit dem ganz teuren Zeugs kenn ich mich nämlich nicht aus ![]() Für den Einbau des Treibers ist doch eine extra Zeichnung da, das geht eigentlich alles aus dem Plan hervor . Er spielt auf jeden Fall erstmal in einen Trichter der kleiner als Sd ist, das muss so sein weil sich der Entwickler schon was dabei gedacht hat ![]() Hornresp bemühen, dann weiß man warum Grüße - Yavem |
RCF L18P300 Gehäuse auswahl Martin1994 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 21 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau + Reconen (RCF L15P530) House.Tier am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 6 Beiträge |
RCF LF18G401 als Ersatz martinssj2 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 5 Beiträge |
PA-Chassi in CB Klangfreak am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
Lohnt der Selbstbau (18-500 oder RCF) unter RCF Art 312 Bassey1983 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2020 – 7 Beiträge |
Horn für RCF L18S800 Yavem am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für RCF LF18G401 Acreyn am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 21 Beiträge |
RCF Alpenpanorama DER_BASTLER am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 12 Beiträge |
RCF LF18G401 geilewutz am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 7 Beiträge |
RCF Subwoofer Projekt in Gefahr !!! Jason44 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArturH
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.037
