Defekten Subwoofer erneuern
loocker
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 01:12
habe einen alten aktiv Subwoofer der nicht mehr funktioniert, Gehäusedaten: BxTxH 23x30x28 cm, Lautsprecherdurchmesser: 16cm. Er hatte 150 Watt.
Würden diesen jetzt gerne an meine AV Receiver anschließen Onkyo Tx-NR 609.
Lonht sich der Umbau? Wenn ja wie? Habe zwar schon gegoolt und hier im Forum gesucht, aber nicht so wirklich was passendes gefunden. Danke schon mal!
Gruß Loocker
[Beitrag von loocker am 15. Jul 2011, 01:15 bearbeitet]
Caperucita
#2 erstellt: 15. Jul 2011, 11:04
du solltest erstmal abklären ob der Lautsprecher oder das Aktivmodul defekt sind.
Hast du eine Typenbezeichnung?
loocker
#3 erstellt: 15. Jul 2011, 14:14
Ich würde sagen, das das aktiv modul defekt ist, da die lampe beim einschalten nicht leuchtet, die die betriebsbereitschaft signalisiert. Hab den lautsprecher mal so an den receiver angeschlossen, wir eine normale Box und ich konnte was hören. Weitere Angaben hab ich leider nicht.Kann heute Abend mal gucken ob auf dem Lautsprecher noch was drauf steht.
harrymeyhar
#4 erstellt: 15. Jul 2011, 15:48
bevor ich das Aktiv-Modul einfach so abschreiben würde, würde ich zumindest nachsehen, ob die Sicherungen noch intakt sind.
Stecker ziehen nicht vergessen!
Eventuell zuerst ne andere Steckdose probieren.
Harry
loocker
#5 erstellt: 15. Jul 2011, 18:59
Sicherung habe ich schon ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
loocker
#6 erstellt: 16. Jul 2011, 20:52
Habe jetzt mal auf den Lautsprecher geguckt, aber dort stehen keine weiteren angaben.
loocker
#7 erstellt: 17. Jul 2011, 16:11
Keiner eine Idee? Habe noch mal eine bischen gegoogelt, habe gelesen, das ich einfach eine Endstufe an den Lautsprecher anschließen kann, da der Av-Receiver das Bassmanagement übernimmt. Stimmt das? Wenn ja kann mir jemand eine empfehlen?
Caperucita
#8 erstellt: 17. Jul 2011, 16:41
Wenn du den Sub out benutzt, kannst du jeden beliebigen verstärker verwenden, allerdings musst du das Subwoofermodul eingebaut lassen bzw das loch des ausgebauten moduls zuschrauben, damit der subwoofer noch einigermasen Klingt.
In dem fall würde ich eher zum kauf eines Mivoc 1100A II raten, ein sehr guter Filmsub für wenig geld
loocker
#9 erstellt: 17. Jul 2011, 17:18
Dann werde ich es mal mit einem verstärker versuchen, habe noch ein hier rum liegen, stammt aus dem Auto. Hab ich mal bei ebay geholt, gibt es doert immer noch, wenn man nach "300 Watt Endstufe/Car Hifi Amplifier/Verstärker" sucht". Glaube darf hier keine Links zu sowas posten. Würde sowas reichen und es egal welchen Eingang ich dan benutze? Habe immo nicht so viel Geld, um mir einen neuen Sub zu holen. Habe mir auch mal ein Sub von meinem Bruder ausgeliehen von einem 5.1 System, also der auch die anderen Boxen mit versorgt. Wenn ich den allerdings anschließe schaltet er sich manchmal aus, wenn der Ton nicht laut genug ist oder nicht genug tiefe Töne. Kann man das irgndwie verhindern? Dann könnte ich auch diesen nehmen.
Caperucita
#10 erstellt: 21. Jul 2011, 09:09
Die Carhifi Endstufe kannst du daheim nicht verwenden, da diese über 12V läuft und du warscheinlich kein Potentes Netzteil dafür hast.
Du kannst versuchen den Subout am Receiver Lauter zu stellen, so das der Subwoofer mehr spannung erhält und eingeschaltet bleibt.
Dann stellst du den Pegel des subwoofers am Sub selber wieder ein.
jones34
#11 erstellt: 21. Jul 2011, 13:23
Man kann ausserdem nich einfach einen Verstärker an den sub out hängen. Da fehlt einfach der subsonic .
Caperucita
#12 erstellt: 22. Jul 2011, 10:55
zum leise hören bei 0 - Budged wirds reichen
jones34
#13 erstellt: 22. Jul 2011, 16:02
Aber trotzdem, wen man doch mal aufdreht kann es sein das der sub sehr schnell an die Hubbegrezung stößt, was ja nicht so toll ist
loocker
#14 erstellt: 24. Jul 2011, 20:11
danke schon mal für die ganzen Antworten. Also hab mal ausprobiert die Endstufe anzuschließen, hat auch gut geklappt, imo aber nur über Batterie. Müsste mal gucken ob ich noch ein passendes Netzteil rum liegen habe, denke ein 12v mit 5A sollte reichen, da die Endstufe einen Ausgang von zwei mal 30 Watt RMS hat. Habe auch schon versucht den Pegel am SubOut zu erhöhen ist aber auch nicht so dolle, da er je nachdem welche Quelle vorliegt unterschiedlich laut ist, oder imme noch aus geht wenn's leiser wird. Was ich morgen noch mal versuchen will, das ich auf die Frontlautsprechereingänge des Subs ein Signal lege, auch wenn die Ausgänge nicht angeschlossen sind, vielleicht bringt das ja was.
Bringt das vielleicht was wenn ich am Receiver die Frequenz ändere, imo steht die bei 120Hz.
Animal
#15 erstellt: 26. Jul 2011, 12:31
Hallo loocker, schau dir doch mal das Mivoc AM80 Subwoofermodul an. Das Loch im Gehäuse müßtest du halt ggf. entsprechend anpassen. Bei deinen Angaben würde sich imho auch kaum mehr lohnen (ca. 75 Euro für das Modul + ein wenig Bastelarbeit). Das Modul wird dann per Cinchkabel direkt an deinen AVR angeschlossen.
Subwoofer umbau!
ScrewD am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer Umbau
Autoschmied am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  31 Beiträge
Passendes Subwoofer Aktiv Modul
Joe93 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  10 Beiträge
Umbau Jericho zum Subwoofer
rene.p am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  29 Beiträge
Umbau eines alten Aktiv Subwoofers
OlafGünter am 11.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  14 Beiträge
Subwoofer-Umbau
Surfy am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer umbau
DoMiNaToR am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  33 Beiträge
Subwoofer zerlegen / Spule erneuern ?
hu_rra am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer mit defekten Aktivmodul anschließen
Zircon am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer rauscht nach Aktiv-Umbau
RearSpin am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
