HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Nemesis BR 2 nach TRXHooL | |
Nemesis BR 2 nach TRXHooL+A -A |
A-Abraxas
11:16
#151
erstellt: 01. Okt 2011, |
Hallo, was hast Du wo am Yamaha RX-V767 angeschlossen (?), nur die Endstufe (?) oder eine Frequenzweiche ![]() Mit (separater) Frequenzweiche würde ich immer die "normalen" pre-out nehmen ... Bei Dir kommt derzeit kein Signal aus den verwendeten Anschlüssen - das ist eine Frage der (Grund-)Einstellungen ![]() Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 01. Okt 2011, 11:17 bearbeitet] |
nutsman
19:21
#152
erstellt: 03. Okt 2011, |
dachte ich mir schon das hier mit guten EQ gearbeitet wurde. Der Stress steht mir mit zwei Stück noch bevor. Aktuell muss aber erst mal die Arbeit wieder Vorfahrt haben. ![]() |
chris_coffee
19:09
#153
erstellt: 04. Okt 2011, |
Also.. wenn ich die Lautstärke am A 500 auf die Maximalstellung bringe, dann passt die Lautstärke einigermaßen.. denke ich zumindest. Muss noch ein wenig probieren. Aber wenn ich dann nahe an den Subwoofer herangehe, höre ich diese elektronischen Störgeräusche.. dieses Surren. Ist das normal und unbedenklich? Also direkt am PC angeschlossen habe ich das Problem ja nicht.. da ja der A 500 dann als normaler Verstärker behandelt wird und schon bei niedriger Lautstärkestellung ordentlich was rauskommt. Dazu schreibe ich mal kurz meinen ersten Eindruck, meine Einstellungsprobleme mal außer Acht gelassen: Der Subwoofer ist der absolute Oberhammer! ![]() Was da raus kommt ist nicht mehr normal, so eine Power habe ich bis jetzt noch gar nicht gekannt. In meinem Zimmer sind kleinere Erdbeben möglich! Habe schon kurze Ausschnitte aus Tron Legacy angeschaut und muss sagen, dass ich mich wie mitten im Geschehen fühle - spitze!! Nur habe ich nun Probleme mit der Raumakustik, Stichwort Raummoden. Daran muss ich noch arbeiten. Wenn also diese Einstellungsprobleme beseitigt sind, kann ich mal in Ruhe den Subwoofer austoben lassen. ![]() Hier ein Bild von der Schönheit: Und so steht er aktuell im Zimmer, ist aber alles noch recht provisorisch aufgebaut: [Beitrag von chris_coffee am 04. Okt 2011, 19:13 bearbeitet] |
trxhool
19:46
#154
Dann kannst du dir ja jetzt in etwa ausmalen, was zwei davon im einem bassoptimiertem 15qm Raum anstellen...!!! ![]() ![]() ![]() Gruss TRXHooL |
chris_coffee
21:47
#155
Muss einfach nur böse sein! ![]() ![]() Um aber auf meine Frage von vorhin zurück zu kommen: Ist bei deinem Apart Champ One der Lautstärkeregler auch immer auf Maximalstellung? ![]() |
trxhool
21:54
#156
Nein, die Pegeleinsteller liegen bei ca. 75 %. Mehr wäre zu laut. Ich denke das dein Problem darin liegt, das die A500 einfach mehr Saft an den Pre-outs braucht ( Hatte ein ähnliches Problem mit meiner A 500 !!). Probiere mal aus, die den Sub-Ausgang auf die höchste Frequenzstufe zu setzen ( ~200hz) dann in die Weiche ( Gain auf 50 %, Trennung bei 80 hz) und die A500 auf 75 %, dann sollte es laufen. Gruss TRXHooL |
XBOX_360_Freak
22:30
#157
![]() Sollte man, wenn das Video auf alle Behringer A 500 übertragbar ist, nicht den Gain-Regler auf 100% stellen und den Rest per AVR regeln? |
BuScApE_88
08:27
#158
erstellt: 05. Okt 2011, |
bekomme immer mehr Lust den Sub zu Bauen ![]() mal schauen wie es demnächst mit dem Geld aussieht ![]() |
chris_coffee
16:46
#159
erstellt: 27. Nov 2011, |
Na BuScApE_88, wie siehts bei dir aus? Schon angefangen? Zu meinem Subwoofer: Bin immer noch sehr zufrieden damit, aber mich stört es, dass ich kein Schutzgitter vorne dran habe. Ich habe die Angst, dass früher oder später jemand versehentlich ran stößt und das gute Stück dann hinüber ist. Doch was ist die beste Lösung? Ich dachte an ein Lochblech-Gitter, das ich mit Magneten am Subwoofer befestige. Würde sich dann einfach an- und abnehmen lassen. Jedoch müsste ich dann Magneten an der Subwoofer kleben.. Blöde Frage: Hätten die Magnetfelder der kleinen Magneten Einfluss auf den Subwoofer-Chassis? Gäbe es eine bessere Lösung? Zweitens: Im Moment steht mein Subwoofer ja auf dem Boden. Soll ich Schockabsorber darunter legen, damit er vom Boden entkoppelt ist? Was würde sich dann ändern? |
jones34
17:03
#160
Entkoppeln ist immer gut, das kann je nach Boden nochmal sehr viel bringen. Es würde einfach weniger dröhnen und der Bass wird "Lösgelöst" und ist noch weniger ortbar. Die Kleinen Magnete haben keinen Einfluss auf das Subchassis, dafür müssten sie schon viel größer und auch näher dran sein. Eine Alternative zu Magneten sind Schrauben, aber ich glaube das da Magneten schon besser sind. Du kannst ja auch starke Magneten kaufen und sie von innen unsichtbar im Gehäuse befestigen. |
A-Abraxas
17:33
#161
Hallo, ob entkoppeln (Absorber o.ä.) oder ankoppeln (z.B. Spikes) hängt vom Fussboden ab. Bei "stabilem" Boden (Beton z.B.) ist ankoppeln sinnvoll, bei "schwingenden" Böden (schwimmend verlegtes Parkett, Laminat, Dielen usw.) sollte entkoppelt werden.
Das müssten ganz schöne Monster ![]() Einfach Schrauben ins Gehäuse, Magnet drauf, Gitter drauf ![]() Viele Grüße |
alpenpoint
16:10
#162
erstellt: 30. Nov 2011, |
Hi, schönes Teil!!
hast du mal eine Messung mit REW(Room EQ Wizard) oder ähnlichen gemacht? Hast du die Raummoden in den Griff bekommen oder hast du Probleme? Kannst du mal bei Star Wars III die Angangssequenz spielen wo das Raumschiff ins Bild schwebt. Wie hört sich das an? Dröhnen Wummern? lg, Alpi |
chris_coffee
13:53
#163
erstellt: 07. Dez 2011, |
Sorry für die späte Antwort, habe zur Zeit leider sehr viel um die Ohren. Eine Messung kann ich nicht machen, da ich keine Messtechnik besitze. Deswegen nur mein objektiver Eindruck der Star Wars Szene: Der Bass ist kräftig und drückt, es dröhnt und verzerrt nichts! Man glaubt wirklich, dass man gerade neben dem Raumschiff steht ![]() Dieser Subwoofer ist wirklich zu empfehlen, ich kenne nichts fertiges in dieser Preisklasse, das mit dieser Dynamik und Präzision mithalten kann. |
alpenpoint
17:30
#164
Hi, danke erstmal für deinen Eindruck. Ich melde mich wieder wenn ich meine Apart Champ One und die DCX 2496 bekommen habe dann beschreib ich auch mal meinen Eindruck der Szene mit meinen Woofern. Bin mal gespannt ob ich das auch so perfekt hinbekomme. Würd das gern mal hören, Klangeindrücke zu schildern ist sehr schwierig. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 07. Dez 2011, 17:30 bearbeitet] |
HansWursT619
04:28
#165
erstellt: 12. Dez 2011, |
Den BMS gibts wohl nicht mehr günstig im 2er PAck aus England oder? ![]() |
trxhool
14:22
#166
Den BMS gab es nie aus England. Du vertust dich grade mit dem LAB12. Gruss TRXHooL |
HansWursT619
15:28
#167
Stimmt! War wohl echt zu spät gestern :-/ |
HamHam
19:10
#168
Ist der Nemesis eher etwas für die audiophilere Generation? Wenn ihr (besitzer des Nemesis´es) die Wahl hättet zwischen einem Nemesis und 2 AWM 124 wofür würdet ihr euch entscheiden? 2 AWM 124 kosten ca 400€ 1 Nemesis BR 2 denke ich auf etwa 480€ Preislich wär bei mir beides drin (gerechnet wurde mit fame und cx), ich mache mir nur mega mäßig sorgen wegen Raummoden ![]() ![]() |
trxhool
19:46
#169
Der Nemesis ist die Essenz aus allen Subwoofern, die ich bis jetzt hatte ( und das waren einige!!) . Der Subwoofer spielt sehr präzise, schnell, tief und laut. Genau das was ich von einem guten Subwoofer erwarte. Daher stellt sich die Frage für mich nicht. Gruss TRXHooL |
chris_coffee
19:47
#170
Ich würde mich für den Nemesis entscheiden. ![]() Ernsthaft: Der BMS Tieftöner hat viel mehr Kraft als der AWM 124, was man schon an Belastbarkeit und Kennschalldruck erkennt. Hast du aber einen wirklich kleinen Raum und viele Moden, wären 2 AWM 124er vielleicht besser für dich. Lass dich hier einfach mal beraten. ![]() |
HamHam
20:02
#171
ich sitze hier inzwischen auf heissen Kohlen und drücke alle paar Minuten F5 und hoffe irgendwer sagt mir was das beste für mich ist... ![]() ![]() |
HamHam
20:05
#172
alsoim Moment schwanke ich noch zwischen 184 in 190L und dem Nemesis... Qual der Wahl ![]() |
xidus
01:44
#173
erstellt: 13. Dez 2011, |
@HansWursT619 schau mal ![]() [Beitrag von xidus am 13. Dez 2011, 01:44 bearbeitet] |
doeter
10:25
#174
Moin Aber schon seit fast nem halben Jahr nicht lieferbar. Wenn ich die Wahl hätte, zwischen dem AWX und dem BMS, ganz klar der BMS, auch wen der BMS teurer wird. Und den Wirkungsgrad musst Du Dir auch in Verbindung mit dem Gehäuse und der Abstimmung anschauen. Da ändert sich mitunter noch gravierend etwas. Gruß Axel |
Acoustimass10
20:16
#175
erstellt: 04. Mrz 2012, |
TheGecko
20:33
#176
Hallo, ich verfolge schon seit längerem die Diskussion über diesen Subwoofer und er ist auf jeden Fall in meiner engeren Aurswahl. Bevor ich jedoch bestelle, wollte ich vorher noch euren Rat einholen: Zimmer: Er soll in einem rechteckigen, 5,6m x 3,2m großem Raum mit einer durchschnittlichen Deckenhöhe von 3m (Decke wird zu einem Einde hin etwas tiefer) aufgestellt werden. Das Haus ist Altbau(Entkoppeln oder Ankoppeln?), der Boden in dem Zimmer ist Teppich.(Foto beigefügt). ![]() ![]() Das ganze Zimmer darf gerne komplett für den guten Klang umgerärumt werden, der Subwoofer sollte nur nicht gerade im Bild stehen, ansonsten bin ich für jede Postition offen. Bisherige Technik: Momentan bin ich im Besitz eines Onkyo TX-SR308 sowie 2 Heco Vitas 300 (Die ältere Generation). Was ich gerne möchte: Mit dem oben genannten Setup bin ich bisher auch sehr zufrieden, einzig und allein unten rum fehlt es doch deutlich an Kraft/Präzsion/etc. Da ich einerseits großer Filmfan bin, andererseits es mich auch gerne mal in die Techno/Hardstyle Ecke verschlägt, sollte der Subwoofer beides gut lösen können(Sicherlich allemal besser als meine bisherigen Regalboxen. Muss noch dazu sagen, dass ich bisher keinen eigenen Subwoofer hatte. Bevor ich mir aber ein 100€ komplett Logitech Set hole, nehme ich doch lieber etwas mehr Geld in die Hand ![]() Fragen: 1. Mein Onkyo hat einen Sub PreOut. Habe ich es richtig verstanden, dass ich von dem PreOut zu Frequenzweiche muss und von da aus zu einem extra Verstärker? (Und vom Verstärker dann natürlich in die Boxen) 2. Falls ja, habe ich mir folgende Komponenten herausgesucht. Mein Preislimit ist bei ca. 430 €: ![]() ![]() ![]() = 400,73 € Geht das noch günstiger? Brauche ich unbedingt eine extra Endstufe? Der rest des Geldes(ca. 30€) geht dann für das Holz drauf. 3. Sind die Maße in dem Startpost korrekt? (Bevor ich mich auf dem Weg mache und dann nochmal neu Holz kaufen darf ![]() Vielen Dank, TheGecko |
Acoustimass10
20:40
#177
Hi, Sparen kannst du eigentlich nur bei der Endstufe. Es gibt z.B. die T-Amp S-150 gebraucht für unter 100€ und liefert gebrückt auch noch genug Leistung für einen Subwoofer. Und ja, du brauchst den extra Verstärker ![]() Das mit den maßen prüfe ich gleich mal. Ich habe mMn schonmal einen Mopd angeschrieben, um die Stückliste zu ändern, aber der war wohl sehr beschäftigt ![]() Gruß, Andreas ![]() |
georgy
21:01
#178
Was ist ein Mopd? ![]() [Beitrag von georgy am 04. Mrz 2012, 21:02 bearbeitet] |
Acoustimass10
22:49
#179
Sorry, habe mich verschrieben. Wollte eigentlich Mops schreiben. ![]() Gruß, Andreas |
TheGecko
19:53
#180
erstellt: 05. Mrz 2012, |
So, Komponenten sind bestellt. habe mir letzten Endes doch die Fame-A-400 II gegönnt. Wenn schon, dann lieber alles direkt neu (und mit etwas mehr Power). Halte euch auf dem laufenden, TheGecko @Acoustimass10 habe ich es richtig verstanden, dass die Maße jetzt von dem Mod geändert worden sind? |
UTFORCE
23:29
#181
Hi, zum Nemesis BR2 kann ich leider nichts beitragen. Aber zur Endstufenfindug evtl. TRXHooL verwendet meines Wissens für die beiden eine Apart Champ One mit jeweils 600 Watt pro Kanal. Nachdem ich gelesen habe wie zufrieden er mit der Endstufe war habe ich mir auch eine gekauft für meine beiden HCM12T die auch ziemlich Leistung brauchen. Die Endstufe ist bis jetzt mit Abstand die beste die ich daran gehört habe. Leistung ist brachial, Schutzschaltungen sind gut. Anschlüsse sind massig vorhanden. Wirklich ein super Gerät. Würde ich sofort wieder kaufen. =) Nochmal ein Dankeschön an TRX für den Tipp, ich währe sonnst nie auf Apart gekommen hätte ich es nicht hier im Forum gelesen. ![]() LG André |
trxhool
23:36
#182
Bitte, gerne. Ich bin nach wie vor, absolut begeistert von dem AMP. Gruss TRXHooL |
alpenpoint
07:51
#183
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Hi, ich hab auch den Apart Champ One für meine beiden LAB12 und bin sehr zufrieden damit! Gibts Bilder von Deinem Subwoofer? lg, ALpi |
UTFORCE
14:26
#184
Hi Alpenpoint es gibt hier in meinem ![]() LG André P.S. Der Apart Champ ist wirklich spitze, habe auch einen kleinen Bericht über meine Höhreindrücke damit geschildert. ![]() |
Eldariel
20:06
#185
Hat sich da etwas ergeben? Im Laufe des Threads gab es ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Probleme mit der Frontplatte um 4cm. ![]() Wäre super wenn du dazu nochmal was sagen könntest, würde mich gerne die Tage an diese toll bebilderten und gelisteten Sub machen ![]() |
Acoustimass10
20:22
#186
Hier ist die korrekte Stückliste: ![]() Das Problem war Kanal, Deckel unten. Da habe Ich so berechnet, dass das Brett bis nach außen geht, es geht aber nur bis zur Rückseite der Front. Vielleicht hat ein netter Moderator ja zeit das Bild im 1. Post einzupflegen und das alte zu entfernen. Gruß, Andreas ![]() EDIT: Chassis-Position von der Oberkante fehlte auch noch: ![]() Gruß, Andreas [Beitrag von Acoustimass10 am 06. Mrz 2012, 20:40 bearbeitet] |
TheGecko
17:33
#187
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Tach, habe mich mal in Google SketchUp rangesetzt, um das Modell nachvollziehen zu können. Habe soweit auch alles hingekriegt, einzig und allein die Angaben für "Kanal Seite unten" und "Kanal Seite hinten" verstehe ich nicht. Auf der ersten Seite sieht man zwar, wie an der Seite vom Kanal (mit der Höhe 6cm) zwar links und rechts noch zwei zusätzliche Bretter vorhanden sind, jedoch kommt es von der Länge(bzw. Tiefe) der Bretter überhaupt nicht hin. Bis zum schrägen Brett am unteren kanal sind es bei mir 328 mm, bei "Kanal Seite unten" sind aber 428mm angegeben. Kann das vielleicht jemand kontrollieren wo bei meiner Zeichnung der Fehler steckt oder ob evtl. das Maßblatt falsch ist? Nemesis-BR2 - ISO: ![]() ![]() Nemesis-BR2 - ISO mit Maßen: ![]() ![]() SketchUp Datei: EDIT: Alte Version gelöscht, neue Version ist weiter unten vorhanden! Vielen Dank, TheGecko [Beitrag von TheGecko am 07. Mrz 2012, 23:38 bearbeitet] |
Acoustimass10
18:44
#188
Hi, du musst ja von den Brettern noch das Dreieck aussägen, dann passt es. Gruß, Andreas ![]() P.S. Ich werde nochmal ne anständige Zeichnung machen ![]() [Beitrag von Acoustimass10 am 07. Mrz 2012, 19:14 bearbeitet] |
TheGecko
20:35
#189
Acoustimass10
20:45
#190
Hi, Ja, so soll das gemacht werden. ![]() Das rote ist aber auch ein Dreieck ![]() |
Eldariel
23:06
#191
Hallo, kannst du mir die SktechUp Datei zukommen lassen oder sie noch besser hier einstellen? Hab irgendwie gerade noch Probleme mit der räumlichen Vorstellung ![]() Edit: Ich bin heute aber auch mal wieder blind ![]() @Acoustimass10 : Wieso wird der BR Kanal eigentlich nochmal mit einer extra Leiste seitlich geschlossen? Reicht die eigentliche Seitenwand nicht aus oder sieht das auf den Bildern nur so aus? [Beitrag von Eldariel am 07. Mrz 2012, 23:07 bearbeitet] |
trxhool
23:22
#192
...weil der BR-Kanal genau so berechnet ist... ![]() Gruss TRXHooL |
TheGecko
23:37
#193
Danke für eure Hilfe. @Eldariel Hier ist noch einmal die aktualisierte SketchUp Version(Diesmal mit den beiden Seiten vom Reflexkanal). ![]() Schöne Grüße, TheGecko [Beitrag von TheGecko am 07. Mrz 2012, 23:38 bearbeitet] |
QAE
02:37
#194
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, Ich habe mal interessehalber ne Simulation mit dem BMS erstellt, weil ich selber irgendwo noch ein Exemplar rumfahren habe, und mir das Gehäuse hier recht groß erschien. Ich simuliere sowas: ![]() Gibt es Messungen zu dem Subwoofer? Würde mich mal interessieren. Gruß QAE [Beitrag von QAE am 08. Mrz 2012, 02:42 bearbeitet] |
trxhool
08:08
#195
@QAE... schau dir doch nochmal den ganzen Thread an, auf der ersten Seite gibt es die Sim für das Gehäuse. Gruss TRXHooL |
Acoustimass10
08:22
#196
Hi QAE, stell mal bitte die TSP hier rein, damit wir abgleichen können. Gruß, Andreas |
QAE
14:44
#197
Hallo zusammen,
Die Simulation ist aber mit Winisd erstellt worden, und das taugt leider nicht für langhubige Chassis. Die Abweichungen mit realen Messungen sind enorm. Ich habe schon des öfteren Messungen von Kundenprojekten gemacht die unzufriedenen waren. Meist lag es eben an der Dimensionierung. Hallo Andreas,
Ich arbeite hier nicht mit TSP's. Ich hab ein nichtlineares Modell. Ich frag mal meinen Kollegen. Ich glaube der betreibt den auch. Gruß QAE |
TheGecko
17:04
#198
Und ich wollte heute zum Bauhaus ![]() Bei den korrekten Frequenzgängen kann ich euch leider nicht weiterhelfen, es wäre aber sehr nett, wenn entweder die alten Maße bestätigt werden könnten oder die neuen Maße veröffentlicht werden. Schöne Grüße, TheGecko |
trxhool
23:42
#199
QAE
01:18
#200
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Hallo TRXhool,
Klar. Mal salopp ausgedrückt: Eine Simulation basiert auf einem Ersatzmodel, also einem Ersatzschaltbild, mit dem man eben simuliernen kann. Dieses Model kann man aber verfeinern oder verbessern, in dem man es erweitert. Das normale TSP Model, welches auch Winisd benutzt verwendet dazu statische Werte. Damit kann man einen Lautsprecher um die Resonanz relativ gut beschreiben. Alle Werte sind dabei statisch, also fest. Wie wir aber wissen ändern sich die Werte, meist nichtlinear, mit dem Hub. Außerdem sehen Impedanzschriebe heute, dank Faradayringen, ganz anders aus als früher. Das erschwert die Simulation nochmals. Man versucht also mit einer Simulation die Impedanz nachzumodelieren. Du kannst ja mal eine Messung hernehmen und dann mal den Lautsprecher simulieren und vergleichen. Dann sieht man sowas: ![]() ![]() Das sind verschiedene Modelle bei verschiedenen Spannungen. Links das Standard TSP Modell, welches auch Winisd benutz, in der Mitte das alte erweiterte LEap Modell und rechts das nichtlineare Modell. Man sieht hier jeweils die Simulation und die Messung gegenübergestellt. Das Leap Modell trifft das Chassis fast 100%ig. So kann man verlässlich und sehr genau simulieren. Unter seismic@quint-audio.com kann man einen vorläufigen Entwicklungsbericht anfragen, der auch sowas erläutert. Weiterhin behandelt der Bericht auch andere Dinge wie langsamer Bass, Sprungantworten, CSD,s etc... Im Gegenzug muss man nur ein paar Fragen beantworten. Es geht nur darum wie an die Bausätze und den Bericht findet, um eben die Qualität zu verbessern und um Kundenwünsche zu realisieren. Mehr nicht. Bis jetzt kommt der Bericht sehr gut an. Zu deiner Messung im Raum kann ich leider nicht s viel sagen, weil ich den Hergang nicht kenne. Du kannst ja aber mal eine Nahfeldmessung am Port und an der Membran machen. Dann könnten wir das sehen. Dazu einfach 1cm vor der Membran und einmal vor dem Port messen. Gruß QAE [Beitrag von QAE am 09. Mrz 2012, 01:22 bearbeitet] |
trxhool
08:02
#201
Danke für deine Antwort. Die Messung oben wurde 3cm vor den Chassis ausgeführt. Die Portmessung muss ich noch nachreichen. Man erkennt aber schon sehr gut, das deine Sim und die Realität recht gut passen. Gruss TRXHooL |
Selbstbau von Nemesis BR 2 ? xidus am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 52 Beiträge |
Nemesis BR oder doch einen anderen Power Allrounder? Brauche Hilfe optique am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 3 Beiträge |
Eigenbausub, Projekt 2/BR1 trxhool am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 18 Beiträge |
Projekt erster Sub - Seas SL26 Passiv oder BR LordOfTheW33d am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 14 Beiträge |
BR-sub mit 2 verschieden abgestimmten BR-Ports? ChristianMann000 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
2 Fragen zum br Kanal P.W.K._Fan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
BR Länge anuspelanus am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
Baubeginn 2 HKM 21" in BR heimkino-fan am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 57 Beiträge |
BR Boxenrechner? flowparade am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 33 Beiträge |
Help BR! TheBananause am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDouweba
- Gesamtzahl an Themen1.559.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.905
