Anfänger fängt an! Frequenzweiche.
Hif0r
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 23:15
Hallo
Ich habe aus meinen alten Schrott Boxen den 11" TT rausgemecht. Er ist nicht schlecht und hat ordentlich druck produziert. Der Witz: Der TT war zusammen mit 3 HT's in die Box gebaut ohne Freq. Weiche. Einfach alle direkt mit dem Kabel an der Buchse =)
Das hat dazu geführt das der TT sehr hoch gespielt hat.
Ich hab mir nun ein paar Bretter zusammengekratzt und plane einen Bassreflex daraus zu basteln.
Das einzige was ich noch brauche ist eine Frequenzweiche, welche ich selber löten möchte. Habe aber KEINE Ahnung von elektronik.
Der TT hat keine Angaben. Kein Plan was der Leisten kann, welchen Frequenzgang er hat, und welchen Wiederstand.
Ich gehe davon aus das er 200 Watt aufnehmen kann (Stammt aus einer PA-Box) und er hat nen 5" Magneten hinten dran. Ich gehe von 8 Ohm aus und vermute das er so ab 40 HZ bis irgendwo ganz hoch spielen kann.
Ich möchte nun eigentlich einfach nur einen HC/LP basteln der diesem tollen TT keinen hohen Töne mehr durchläst.
Es ist mir egal wenns nachher scheisse tönt. Es kann total in die Hose gehen, wurscht! Wills nur mal ausprobieren.
Wer kann mir da behilflich sein/bzw erklären was ich brauche was ich damit machen muss? =)
Danke und Grüsse
Hif0r
DjDump
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 11:29
Du wirst noch ein anderes problem bekommen. Wenn du den TT ab 180Hz (maximum für einen TT) trennst, bekommst du ein loch im frequenzgang, weil der HT nicht so weit runter kommt. Du müsstest den TT als TMT(tief mittel töner) umfunktionieren. Ich würde den TMT frühestens bei 2000hz, eher bei 2500 trennen.
Und dann die HT mit einem Hochpass versehen, welcher die gleiche trennfrequenz hat. Dann kannst du aus den boxen auch viel mehr lautstärke bekommen.
Berechen kannst du hier. Einfach oben auf tools, dann unter "frequenzweichen-rechner" auf 2 wege weiche. Ich würde mit 6db/okt trennen, dann brauchst du weniger bauteile
lg, Leo
Hif0r
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 14:26
Danke für die Antwort. Ich habe zwei Braun LS für die höhen (L 8060 HE) diese haben einen 18cm Woofer. Deshalb möchte ich nicht so hoch trennen.
E: habe gerade mit einem EQ die Braun angespielt und wenn ich Freq. über 200 HZ auch rauschneide verliert er viel am Klangbild. Kann mir deshalb eine Trennung bei 200 HZ gut vorstellen.
[Beitrag von Hif0r am 02. Jun 2011, 14:38 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 03. Jun 2011, 14:02
Wenn du dir einen Subwoofer bauen willst (das hast du doch vor oder?) dann sind 200hz zu hoch. Schon ab 180hz kann das menschliche ohr töne orten, deshalb sind 180 das absolute maximum. Ich würde eher bei 120-150hz trennen. Die Brauns sollten es locker so tief schaffen.
Wenn du einen Subwoofer baust, ist ein aktives Verstärkermodul die einzig wahre lösung. Ich habe auch shcon versucht fullrange boxen mit einem subwoofer zu kombinieren, hat auch nicht gekappt.
Wenn du ein Einbau verstärkermodul nimmst, brauchst du keine frequnzweiche, weder für den subwoofer, noch für die Brauns. Außerdem musst du keinen extra Verstärker zahlen. Die trennfrequenz ist regelbar, was gerade für dich ein riesen vorteil ist. Ein günstiges modul ist der Mivoc AM80.
Falls der subwoofer nichts wird kannst du dir dann auch noch zb ein Mivoc AW2000, oder AW3000 chassis kaufen, und dein Billig-Chassis ersetzen. Somit lohnt sich die anschaffung von einem Verstärkermodul definitiv.
Lg
Hif0r
#5 erstellt: 04. Jun 2011, 01:59
Hört sich richtig an. Subwoofer ist nun schon gebaut...
Jo aktivmodul hab ich auch schon überlegt. Aber dan möchte ich es gleich selber bauen. Wo gibts Schaltpläne für aktivmodule. Hat einer von euch gerade einen zur Hand? ^^
sakly
#6 erstellt: 04. Jun 2011, 09:55
selbst bauen ist viel teurer und meist schlechter oder "nur" gleichwertig.
Nimm ein AM80 oder 120 und gut ist's.
Frequenzweiche?
sammlergerrit am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  66 Beiträge
Frequenzweiche
dinomagia am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
david85 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Frequenzweiche.
Robman79 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Sub38 am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  10 Beiträge
Frequenzweiche
Tuxon2 am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  16 Beiträge
Sub-Frequenzweiche
Hotdog am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Anfänger Bauhilfe
1kW am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  40 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche
PHoepping am 21.08.2021  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  8 Beiträge
RIPOL Frequenzweiche ?
nenleh am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.320
