Mc Brown GT 30/60 Subwoofer selbstbau
Cybee
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 12:50
Guten Tag,
Lese hier schon seit geraumer zeit mit, und habe mich nun entschlossen auch mal Anzumelden, da ich prinzipiel nicht so ganz bei der Selbstbau sache durchblicke! ;-)
Mir liegt folgendes vorhaben am Herzen, hoffe das ich damit auch im richtigen Bereich gelandet bin, da ich nicht weis ob dies schon als PA oder sonstiges durchgeht!
Ich habe meinen Keller (20 m²) zum Party raum umgebaut.
Gespielt wird hauptsächlich Electro, Techno( nein kein Handsup! richtig Techno!^^) Tech house und Hardstyle.
Ich wollte mir sehr gerne eine PA kaufen, doch las ich hier schon des öfteren, bei der Raumgröße währe das eher suboptimal bzw. kostet was anständiges dann gleich mehr als ich zur verfügung hätte.
Beschalle auch ab und zu mal kleinere Private Veranstaltungen, mit maximal 30-40 m², aber dies ist eher selten!
Hatte mir die Magnat Soundforce gekauft und festgestellt, es stimmt! Die dinger waren einfach nur grauenvoll!
Also zurück zum Händler, und dafür 2 Mivoc Standboxen her, das ist aber nun auch nicht das wahre, so wanderten diese dann in meinen Wohnraum, und unten ist nun Leere.
Beim Aufräumen fand ich noch 4 Tieftöner, MC Brown GT 30/60.
Meine idee war es nun mir daraus Subwoofer zu bauen.
Da unser Familien Betrieb sich mit Schreiner Arbeiten beschäftigt, und ich natürlich selber Handwerklich dabei bin, sollte der Bau auch kein großes Problem darstellen, 18mm MDF haben wir vorrätig! ;-)
Frage ist nun, kann man daraus nun Subs bauen, die auch was Taugen und ihren zweck erfüllen?
Hifi oder PA?
Wollte das ganze dann durch 2 Fullrange Boxen ergänzen, Hifi oder Pa, weis nur nicht was nun besser ist bzw. ob das überhaupt etwas bringt und ich lieber Sparen sollte, für was besseres.
Währe halt schon toll wenn ich die Lautsprecher verarbeiten könnte.
Hier mal ein Paar daten des Tieftöners:
GT 30/60
fs(Hz)- 25
QTS-0,49
Vas - 350
Z (ohm)- 8
SPL (DB) - 89
Pmax (w) - 100 / 160
Wenn noch mehr Daten nötig sind, währe kein problem, habe in einen der Kisten ein Komplettes Datenblatt gefunden ,was ich gerne abtippen könnte.
Also, was meint ihr, kann man damit was vernünftiges Basteln?
Pa oder Hifi?
Was brauch ich dazu noch?
Wie berechne ich mir so ein Gehäuse, bzw. gibt es da eines mit Anleitung für einen voll Noob? ;-)
Würde mich über Antworten freuen! :-)
MFG, Dennis
[Beitrag von Cybee am 01. Feb 2010, 12:53 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 15:21
In großen geschlossenen Gehäusen könnten die ganz ok sein. Wie groß darf der Sub denn werden?
Steff_Feel_It
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 18:02
Hi Dennis,
Wilkommen hier im Forum.
zu deiner Frage wie man sowas berechnet kann ich dir folgendes empfehlen
Tools_Lautsprechershop
WinISD
Und nicht zu vergessen
Boxsim
Um zu Verstehen was die Programme machen solltest du folgendes lesen:
http://www.hifi-lounge.eu/lautsprecher.html
http://www.hifi-foru...rum_id=129&thread=13
So und nun zu deinem Bass.
Wie Black-Devil schon geschrieben hat bau ihn in ein großes Gehäuse (über 100 Liter je Tieftöner) und gut is.
Ich hoffe dass ich helfen konnte viel erfolg weiterhin.
Stefan
fibbser
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 18:35
Hallo Dennis,
wenn Dir 4x100L zu viel sind (bei dem QTC ist CB vorzuziehen), könnte es eine Möglichkeit sein, je zwei TT in Compound-Bauweise (Push&Pull) zu betreiben.
das würde 2x50L bedeuten bei gleichem Tiefgang.
Vorteil: Membranbedingte Verzerrungen minimieren sich.
Nachteil: der Wirkungsgrad reduziert sich pro Box um ca. 3dB; insgesamt also runde 6dB.
Steff_Feel_It
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 19:13
Ja das wäre auch ne möglichkeit wenn du das komplette Datenblatt zu verfügung stellst kann man mal richtig simulieren
Cybee
#6 erstellt: 02. Feb 2010, 18:56
Erstmal danke für die vielen Antworten! ;-)
Nun hab ich ja schon geschrieben, in dem Gebiet bin ich ein absoluter Noob!
Sprich, vom aufbau usw. habe ich absolut keinen Plan, lediglich das saubere zusammen bauen sollte für mich kein Problem sein, Werkzeug und Holz ist ja in übermengen vorhanden! ;-)
Währe so gesehen mein erstes Projekt, was ich angehe.
Kam halt auch nur dazu zustande, das ich diese Lautsprecher gefunden habe! *g*
Währe nice wenn das jemand mal berechnen könnte.
Weis halt auch nicht, ob das so viel bringt, ob diese Tieftöner überhaupt was taugen.
Ist halt wie gesagt zum Party machen, wozu ich später um einen normalen Boxen bau (mittel und hochtöner) wohl nicht rumkommen werde, außer ich kaufe mir 2 Tops.
Ob dann Hifi oder Pa weis ich nicht, deswegen hab ich halt noch ein dickes Fragezeichen über dem Kopf! ;-)
Frage ist halt, reichen 2 Subs für eine 40m² Location?
Bzw. kann ich daraus Pa bauen oder eben nur Hifi, würde mich auch mal interresieren bzw. was dort der ausschlag gebende unterschied ist.
Aktiev oder Passiv? Was währe besser?
Tut mir leid für meine unwissenheit, hab mich wirklich auch mal in das ganze reingelesen was Steef feel it empfohlen hat, doch wirklich schlau werde ich aus den ganzen kürzeln und angaben nicht...
Zu guterletzt mal das Komplette Datenblatt:
100/160 Watt
Impendanz: 6 Ohm (soweit ich das gelesen habe, sind bei den teilen auch 8 möglich!?)
Gleichstrom Wiederstand: 5 Ohm
Übertragungsbereich: 25-4000 Hz
Mittl.Kennschalldruck 1w/1m: 89dB
Resonanz Frequenz: 25 Hz
Magnetischer Fluss: 689 uWb
Magnetische Induktion: 1 T
Qts: 0.49
Qes: 0.65
Qms: 2.02
Vas: 350 dm3
B*l: 7.05 T*m
Hoffe ihr könnt mir weiterhin unter die Arme greifen. :-)
MfG, Dennis
Steff_Feel_It
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 20:57
Allso für dein Vorhaben reicht ein kurzes Nachdenken (tut mir leid wenn es unhöflich klingt) was würdest du selbst sagen wie gut die Bässe für den Bereich Party-Pa sind?
Wenn du dich ein bisschen informierst dann wirst du feststellen das man für PA deutlich mehr ausgeben muss wenn du es richtig machen willst nur so als Denkansatz.
Ich hab mal was simmuliert wenn du 1 Paar geschlossen in Compound bauweise in 77 Liter verbaust dann kommst du bis 40Hz runter. (der link ist nur als beispiel damit du siehst wie die Treiber ausgerichtet gehören)
Nur wird das wahrscheinlich nicht gehen da der Wiederstand unter 4Ohm fällt (Bei paralleler verschaltung zweier gleich großen elektrischen Wiederstände halbiert sich dieser)
Solange dein Verstärker nicht 2Ohm stabil ist würde ich es dir nicht raten es so bauen.
Anderer Bauvorschlag baue 1 einzelnen in 115 Liter.
Die Frage die ist folgende was für einen Verstärker hast du oder welchen könntest du besorgen?
Aber da du ja den Raum länger als Partyraum nutzen willst solltest du dich nach was umschaun was eher in den Pa-Bereich geht und zwar folgendes auf der Seite Bausätze Pa den LBB-115 mit dem Bass
Und die Mc Brown nunja versuch sie in der Bucht loszuwerden oder anderweitig zuverbrauchen
Stefan
[Beitrag von Steff_Feel_It am 02. Feb 2010, 21:03 bearbeitet]
fibbser
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 21:29
Ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass der Aufwand, 4 komplette gehäuse zu bauen, sich für die McBrowns lohnt.
Imho bist Du mit etwas was Stefan Dir vorgeschlagen hat besser bedient; und teurer wird es auch nicht
edit: Hast Du kein Auto, wo Du sie versenken kannst?
[Beitrag von fibbser am 02. Feb 2010, 21:30 bearbeitet]
Quaqua
#9 erstellt: 03. Feb 2010, 09:39
Also, ich würde, wenn die Teile nur für Party und ein bißchen "Bumm-Bumm" gedacht sind, nicht in Compound bauen. Da die Lautsprecher wahrscheinlich mechanisch und elektrisch nicht die belastbarsten sind, würde ich jeweils 2 in ein geschlossenes Gehäuse stecken und parallel betreiben. Das Gehäuse dann einfach so groß, wie es eben geht. Mit Gehäusen ab 100l pro Stück wäre man gut bedient, aber wenn's weniger ist, würd ich mich auch nicht verrückt machen.
Ketzerischerweise könnte man sie sogar in 70l Bassreflex stecken, da kämen dann, wenn die Parameter stimmen, etwa 4dB mehr maximalpegel raus. Ein Subsonicfilter wäre natürlich gut, unter 50Hz tut sich nicht mehr viel, außer Membranhub.
AlmGandi
#10 erstellt: 03. Feb 2010, 16:50
Machste einfach 2 x 100 Liter und fertig
(in jeden Sub halt 2 tieftöner)
Für was 100 Liter? Bei den Teilen zahlt sich ja gar nicht aus 4 x 100 Liter bauen...
ist eh CB bauste eben so groß wie du willst...
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Feb 2010, 10:56
mfg
Toller Tipp!
AlmGandi
#12 erstellt: 04. Feb 2010, 23:51
Naja was ist daran schlecht ?
Ich würde das so machen... 2 x 100 Liter dann noch ordentlich Dämmen und dann sollte das ganz ordentlich laufen
Hab meine 2 21" (21LW1400) in je 170 Liter CB laufen und ab morgen ist die Dämmung drinnen und das geht auch sehr gut bis jetzt (mal schauen ob sich da was ändert mit Dämmung)
Fürn bisschen Party Bass langt das doch.
mfg
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 05. Feb 2010, 00:49
Impedanz zu gering! Oder mit was soll er die 2 mal 2 Ohm Subs betreiben?
mfg
Nach deinem Post könnte er ja machen was er will, ist ja eh egal1
AlmGandi
#14 erstellt: 05. Feb 2010, 14:43
Man ich wusste das ich das so nicht stehen lassen kann
Ich meinte natürlich das es nicht so schlimm bei CB ist ob da jetzt ein paar Liter mehr oder weniger sind
Natürlich ist das nicht egal wie groß man das macht^^
(1000 Liter CB wär aber mal was )
AlmGandi schrieb:
Seit wann haben die -Teile 4 Ohm? hab ich mich da verlesen iwo?
mfg
Subwoofer Selbstbau
Jan86 am 03.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  15 Beiträge
Selbstbau Subwoofer mit TDA7294V
dllwurst am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  13 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Meeenzer am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Many0012 am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  3 Beiträge
subwoofer selbstbau
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  7 Beiträge
subwoofer selbstbau
boxenmartl am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  22 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Biedi am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  18 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
der_neue3 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
BassMan_69 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  23 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Nykon am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.610
