HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Welche 25er Treiber für AM80? | |
Welche 25er Treiber für AM80?+A -A |
tschainik
21:33
erstellt: 24. Aug 2010, |
Hi, hab da mal ne Frage: Ich habe zwei Boxen mit 10" Lautsprechern,die ich jetzt mit 2 Subs unterstützen möchte. Die Boxen bestehen aus Celestion Truvox 1020 und CDX1-1430 am 1000 Hz Stereolab Horn. Jetzt möchte ich diese Kombi mit zwei Subs unterstützen-möglichst geschlossen. Sollte das Subwooferchassis größer als der 1020 sein? Vielen Dank Frank |
ehemals_Mwf
02:06
erstellt: 25. Aug 2010, |
Hi, es hängt alles davon, ab ob du die Anlage bestimmungsgemäß (PA) mit ~120 dB SPL fahren willst/must, oder ob das zuHause eher "zivil" genutzt wird. Gruss, Michael |
tschainik
07:14
Hi, die Anlage wird nur zuhause genutzt. Da ich schon zwei AM80 Module habe-welche 10" Subwooferchassis für CB kommen denn da in Frage? Eventuell auch präzise spielende Chassis für BR. Grüße Frank [Beitrag von tschainik am 25. Aug 2010, 12:12 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
20:51
erstellt: 27. Aug 2010, |
Moin moin, ich könnte dir den SPH 250 Ke wärmstens empfehlen, ist ein sehr guter TT für CB Subs . Was haste denn für eine Stereolab-Horn und was für ein 10 Chassis ?? |
tschainik
22:56
Hi Igeltöter, ich habe das kleine 1000Hz ![]() Horn und den Celestion Truvox 1020. ![]() Der 250KE ist mir auch schon aufgefallen-reichen denn da die AM80? Welche Gehäusegröße schlägst Du vor? Besten Dank, Frank [Beitrag von tschainik am 27. Aug 2010, 22:58 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
03:36
erstellt: 28. Aug 2010, |
Du kannst den SPH 250 KE von 40-70 Liter einbauen. Ich hatte den TT schon in 47 Liter eingebaut gehabt wobei der da nicht so tief kommt aber sich auch sehr gut anhört . Besser aber in ca. 65 Liter da kannste den spielen lassen ohne Entzerrung. In beiden Varianten spielt das Chassis wirklich sehr gut. Das AM 80 dürfte ausreichen für einen 250 ziger. Ich habe ein SAM2 für 2 TT und das reicht bei weitem aus. Von der Bassqualität ist der SPH jedenfalls erste Sahne in CB. |
tschainik
11:30
Hi, ich habe den 250Ke hier mal mit dem AM80 simuliert. ![]() Durch die Bassanhebung im Modul,sieht das ja nicht so dolle aus-oder ist das ok? Beste Grüße, Frank |
CTjunkey
12:22
Ich kann da nicht viel erkennen, kannst du den Screenshot vielleicht nochmal etwas größer reinstellen ? ![]() Gruß |
Mr_J_Nied
12:38
![]() einfach ohne das ".th", sonst hast du nur die Vorschau.. Gruß, Mr.Nied.. |
CTjunkey
13:05
Ok, danke. ![]() @TE Schaut doch OK aus. f3 liegt dann doch bei ca. 40 Hz, reicht denke ich vom Tiefgang her aus. |
tschainik
10:42
erstellt: 29. Aug 2010, |
Hi, bei der Suche ist mir der AWM104 aufgefallen von dem ja hier viel Gutes berichtet wird. Die Gehäusegröße für BR wäre optimal für mich. Hat den schon jemand mit dem SPH250KE verglichen? Welcher spielt exakter? Der Punkt ist einfach,das ich relativ kleine (ca 30l) Gehäuse brauche-nur für Musik mit 25er Chassis. Beste Grüße Frank [Beitrag von tschainik am 29. Aug 2010, 14:37 bearbeitet] |
prof_schneiper
21:10
erstellt: 30. Aug 2010, |
Um die Anhebung vom AM 80 zu simulieren musst du nur einen "Peaking Highpass 2. Order" mit 3 dB bei 38 Hz erstellen. Da sind Anhebung und Subsonic mit inbegriffen. Exakt diesen Filter hat das Modul eingebaut. Den AWM sollte man nur in BR verbauen. In CB ist der Tiefgang sehr gering. Der 250KE macht sich in CB besser und in BR schlechter als der AWM. Wenn dich der AWM in Verbindung mit dem AM 80 interressiert könnte ![]() Da kannst du wenigstens sicher sein, dass die Kiste ordentlich berechnet und getestet wurde. Im Falle einer Bestellung kann man einfach anmerken, das man das Modul schon hat. |
tschainik
21:58
Im Moment denke ich,das ich mit der AWM104/AM80 Kombi am besten bedient bin. Ich habe mir den CT226 Vorschlag einmal für meine Bedürfnisse umgerechnet und das passt sehr gut. Spricht da irgendetwas gegen einen Bassreflexkanal anstatt eines Rohres? Strömungsgeräusche? Den Kanal habe ich mit WinISD auf 30,1cm *2cm und einer Länge von 35,6cm umgerechnet. |
tschainik
19:15
erstellt: 01. Sep 2010, |
Muß ich die,von Rohr auf Kanal,umgerechnete Länge um 20% kürzen? Vielen Dank Frank |
prof_schneiper
19:46
Kürzen auf jeden Fall. Wie viel hängt aber vom Querschnitt und der Länge des Ports ab. Da kann man nicht einfach 20% sagen. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass es ganz gut passt, wenn man einen Port baut der laut WinISD ein 3 bis 4 Hz zu hohes Tuning hat. Das ist zwar auch nicht 100 % sicher (das geht nur mit einem Probegehäuse) aber wesentlich besser als einfach 20% zu kürzen. ![]() |
tschainik
20:06
Ich denke,das ich dann doch lieber das empfohlene Bassreflexrohr nehme. Ich komme mit der Simu des CT226 in Winisd nicht so recht klar... |
tschainik
20:27
Leider habe ich mir die K%T 5/2006 als elektronische Ausgabe gekauft. Die .pdf Datei ist auch prima lesbar nur kann ich nicht die kleinen Zahlen unterhalb der Simu lesen... Kann da mal jemand für mich in seine Printausgabe schauen? Vielen Dank Frank ![]() ![]() [Beitrag von tschainik am 01. Sep 2010, 20:30 bearbeitet] |
prof_schneiper
20:37
tschainik
20:47
WOW, perfekt! Vielen Dank Frank |
Welches Chassis für AM80 Steven_Mc_Towelie am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
25er für DBA gesucht ducmo am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 31 Beiträge |
25er Subwoofer zwittius am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 17 Beiträge |
Port-Frage AW3000+AM80 `Jens` am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
Welches Chassis für Mivoc AM80 astra76 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 9 Beiträge |
Welcher woofer für mivoc am80? kleenerpunk am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 21 Beiträge |
Anschluss Mivoc AM80 MK2 Philsorito am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 4 Beiträge |
25er sucht passende Behausung bizarre am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 2 Beiträge |
welchen sub mit am80 Killjoy am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 8 Beiträge |
"Versacube" mit Mivic AM80? ronmann am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.401
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.884
