HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Woofer für FAST mit AM80+FE167E gesucht | |
Woofer für FAST mit AM80+FE167E gesucht+A -A |
tschainik
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 18:46 | |
Hallo, ich möchte mir ein Fastsystem mit dem Fe167e bauen. Das System wird nur zum Musikhören genutzt. Die FE167E werden von einer kleinen Triodenendstufe angetrieben,die aber für den Bass zu wenig Dampf hat. Vorhanden sind schon die Breitbänder und 2 Stück AM80 Module. Die Forensuche ergab Systeme mit dem Emmi 12LF 80 Liter,die mir aber zu groß sind;oder die Option mit den AW3000 in 55 Liter geschlossenen Gehäusen. Mein absolutes Maximum sind gerade diese 55 Liter Gehäuse (unter dem 10 Liter Gehäuse für den Fostex). Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip für mich,welche Woofer (können bis 100Euro pro Stück kosten) noch zu gebrauchen sind-vor allem mit dem AM80. Oder ist der AW3000 schon die beste Möglichkeit? Besten Dank für eure Hilfe Frank |
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 19:42 | |
Moin Moin, ich habe zu meinen Doppelhörnern(Fostex 206e) im Moment 2 TT SPH 250KE von Monacor, die in gute 45 Liter CB ein hervorragenden Bass machen. Der SPH gibt bei manchen Händlern für unter 100.- euros.Der TT ist im geschlossenen Sub eine Granate was Tiefbass angeht.Ich hole mir noch 2 TT dazu. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 23. Nov 2009, 19:43 bearbeitet] |
tschainik
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 19:50 | |
Hi Igeltöter (schlimmer Name), danke für den Tip-das werde ich gleichmal in Winisd simulieren. Hast du einen pro 45Liter Box verbaut? Frank |
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 19:57 | |
Ja habe ich ,und der Bass ist einfach spitzte. Hier mal ein Foto, der Sub ist noch im Rohbau und es kommt noch unter dem anderen Horn einer runter und jeweils einer oben rauf auf den Hörnern.Das Foto ist keine so gute Qualität.Mit dem Monacor machste jedenfalls nix verkehrt. Den TT kannste von 40 -70 Liter in CB bauen.Es gibt auch diverse Freds hier.Wundere dich nicht , ich habe die Membran geschwärzt. http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=1668 [Beitrag von Tommes_Tommsen am 23. Nov 2009, 20:00 bearbeitet] |
tschainik
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 20:13 | |
blackmailed
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 01:01 | |
Nur das du´s weißt - ich lese höchst interessiert mit, besitze selbst die Fostexe in CB und in meinem Kopf den Plan sie FAST zu verbauen :). Bin ganz gespannt auf dein Ergebniss. Wie gefallen die die BB´s sonst so? Mit oder ohne Sperrkreis? Jakob |
tschainik
#7 erstellt: 24. Nov 2009, 01:27 | |
Hi Jakob, ich höre die Fostexe im Moment in 28L Gehäusen unterstützt von einem Mivocsub(der hat einen AM80 zum schlachten). Nachdem ich schon ziemlich viele Breitbänder(Visaton,Monacor,Diatone,Saba,Lowther,versch.Fostex,Coral,Siemens,Lomo etc.) gehört/probiert habe,ist er einer der angenehmsten. Wie gesagt,betreibe ich die FE167e an verschiedenen Triodenendstufen (2A3,1626)und an einer EL84 Pushpull. Bis jetzt haben sie mir,obwohl ich versch.Sperrkreise/Filter probiert habe,ohne besser gefallen. Ich möchte das setup jetzt modular aufbauen d.h. einzelne Gehäuse für die 2 Fostexe und für die zwei zu bauenden Subs. Frank |
JesusCRamone
#8 erstellt: 24. Nov 2009, 11:43 | |
Hi, 2x Omnes Audio MW 8W pro Seite würden wahrscheinlich nicht nur gut aussehen. Gruß, Micha |
tschainik
#9 erstellt: 24. Nov 2009, 17:34 | |
Hi, stimmt die würden toll mit den FE167e aussehen. Passen die auch zu den AM80 Modulen? Ich würde aber am liebsten 1 Chassis pro Seite bevorzugen... Frank |
Marcel1991
#10 erstellt: 24. Nov 2009, 20:03 | |
Was sagst du zu den Ovalbässen von Tangband? W69-1042 W8Q-1071 |
tschainik
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 20:18 | |
Hi, die sehen sehr interessant aus und könnten mir gefallen. Habe noch nie Tangband Chassis gesehen und kann die qualitätsmäßig garnicht einordnen. Hast du da was mit gebaut? 35 liter Bassreflex sind auch ne gute Größe. Werde sie mal mit dem AM80 in winisd simulieren. Frank |
Marcel1991
#12 erstellt: 24. Nov 2009, 23:26 | |
Weder noch, aber hier im Forum gibt es sehr viele, die schon etwas mit den Ovalbässen von TB gemacht haben! Aber bisher habe ich hier noch keine negativen Meinungen oder Erfahrungen gelesen, daher denke ich mal, dass du damit nichts falsches machen kannst! Den W69 kannste auch in ~25l BR packen, zwischen 25 und 35 nimmt sichs nicht viel, wegen dem Subsonic am AM80. Es sei den du stimmst sehr Tief ab, dann ginge noch mehr Tiefgang als ~35Hz ,aber dann mit leichten Wirkungsgradeinbußen. Was auch Top wäre, wäre wenn du pro Seite zwei Chassis davon nimmst, aber eins als "Downfire" einbaust. Dann gäbe es mehr Reserven. Falls es die dann werden, würde ich mit dem Kauf warten bis es die wieder im Angebot gibt! (29€/Stück) |
blackmailed
#13 erstellt: 25. Nov 2009, 01:02 | |
Danke dir :)! Geschlossen oder BR? |
tschainik
#14 erstellt: 25. Nov 2009, 01:25 | |
BR |
JesusCRamone
#15 erstellt: 25. Nov 2009, 12:05 | |
Simulier sie doch mal mit dem AM80 in ca 35l BR. Fragt sich halt nur ob dir so ein "kleiner" reicht, Hub kann er jedenfalls genug. -Micha |
Giustolisi
#16 erstellt: 25. Nov 2009, 19:07 | |
Die Peerless SLS wurden noch nicht erwähnt. Den SLS10 hatte ich schon verbaut. geht gut geschlossen mit Kondensator. Hubreserven sind auch reichlich vorhanden. |
tschainik
#17 erstellt: 26. Nov 2009, 17:49 | |
Giustolisi
#18 erstellt: 26. Nov 2009, 19:06 | |
Von den Delta 12 LF hab ich noch zwei Stück. Kannst für 100€+Versand haben. |
tschainik
#19 erstellt: 26. Nov 2009, 19:36 | |
Hab dir eine PM geschrieben. |
tschainik
#20 erstellt: 26. Nov 2009, 23:18 | |
Frage an die Experten: Geht das überhaupt,den 12LF in 65 Liter zu stecken? Die Simu mit dem AM-80 sieht ja ganz gut aus aber ist sie auch praktikabel? Wäre nett,wenn die Experten was dazu sagen würden. Frank [Beitrag von tschainik am 26. Nov 2009, 23:24 bearbeitet] |
JesusCRamone
#21 erstellt: 27. Nov 2009, 22:06 | |
tschainik
#22 erstellt: 28. Nov 2009, 02:03 | |
Welcher woofer für mivoc am80? kleenerpunk am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 21 Beiträge |
der fast perfekte Woofer gesucht lumpi01 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
W69-1042 mit Mivoc AM80 gr1zzly am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 9 Beiträge |
Welches Chassis für AM80 Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
welchen sub mit am80 Killjoy am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 8 Beiträge |
"Versacube" mit Mivic AM80? ronmann am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
AM80 entlasstet nicht meine Sateliten nic-enaik am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 6 Beiträge |
Welche 25er Treiber für AM80? tschainik am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 19 Beiträge |
Port-Frage AW3000+AM80 `Jens` am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
Frage zu AW2000 mit AM80 Walzing am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.966
