Problem mit SUB
tobi_b1
#1 erstellt: 24. Apr 2005, 20:11
Seit einem Tag bin ich nun auch stolzer besitzer eines TW3000 + Mivoc AM 120 (geschlossen).
Mein Problem:
Zwischen 40-44Hz flakern meine Lichter im Zimmer. Zieht der Verstärker so viel Strom in diesem Moment?
HAb halt Angst um meinen Pc und anlage wegen den Spannungsunterschieden. Hat jemand das gleiche Problem.
Schält man im Home-Hifi-Bereich auch ein Kondensator dazwischen um es auszugleichen?
Tobi
das_n
#2 erstellt: 24. Apr 2005, 20:17
also das mivoc am-120 zieht maximal 320W aus der dose...wenn es das tut, hast du allerdings keine ohren mehr und der TW-3000 gibt rauchzeichen.
normalerweise kann man locker 1000W ziehen ohne das es anfänglich flackert. und sicherungen fliegen erst bei über 3600W ca raus......
bei welchen lautstärken tritt das denn auf? da stimmt was bei dir nicht. möglicherweise bringt der sub die lampe zum wackeln und das sieht dann wie flackern aus?
[Beitrag von das_n am 24. Apr 2005, 20:20 bearbeitet]
zwittius
#3 erstellt: 24. Apr 2005, 20:17
ui wie kommst du drauf das der verstärker nur bei ca 40hz soviel strom saugt? hast du ein messgerät??
also ich hab dsa problem nicht aber!
bei uns im waschraum ist so eine bügelmaschine wenn meine mutter bügelt muss sie unten so ein pedal drücken und immer wenn sie das macht dann flackert das lciht in dem zimmer!!
hab keine ahnung wie man das ändern kann aber ich glaube ne andere steckdose müsste was bringen steck den sub mal an ne andere dose wenn du eine weitere im zimmer hast!!
Manu
tobi_b1
#4 erstellt: 24. Apr 2005, 20:30
@das_n
Das ist schon bei ein bissle mehr als zimmerlautsärke.
Die lampen wackeln net hab ich schon nachgeschaut
@zwittius
das bringts net weil das komplette zimmer ist ein stromkreis. die 40hz hab ich über eine test cd herausbekommen. nachdem ich bei liedern gesehen hab das die lampen flackern
[Beitrag von tobi_b1 am 24. Apr 2005, 20:57 bearbeitet]
das_n
#5 erstellt: 24. Apr 2005, 20:39
schließ den sub mal in einem ganz anderen zimmer, weit weg von deinem, an, und schau, ob das da immer noch auftritt.
wenn du keine brachialpegel fährst dürfte das am-120 sowieso keine nennenswerte stromaufnahme haben.
Konstruktionsfehler Mivoc AM 120?
thanatos511 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  2 Beiträge
TW3000 gehäuse?!
zwittius am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  415 Beiträge
Mivoc AM 120
igoe am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  25 Beiträge
Mivoc AM-120; Rund um die Trennfrequenz.
S:A:B:A am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  5 Beiträge
Visaton TIW 400 mit Mivoc AM 120?
hasenbeinpups am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  41 Beiträge
Problem mit Mivoc AM120
freelaxer am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  6 Beiträge
PA Endstufe an Sub-Ausgang
aliman am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
KEF 2002 Sub mit Mivoc AM 120 ?
hifi-linsi am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
Mivoc AM-120 + ?
Sebby86 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  6 Beiträge
Problem mit defektem Sub
TimG am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.070
