HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Basslöcher oder falsch konstruierte Subwoofer? | |
Basslöcher oder falsch konstruierte Subwoofer?+A -A |
Röhrenverstärkerfreak
19:13
erstellt: 13. Nov 2011, |
Hallo zusammen, Und zwar habe ich ein sehr großes Problem mit meinen beiden Subwoofern. Habe dabei jeweils einen Mivoc AW3000 Treiber in ein 130Liter Gehäuse verbaut, siehe ![]() Alles schön und gut, nur habe ich jetzt das Problem, dass die beiden Subwoofer ziemlich stark dröhnen, aber nicht immer, denn oftmals wenn ich mir einen Film ansehe, gibt es Passagen wo kein Bass wahrgenommen werden kann und wenn dann plötzlich beispielsweise Hintergrundmusik mit etwas mehr Tiefen vorkommt dröhnen meine beiden Subs bis zur Schmerzgrenze :cut. Bitte nicht Böse sein und nicht denken, schon wieder einer mit einem Problem mit seinen Subs soll er doch die Suchfunktion benutzen, glaubt mir das habe ich schon und sicher schon fast alle Beiträge über Subwoofer Probleme durchgelesnert ![]() Habe schon etwaige Einstellungen an meinem Receiver (Pioneer VSX 921-K) bzw. an meiner Behringer Weiche (CX 2310) vorgenommen --> keine Änderung. Subwoofer im Raum gedreht, geschoben und was weiß ich noch alles doch leider immer noch keine vielversprechende Lösung. Als ich sie dann als DownFire Subwoofer eingesetzt habe, einfach umgedreht ![]() Glaube schon langsam ich habe die falsche Subwoofer Technik gewählt + zu groß dimensioniert...? Ach ja, mein Raum ist ca. 20m² groß. Bekomme das Signal für die Subs von meinem Pioneer Receiver das dann in die Behringer Weiche eingespeist wird. Das Signal von der Behringer Weiche geht dann wiederum zu einem eigenen Verstärker ( Optonica SM-3636) für die Subs. Hoffe Ihr könnt mir helfen, bin wirklich ratlos und kurz vorm zerschlagen und werfen über den Balkon. Beste Grüße, Thorsten |
jones34
19:35
Raummoden ;). Googel das mal, ich glaube das ist dein Problem. |
DjDump
21:35
Miss mal wie lang die seiten deines Raumes sind. So kannst du ausrechen wo du eine Raummode hast. c = l * f f = c/l c ist die Schallgeschwindigkeit (344m/s) und l (lambda) die Wellenlänge. l ist in deinem Fall die doppelte ruamlänge In meinem 3,25m breitem Raum habe ich eine Raummode bei 53hz. Wenn du die Raummode ausgerechnet hast, holst du dir einen Sinusgenerator und lässt frequenzen von 20-120hz abspielen. Wenns bei deiner Raummode dröhnt ist das problem gefunden. Du schreibst auch dass du den Sub normalerweise als Downfire nutzt. Wenn du ihn herumdrehst ist das dröhnen weg. Stimmt doch so oder? Vllt liegts auch am Boden. Pakett/Laminat Fußboden neigt gerne mal zum dröhnen. Leo |
trxhool
21:40
Der Verstärker ist viel zu schwach für die zwei Subwoofer, wahrscheinlich haben die Chassis keine Kontrolle... Gruss TRXHooL |
katarakt
23:47
Ne, als er sie als downfire eingesetzt hatte war das dröhnen weg ![]() Nutze doch ein soundtool wie audacity und generiere mal wie oben genannt sinus töne von 20-120hz, so bekommst du raus bei welcher frequenz/frequenzen das problem liegt. |
ehemals_Mwf
00:06
erstellt: 14. Nov 2011, |
evtl. Vertikal-Mode, d.h. Raum-Eigenschwingung zw. Fußboden und Decke, Druck-Auslöschung ~auf halber Höhe, durch Anheben der Bassquelle (Downfire umgedreht) weniger starke Ausprägung der Mode ... Was passiert, wenn du durch den Raum gehst? Bass-Probleme überall gleich? Wo ist dein Hörplatz genau und wo stehen die Subs? Gruss, Michael |
18:30
erstellt: 18. Nov 2011, |
Hallo zusammen, Zuerst mal vielen Dank für eure Antworten! Entschuldigt bitte, dass ich mich erst so spät melde, hatte aber heute einen sehr wichtigen Test (EDT) und habe deshalb zu Hause auch nicht wirklich Zeit zum testen gehabt. Die Raummode habe ich ausgerechnet und liegt bei einer Seitenlänge von genau 3,91m bei 44Hz. Habe mir dann Audacity gezogen und einen Sinus mit 44Hz generiert, und was dann kam, war einfach nur Ohrenbetäubend ![]() Habe dann das unangenehme Dröhnen von ca. 40 bis 46Hz eingrenzen können. Bei diesen Werten habe ich die Subs, wie sie auch ausgelegt waren, als Frontfire benutzt! Was wären denn jetzt Lösungsmöglichkeiten um das Dröhnen zu vermeiden, eventuell eine Bandsperre bei den genannten Frequenzen? Der Verstärker selber kann nicht zu schwach sein, da ich testweise auch schon mal meinen PA-Verstärker (Amprex 900) angeschlossen hatte, sich aber auch nichts am dröhnen änderte! Mwf schrieb:
Der Fußboden besteht zudem auch noch aus Laminat, falls dies auch ein Faktor sein könnte der zum dröhnen beiträgt. Und ja das Bass-Problem ist so ziemlich überall gleich im Raum und im Anhang könnt Ihr die Anordnung meines Systems + Subwoofer + aller wichtigen Nebenfaktoren sehen. ![]() Beste Grüße, Thorsten |
ehemals_Mwf
23:47
Subwoofer heftig zu laut eingestellt, um Mängel im Normalbass (>50 Hz) auszugleichen. Dort evtl. starke Absorption durch Leichtbau-Wände, abgehängte Decke, große Fenster ... Überlagerung mit Main-LS nicht optimal? EQ ist angesagt, am besten Antimode: ![]() und: einen der Subs versuchsweise nach hinten stellen, sodass die Raummitte (Hörzone) diagonal von 2 gleich eingestellten Subs in die Zange genommen wird. |
19:53
erstellt: 20. Nov 2011, |
Hallo, Der von dir vorgeschlagene EQ (AntiMode 8033) ist naja, wie soll ich sagen, etwas teuer für mich, andere werden jetzt wahrscheinlich in die Höhe gehen, da dieses Gerät höchstwahrscheinlich so ziemlich eines der einzigen ist die Raummoden entfernen können, aber für mich etwas zu teuer. Gibt eventuell eine Lösungsmöglichkeit die etwas billiger ist? Kenne mich da nicht so aus, aber würden auch diverse Absorptions-Matten helfen oder Helmholtz-Technik etc.? Über eine Antwort wäre ich euch dankbar. Gruß, Thorsten [Beitrag von Röhrenverstärkerfreak am 20. Nov 2011, 19:54 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
23:40
Hier wird soetwas diskutiert: ![]() Bei 40-46 Hz sind akustisch wirksame Maßnahmen immer groß, d.h. wenig/nicht praktikabel (einige qbm verteilt in möglichst alle Raumecken), und dann kostenmäßig kaum/nicht günstiger als Behringer, AM oder AVRs mit Bass-Einmessung. |
15" Subwoofer in Bandpass! Falsch? -=Zethos=- am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 31 Beiträge |
Eminence Gehäusevolumen Herstellerangabe falsch? kurvenfeile am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 22 Beiträge |
Subwoofer oder Tieftöner austauschen? Xerionius am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 10 Beiträge |
Porto-Sub Mini - Bauplan Portlänge falsch? StephanBpunkt am 31.07.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 18 Beiträge |
Hab ich was falsch gemacht? devaiting am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 18 Beiträge |
Quadro Chassis Subwoofer: Brauche Hilfe & Tipps theshadow999 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 11 Beiträge |
Aktiv Subwoofer liquit2006 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 21 Beiträge |
Subwoofer richtig angeschlossen (Polarität? marius2000 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer oder Passiv-Subwoofer ?!? llsergio am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 8 Beiträge |
Was mache ich falsch beim Boxenbau? holotron am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
