HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer berechnen | |
Subwoofer berechnen+A -A |
drunkenpommes
15:09
#51
erstellt: 22. Jun 2011, |
ich hab jetzt ein rohr mit 7.5 cm durchmesser gekauft, meine Frage wäre jetzt: Muss das Rohr genau unter dem chassis sein oder kann es auch rechts bzw links unter und doch etwas daneben sein...? Weil wenn ich das rohr "in eine Ecke schiebe" würde es ohne probleme passen, direkt darunter wird schwierig :s Lg Dp |
Acoustimass10
15:19
#52
Das ist ehrlich gesagt Jacke wie Hose. Du kannst das auch sonstwo einbauen. Da wird sich nichts ändern. Nur wird der Bass verstärkt, wenn es auf der Rückseite ist, als Beispiel. Aber mach man... ![]() ![]() |
Rotel_RA-980BX
15:30
#53
Das stimmt nicht ganz, denn wenn das Rohr zu dicht an z.B. eine Wand verbaut wird, verlängert sich ( virtuell gesehen ) das BR-Rohr. Folglich stimmt dann die Abstimmung nicht mehr und das BR-Rohr muss kürzer werden.
Das stimmt auch nicht so ganz. Das ist nur der Fall wenn Wände in der Nähe sind, wenn z.B. die LS mehrere Meter von den Wänden weg stehen, wird der Bass durch ein BR-Rohr in der Front mehr verstärkt. Sorry Andreas, fürs klugschei... ![]() MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 22. Jun 2011, 15:37 bearbeitet] |
Acoustimass10
15:33
#54
OK, und wie ist das dann bei einem Port ? Der ist ja meistens durch den Boden und die Seitenwände geschaffen ![]() |
Rotel_RA-980BX
15:39
#55
Das muss man dann auch mit einberechen ![]() In dem fall, ( ich bin jetzt nicht ganz sicher, also man möge mich korrigieren ) fällt der BR-Kanal o. Rohr ca. 15 - 20% kürzer aus, auf 1 mm kommt es da wohl nicht an. Aber ganz vernachlässigen sollte man das ganze auch nicht. MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 22. Jun 2011, 15:44 bearbeitet] |
doeter
16:29
#56
Huhu Stimmt einfach ein paar Hz zu hoch ab und passt das ganze dann an, indem ihr ein dünneres Rohr einschiebt. Ein Grund, warum ich normal nur Ports baue, da kann man prima an den Seiten eine passende Leiste einleimen. Natürlich sollte man das vorher einplanen und den Querschnitt darauf auslegen ![]() Zudem biegt der Raum wohl eh alles nochmal total krumm. Wenn der Port auf dem Boden, aber nur wenige Zentimeter hoch ist, reichen eigentlich 10% dicke aus. Danach halt den Querschnitt wieder anpassen. Gruß der doeter |
coach33
16:32
#57
Würde mich ebenfalls brennend interessieren das ![]() Bin grad mitten in der Konstruktionsphase und die Ports machens einem da nicht grade leicht im vergleich zu nem einfachen Rohr....zumindest bei einseitig abgerundeten Trapezbassports ![]() P.S. schon wieder zu schnell für mich der doeter... ![]() [Beitrag von coach33 am 22. Jun 2011, 16:33 bearbeitet] |
drunkenpommes
21:41
#58
allso, ich werd morgen dann mal alles zusammen leimen...Wielang empfehlt ihr mir das Rohr mit 7.5cm Durchmeßer, und ja, es ist jetzt sehr nah an der außenwand...? Lg Dp |
DjDump
08:30
#59
erstellt: 23. Jun 2011, |
Machs mal 17cm lang lass aber vorne aus der schallwand 2 zentimeter rausstehen. Dann kannst du ein Flaschstück draufstecken, so wie es Acoustimass10 beschrieben hat. Ein flanschstück machst du 7cm lang (sodass man auf 25 kommt) und ein anderes 17cm lang (34cm gesamtlänge). Die unterschiede würde ich so extrem machen, damit man auch wirklich garantiert was hört, und nicht nur bei einigen liedern. Ob das rohr vorne raussteht, oder nicht spielt akustisch für dich rolle. Lg, Leo |
drunkenpommes
17:58
#60
erstellt: 30. Jun 2011, |
hi, tut mir leid dass ich erst jetzt wieder schreib aber ich war im urlaub und die letzten Tage habe ich gebaut ![]() Also das gehäuße ist fertig, morgen kommt das aktivmodul (hatte probleme mit dem Lieferanten), das wird dann rangeschraubt und samstag is dann der vortrag :s an sich läuft alles. Die hoffentlich letzte Frage: wie gehe ich mit dem Dämmmaterial um? ![]() Und nochmals tausend dank für eure hilfe, ich werde euch in meinem Vortrag gut erwähnen und auch das Forum loben! Lg Dp |
Acoustimass10
18:59
#61
Das doch schön ![]() Und denk an Bilder ! ![]() ![]() |
DjDump
21:12
#62
Hi, Ich würde einfach das Dämmmaterial in die Box legen. Wieviel am besten ist kann man pauschal nicht sagen, ich würde nicht zu viel nehemen. Außerdem solltest du den bereich um das rohr nicht dämmen. |
drunkenpommes
13:22
#63
erstellt: 07. Jul 2011, |
hi ![]() ich hab euch im vortrag erwähnt und euch gedankt.. ![]() ich lade bald ein paar bilder hoch ![]() lg Dp |
Westra Bassreflexbox Car Hifi berechnen! bimbo385 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer berechnen der_matzinat0r am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen cooli04 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer berechnen audi_s2 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Heimkino Subwoofer Gehäuse berechnen Cinemafreak am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 11 Beiträge |
Berechnen chrisun am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
Passivmenbran berechnen oel2 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Berechnen vom Subwoofer mit WINISD SebastianBesuch am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 5 Beiträge |
Berechnen mit winisd Alexxs am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 10 Beiträge |
Basskiste bauen und berechnen 69iger_Käfer am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
