HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » ich suche Bauvorschläge für VISATON W 250 S (Subwo... | |
ich suche Bauvorschläge für VISATON W 250 S (Subwoofer Aktiv)+A -A |
BigArtek
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 23:23 | |
ahoi ich möchte ein Subwoofer aus meinen Visaton W250 S 4 OHM bauen für mein Rechner! und suche Bauvorschläge für einen offenen oder geschlossen Subwoofer "Ich habe noch kein gefunden" http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w250s_4.html Gruß Arthur [Beitrag von BigArtek am 21. Jul 2011, 23:47 bearbeitet] |
max-boost
#2 erstellt: 22. Jul 2011, 01:05 | |
Warum denn genau der Visaton ? Und die Gehäuseempfehlungen die Visaton da angibt sind fast so gut wie Bauvorschläge Gehäuseempfehlungen: Volumen/Prinzip BR-Rohr fb 50 l/Bassreflex 2 x BR 15.34 43 Hz 70 l/Bassreflex 2 x BR 15.34 39 Hz 1 x BR 25.50 (7 cm lang) 100 l/Bassreflex 2 x BR 15.34 (10 cm lang) 34 Hz |
BigArtek
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 01:36 | |
mein Lautsprecher habe ich gerupft http://www.youtube.com/watch?v=oCQEdCRv5sQ die Chassis sind übrig geblieben Tangband W4-657sc und VISATON W 250 S für 5.1 ich möchte die nicht verkaufen ich würde nur Verlust machen meine aktuelle pc 5.1 Lautsprecher sind die von Logitech X 530 5.1 Gruß Artek |
Faderlezz
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 02:27 | |
Welches Aktivmodul willst du denn verwenden? LG |
BigArtek
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 02:47 | |
der ist von aktiver Canton AS 20 SC Subwoofer Technische Daten des Canton AS20SC: Prinzip: Bassreflexsystem Tieftonchassis: CW-200 Membran: 155 mm, Cellulose/Graphit Nenn-/Musikbelastbarkeit: 60/120 Watt Übertragungsbereich: 33...140 Hz Übergangsfrequenz: 80...140 Hz (regelbar) regelbare Übergangsfrequenz Basspegel schaltbare Phasenanpassung SC-Technologie Abmessungen (BxHxT): 26 x 39 x 41 cm Gewicht: 11,80 kg |
Faderlezz
#6 erstellt: 22. Jul 2011, 04:04 | |
Ob das gut geht? Hast du Messequipment daheim? Bau doch einfach mal aus Holzresten o.ä. ein Testgehäuse auf und hörs dir an. Gehäusevolumina hat dir max-boost ja bereits genannt. LG |
max-boost
#7 erstellt: 22. Jul 2011, 09:31 | |
Dein Lautsprecher Volumen kannst du unter Volumen Rechner ausrechnen. Spiele einfach mal ein wenig mit den Maßen H/B/T bis du auf dein gewünschtes Volumen kommst. Beachte aber das du das Maß mit der Brettstärke angibst die du dann auch wirklich verbaust, da das ändern der Brettstärke auch das Volumen wieder ändert - ist klar ge ....
Messequipment beim Subwooferbau? Nicht wirklich nötig in diesem Fall hier behaupte ich jetzt mal
Das ist eine gute Idee. Wenn du die Rückwand nicht verleimst bleibt sie Variabel und du kannst durch einfaches Verschieben dieser Rückwand hören, wie ein geändertes Volumen klanglich auf deinen Subwoofer wirkt. PS: Mit einem gut aufgebauten und durchdachten Gehäuse wird dein Visaton viel besser klingen wie dein Stealth ST-9300 Subwoofer aus dem anderen Thread. Mein Vorschlag 1 : Bau dir erstmal ein Gehäuse mit 50 Litern aus 22mm Starkem MDF. (2 - 4 Streben mit einleimen damit die Wände nicht mitschwingen). Und vergiss die 2 Visaton Bassreflexrohre nicht zu bestellen mit der Kennzeichnung BR 15.34 ! Das ist echt wichtig - sonst klingt es nach nix ! 2. Vorschlag Du baust die 100 Liter Variante mit 2 x BR 15.34 (10 cm lang) dann klingt das ganze schon ziemlich "erwachsen". Nachteile dabei sind jedoch die erhöten Materialkosten für MDF und du brauchst deutlich mehr "Know-How" was das richtige Dämmen angeht. Zudem sollte dein Gehäuse im Aufbau sehr gut durchdacht sein weil bei der grösse die schwingenden Wände viel schwieriger zu kontrollieren sind. [Beitrag von max-boost am 22. Jul 2011, 09:46 bearbeitet] |
moby_dick
#8 erstellt: 22. Jul 2011, 09:39 | |
Die genannte Bauvorschläge reichen völlig aus. Beim Subwoofer hat der Raum so viel Einfluß. dass alle Berechnungen und Simu für die Katz sind. Das Canton-Modul taugt eher nix, ich hatte mal preiswerte Module von Canton und Infinity gemessen. beide heben bei zu hoher Frequenz an, darunter kommt fast nichts mehr. Hier die Messung Spannung - Frequenz der beiden: Im Nahfeld sieht der F-Gang dann so aus: Mit einem DT 80 oder ähnlichem hast du deutlich bessere Qualität und mehr Einstellmöglichkeiten. [Beitrag von moby_dick am 22. Jul 2011, 09:44 bearbeitet] |
max-boost
#9 erstellt: 22. Jul 2011, 09:52 | |
Der Canton AS20SC ist KEIN Bassreflexsystem wenn ich das mal so anmerken darf. Er ist wohl eher ein Bandpass! Das Aktivmodul für den AS20 ist aber genau auf ein solchen Bandpass ausgelegt...wir bauen jedoch ein Bassreflex.
Somit stimm ich Moby Dick völlig zu. Besorg dir ein gescheites Aktivmodul - sonst minimierst du die Möglichkeiten deines Visatons auf ein minimum. Soll heissen : klingt dann sch..... |
moby_dick
#10 erstellt: 22. Jul 2011, 10:06 | |
Dieser sogenannte Sub ist Bandpass. Davon habe ich 2 schon zerlegt und wieder zu einem kombiniert. Ursache: ein Modul defekt (so was von mickrig), beim anderen Frettchenschaden am Chassis (genau so mickrig). Steht bei Bekannten, die keine hohen Ansprüche an einen Sub stellen. |
BigArtek
#11 erstellt: 22. Jul 2011, 15:20 | |
Ich werde mein PC Projekt als erstes bauen,weil ich öfter benutze der Beitrag von max-boost PS: Mit einem gut aufgebauten und durchdachten Gehäuse wird dein Visaton viel besser klingen wie dein Stealth ST-9300 Subwoofer aus dem anderen Thread. da bin ich ja gespannt wie es spielen wird ............................................................. Das klingt gut Vorschlag 2 von max-boost Du baust die 100 Liter Variante mit 2 x BR 15.34 (10 cm lang) dann klingt das ganze schon ziemlich "erwachsen". Unter Bassreflex-Gehäuse berechnen oder ? Welches AKTIV EINBAU-VERSTÄRKERMODUL ? |
max-boost
#12 erstellt: 22. Jul 2011, 16:33 | |
Nein. Unter "Volumen Rechner". Unter "Bassreflex-Gehäuse berechnen" kannst du ausrechnen wie viel Volumen du brauchst für deinen Sub - aber das haben wir ja schon - nämlich 100 Liter. Du berechnest jetzt die Grösse deines Gehäuses so das es am Ende ziemlich genau 100Liter ergibt: Beispiel : Höhe : 65cm Breite : 45cm Tiefe : 45cm Bei einer Holzstärke von 2,2mm ergibt das ein Volumen von 99,9 Liter. Wie gesagt, spiel einfach mit den Maßen mal rum bis es dir zusagt von der Grösse. Als Aktivmodul das Mivoc AM80 oder wenn du Zu viel Geld übrig hast das Mivoc AM120. |
moby_dick
#13 erstellt: 22. Jul 2011, 17:28 | |
Nochn Tipp: Oft geht geschlossen tiefer, mal probieren. Einfach das Reflexrohr verschließen. Wenn das Modul noch Tiefbass anhebt, ist CB eindeutig besser, wenn man keine Mörderpegel will. Dieser Effekt zeigt sich weder bei Berechnung noch Simu. Es hängt mit dem Kurzschluß über den Reflexkanal und Raumeinfluss zusammen. [Beitrag von moby_dick am 22. Jul 2011, 17:32 bearbeitet] |
BigArtek
#14 erstellt: 22. Jul 2011, 20:03 | |
Wenn das Modul noch Tiefbass anhebt, ist CB eindeutig besser, wenn man keine Mörderpegel will. was bedeutet CB ? |
nfsgame
#15 erstellt: 22. Jul 2011, 20:10 | |
Hat er doch schon gesagt: Geschlossen. |
BigArtek
#16 erstellt: 22. Jul 2011, 20:49 | |
nfsgame
#17 erstellt: 22. Jul 2011, 21:59 | |
Zweitletzte in der abgebildeten Visaton-Tabelle ;). |
moby_dick
#18 erstellt: 22. Jul 2011, 22:01 | |
Glaube einfach, was schon geschrieben wurde: 100 L sind optimal für BR. So sagt es auch Boxsim. Weniger Vol geht auch bei BR, dann hast du weniger Tiefbass. Bei CB reichen 40 L mit Tiefbassanhebung. Und nochmal: Grau ist alle Theorie Hier die Simulation meiner Boxen und die Messung am Hörort. Ohne EQ. Der einzige Weg zu gutem Bass ist: Bauen, messen, anschließend regeln, am besten mit parametrischem EQ. [Beitrag von moby_dick am 22. Jul 2011, 22:02 bearbeitet] |
BigArtek
#19 erstellt: 23. Jul 2011, 22:01 | |
Am Montag Bestelle ich mir den AM120 für denn Visaton w 250 s und wenn ich Zeit habe werde die Box berechnen und bauen ! Habe eine sehr interessante PC Lautsprecher gefunden Marke Eigenbau für meine Tangband W4-657sc chassis http://www.google.de...=0CE8Q9QEwBQ&dur=439 [Beitrag von BigArtek am 24. Jul 2011, 23:46 bearbeitet] |
max-boost
#20 erstellt: 26. Jul 2011, 00:17 | |
Wir freuen uns immer über Bilder ! ! ! |
BigArtek
#21 erstellt: 26. Jul 2011, 06:33 | |
ist der Datenblatt und der Schaltplan gut ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- oder [Beitrag von BigArtek am 26. Jul 2011, 23:56 bearbeitet] |
BigArtek
#22 erstellt: 28. Jul 2011, 18:53 | |
Und morgen wird gebaut! Habe ich richtig gemessen ?100 L +- meine Innenmaße H 432 x B 402 x T 547 MDF 19mm stark [Beitrag von BigArtek am 28. Jul 2011, 19:25 bearbeitet] |
max-boost
#23 erstellt: 28. Jul 2011, 23:36 | |
also ich hab da 73 Liter raus...wenn deine angaben in mm sind... |
BigArtek
#24 erstellt: 29. Jul 2011, 04:52 | |
Ahoi Alle Wenn ich meine innenmaße berechne komme ich auf 94,99 Liter ist schon lange her das ich sowas berechnet habe bin ein wenig eingerostet habe das so berechnet 10cm x 10cm x 10 cm :1000 = 1 Liter in meinen fall 43,2 cm x 40,2 cm x 54,7 cm :1000 = 94,994208 Liter MfG Johnny |
moby_dick
#25 erstellt: 29. Jul 2011, 07:35 | |
Es sind 94 Liter und wie schon mal geschrieben, es muss nicht so genau sein. Viel wichtiger ist, wie du die Abstimmung berechnest, also den BR-Kanal. Oder wird es doch CB? In jedem Fall muss es zum Raum und Modul passen, wenn das Modul keine Regelung im Tiefton hat. Ist wie Lotto. Wird meistens nix. Aber die Hoffnung stirbt nie. [Beitrag von moby_dick am 29. Jul 2011, 09:03 bearbeitet] |
BigArtek
#26 erstellt: 30. Jul 2011, 11:39 | |
Ahoi Geschlossene Subwoofer Box Meine Kiste ist verleimt und Löcher gefräst jetzt fehlt nur ein Modul ich bin an überlegen ob ich es Lackieren ,furniere oder mit Folie beklebe was muss ich in die Kiste rein tun ( Lautsprecher Füllmaterial ) ? Gruß Johnny |
moby_dick
#27 erstellt: 30. Jul 2011, 14:24 | |
Es muss nix rein. Kann aber. |
BigArtek
#28 erstellt: 30. Jul 2011, 17:20 | |
Klingt das nicht besser mit visaton Dämmwolle ? Kaufen und probieren ?!“? Gruß Johnny |
moby_dick
#29 erstellt: 30. Jul 2011, 17:41 | |
Nein. Weder mit Visaton- noch sonstigem Zeug. Einziger Vorteil: Das Volumen wird virtuell größer. Es schadet also nicht, wenn du Sonofil oder Kissen mit PET-Fasern oder Steinwolle reinmachst. Versuch macht kluch. Ich habe das hinter mir, mein Sub ist nicht bedämpft. War auch messtechnisch kein Uneterschied. Normalerweise dient das Absorptionsmaterial dazu, stehende Wellen zu verhindern. Aber beim Sub ist die Wellenlänge viel größer als die "Länge", also treten keine Stehwellen auf. Lesestoff: http://www.visaton.de/de/forum/pc_bedaempfung.html |
Faderlezz
#30 erstellt: 31. Jul 2011, 11:01 | |
Kommt drauf an welche Ausmaße dein Sub hat LG [Beitrag von Faderlezz am 31. Jul 2011, 11:03 bearbeitet] |
moby_dick
#31 erstellt: 31. Jul 2011, 12:23 | |
BigArtek
#32 erstellt: 02. Aug 2011, 19:13 | |
Hi Ich habe beschlossen die Kiste mit eine Carbonfolie zu bekleben da bin ich gespannt wie die Folie in echt aussieht 2 x Carbonfolie 150 x 60 cm für 20 € ist ein guter preis werde auf jeden fall Fotos und Videos auf Youtube reinstellen Gruß Johnny [Beitrag von BigArtek am 02. Aug 2011, 19:18 bearbeitet] |
Faderlezz
#33 erstellt: 02. Aug 2011, 20:22 | |
Von Welchem Hersteller is die Folie? Ich würde da nur zu 3M greifen! LG [Beitrag von Faderlezz am 02. Aug 2011, 20:22 bearbeitet] |
BigArtek
#34 erstellt: 02. Aug 2011, 20:36 | |
http://www.amazon.de...ildung/dp/B0040UH1N0 von Visario Carbonfolie 150 x 60 cm Art-Nr 2204 ich hoffe die Folie ist gut [Beitrag von BigArtek am 02. Aug 2011, 20:50 bearbeitet] |
Faderlezz
#35 erstellt: 02. Aug 2011, 21:12 | |
Ich kenn die Firma nicht. Es gibt ja leider auch nur eine Kundenbewertung (Immerhin ist die Positiv). Bei sowas hab ich immer zu 3M Folie gegriffen und war sehr zufrieden. LG |
BigArtek
#36 erstellt: 02. Aug 2011, 21:34 | |
habe wieder was gelernt ;)ich war in Hellweg und Hornbach aber keine passende gefunden ;( zu klein ;( |
BigArtek
#37 erstellt: 03. Aug 2011, 19:24 | |
Morgen gibt es endlich Bilder von meinen Subwoofer Heute habe ich es mit MDF Grundierung Grundiert ,muss noch mit Farbe Lackieren !Wie lange muss die Farbe trocknen ? meine Carbon dekor Folie ist heute angekommen Gruß Johnny |
BigArtek
#38 erstellt: 06. Aug 2011, 19:05 | |
[Beitrag von BigArtek am 06. Aug 2011, 19:07 bearbeitet] |
Faderlezz
#39 erstellt: 06. Aug 2011, 22:22 | |
Schöner Fußboden! Schaut gut aus der Sub! Ich würde die Folie fast weglassen. Der W250S macht sich gut in dem weißen Gehäuse und hebt sich schön vom Fußboden ab! Bist du klanglich zufrieden? Ich habe 2 W170S in ner D´appolito Standbox mit einem P.Audio PCT300 verbaut und war vom Klang vollkommen überrascht und erstaunt! LG |
BigArtek
#40 erstellt: 06. Aug 2011, 23:09 | |
der Subwoofer ist fertig gleich gibt Bilder !!!! [Beitrag von BigArtek am 07. Aug 2011, 03:05 bearbeitet] |
BigArtek
#41 erstellt: 06. Aug 2011, 23:42 | |
an manchen stellen sind man noch die Klebereste ( komi Faderlezz )Schaut gut aus der Sub! Ich würde die Folie fast weglassen. habe ich auch überlegt danke für dein Kompliment der Subwoofer spielt übrigens gut !mit der Einstellung ich muss noch ein am 120 mivoc dazu kaufen http://www.youtube.com/watch?v=1NP0mQdM0d4 [Beitrag von BigArtek am 07. Aug 2011, 02:53 bearbeitet] |
BigArtek
#42 erstellt: 07. Aug 2011, 04:54 | |
moby_dick
#43 erstellt: 07. Aug 2011, 10:27 | |
Das sieht (auch wenn es nicht mein Geschmack ist) gut aus. Mich stören die hellen Schrauben und die glänzende Membran. Beides könnte man mit Seidenmattlack ändern, muss es aber nicht. Ist das so eine 3-D-Schrumpffolie? |
moby_dick
#44 erstellt: 07. Aug 2011, 10:30 | |
Da haben schon viele gestaunt Auch Abacus verbaut den W 170 S in einer Aktivbox, die sehr gut klingen soll. http://www.abacus-electronics.de/110-0-A-Box.html [Beitrag von moby_dick am 07. Aug 2011, 10:34 bearbeitet] |
BigArtek
#45 erstellt: 07. Aug 2011, 14:09 | |
Ich bin total begeistert von meinen Subwoofer Design Über Geschmack lässt sich streiten, besonders über Kunstgeschmack Die Schrauben Stören mich auch ich habe schöne Schrauben in Conrad gesehen die werde ich mir holen Ist das so eine 3-D-Schrumpffolie? Guckst du hier Beitrag #34 erstellt: 02. Aug 2011, 20:36 |
moby_dick
#46 erstellt: 07. Aug 2011, 19:03 | |
Ich habe geguckt und sah das: Sie suchen nach etwas Bestimmtem? Tut uns Leid: Die Web-Adresse, die Sie eingegeben haben, gibt es auf unserer Website nicht. Zur Amazon.de Homepage --------- Ja O Nein O (Bitte Zutreffendes ankreuzen):D [Beitrag von moby_dick am 07. Aug 2011, 19:04 bearbeitet] |
BigArtek
#47 erstellt: 07. Aug 2011, 19:27 | |
die von Visario Carbonfolie 150 x 60 cm Art-Nr 2204 |
BigArtek
#48 erstellt: 08. Aug 2011, 21:15 | |
BigArtek
#49 erstellt: 22. Aug 2011, 11:16 | |
Ahoi ich habe eine Frage zu meinem Subwoofer! http://www.youtube.com/watch?v=OiE_caBy4jY meine Bassreflexrohre kommen in 2 oder 3 Tage und ich weiß nicht wo ich sie platzieren soll ? http://www.elektroni...-5214_detail_40.html Schöne Grüße Johnny |
BigArtek
#50 erstellt: 26. Aug 2011, 15:32 | |
[Beitrag von BigArtek am 26. Aug 2011, 15:32 bearbeitet] |
BigArtek
#51 erstellt: 01. Okt 2011, 19:35 | |
Visaton W 250 S vs. Morel MW265 jeremymiller am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer aus Visaton W 250 S4 ? saugschlauch am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 43 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für Subwoofer BeBeEm am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 22 Beiträge |
Aktiv Subwoofer, 2x Visaton W 250S Planungshilfe! chrisk_hifi am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer bauvorschläge ? pfreak am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
Visaton W 300 S Gehäusevolumen chrisk_hifi am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Visaton w 300 Subwoofer PaulMoritz am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 11 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau mit Visaton W 300 S jagges am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit W 250 NG fraggi88 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Bauvorschläge für 2 Subwoofer mike198038 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
