HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc WAL 416 als Sub-ergänzung zu Bretterhaufen? | |
Mivoc WAL 416 als Sub-ergänzung zu Bretterhaufen?+A -A |
Techno-Freak
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 19:30 | |
Hey Leute Ich habe hier zwei Mivoc WAL 416 rumliegen und habe jetzt mit WinISD und Google Sketchup ein wenig rum experimentiert und jetzt wollte ich mal eure Meinung zu dem Entwurf hören. Ich habe mir gedacht dass ich die Mivocs als Ergänzung zu den Bretterhaufen , die ich mir gebaut habe, einsetze. Hier mal Screenshots vom Sketchup-modell: und von innen: Die TSP's habe ich von der Mivoc Homepage entnommen : Nom. Impedanz 16 Re (Ohm) 11,2 Fs (Hz) 61,0 Qms 5,45 Qes 0,62 Qts 0,55 VAS (l) 4,0 SD (qcm) 53 Mms (g) 6,9 BxL (Tm) 6,9 SPL (dB) 83 Frequenzbereich (Hz) fs-3000 linearer Xmax (mm) +/- 5,5 Induktion Le (mH) 0,9 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 60 Belastbarkeit (Watt max.) 150 Schwingspule : Durchmesser (mm) 25 Höhe (mm) 16 Das Volumen würde somit für jeden Sub ca. 8,5 Liter betragen. Der Br-kanal hat die Maße (hxbxt): 1cm x 15cm x 21,4cm Die Tuningfrequenz liegt bei ca. 46hz. Würde mich über Reaktionen und Kritik freuen |
DjDump
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 19:38 | |
Das wird wohl so nichts. Es wird kaum nutzen bringen. Der Bretterhaufen kommt schon sehr tief, da bringt dir eine untere Grenzfrequenz von vllt 40Hz kaum nutzen. Ich würde lieber auf den Standartsub aus dem Bretterhaufen Thread setzten. Ich habe einen 8" Subwoofer zu dem Bretterhaufen. Selbst der erweitert den Bretterhaufen nicht sinnvoll nach unten. |
Techno-Freak
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 19:48 | |
Ich hatte eigentlich vor den Bassbereich nur ein wenig zu verstärken. die tiefe reicht mir so schon. Und ich habe die Mivoc's schon hier liegen. Müsste also keine chassis kaufen [Beitrag von Techno-Freak am 15. Jan 2012, 20:03 bearbeitet] |
jones34
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 20:39 | |
[Beitrag von jones34 am 15. Jan 2012, 20:40 bearbeitet] |
CologneCrunch
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 18:45 | |
Das ist äußerst interessant - aber wenn ich es richtig verstehe, klingt es nur dann gut, wenn man sich alle vier Hörner baut? |
Techno-Freak
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 22:50 | |
@jones34: Danke für den Link. Das gefällt mir auch wohl, habe allerdings noch überhaupt keine Erfahrung mit der Bauweise gemacht oder davon gelesen. Was kann man grundsätzlich zur Bauweise sagen? Spielen Subs in der Bauweise präzise? oder eher schwammig wie eine schlecht berechnete Br-Box? Mir ist klar dass das immer auch vom Chassis abhängt. |
jones34
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 22:54 | |
Ich hab leider noch kein Tappedhorn gehört. Bau doch einfach mal ein Testgehäuse aus Spanplatte, dan siehst du ja ob es dir gefällt. |
Techno-Freak
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 23:21 | |
Schade Ich werds mal mit dem Testgehäuse probieren allerdings erst nächstes Wochende da ich dieses Wochenende leider keine Zeit habe. :/ Ich werde dann mal Berichten. |
sound_freak
#9 erstellt: 19. Mrz 2013, 00:34 | |
Und wie ist es? Wollte mir die auch fürs Auto bauen... |
Techno-Freak
#10 erstellt: 29. Mrz 2013, 13:54 | |
Eine sehr gute Beschreibung wurde bei der Bauanleitung des Tappedhorns geschrieben. Die trifft gut zu und ist auch ausführlich. Ich habe meinen schon seit längerer Zeit abgegeben, weswegen ich nicht mehr so genau darüber berichten kann. Hier nochmal der Link dazu |
Giustolisi
#11 erstellt: 29. Mrz 2013, 16:07 | |
Dann kannst du etwas mit dem Widerstand im Sperrkreis experimentieren. Bau einfach einen größeren ein, so erhältst du einen Loudness Effekt. |
Mivoc WAL 416 4" subwoofer bauen oliver_1998 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 48 Beiträge |
Sub-Ergänzung zu Truth2031A Monodome am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
Sub als Ergänzung für Transmissionsline jetking_2 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Sub Eigenbau zur Ergänzung TwoWorlds am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 27 Beiträge |
Welches Horn als Ergänzung zum BR-Sub - Peanuts1_1 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 6 Beiträge |
Mivoc AW3000 als Heimkino Sub maximusoptimus am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 12 Beiträge |
Tiefbass als Ergänzung zu Alto III c ironie_an am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 41 Beiträge |
Ergänzung System mit Selbstbau Sub. pcmacaudio am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 6 Beiträge |
Mivoc Sub/ Sub310 PeterBox am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 66 Beiträge |
Sub AWM 12 / Mivoc Wummi25 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
