Compoundbauweise?
schmappel
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 01:45
Hallo zusammen.
Ich plane, zwei mivoc aw 3000 rücken an rücken zu bauen, sodass sie 180* abstrahlen. Nun habe ich aber von de compound bauweise gehört. Stimmt es, dass so 2 subs mit dem gehäusevolumen von einem auskommen? Oder habe ich da was falsch verstanden?
In meinem fall hiesse das:
Gehäuse von 100l und anstatt einem, zwei subs rein.
Ich hoffe die frage ist verständlich
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 08:03
Moin moin,
schaue dir doch mal den BV an :
Compound 3000 GHP - nun mit AW 3000 CC43 aus Hobby HiFi 3/2004
Hatte ich selber schon in einem Heimkino als Sub, und der macht schon ganz schön Dampf.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 22. Feb 2011, 08:05 bearbeitet]
CMF-Marodeur
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 09:26
Klick
Nope, hast du richtig gehört.
schmappel
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 10:06
Vielen dank
Aber etwas ist da noch.. In dem verlinkten thread steht, dass die eine membran rausgeht während die andere reingeht.
Das heisst doch dass die beiden sich aufeben? Oderseh ich da was falsch?
Gruss Schmappel
CMF-Marodeur
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 13:18
Also die Physik dahinter versteh ich nicht, aber die genannte Anordnung müsste richtig sein.
pseudopolis
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 14:44
Die beiden schauen sich doch an (sind direkt aneinander geschraubt), sodass wenn der linke rein geht, der rechte rausgeht und somit beide Membranen in die gleiche richtung gehen (nach links) und umgekehrt.
Was du meinst ist aber glaub ich nicht Compount, sonder Impulskompensiert.
Dabei werden sie nämlich tatsächlich Rücken an Rücken verbaut und heben auf die weise den Impuls auf das Gehäuse auf (-->keine Gehäusevibration, trockener Bass)
[Beitrag von pseudopolis am 22. Feb 2011, 14:45 bearbeitet]
schmappel
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 15:02
Ach so ist das
Sind dann die subs bei dieser bauart auch verpolt? Ich denke schon oder?
Jedoch wird da wohl ein bisschen tiefbass fehlen
Vielen dank
Gruss schmappel
CMF-Marodeur
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 15:11
Impulskompensiert ist nicht verpolt.
Die sollen ja exakt zum gleichen Zeitpunkt exakt das gleiche spielen.
Und die Basswiedergabe wird dabei nicht beeinflusst.
Ist genauso wie 2 getrennte Subwoofer, nur dass halt das Gehäuse bei impulskompensiert extrem ruhig ist.
schmappel
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 16:23
Wow das scheint als eine gute option.. Das gehäuse braucht aber schon so viel volumen wie für zwei subs ? Und sind BR rohre auch noch anwendbar?
Gruss schmappel
CMF-Marodeur
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 16:30
Bassreflexrohre sind natürlich anwendbar.
Hobby Hifi hat das Prinzip im Gemini-Sub verwirklicht
Klick
Das Volumen verdoppelt sich. Sind ja im Grunde genommen nur 2 Subwoofer die intelligent aneinandergebaut wurden.
schmappel
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 16:52
Wow cool so hab ich mir meinen sub vorgestellt
Nun frage ich mich, ob diese dynamik auch bei meinem bau erhalten bleiben wird...
2x mivoc aw3000 und für jeden 80l
Wäre das okay?
Gruss schmappel
CMF-Marodeur
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 17:23
Wenn die Abstimmung bei 80Hz hinkommt.
Ich hab den AW3000 noch nie verbaut, kann deswegen da auch nix sagen (aber der wurd hier im Forum schon hundertmal verbaut, von daher sollte man leicht ne gute Abstimmung finden können).
Allerdings solltest du bedenken dass 160L Innenvolumen durchaus runde 180-190L (je nach Versteifung, Aktivmodul, etc.) werden können.
Und das ist schon ne Menge Holz (wortwörtlich und beim Platzbedarf).
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 17:56
Warum so viel Liter??
Timmermann sein Compound 3000 GHP - mit 2 AW 3000 CC43 aus Hobby HiFi 3/2004 braucht 17 und 21 Liter und geht bis 27 hz sauber runter.
CMF-Marodeur
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 17:59
Weil der TE sagte 2x zu je 80l.
Macht halt nunmal 160l.
schmappel
#15 erstellt: 22. Feb 2011, 18:10
Bei 21 liter bis 27 Hz ??!?!? Das ist ja.. Meine fresse xD
Ich hab gelesen optimal wären 80l dann bei 33 Hz -3dB
Gruss schmappel
CMF-Marodeur
#16 erstellt: 22. Feb 2011, 18:25
Laut Strassacker
81 Liter BR-Box
mit HP100 der Länge 27 cm
ab 29/23 Hz (-3dB/-8dB).
schmappel
#17 erstellt: 22. Feb 2011, 19:21
Ja das meine ich. Diese 81l ..
Aber wie ist es möglich mit 21l 27 Hz zu erreichen?
Tommes_Tommsen
#18 erstellt: 22. Feb 2011, 19:48
Da gabs damals einen ausführlichen Bericht in HH. Eine Zeitschrift vorher gabs den CC36: Zebulon CP 3000 - jetzt mit AW3000 passiver Subwoofer aus Hobby HiFi 6/2003 Sub von Timmermanns, und der geht bis 23 Hz runter.
Wie ich oben schon geschrieben hatte, der CP macht wirklich Dampf und spielt auch sehr sauber.
schmappel
#19 erstellt: 22. Feb 2011, 19:59
CP? Amp?
Was haltet ihr von 70l und fb 33Hz ? Habs mal bei linearteam.com simuliert und sieht für mich recht linear und vor allem tief aus
schmappel
#20 erstellt: 22. Feb 2011, 23:01
Halloo
70l br mit fb 33Hz
Was haltet ihr davon? Ist die simu von nem online tool..
Was denkt ihr?
CMF-Marodeur
#21 erstellt: 23. Feb 2011, 16:24
kA
Ich würd sagen such hier im Forum mal mit der Suchfunktion nach dem AW3000.
Wie gesagt, da kommen im Schnitt so 1-2 Selbstbauten pro Woche mit, da solltest du auch was schönen finden können.
Gehäusevolumen für 2 Subs
silenz56 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
Mivoc AW 3000 Gehäuse mit Bestimmten Maßen
Blackpanta00 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  64 Beiträge
Mivoc aw 3000 gehäuse
Tatü am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  6 Beiträge
Mivoc aw 3000 viele fragen
tillmann115 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  23 Beiträge
AW 3000, 2x oder doch 4x ?
schmappel am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  7 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bassreflex
maaarrrk am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
Mivoc AW 3000 Bauplan?
*Bassfan* am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  36 Beiträge
Mivoc aw 3000 Fragen
Majah195 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  2 Beiträge
2 AW 3000 an AM 80 ?
Acoustimass10 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.456
