HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Basssäule in 25-30cm Breite möglich ? | |
Basssäule in 25-30cm Breite möglich ?+A -A |
nutsman
20:45
erstellt: 09. Okt 2011, |
Hallo zusammen, ich mache mir schon länger danken bezüglicher eine schmalen Basssäule in ca 25-30cm Breite. Höhe könnte schon 100-140cm sein. Die große Frage sind halt nur die Chassis. Man benötigt da schon 3 oder mehr 8" bzw. 10" Treiber. Leider ist mir keiner bekannt der bis ca 25Hz runterspielt. Von 20hz ganz zu schweigen. Das wäre nur mit EQ Bassboost möglich. Und da müsste man schon ganz schön drücken ![]() Was meint ihr ? Gerne auch skurile Ideen sind willkommen. Oder besser eine 12" Basis und die etwas großere Breite hinnehmen ![]() |
Giustolisi
21:20
Es gibt schon einige 8" und 10" Chassis, die richtig tief spielen können. Die wollen aber alle mit Volumen gefüttert werden. Auf Anhieb fallen mir folgende ein: Visaton TIW 200 XS 8 OHM Seas W260 Classic Seas W260 AL Dayton SD215A-88 Dayton SD270A-88 Die können alle richtig tief spielen. Eine schmale Säule wäre mit diesen Chassis möglich, die Säule muss aber hoch und tief sein, Die wollen alle reichlich Volumen. |
gixxer
21:49
Hab gerade 4 x ![]() 25Hz zwar auch nur mit Bassanhebung möglich aber machbar! Alternativ kann man auch diese hier nehmen ![]() Gruss Steffen |
nutsman
23:54
puh, habe grade mal mit den 8" Treibern rumgerechnet. Also bei 2-3 Chassis sind ja min. 200L fast Pflicht ![]() Mit einem 12" Chassis in rund 100L komme ich günstiger weg. Ich glaube diese Idee sollte ich verwerfen. Nachteil das gehäuse wird halt gute 35cm breit. Bei 8" kann ich locker 25cm bauen. Welche vorteile hätte ein Konzept mit 8" oder 10" Chassis ![]() |
Rotel_RA-980BX
00:13
erstellt: 10. Okt 2011, |
Schon mal über eine Dipol ( U-Dipol ) Säule nachgedacht!? Verbaut mit 4 bis 8 günstigen 6-8" Tieftönern und das Ganze elektronisch entzerrt ( Bassanhebung ) - Schön wären natürlich 2 Säulen - ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
nutsman
00:29
was denkst du den ![]() Im Moment sehe ich für die kleinen Chassis die geringe mögliche Gehäusebreite als Vorteil. Nachteile sind z.b ein großerer Aufwand beim entzerren und bei mehreren Chassis das benötigte Volumen. Für diesen Einsatz kommt auch nur ein Bassreflex in Betracht. Schön wäre natürlich ein 8" mit richtig großen Hub min. Xmax 25mm oder so. Ansonsten ist man anscheinend mit einem 12" alleine schon wegen der Membranfläche ~ 500cm2 gut bedient. Zusammen mit Xmax von 10-15mm. Ein 8" bringt es nur auch ~200cm2 Fläche. Mich hätte es echt mal gereizt ein Säulenprojekt zu planen, aber das wird jetzt schon sehr eng ![]() na Vielleicht gibt es ja noch ein paar ideen oder ähnliche Bauten ... [Beitrag von nutsman am 10. Okt 2011, 00:32 bearbeitet] |
sakly
18:20
Hi, ich nutze je Seite zwei Tangband W69-1042 geschlossen in zusammen 25(!)l mit einer Gehäusebreite von 20cm. Die Entzerrung ist mit 10dB@26Hz recht heftig, aber problemlos. Angetrieben werden die Teile von zwei Endstufen eines AVRs, der an 4Ohm irgendwas über 100W liefert. Pegel ohne Ende, ich bin das Limit. Davon könnte man auch 4 Stück je Seite nehmen und mit einer 4-Kanal-Stufe oder Receiver antreiben. Was willst Du überhaupt ausgeben? Gruß |
New_one
18:41
Ars_Vivendi
19:13
In der aktuellen Hobby Hifi sind 8"er im Vergleichstest. Da gibt es mittlerweile erstaunlich viele, die ohne Entzerrung auf knapp 20Hz kommen. Hab die Zeitschrift nur leider grad nicht zur Hand... Kann mal jemand einspringen? |
nutsman
19:21
Die Bass Rohre ist ja schonmal witzig, aber als Säule meine ich ein schmales und hohes Gehäuse. Über den Preis muss man im Moment noch nicht reden. Es dreht sich erst mal um das Konzept. Also +10db@~25hz entzerren find ich schon heftig. Ich möchte aber garnicht wissen was manche Hersteller bei ihren Subwoofern in kleinen Gehäusen alles so unten rum drücken müssen das er 20hz bei -3db spielt. Die Überlegung der geringen breite folgert fast zwangsläufig kleine chassis und davon 2-4 sofern man eine richtige Frontschallwand haben möchte. Je kleiner die Chassis sind je geringer ist auch der Tiefbass. Wenn man mit einem 12" Chassis noch relativ leicht 20hz erreichen kann, muss bei 8" schon richtig entzerrt werden um die 25hz zu schaffen. Wenn man von Orgel oder KontraBass spricht wir es da schon fast eng. Klar ist wohl mehr exotisch aber unverhoft kommt oft ![]() Meine Idee wären eben zwei 10" Chassis gewesen. Aber da werden die Gehäuse auch 30-32cm breit. Da bekommt man auch schon ein 12" Chassis in 35cm unter und hat in etwa die gleiche Membranfläche. Wenn man die Auswahl der guten 12" Chassis am Markt sieht kann man schon fast sagen das hier der beste Kompromiss gefunden ist ( 12" mit 90-100L Gehäuse ). Soweit man die Akustik ansieht ist die Physik das Größte Problem. |
Böötman
19:40
Ich wollte mir damals zwei Raumhohe Subs gemäß deiner Beschreibung bauen, dummerweise scheiterte es an der Chassisverfügbarkeit. Zur Auswahl standen Tangband W8-740p, Re 08 welche ab ca 10-15 Litern geschlossen laufen. Bei dir würde Ich aber eher zum TB 69-1042 raten da hier etwas mehr Fläche samt besseren Wirkungsgrad da ist. Ist hingegen Leistung überhaupt kein Problem (wovon Ich jetzt mal nicht ausgehe) dann sind die oberen zu bevorzugen da zb beim W8-740p (und Re08) 24mm linearer gesamthub möglich sind. mfg |
doeter
19:43
Huhu Wenn es nur um die "Breite", im Sinne von "sichtbare Frontfläche" geht, würde ich einfach ein paar 12" nehmen und die Säule um 90° drehen. Wir reden hier doch von Subwoofern, was solls also ![]() Gruß Axel |
nutsman
20:25
die seitliche Chassis Position habe ich mir auch schon überlegt. Aber finde ich eine Frontschallwand einfach reizvoller. 12" ist halt 12" da hat man auch was von ![]() Das betreiben von mehreren kleinen Chassis in einer Säule setzt doch immer einiges an entzerren vorraus. |
Böötman
20:31
Kommt drauf an wie tief du baust... |
Tommes_Tommsen
21:02
Moin moin, schau dir mal den Monacor SPH 8M an.Habe selber schon 4 Stück zu liegen. 2 oder 4 Stück werden noch gekauft Von dem TT sind 2 Stück in der Raduno verbaut auf ca. 35 Liter geschlossen. In meinen Subs werden es pro seite 3 oder 4 TT in CB. Raduno, Standbox in K+T 1/2011 [Beitrag von Tommes_Tommsen am 10. Okt 2011, 21:03 bearbeitet] |
sakly
19:16
erstellt: 11. Okt 2011, |
Hi, auch mit nem 12"er kommst Du nicht ohne Probleme auf 20Hz mit Pegel, ich weiß nicht, wie Du darauf kommst. 8" und 12" unterschieden sich auch nicht signifikant vom Tiefgang, den man erreichen kann (das ist einfach Gehäuseabstimmung mit passenden TSP), sondern im Pegel, der machbar ist. Das kann man mit der Menge ausgleichen. Den TB69-1042 hab ich auch in BR ohne Entzerrung verbaut. Da läuft der bis 26Hz ohne weitere Nachbearbeitung des Signals. Eben nur mässiger Kennschalldruck, was eben mit 8" machbar ist. Gruß |
Subwoofer 30cm Chassi lennart90 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Rodek 30cm Bassreflex-Box Serie VI umbauen? Christian00 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 20 Beiträge |
30cm Rainbow Home Sub kller0407 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 19 Beiträge |
Bassreflex mit 30cm Woofer o/30_Woofer_30o am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
30cm Chassi aber welches ? Technojünger am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 32 Beiträge |
Bauvorhaben 2x 30cm Doppelbass Caperucita am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 23 Beiträge |
Dipol-Versuche 30cm Chassis gürteltier am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 10 Beiträge |
JBL 30cm für 2.1 System darkrox am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 4 Beiträge |
Maße für Subwoofer - Magnat 30cm xxeenn am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 13 Beiträge |
Visaton Sub 25/50 Umbau michael1837 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.264
