HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Suche passende Frequenzweiche für EMINENCE KAPPA P... | |
Suche passende Frequenzweiche für EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2+A -A |
TorDDeY
22:25
erstellt: 26. Sep 2010, |
Nabend, ich bin günstig an den EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2 ran gekommen:) en passendes gehäuse is schon im bau. nun hab ich von so elektrokams nicht sehr viel ahnung. muss ich da noch ne weiche einbauen? soll ja schließlich nur bass rauskommen. habe da an sowas gedacht--> ![]() is auch praktischer weise scheon ein anschluss dran. bin dankbar für jede antwort:) |
B**eHasser
22:44
Also einen Sub "passiv" zu beschalten wird zu keinem brauchbaren Ergebnis führen. und die Weiche hier kannst du praktisch in die Tonne treten, da die trennfrequenz bei 3000Hz liegt ![]() Desweiteren sollte die Weiche auf den Treiber abgestimmt sein. Mit Pi mal Daumen ist da nicht viel. Ich würde dir (wie viele viele andere auch) zu einem Aktivmodul raten. ![]()
![]() ![]() (Passiv ist deswegen bei Subs nicht empfehlenswert, weil man eine relativ große Spule mit hoher belastbarkeit braucht, welche sich auf den Preis schlägt. Da ist man dann mal locker 40€+ los...) Gute Nacht mfG Frank P.S. Du hast dein Buget jetzt hoffentlich nicht auf 16,95€ exclusive Versand beschränkt. ![]() Edit: Wenn es umbedingt eine Passive lösung sein MUSS (weshalb auch immer) ... eine Trafospule mit 22 mH und einer belastbarkeit von 500W gibts erst ab 94.60€ bei Strassacker ![]() [Beitrag von B**eHasser am 26. Sep 2010, 22:49 bearbeitet] |
scauter2008
23:17
zustimm ![]() ![]() |
TorDDeY
23:41
den batzen an informationen muss ich erstmal verarbeiten ![]() danke schonmal. ich habe noch eine 1700 watt pa-e. hab gedacht den sub dann damit anfeuern.. bin nur durch zufall auf diese weiche gekommen es ging ja nur über ein beispiel:) also was genau bräuchte ich denn alles wenn ich den sub passiv betreiben will? danke |
scauter2008
23:46
mach aktiv ![]() für was willst du eigentlich passiv machen ? wen es um Lautsprecher geht dann einfach rechts 2 Lautsprecher und links sub hast halt dann bloß mono aber besser als passiv zu trennen ![]()
welche genau ? Endstufe weiche und Kabel welche Lautsprecher hast du den ? [Beitrag von scauter2008 am 26. Sep 2010, 23:49 bearbeitet] |
TorDDeY
00:21
erstellt: 27. Sep 2010, |
![]() die hab ich. die zweite pa-e mit 1700 watt is auch von reloop finde jetzt keinen passenden link kabel hab ich die: ![]() also ganz normale. |
scauter2008
00:30
ist es die ![]() du brauchst dan sowieso eine weiche das du es vernünftig trennen kannst und einen subsonic filter hast. dann kannst aus den Lautsprechern mehr raus holen ![]() in wie viel Litern und welches tuning bekommt den der KAPPA ? [Beitrag von scauter2008 am 27. Sep 2010, 00:37 bearbeitet] |
TorDDeY
06:52
guten morgen. hab mich vertan. die pae is von jaytec hab die ewig nicht mehr angesehn, deshalb hab ich auch keinen link gefunden ![]() das ist sie ![]() das ist das gehäuse, also die obere version. laut jobst audio optimal für den sub. ![]() ich weiß leider nicht was du mit tuning meinst |
doeter
07:44
Moin Ich würde die Geschichte aktivieren und zwar mit einer kleinen ![]() Dann gehst Du von der Quelle in die Weiche und von dort auf die Satteliten- und Bass-Endstufe. Würde alles, im Verhältnis gesehen, die beste und günstigste Lösung sein. Dann kannst Du die Wege vernünftig trennen und hast einen niedrigen Subsonic Filter. Gruß der doeter |
TorDDeY
21:08
die weiche sieht doch gut aus:) @scauter2008 was meintest du mit tuning? |
B**eHasser
21:21
Also die Behringer CX ist wirklich gut, da kann man nichts dagegen sagen tuning = abstimmung auf bestimmte Frequenz. Z.B. 50Hz |
scauter2008
21:22
Tuning ist wie beim auto ![]() im geschlosenen hat ein woofer zb bei 80hz seine max db bei BR macht man das auf 40hz runter heist er ist durch das Bassreflex bei niedrigen Frequenzen also 40hz schon so laut wie der geschlossene erst bei bei 80hz. |
TorDDeY
21:57
aaah alles kla wieder was gelernt. von behringer hab ich auch en kleines mischpult, das DX626 und was war jetzt von wegen passiv betreiben? was bräuchte ich denn alles dafür? |
doeter
06:31
erstellt: 28. Sep 2010, |
Hi Dafür brauchst Du jemanden, der dir die Spulen und Kondensatoren ausrechnet und zusammenlötet. Wenn ich an die Spule denke hast Du aber wohl mehr ausgegeben als mit der cx2310 oder EC 102 und verlierst durch den Passivbetrieb auch noch Max-SPL und bist weit unflexibler. Ein gutgemeinter Rat, laß es! Gruß der doeter |
TorDDeY
06:52
wie viel power sollte denn das aktiv modul haben? ![]() 580 € geb ich nit aus ![]() |
doeter
07:24
Nochmal Moin ![]() Wie kommst Du nun wieder auf ein aktives Modul? Ich dachte Du hast 2 Endstufen. Nun bin ich verwirrt, oder kann Deinen Gedankengängen nicht ganz folgen. Gruß der doeter |
TorDDeY
13:14
Ja hab ich ja auch aber hier wird doch dauernd gschrieben das ich die aktiv bauen soll weil wenn ich die Passiv betreibe ginge ne Menge leistung verloren. Und wenn ich passiv treiben würde Bräuchte ich noch Spulen un kondensatoren USW.. Oder steh ich jetzt Aufem Schlauch? ![]() brauch ich wenn ich Die cx2310 hab und passiv betreibe keine Spulen mehr USW? |
CTjunkey
13:27
Ja, du hast es erfasst. ![]() Brauchst nur die CX2310 und eine deiner Endstufen. Das als Paket ist dann für den Subwooferbetrieb zuständig. ![]() |
scauter2008
17:46
lol warum fragst du wen du es dir sowiso nicht kaufst ![]()
![]() nicht ein aktivmodul. hat null voreile wenig Leistung dafür hat es halt eine aktivweiche eingebaut du baust passiv, aber bloß den woofer und nicht die die weiche ![]() |
TorDDeY
23:35
aaaah jetzt!
das wurde mir noch nicht kla aus den vorherigen antworten. ja is ja dig dann wird mal die cx bestellt:) noch eine frage dann seid ihr mich vorerst los: muss ich von der quelle --> weiche --> mischpult --> entstufen oder quelle --> mischpult--> weiche --> entstufen und was für kabel bräuchte ich dafür? mein mischpult hat ja nur chinch anschlüsse und die weiche nur XLR anschlüsse. |
doeter
08:13
erstellt: 29. Sep 2010, |
Moin Der Anschluß ist eigentlich immer derselbe: quelle --> mischpult--> weiche --> entstufen Als Adapterkabel brauchst Du halt vom Mischpult zur Weiche Cinch-Stecker auf XLR-Male, und das 2x. Hier einmal ein ![]() Da PA-Endstufen idR. XLR Eingänge haben wären es dann von der Weiche zu den Endstufen normale Patchkabel. ![]() Gruß der doeter [Beitrag von doeter am 29. Sep 2010, 08:15 bearbeitet] |
TorDDeY
15:17
danke ![]() |
TorDDeY
22:56
erstellt: 06. Okt 2010, |
da bin ich wieder. würde mir gern das hier kaufen ![]() aber welche sofitte bräuchte ich dafür? thx |
scauter2008
23:27
baust du jetzt aktiv oder passiv ? eine sofitte ist eigentlich eine lampe irgetwehr ist dan mal auf die ide gekommen die als Hochtonschutz zu nehmen die brauchst du aber nicht wilst du mit speakon bauen hast die Endstufe den so einen dran ? du kannst auch das nehmen ![]() dann kannst auch normale Kabel anschließen ohne Stecker. |
TorDDeY
19:18
#25
erstellt: 07. Okt 2010, |
ja baue jetzt aktiv. als material nehm ich MDF komme da recht günstig dran.. ja meine beiden pa-e´s haben diese boxenanschlüsse, ich benutze auch nur die "profi" boxenkabel wie es so schön heißt. also speakon. nagut wenn ich keine sicherung brauche werd ich mit was billigeres suchen thx |
Eminence Kappa 15 LF AuerFlower am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Eminence Kappa 15 lf-2 = lf? demu1 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Mein Gehäuse für den EMINENCE KAPPA PRO 15 LF-2 TorDDeY am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 11 Beiträge |
Kappa 15 LF BRG Klausi745 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 9 Beiträge |
Sub mit Eminence Kappa Pro 15 LF A und Passivmembran? elchupacabre am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 190 Beiträge |
suche bauplan für 2x 15'' eminence kappa lf - horngeladen harley1899 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuse : Eminence Kappa Pro 15 eXner am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 27 Beiträge |
EMINENCE KAPPA PRO-15A Nudis am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 25 Beiträge |
Baubericht Kappa 15 LF in BR Soundcheck454 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 25 Beiträge |
Kappa 15 LF und Kappa 15 LFA gleich? Feet am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
