HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Bauvorschläge passend zu >> Mackie... | |
Subwoofer-Bauvorschläge passend zu >> Mackie SRM 450 Top+A -A |
biggerboz
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 19:16 | |
Tach allerseits, Ich weiss, der Titel ist nicht sehr aussagekräftig. Werde das auch korrigieren wenn die Pros mir helfen. Also es geht um folgendes. Ein guter Kumpel von mir hat schon seit Jahren ein paar alte Subwoofer-Leergehäuse in der Garage rumstehen, welche er mir schenken würde.. Ich habe die Kisten bisher nur auf einem Foto gesehen und außer der alten Ebaybeschreibung habe ich keine weiteren Infos. In der Beschreibung steht auch lediglich, dass dort 12" Speaker verbaut waren, die Kisten 50x56x67 cm (LxBxH) groß sind und es zwei XLR Eingänge gibt. Frage: Reichen die Infos aus um für das/die Gehäuse den passenden Lautsprecher zu finden oder muss Ich die Teile vorab nochmal auseinander nehemen um nachzuschauen um welche Art Subwoofer es sich handelt? Ich mein aufschrauben muss ich die Dinger dann ja eh wenn ich die passenden Lautsprecher habe.. Vielen Dank schonmal und noch schöne Feiertage! Gruß |
Zalerion
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 19:41 | |
Innenmaße und wenn vorhanden BR-Kanal Maße sind interessant. Ich würde mir die Kisten allerdings ganz genau anschauen. XLR wird schon seit einer Weile nicht mehr für "Leistungsverkabelung" benutzt. Die Kiste könnte schon etwas sehr viel älter sein. Üblicherweise macht es eigentlich keinen Sinn, denn ein Gehäuse für einen Lautsprecher zu finden ist relativ einfach, andersherum ist es meist ziemlich schwierig. |
biggerboz
#3 erstellt: 25. Dez 2013, 20:57 | |
Hi und danke schonmal für die schnelle Antwort. Werde mir die Tage die Dinger mal genauer angucken evtl. Auch mal ein paar Fotos machen und mich dann noch mal melden. Dann kann man mir vielleicht auch besser sagen ob es sich lohnt die Kisten in Betrieb zu nehmen. Gruß |
biggerboz
#4 erstellt: 04. Jan 2014, 19:20 | |
Hallo, hat etwas gedauert, aber ich habe mir gerade mal einen Sub genauer angeschaut. Ich muss sagen die Teile sind schon ziemlich abgerockt aber ich würde sie doch gerne nochmal in Betrieb nehmen. Die Kosten dafür sollten sich allerdings in Grenzen halten. Hier habe ich 2 Bilder: Holz ist 26mm mdf. Die genauen Innenmaße habe ich jetzt noch nicht ausgerechnet, bin mir gerade auch nicht ganz sicher wie ich das mache.. Ich möchte die Subs mit 2 Mackies SRM 450 V1 kombinieren. Die Genaue Größe des Raums wo die Anlage Läuft kenn ich jetzt nicht, es gehen aber so an die 100-130 Leute rein.. Musik >> Reggae & Dancehall. Endstufe müsste ich mir auch noch besorgen. Gruß |
Zalerion
#5 erstellt: 04. Jan 2014, 20:23 | |
Öhhh das sieht auf den ersten Blick nach nem kleinen Horn aus, vermutlich nen Kickfiller . Da sollte man am besten das original Chassis nehmen. Oder mal sehen, ob jemand exakt diese Kiste kennt. Maße sind dafür natürlich von Vorteil. |
P@Freak
#6 erstellt: 04. Jan 2014, 21:40 | |
@ biggerboz : Das sieht fast so aus als ob da mal jemand einfach "ein Horn" aber "ohne Plan" gebaut hätte. Das kurze Hörner KEINE tiefe Töne von sich geben und so wie hier erst "Hornen" wo mann`s eigentlich nicht mehr braucht ist ja auch sooooo neu "getzt" auch nicht . Lässt sich am einfachsten mit so etwas >> http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htm kostengünstig wiederbeleben und bitte keine "Wunderwaffe für 500Pax Veranstaltungen draussen" erwarten ... Einen Systemcontroller um mit überlappenden Filtern zu arbeiten sollte man da auch zu haben ... und jemand der das dann auch einstellen KANN. Ansonnsten halt auch SUBwoofer bauen wenn man Subwoofer braucht P@Freak [Beitrag von P@Freak am 04. Jan 2014, 23:23 bearbeitet] |
biggerboz
#7 erstellt: 05. Jan 2014, 12:17 | |
Hallo und erstmal Danke für die Antworten! Ich habe dem Ebayverkäufer gestern nochmal geschrieben und ihn gefragt, ob er noch irgendwelche Infos zu dem Nachbau (wenns denn dann einer ist) hat. Also Marke Modell etc.. Die Auktion liegt wohl schon 9 Jahre zurück.. mal schauen ob er mir noch antwortet.. Ansonsten werde ich das dann einfach mal mit dem Thomann Speaker probieren. Ich ertwate absolut keine Wunderwaffe. Wie gesagt, wir haben so ca. 100 Leute in einem relativ kleinem Raum die wir mit den Mackies und den beiden Subs beschallen wollen.. ich glaube das sich das zusammen immer noch besser anhört als die Fame Anlage die der Besitzer da hat... @ P@Freak: Systemcontroller mit überlappenden Filtern check ich gerade nicht. könntest du mir das bitte nochmal erklären. Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit der Materie. Vielleicht kannst du mir auch ein passendes Produkt aus dem Thomann Katalog posten.. Vielen Dank! |
Zalerion
#8 erstellt: 05. Jan 2014, 13:57 | |
So was ist gemeint. (Gibts auch noch etwas günstiger, von Thomann selber oder als LE mit eingeschränktem Funktionsumfang (wird im Forum noch diskutiert, ob die Einschränkungen den Unterschied gerecht fertigen, aber bis jetzt sind wohl nur ein paar Extras weggefallen, die mehr nice to have sind als notwendig). |
P@Freak
#9 erstellt: 05. Jan 2014, 18:19 | |
Das die Bassbox z.b. bis 110-120Hz hochläuft und das Top aber bis 80Hz runter läuft. Würde man hier so ähnlich machen damit du von der Hornfunktion der Basskiste auch etwas hörst. (Bitte jetzt KEINE "Aufschreie" zu dem Thema ... das ist Sound Design für Fortgeschrittene und wird hier auch nicht weiter kommentiert ... ) Grüz P@Freak |
biggerboz
#10 erstellt: 06. Jan 2014, 21:08 | |
Danke euch beiden nochmal für die Antwort. Bin mir jetzt doch etwas unsicher was die Inbetriebnahme der alten Kisten hier angeht und ob es nicht doch besser wäre was vernünftiges selber zu bauen, was dann auch besser zu meinen beiden aktiven Topteilen passt... Viel größer als diese olle Hornkiste (50x56x67) sollte die Box nicht werden lieber noch etwas kompakter. Eigentlich würde ich auch lieber einen 15" Speaker verbauen aber dann wird die Box wahrscheinlich wieder größer? Die Sub soll weder besonders laut noch besonders tief gehen, eher ein guter mix aus beidem.. Da das mein erstes Bauprojekt wäre möchte ich erstmal nicht die teuersten Chassis nehmen (sollten so ca. 100-150€ kosten) Endstufe und nen Systemcontroller bräuchte ich dann ja auch noch. Da würde ich dann auch auf dei Einsteigergeräte zurückgreifen. Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir vielleicht ein zwei Bauvorschläge machen könntet. Grüße |
Zalerion
#11 erstellt: 07. Jan 2014, 17:15 | |
Die Tops sind wohl (nach kurzem googeln) mit 12"ern? Dann macht ein 12er pro Seite nur mittelmäßig Sinn. Was du versuchen könntest, wäre, dir zwei von den Thomannchassis zu holen (kosten nur 50€/Stk), die gibts aber in zwei Versionen! Zu der älterne gibt es haufenweise Bauvorschläge, zu dem neueren ein paar weniger. Den könntest du dann mal in deine Gehäuse stecken und schaue, ob es (für dich) funktioniert und ansonsten einfach ein neues Gehäuse dafür bauen. Ansonsten bei 15ern weiß ich es gerade nicht, aber zu Thomann hat auch einen 18er zum Spaßtarif (135€/Stk), die machen laut einigen Nutzern schon ordentlich Alarm, massig Bauchvorschläge hier im Forum (und diverse Tests, z.B. mit dem "Das Tier" Vorschlag, einem Hornhybriden), ansonsten Pegel-Br o.ä. (such mal, gibts nen ganzen Thread mit Vorschlägen zu). Das wäre so der Standard Party-Sub bei Sparfüchsen. |
biggerboz
#12 erstellt: 07. Jan 2014, 17:46 | |
also falls ich das mit den Thomann Speakern in dem Horn doch ausprobieren möchte, dann müsste ich ja die Fassung für den Speaker von 12" auf 15" vergrößern.. Alles klar werde mal suchen und schauen was ich so finde. Ich habe das Thema mal umbenannt. |
Zalerion
#13 erstellt: 07. Jan 2014, 18:33 | |
??? Der vorgeschlagene ist auch ein 12er |
biggerboz
#14 erstellt: 07. Jan 2014, 19:53 | |
ja stimmt aber weil du geschrieben hast, dass ein 12" Bass bei meinem 12" Top keinen Sinn machen würde war ich etwas verwirrt... Ich glaube ich habe mich jetzt für den jm-sub212 von Jobst Audio mit dem the box Speaker 12-280/8-W entschieden. Muss jetzt direkt mal meinen Schreinerkollegen kontaktieren.. |
Zalerion
#15 erstellt: 08. Jan 2014, 00:08 | |
Nicht keinen Sinn machen, nur mittelmäßig Sinn Es ist nun mal so, dass man eher größere Bässe nimmt, damit die mehr Luft verschieben, als die Tops. Aber da die Chassis ja auch auf Bass gezüchtet sind, und die in den Tops eher nicht, kann man es auch so machen. (Aber wie gesagt, man nimmt eher größere, oder eben doppelte, so wie du es jetzt machen willst). |
Subwoofer bauvorschläge ? pfreak am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
PA-Subwoofer (EMINENCE / JBL / MACKIE) ? Monosound am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 16 Beiträge |
Mini Subwoofer Bauvorschläge hehejo am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für Subwoofer BeBeEm am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 22 Beiträge |
Bauvorschläge für 2 Subwoofer mike198038 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 24 Beiträge |
Subwoofer Chassis Empfehlung und Bauvorschläge Casca am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer passend zu Tenören OFC am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 46 Beiträge |
Alcone ac12 sw4 - Bauvorschläge Jurgen2002 am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 24 Beiträge |
PA Sub Bauvorschläge? Eggger am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 16 Beiträge |
brauche dringend Bauvorschläge für 2x12" Stereo Subwoofer RBMK1500 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.971
