Vorschlag für HK-Subwoofer mit 2 Tang Band W8-670C gesucht
A-Abraxas
#51 erstellt: 30. Mrz 2012, 21:16
und Du hörst den Unterschied zwischen 25Hz und 30Hz ?
Weißt Du die Kriterien der jeweiligen Angaben ? -3db ? -6db ? im Raum ? im Freifeld ?
Nicht alles was auf Youtube veröffentlicht wird, ist (so) zutreffend - daher ist Dein Wort "angeblich" das wichtigste !
Viele Grüße
clapton
#52 erstellt: 31. Mrz 2012, 08:32
Ob ich den Unterschied höre oder dieses Tappedhorn auf you-tube nun 25 Hz bringt, steht auf einen ganz anderen Blatt .Es war jedenfalls eine andere, ziemlich kleine Konstruktion.Nur darum ging es mir.
LG Clap!
captain_carot
#53 erstellt: 31. Mrz 2012, 11:41
Den Plan für´s 25Hz Tapped Horn, das eigentlich nicht für den Tangband gedacht war, funktioniert damit aber, den Plan gibt es nur auf Englisch und mit Zollmaßen.
Google hilft beim Suchen.
Der Unterschied zwischen dem 25Hz und dem 30Hz wird in der Praxis eher marginal sein, macht sich aber doch ab und zu bemerkbar. Allerdings braucht es für die paar Hz auch ein gutes Stück mehr Platz.
[Beitrag von captain_carot am 31. Mrz 2012, 11:51 bearbeitet]
clapton
#54 erstellt: 31. Mrz 2012, 12:44
Jepp,
google hilft oft weiter.Ich bin ja auch nicht zwingend an dem Plan interessiert.
Mich würde eher ein URPS mit vier von den Tangbändern interessieren ;).Was mich abschreckt, ist die Elektronik, welche zur Entzerrung nötig ist.Da komm ich an meine Grenzen .
LG Clap!
Nico87
#55 erstellt: 17. Sep 2012, 17:06
Hey,
ich finde das doppelt gefaltete tapped Horn mit der 38Hz f3 von den Abmaßen PLAN her für den W8-670C sehr interessant. Sind die 38Hz denn für 60/40 Musik/Film genug? Oder wäre es sinnvoller die 30Hz Variante selber zu falten?
Hat wer schon mal den GHP Bauvorschlag den clapton vorher nannte (LINK) simuliert? Ich suche nach einem kompakten Subwoofer, von dem ich 2-4 unauffällig im Raum unterbringen kann.
[Beitrag von Nico87 am 17. Sep 2012, 17:06 bearbeitet]
captain_carot
#56 erstellt: 17. Sep 2012, 17:55
Der W8 670C passt DA garnicht rein. Das ist für die 6" gedacht.
Wenn´s nicht übermäßig viel Pegel sein muss geht ein TB W8 670C aber auch in Bassreflex mit dem AM80 auf 25-28Hz, schau mal in den Thread rein.
Ein Tapped Horn müsste für den neu berechnet werden.
schwarzmuckele
#57 erstellt: 09. Nov 2012, 14:01
habe mir nun auch 2 Chassis bestellt und werde versuchen meinen ersten Eigenbau Woofer zu basteln. Wie spielen die beiden den in Deinem Gehäuse? Ich erhoffe mir einen "netten" Woofer fürs HK. Sollte ein wenig Tiefgang und Pegel haben. Bezüglich des Moduls dachte ich an das AM120. Das wäre doch ausreichend oder? Hast Du eventuell eine Zeichnung mit Maßen des Gehäuses?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Martin
clapton
#58 erstellt: 10. Nov 2012, 11:27
moin @ all!
rein von der leistung reicht das am120 sicherlich, ob die tiefbassanhebung mit 3db bei ca 33hz auch passt ist so ne sache.sicherlich ein gutes modul aber nicht so variabel, wie zb. das hypex oder wam.je mehr einstellmöglichkeiten, desto besser kannst du den sub an den raum anpassen.ich würde da nicht am falschen ende sparen .
lg clap!
captain_carot
#59 erstellt: 10. Nov 2012, 14:00
Das AM120 kann halt nicht variabel entzerren. Wenn also nicht die Kosten im Vordergrund stehen, dann sind DSP-Module besser geeignet.
Wenn es möglichst günstig werden soll, dann kann man das AM120 oder sogar das AM80 nehmen. Geschlossen könnte man auch noch mit GHP ein wenig "entzerren". Das AM80 bringt unter´m Strich auch nur 1,5dB weniger.
M.bo
#60 erstellt: 25. Nov 2012, 11:05
Hallo Leute,
ich habe eventuell auch Interesse das 30Hz tapped Horn nach Volvotreter zu bauen aber für mich ergibt sich da ein großes Problem:
=> Das angegebene Chassis von TangBand ist doch nirgends erhältlich oder!? Also ich habe nur ein ähnliches (wohl der Nachfolger) gefunden, aber weiß nicht, ob's damit klappt... was meint ihr?
Und zum Thema tapped Horn für Musik:
Ein Forumsmitglied schrieb hier etwas über Bedenken bezüglich einer möglichen Zeitverzögerung des Basssignals aufgrund der langen Line.
Müsste das befürchtete Problem dann nicht auch bei rear loaded Hörnern auftreten, die ja teilweise aberwitzige Faltungen haben?
Aber gerade denen sagt man doch eben genau das zu; nämlich ein sehr gutes Impulsverhalten...
jetzt bin ich vollständig verwirrt
captain_carot
#61 erstellt: 25. Nov 2012, 13:06
Rein theoretisch geht das auch mit dem W6-1139SIF oder dem 1139SI funktionieren. Mit dem SIF ist das TB Tapped Horn soweit ich weiß auch schon mal gebaut worden.
Gruppenlaufzeiten im Bassbereich sollte man denke ich nicht so eng sehen. Sonst dürfte man wahrscheinlich nur CB und vllt. Dipol bauen. Das größte Problem ist da immer die Raumakustik. Aber auch Filter haben heftige Auswirkungen auf die GLZ.
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- (
~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  17 Beiträge
Sub mit Tang Band W8-670C
jehe am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  4 Beiträge
Tang Band W8-670C Selbstbau Sub *Fertig* bilder
~HEAVY|BASSLINE~ am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  20 Beiträge
Tang Band W8-670C Schnäppchen oder für die Tonne?
Forchi89 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  5 Beiträge
2 Tangband w8-670c ?
Forchi89 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  13 Beiträge
Hilfe: Subwoofer Simulation Tang Band W8
Neodymius am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  2 Beiträge
Suche Tang Band W8-740
Player1607 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  11 Beiträge
Bandpass für zwei Tang Band w8 -740p
Tiefschnee-88 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  32 Beiträge
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q
R19society am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  2 Beiträge
unterschied W8-670C und W8-670Q
timonteo1 am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.065
