HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit defektem Sub | |
Problem mit defektem Sub+A -A |
TimG
19:33
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo, ich habe hier einen aktiven Sub stehen. Der ist defekt. Und zwar, wenn ich den anschließe, funktioniert soweit das Anschlusspanel. Wenn ich den Verstärker anschalte, dann bekommt er auch den Kontakt, dass er an geht. Allerdings kommt kein Ton raus. Habe den Lautsprecher getestet und er funktioniert. Daran liegt es nicht. Wie kann man so ein Anschlusspanel durchmessen bzw. nach einem Fehler untersuchen? |
Lars_der_1.
19:37
hallo, wie genau hast du den sub an der verstärker angeschlossen? bilder? hast du schon mal einen anderen verstärker angeschlossen? hast du im av-verstärker setup den subausgang eingeschaltet? |
TimG
19:41
Ich habe den gleichen Sub nochmal. Habe beide als defekt gekauft. Der eine davon funktioniert, also kann es am Verstärker nicht liegen. Ich habe sowohl die Eingänge per Lautsprecherkabel, als auch die Eingänge per Chinch ausprobiert. Ist ein billiger Mivoc Sub, nichts besonderes, wollte dennoch mal schauen, ob ich ihn wieder zum Laufen bekomme. |
Lars_der_1.
19:47
ahso, das ist dann was anderes. ok, dann kann es ja wohl leider nur am modul liegen. denn bass hattest du ja einzeln ohne modul getest? schon mal geschaut ob ein kabel am modul sich gelöst hat? oder ob ein bauteil defekt ausschaut? aber bei nachschauen den netztstecker aus der steckdose nehmen nicht vergessen! wollte ich nur nochmal erwähnen fals es nicht klar seien sollte. |
TimG
19:55
Ist klar, aber danke für den Hinweis! Schraube nämlich an vielen Dingen herum^^ Also ich konnte kein defektes Bauteil erkennen. Nichts durchgeschmort, kein Kabel lose oder ähnliches. Wollte mal schauen, ob es vllt. etwas simples ist, wie ein Kabelbruch vom Modul zum Lautsprecher. Kann ja auch mal passieren, ich weiß ja nicht, ob der Sub jemals lief. Den Lautsprecher hatte ich in dem anderem Gehäuse getestet mit dem anderen Modul. Da funktioniert er. |
TimG
19:58
erstellt: 02. Feb 2009, |
Also ich habe nochmal alles durchgemessen und komme einfach nicht dahinter. Es scheint kein Bauteil beschädigt zu sein oder sonstiges. Kabelbruch habe ich auch nicht. Das Aktivmodul ist aus einem Mivoc Alu Sub 24. |
Problem mit aktiven Sub Michalx am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 21 Beiträge |
Problem mit SUB tobi_b1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Sub OFC am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Problem - MDS08 SUB fjmi am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Problem: Sub bringt keine Leistung. ClemensM am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 13 Beiträge |
problem mit mivoc awx 184 sub bulb2000 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 116 Beiträge |
problem mit selbstbau sub mivoc awx 184 silence115 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 12 Beiträge |
Hab ein Problem mit Aktiv Sub DucatiMonster am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 5 Beiträge |
Eigenbau problem weniger Bass mit neuem Sub Dannaber am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 18 Beiträge |
Problem beim selbstbau meines sub HiEnd am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.837
