HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer selbstbau | |
subwoofer selbstbau+A -A |
Bassgeil1990
16:01
erstellt: 11. Apr 2010, |
hallöchen ich möchte mir eine neue musik anlage zsm stellen... ich habe nur ein problem den subwoofer!!.ich habe einen verstärker(nad c226be)und ich habe 2standlautsprecher(mivoc sb210)..was mir noch fehlt ist ein sub bzw ich weiß welchen ich haben will(mivoc awx184^^)und jezz kommt das entscheidende das aktiv modul ich finde keins was genug leistung hat(mehr als 150watt rms)und 2tens ich ahbe kp wie ich es an den vesrtärker anklemme(nad c 226bee)kann mir da jemand helfen |
ZeusExitus
16:15
Für den AWX 184 gibt es viele Bauvorschläge, wie "das Tier", "Eckhorn 18" oder den "Showsub". Alle bieten einen hervoragenden Wirkungsgrad, weswegen du auch nicht unbedingt viel Leistung benötigst. Wenn du trotzdem viel Leistung haben willst, kann ich dir das Buddytec BT-SA 500 mit 250 Watt RMS bei 4 Ohm empfehlen (ebay). Beachten solltest du, dass das Teil einen Bassboost von 6 dB bei 35 Hz hat, wenn du den Line In verwendest (sollte bei der Gehäuseberechnung mit einbezogen werden). Bei Benutzung des LFE Eingangs hast du einen linearen FG-Verlauf. Wegen dem Anschluss solltest du das Handbuch zu deinem Verstärker zu Rate ziehen ![]() Grüße Marc |
Bassgeil1990
16:21
mhh ook aber eine farge habe ich noch die meisten aktiv module die ich bis jetzt gesehen habe habe 2 chinch eingänge..aber der nad verstärker hat 2 pre outs und 2 sub pre outs also das ist eig mein problem weil das modul hat einen links u rechts eingang aber der verstärker nur einen ausgang und ich hab kp wie ich das verkabeln kann? |
Doppel-Transmissionline
16:21
"nad c 226bee" gibt es dazu leistungsangaben? |
Bassgeil1990
16:26
google doch mal kurz nach |
ZeusExitus
16:27
Das is ja das Problem. Google spuckt bei mir nix aus ![]() |
17:10
hab ich auch gemacht ![]() |
17:11
außerdem ist die befehlsform nicht sehr freundlich wenn man hier im forum um hilfe fragt ![]() |
17:16
einach beide subwoofer pre-outs an jeweils links und rechts eingang vom modul klemmen! oder normal pre-out (links rechts) vom verstärker zum modul, das verstärkermodul trennt dann die frequenzen, was bei den subwoofer pre-outs nicht nötig ist. falls nur ein subwoofer pre-out vorhanden ist gibt es sogenanntes Y-Kabel welches mit rechts und linkskanal vom modul verbunden werden kann [Beitrag von Doppel-Transmissionline am 11. Apr 2010, 17:17 bearbeitet] |
Bassgeil1990
17:22
asoo okay ich hab mich schon gewundert weil bei meinen heimkino sys was ich im mom habe ist nur eine chich verbindung nötig^^ |
17:36
und der subwoofer wird jetzt berechnet selbstgebaut? ![]() |
Bassgeil1990
17:42
jop ich kenne da jemanden der hatte das ding auch mal^^wenn nich frage ich hier nochmal nach...aber leider finde ich das buddy tec bt-sa-500 aktiv modul nicht zum kauf also nehm ich das eine nummer kleiner oder das mivoc am 120... |
visualXXX
20:00
hier nehm doch gleich so eine fettkrasse hammer mega endstufe mit echten(!!!) 2400watt! ![]() ich weiß ja nicht was du vorhast, aber so leistungsstarke module wirst du in 20qm wohl eher nicht brauchen!# (ACHTUNG: SARKASMUS) |
Bassgeil1990
20:46
ich übnertreibe gerne mal..und ich bin der meinung vieol hilft viel^^ |
visualXXX
20:47
dann schnapp dir ne PA endstufe (sufu benutzen) die stellen mehr als genug leistung zur verfügung! |
Bassgeil1990
20:50
schön und wo ist dre subwoofer ausgang an dem ding?^^ |
ZeusExitus
20:50
Die Praxis sieht aber meist anders aus. Was ist denn zum Beispiel, wenn du in einem Mietshaus wohnst? Dann bringt dir ein Eckhorn 18 an einer 2 Kilowatt Endstufe auch nichts, da du die potentielle Leistung nicht mal ansatzweise ausnutzen kannst. Für so ein Fall reichen schon locker 10 Watt (und selbst das wäre schon maßlos überdimensionert)! Grüße Marc |
21:30
ich habe schon lange meine wahl getroffen ![]() ![]() falls die leistung nicht reicht kauf dir einen pa verstärker (ACHTUNG ohne lauten LÜFER) und du hast ja glücklicherweise an deinem zauberverstärker 2 subwoofer pre-outs ![]() ![]() 1 subwoofer benötigt auch nur einen subwoofer pre-out für links oder rechts jenachdem wo der subwoofer angeschlossen wird aber man kann auch einfach mit einem chinch kabel alle kanäle benutzen ![]() [Beitrag von Doppel-Transmissionline am 11. Apr 2010, 21:32 bearbeitet] |
Bassgeil1990
21:35
jo cool und thx erstmal für die ganzen vorschlage ich werd eerstmal alles zsm tragen und dann auf dem papier mal zsm bauen und kosten kalkulieren bzw preis leistungs verhältnis |
17:20
erstellt: 12. Apr 2010, |
viel spaß noch beim projekt ![]() |
Mivoc AWX184 bandpass schubsi1 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 18 Beiträge |
Mivoc AWx184 Hifi subwoofer Gehäusevorschlag JBL_ES_100 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Nykon am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
Mivoc MP10 + aktiv Modul headhunter20 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Ultimativer Bauvorschlag für Mivoc AWX184 Casca am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 21 Beiträge |
2x Mivoc awx184 kettenbach am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer selbstbau mit Mivoc AWX 184 ,fragen? Ciratos am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Neues Aktiv Modul für Selbstbau Subwoofer ColdwateR am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 6 Beiträge |
problem mit selbstbau sub mivoc awx 184 silence115 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.520
