Richtung der Bassreflexöffnung egal?
jesamo
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 01:01
hall habe einen phase linear highgrade 12 und lt winisd wäre nen 10er rohr mit 55cm länge das richtige für nen linearen frequenzverlauf bis 40 hz..
wenn ich aber das rohr an der front anbringen wird das alles schwierig bei 51,2 gehäusevolumen..
gibt ja auch fertig woofer.. wo das rohr im gehäuse von oben nach unten läuft.. und die reflexöffnung richtig boden "strahlt" ist dabei was zu beachten.. wie hoch sollten die füße sein.. und so weiter.. wer sich schon mit beschäftigt..?
Marsupilami72
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 01:06
Kleiner Tipp: Ein Bassreflexrohr muss nicht zwingend gerade sein - um die Ecke geht auch.
jesamo
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 01:12
ja weiß.. aber frage jetzt aber erstmal rein klanglich..
gibt ja auch subs.. wo der woofer nach vorn installiet ist.. und die reflexöffnungen nach hinten rausgehen..
soll heiße: muß man da in der berechnung was beachten..? hat evtl die länge des rohres auch einfluß.. ist 55 cm nicht schon ganz schön lang..? kann das dann evtl unpräzise in der wiedergabe werden..? oder ist sowas "hinterm komma" und nachher nicht hörbar..?
Marsupilami72
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 01:22
Auf die Berechnung hat das keinen Einfluss - es sollte nur genug Wandabstand zur Rohröffnung sein.
Die Länge des Rohrs ist hier auch kein Problem.
Erst bei Tiefmitteltönern, die bis in höhere Frequenzbereiche spielen, kann es bei langen BR-Rohren zu stehenden Wellen kommen.
jesamo
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 01:33
also wie man wohl an meinen fragen merkt.. ich bin kein profi.. der ls hat die daten:
fs 23
re 3.0
qts 0.34
qes 0,38
vas 90
spl 94
xmax 17
mußte die selbst in winsid eingeben.. weil der ls in der liste nicht geführt ist.. finde die frequenzkurve erstaunlich gut.. kann das vielleicht wer erfahres überprüfen..?
pseudopolis
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 02:21
Das was er dir da auspuckt ist ja nur eine Näherung die er dir aus der TSP berechnet. Es ist in sofern eine Näherung, dass es in den signifikanten Punkten den Charakter des Chassis (und später im Gehäuse) wiedergibt.
Der Frequenzverlauf den du im Datenblatt zu einem Chassis siehst entspricht hingegen einer realen Messung (also keinem idealisierten Modell)und besitzt folglich auch dieses ganze kleine Gekrissel, kleine Peaks, Dellen, Senken usw...
Zur Berechnung des Gehäuses ist das idealisierte Modell jedoch vollkommend ausreichend.
gruß flo
oder wars garnicht das, was du meintest?
jesamo
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 12:08
ja.. naja.. sooo physikalisch wollt ichs gar nicht..
aber danke!!
wollt nur zum ausdruck bringen, ob nen progammprofi zumindest den von winisd errechneten verlauf mal überprüfen kann, bevor ich mit holz kaufen, bauen und basteln anfange..
das ls-bau und vielleicht gerade der eines sw immer ein eingehen von kompromissen ist.. hab ich hier im forum schon gelesen.. ;o)
Bassreflexöffnung berechnen
djerazor am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
Bassreflex Öffnung in welche Richtung?
Purplecoupe am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  3 Beiträge
Richtung d. Basses beeinflussen
der_mythos am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Fragen bezüglich Reflexkanal-Größe und -Richtung
Mr._iös am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer für Lancetta gesucht
depeschie am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr, Positionierung im gehäuse egal ?
XLR am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer für kleinere Partys in Richtung PA gehend
Marco_Rossi am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  13 Beiträge
Subwoofer Pegel "fast" egal, nur Tiefbass erwünscht
++Stefan++ am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  19 Beiträge
Fane PA Bass
Berndausb. am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  6 Beiträge
TSP für geschlossene Subwoofer fast egal?
Rollbär am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.071
