HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » erstes bild vom sub+frage | |
erstes bild vom sub+frage+A -A |
jigga.
17:45
erstellt: 15. Aug 2011, |
DjDump
17:50
Ja leimen sollte man schon, schrauben kannst auch auch weglassen. Oder du schraubst viele schrauben rein, und dichtest dann mit silikon oÄ innen ab. Ich würde schon verstreben. Macht nicht viel arbeit und bringt sehr viel. Nimm einfach dachlatten und leim die rein. Lg, Leo Ach ja, was für ein chassis soll denn da drin werkeln? [Beitrag von DjDump am 15. Aug 2011, 17:50 bearbeitet] |
jigga.
17:54
Ich frage nach, weil ich ein Problem hab. Ich brauche 700er Schraubzwingen zum leimen und diese habe ich eben nicht und 50€ pro Stück möchte ich nicht ausgeben. Ih könnte doch auch Leim auftragen und dann verschrauben, oder? Das Chassi ist ein Mivoc Aw3000 |
doeter
18:05
Huhu Definitiv Leim verwenden. Die Stabilität ist merklich besser als bei Schrauben und was viel wichtiger ist. Es wird auch gleich vernünftig abgedichtet. Lieber etwas mehr Leim nehmen und gleich mit einem feuchten Lappen mit warmen Wasser abwischen, als später ein undichtes Gehäuse haben. Falls Du keine Schraubzwingen hast, kannst Du auch alle 10-15 cm eine Schraube setzen. Damit machst Du Dir das Leben aber nur selber schwer, da es ein ziemlicher Aufwand ist, vor dem Finish, alle Löcher zu spachteln und zu schleifen. Zudem wird man diese Stellen immer sehen, wenn nicht zig schichten Farbe, oder Warnex verwendet wird. Zum Thema Streben kann ich nur sagen, viel hilft viel. Dabei meine ich nicht sehr dicke Streben, sondern eher viele dünnere, die untereinander auch verbunden werden. Wichtig hierbei ist es, die gegenüber liegenden Wände gegeneinander abzustützen. Meistens bleibt beim Bau ja etwas über. Diese Reste kann man prima verwenden. Ansonsten ein paar Leisten zu sägen lassen. Du wirst es nicht bereuen ![]() Gruß der doeter |
DjDump
18:47
Mit Spanngurten lässt sich auch gut pressen. Ansonsten tuns auch 30kg steine, wenn du keine gurte da hast. |
doeter
19:35
Huhu Da Spanngurte und Gewichte aber nicht annähernd den Druck einer Zwinge aufbauen, sollte man dann aber auf jeden Fall Fugenleim, oder ein anderes Derivat, das quillt, benutzen (würde ich eh immer zu raten ![]() Mit dem Leim kann man kleinere Boxen auch gänzlich ohne Zwingen, oder anderen Mitteln verleimen. Die Fugen können dann allerdings u.U. etwas breiter werden. Gruß der doeter |
Erstes Projekt: Sub bis 35l Botz0815 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 24 Beiträge |
Baubericht DIY Subwoofer *erstes Projekt* horsthunter am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt (aktiver Sub) fast fertig Ale>< am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 25 Beiträge |
Erstes DIY Projekt, CT 226 groovetie am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Erstes DIY Projekt: Trainingsrunde. To.M am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 8 Beiträge |
Sub Frage yappa am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
Sub Frage s-speaker am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 7 Beiträge |
Dämmung vom sub 2x18" anlage2006 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 12 Beiträge |
AMP vom alten Sub weiterverwenden? Anpera am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 13 Beiträge |
Frage zu AXX1010 passiv Sub andi888 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.767
