Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Welcher Verstärker/Aktivmodul für SPH 450 TC, fragen zum bauen
ippahc
#151 erstellt: 02. Jun 2011, 09:27
moin,
also wenn du bei einem 25 Hz sinuston 100 Db hast sei Glücklich
Bl4cKr4iN
#152 erstellt: 02. Jun 2011, 09:44
im freifeld müsstens 116db bei 25 hz sein laut winisd, mein jetziger Raum is für diese Frequenzen zu klein daher ist der Hochpass bei 35 hz gesetzt.
Bl4cKr4iN
#153 erstellt: 16. Jun 2011, 09:35
so nach 2 Wochen ausführlichem Testen mal ein kleiner Erfahrungsbericht.
Der Sub steht bei mir an der Wand etwa in der Mitte des Raumes, und was das Teil da abliefert ist einfach unglaublich
Extreme Pegel, dazu spielt er Staubtrocken auf und das in meinem 16qm² Raum in dem ich mit meinem alten Sub schon schier am verzweifeln war aufgrund der Raummoden. Aber jetzt scheint die Raummode verschwunden zu sein, ich hatte den Sub an etwa 40 verschiedenen Positionen ( beim alten hab ich damals länger gebraucht :P) aber die Raummode scheint nicht mehr da zu sein
Wenn ich mit dem Finish fertig bin werde ich noch Bildern vom fertigen Sub hochladen
ippahc
#154 erstellt: 16. Jun 2011, 14:08
schön wenn es jetzt soweit stimmt!
die Raummode ist noch da ,aber nicht mehr an deinem Hörplatz
Bl4cKr4iN
#155 erstellt: 26. Jun 2011, 10:49
Hallo ich hab da mal ne Frage, und zwar hab ich meinen Sub mit nem 10 Meter XLR kabel zum verstärker verbunden
also Sub --> LSp Kabel -->Verstärker---> 10 meter XLR Kabel --> EQ ----> chinch --> AVR
jetzt möcht ich das Lautsprecher Kabel verlängern da der Verstärker jetzt nicht mehr aufm Sub stehen soll sondern in meinm neues Rack reinkommt, macht es klanglich etwas aus wenn das LSP kabel vom Sub zum Verstärker durch ein viel längeres ersetzt wird?
A-Abraxas
#156 erstellt: 26. Jun 2011, 10:56
Bl4cKr4iN schrieb:
... das LSP kabel vom Sub zum Verstärker durch ein viel längeres ersetzt ... ?
nein, das ist kein Problem.
Im Zimmer sollten 2 x 2,5 mm² reichen , für's "gute Gewissen" kannst Du auch 2 x 4 mm² nehmen ...
Viele Grüße
Bl4cKr4iN
#157 erstellt: 26. Jun 2011, 11:05
ich hab leider nur 2x 1,5mm² is des n problem?
audiojunkie36
#158 erstellt: 26. Jun 2011, 12:21
Ja ist es in gewissem Maße da das Kabel durch den geringen Querschnitt einen relativ hohen Widerstand hat und Verluste entstehen...
ippahc
#159 erstellt: 26. Jun 2011, 12:43
sehr interessanter Artikel!
http://www.hifiaktiv.at/?page_id=277
unter Realistische Betrachtung stehen einige geile Sachen
Bl4cKr4iN
#160 erstellt: 26. Jun 2011, 14:16
okay jetzt weiß ich bescheid danke^^ also isses völlig wurscht welcher querschnitt
ippahc
#161 erstellt: 26. Jun 2011, 15:00
na ja fast!
er räumte ja ein ..
Zitat:
"Nicht unerwähnt darf aber bleiben, dass für eine Verdoppelung der akustischen Lautstärke etwa die 10fache elektrische Leistung notwendig wird. An dem selben Lautsprecher muss der Verstärker dann (gegenüber Zimmerlautstärke) Spannungen von bis zu 6 Volt aufbauen und der Stromfluss erhöht sich auf etwa 1,7 Ampere. Bei einer weiteren Verdopplung muss der Verstärker dann bereits 19 Volt aufbauen und es fließen etwa 5,3 Ampere Strom. Jetzt kommt dann langsam doch der Kabelquerschnitt ins Spiel! Aber mit 2,5mm² ist man bis etwa 10 Meter Länge auf der sicheren Seite. Nur bei noch größeren Längen und/oder noch mehr (tatsächlich genutzter) Leistung ist es notwendig, ein 4mm² Kabel zu verwenden."
Zitat ende!
ich nehme aber auch 2 x 1,5 wenn nichts anderes da ist!
PS.hast du alles gelesen?
auch über die Blindtests und so weiter
Monacor SPH 450 TC
plyboat am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Passendes Verstärkermodul für Monacor SPH 450 TC
*JMF* am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  12 Beiträge
Horn für Monacor SPH-450 TC
Panasonic am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  14 Beiträge
sph 450 tc soll umgewastelt werden
DaBadBoy am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  19 Beiträge
Bandpassgehäuse SPH 300 TC
-raini- am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
SPH 450 TC behalten oder doch was neues?
DaBadBoy am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  7 Beiträge
Subwoofer SPH-380/BR mit Monacor SPH-380 TC
NiWi17 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  22 Beiträge
Bauvorschlag für SPH 250 TC
Karsten am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  25 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Monacor SPH 390 TC
wackaman am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  180 Beiträge
MONACOR SPH 390 TC Bauvorschläge und Pläne
Toni_H._aus_St.k. am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  69 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBasherHB
  • Gesamtzahl an Themen1.557.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.488
