HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Macht das Sinn? | |
Macht das Sinn?+A -A |
@dr!
10:17
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hey @ all! Ich bin praktisch umsonst an einen JL Audio 10w3v3.4 gekommen, der aus dem Car-Hifi Bereich kommt. Nun ist meine Frage ob es Sinn machen würde damit einen Sub für mein Zimmer zu bauen oder ob sich Car- und Home-Hifi so wesentlich unterscheiden und es daher sinnfrei sein sollte. Hier mal die Daten die ich rausfinden konnte: D mm: 267 Xmax mm: 14 SD qcm: 345 LS Vol. Liter: 1,4 Re Ohm: 3,57 Fs (Hz): 31,5 Qms: 7,017 Qes: 0,523 Qts: 0,485 VAS (L): 32,2 SPL (dB): 84,9 VC mm: 40 RMS (W): 500 Tiefe (mm):151 Öffnung (mm): 230 Danke im Vorraus schonmal für Antworten. MfG |
ZeusExitus
11:44
Das würde schon Sinn machen, zumal du das Chassis ja schon hast. Hier mal ein paar Gehäuse dazu: ![]() ![]() Ca. 77 Liter und einer f3 bei 48 Hz. Die Bassreflex-Version ist aber deutlich besser. ![]() ![]() Die Grenzfrequenz (-3 dB) liegt bei 22 Hz bei einer Gehäusegröße von 97 Liter mit einem Durchmesser des Rohres von 8 cm und einer Länge von 20 cm. Durchaus vielversprechend ![]() |
@dr!
12:13
Danke schonmal für die schnelle Antwort. Jetzt muss ich mich mal nach geeigneten Maßen umschauen um die 97l zu erreichen. MfG EDIT: also ich weis es ist ein ziemlicher Klotz ![]() Ich bin jetzt auf 56(L)*41(B)*60(H) bei einer Materialstärke von 28mm gekommen. Nur weis ich jetzt nicht ob das Volumen netto ist oder mit den 28mm eingeschlossen, da ich so einen Volumenrechner benutzt habe ![]() MfG [Beitrag von @dr! am 06. Sep 2009, 12:26 bearbeitet] |
ZeusExitus
13:00
Solche Volumenrechner nutze ich auch und soweit ich weiß, sind das Netto-Angaben. |
@dr!
13:15
Hatte einfach ![]() Und wie ist das mit dem 8x20cm Rohr? Könnte mir das jemand schnell mal auf dem Bild einzeichnen? Sorry für die ganzen Fragen aber ich bin halt totaler Neuling auf dem Gebiet ![]() ![]() ![]() MfG |
ZeusExitus
15:54
Ich benutze immer den ![]() Bitte: ![]() ![]() |
@dr!
20:14
Vielen Dank, sieht ja relativ einfach aus. Ich werds dann einfach mal ausprobieren. |
Klausi745
07:41
erstellt: 08. Sep 2009, |
Das ist VIEL VIEL VIEL zu klein. Wenns den gerne mal lauter werden darf würde ich mindestens nen 10er Rohr, besser noch 2 10er Rohre benutzen. Die JL´s können ganz schön Luft verschieben das sollte nicht verachtet werden. Sobalds bisschen lauter wird würde der 8cm Port nur Furzen und keine Musik mehr machen. Würde ca 150cm² Port mit 60-70cm Länge vorschlagen. Solltest du Eckports bauen würde ich 4 Stk 37,5cm² Ports mit ca 45cm länge bauen. (Portverlängerung durch angrenzende Wände) |
@dr!
12:28
Wie lang sollten denn dann die 2 10er Rohre sein? oder ich lass ihn unten 3 cm offen und dann 50 cm lang ergibt ja auch 150m² oder? |
Home Subwoofer aus Car-Hifi Subwoofer am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
Mivoc AWX 184 unterschiedliche TSP-Werte trashingday am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
Raveland Compactor SPL 812 ZeusExitus am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 33 Beiträge |
Allround-Sub XxXusernameXxX am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
sub mit ravemaster vxt 124 ! :? fr@gnatic am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 14 Beiträge |
Partysub mit 46cm Audioline AL-1800 MuMpeL am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 21 Beiträge |
Welches Volumen für Magnat sub? Rookie^^ am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 26 Beiträge |
Brauche Simu! Ankou am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 45 Beiträge |
Subwoofer mit einem JL-Audio 13W3V3 Smirgol am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 15 Beiträge |
subwoofer für hifi und heimkino jesamo am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.491
