Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
möglichst kleiner Subwürfel
Vedder73
#251 erstellt: 06. Mrz 2012, 15:06
Kleiner optischer Eindruck mit Centmünze:
Massetuning mit 2 cent
Also ein wenig glattgeschliffen und lackiert finde ich das optisch jetzt nicht katastrophal...
Ob ne flächig bepinselte Membran hübscher wird, weiß ich nicht...
Acoustimass10
#252 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:25
Wenn du die Munze abschleifst, dann ist sie ja auch silberfarben. Sieht bestimmt besser aus.
Und schlimm finde Ich das nun auch nicht, man muss ja nicht hingucken
Böötman
#253 erstellt: 06. Mrz 2012, 19:47
Ist Ok, sieht doch nicht so schlimm aus wie befürchtet. Warum nimmst du keine -schwarz Lackierte oder mit Mattschwarzem Isoband beklebte - V2A U-Scheibe und befestigst diese mittels Heißkleberpunkt im Schraubenloch? Oder anders, selbstklebender Klettverschluss dürfte auch gehen und währe an sich Spurlos entfernbar.
audiojck
#254 erstellt: 07. Mrz 2012, 03:05
Wegen des nicht Vorhandenseins einer Wage
dommii_old
#255 erstellt: 07. Mrz 2012, 05:36
Ich habe letztens zum Thema TSP-Messung eine Messung mit Zusatzmasse auf der Dustcap gesehen (irgendwo hier im DIY-Bereich, aber leider keine Ahnung wo), in der an 2 BR-ähnlichen Impedanzspitzen eindeutig zu erkennen war, das die Zusatzmasse mit der Nachgiebigkeit der Dustcap zusammen ein schwingfähiges System bildet. Deshalb wäre ich sehr vorsichtig was die Anbringung auf der Cap angeht und würde eher auf eine vollflächige Beschichtung setzen.
Vedder73
#256 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:04
Also, mal als Frage an alle:
Das wird ja nun eindeutig kein Highend-Sub, sondern ein winziger Nahfeldbumser...
Sind diese Hinweise auf das Schwingverhalten der Membran nicht eher im Highendbereich und bei größeren Membranen von Belang? Der Dayton hat ne Aluschüssel mit 6,5cm Durchmesser ohne Dustcap. zusammen mit dem hochfesten Klebstoff sollte auch die 18mm 2cent-Münze für eine Versteifung der Membran sorgen.
Ich bin kein Ignorant und finde die flächige Lösung auch sehr viel eleganter, nur ist die Umsetzung teuer, riskanter, zeitaufwendiger:
Epoxidharz schwarz: 10€+ Versand
Feinwaage: 7€ + Versand
Dazu kommt das Auftragen: Müsste ich erst üben, Techniken ausprobieren, Drehvorrichtung suchen, etc
Weil wenn ich es flächig mache, dann soll die Membran hinterher genauso glatt sein wie vorher.
Lohnt der Aufwand wirklich? Kennt jemand Alternativtechniken zum Harz? Spraydosenlack? Unterbodenschutzspray? ...aber in jedem Fall bräuchte ich ne Feinwaage
clapton
#257 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:14
Moin Vedder 73,
ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Harz auftragen, so das es perfekt wird ist extrem schwierig.Ich habe da einige Totalschäden verursacht.Am besten, wenn mann das Chassis komplett füllen kann.Dann wird es aber mit Sicherheit zu schwer.Dann geh den Weg mit der Münze, die Alumembran sollte das schon verkraften ;).Ne Holzscheiber wäre auch noch so eine Idee, gäbe eine schöne Flachmembran .
LG Clap!
clapton
#258 erstellt: 07. Mrz 2012, 15:47
Jetzt hatte ich doch tatsächlich im falschen Fred gepostet .
Also noch ne Idee, kleide das Chassis mit Frischhaltefolie aus und mach ein paar Probegüsse.Eine Haushaltwaage kannst du sicher irgendwo borgen!?
Du kannst das Gussstück dann nach Belieben bearbeiten und später einkleben.
LG Clap!
Vedder73
#259 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:13
Ich hab noch nen Foto vom Einspielen:
Dayton spielt sich ein
man hört tatsächlich Bass...und das im Wohnzimmer...bißchen knöterich; aber das ist ja auch kein Gehäuse mit tesafilm und schaumstoff als "Abdichtung"
plüsch
#260 erstellt: 07. Mrz 2012, 18:20
in dem Bereich wo der Töner eingesetzt wird, arbeitet die Membran als Kolben.
Einzig das genaue Zentrieren halte ich für einigermaßen sinvoll.
Wie wäre es damit ?
Böötman
#261 erstellt: 07. Mrz 2012, 22:49
Am Negativgusstück (Gips) kann man das Tuninggewicht anpassen und dieses evtl - sofern es der Platz hergibt - an der Membranrückseite befestigen. Evtl ginge hier auch ausgehärtetes Silikon.
Vedder73
#262 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:40
Nächstes Foto: Hiermit ist das Massetuning abgeschlossen
2cent-Münze (ca 3g) abgeschliffen-grundiert,lackiert-mit Uhu Endfest 300 zentriert verklebt! ich denke ich bin so bei ca. 3-3,2g...
Massetuning Dayton nd105-4
audiojck
#263 erstellt: 08. Mrz 2012, 15:54
wow, sieht gut aus. Wie Original.
captain_carot
#264 erstellt: 08. Mrz 2012, 16:04
Nicht schlecht. Wenn man nicht weiß, dass das umgebastelt wurde fällt´s wahrscheinlich garnicht auf.
clapton
#265 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:13
Saubere Arbeit, Respekt!Hörst du auch einen Unterschied?
LG Clap!
Vedder73
#266 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:18
Ich werde bis morgen warten müssen mit dem Probehören, weil der Kleber 24 Std zum Aushärten benötigt...
Bin schon gespannt!
clapton
#267 erstellt: 08. Mrz 2012, 17:35
Na und wir erst
Vedder73
#268 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:31
Er spielt wieder und ich muss schon grinsen, wenn ich auf die kleine Kiste gucke und den Bass im Raum höre Der Hub ist bei Wohnzimmerlautstärke (lauter will ich seltenst hören) voll im Rahmen. Ein "Problem" zeichnet sich ab...Meine Lautsprecher im Wohnzimmer (Triangle Titus XS) haben einen sehr guten Wirkungsgrad von über 90db, der Sub liegt scheinbar weit darunter, denn das AM80 ist fast voll aufgedreht um mitzuhalten; aber Partner werden ja die kleinen Susis, da müsste es etwas harmonischer zugehen.
Klang (im großen Raum): etwas boxig und "klein", aber präzise und musikalisch. Hier wackeln keine Hosenbeine, aber es Bummst
captain_carot
#269 erstellt: 09. Mrz 2012, 13:56
Ist doch schön.
Solange das aufgeht, vor allem mit den Susis, und der Bass nicht matschig und unpräzise wird alles bestens.
CBeck113
#270 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:07
'nen Zweiten würde helfen...
Auf ein schönes Wochenende!
Servus, Charlie
Vedder73
#271 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:08
Tuning Stufe 2:
Stimmt die Skizze so?
Skizze GHP-Tuning dayton
stex_
#272 erstellt: 09. Mrz 2012, 15:43
Ja, ergibt 940µF.
Vedder73
#273 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:16
Ich kleb hier immernoch ALU...kleben... 24Std warten...kleben... 24Std warten
captain_carot
#274 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:25
Bilder!!!
Vedder73
#275 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:57
Gibts voraussichtlich morgen...
Acoustimass10
#276 erstellt: 13. Mrz 2012, 18:15
..., also heute.
Vedder73
#277 erstellt: 14. Mrz 2012, 00:43
Das war heut nix...
Kennt jemand diese tollen Arbeiten, die sich die Herzdame immer für den Urlaub ausdenkt...?
Ich durfte heute den Dachboden entrümpeln
Mein ganzer "Elektroschrott" musste weg und Schrott von "kann ich noch was draus basteln" zu unterscheiden ist gar nicht so einfach....
Nu is Feierabend
[Beitrag von Vedder73 am 14. Mrz 2012, 00:44 bearbeitet]
audiojck
#278 erstellt: 14. Mrz 2012, 01:53
Vor allem kommt es bei der Entscheidung zwischen Schrott und Bauteilelager wahrscheinlich häufig zu Diskrepanzen mit der Regierung ;-)
Ich warte gespannt.
Vedder73
#279 erstellt: 14. Mrz 2012, 13:45
So dann mal ein Foto vom derzeitigen Stand:
Teile Minisub Dayton
Acoustimass10
#280 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:18
Hi Vedder,
das gefällt mir
Vedder73
#281 erstellt: 14. Mrz 2012, 21:13
Neues Foto:
Dayton Sub Zusammenbau 1
captain_carot
#282 erstellt: 15. Mrz 2012, 11:02
Sind das daneben Lego Duplo Steine oder täuscht das?
Vedder73
#283 erstellt: 15. Mrz 2012, 11:11
Das täuscht nicht...
ist nen Stützwinkel, hab ich auch selbst gebaut
Vedder73
#284 erstellt: 15. Mrz 2012, 11:40
noch ein Bild:
Kondensatoren für Dayton Sub mit Halterung
Vedder73
#285 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:31
...und noch ein Foto (die Höhle des Löwen)
Dayton Sub Innenansicht
Keine Sorge bald wirds hübscher...
ippahc
#286 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:34
moin ,
wenn du "den" mit deinem AM80 betreibst,
solltest du die Kondensatoren aber am besten von außen ausschalten können!
die brauchst du bei "dem" Modul nicht!
Vedder73
#287 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:48
Wieso, was passt nicht?
captain_carot
#288 erstellt: 15. Mrz 2012, 19:56
Es hat eine Bassanhebung bei 38Hz.
Die hatte ich aber bei den Sachen, die ich simulliert hatte schon mitsimuliert. Ich weiß jetzt nicht, ob du die für den kleenen auch mitsimuliert hast.
Vedder73
#289 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:08
Doch, doch...ich habe immer mit Bassanhebung und oberer und unterer Trennfrequenz simuliert.
30Hz unten 180Hz oben und Peaking 2nd order highpass mit 3db und 38Hz.
Sag, wenn da was entscheidendes nicht passt! Jetzt sind 2x 470uF drin, also die etwas weniger als die von Dir vorgeschlagenen 1000uF.
captain_carot
#290 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:20
Naja, bei Peaking 2nd Order Higpass brauchst du keinen zusätzlichen Hochpass mehr setzen, das ist ein Hochpass mit Bassanhebung.
Vedder73
#291 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:30
Heißt aber dass ich den so bauen kann?
clapton
#292 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:39
Moin,
bau doch wie geplant und dann teste, wenns ohne Kondi besser klingt, haust du ihn raus .
LG Clap!
captain_carot
#293 erstellt: 15. Mrz 2012, 20:57
Jepp. Jetzt isser ja eh schonmal drin, da kann man mal testen.
ippahc
#294 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:25
Du wolltest von mir eine GHP simu!
mit AJ kann ich aber nicht das AM80 mit simulieren!
ich bin davon ausgegangen das mal ein anderes Modul zum Einsatz kommen soll?
also wird es wohl zu Dröhnig sein wenn beide greifen!
Vedder73
#295 erstellt: 15. Mrz 2012, 21:50
OK, dann werde ich die beiden testen und gegebenfalls mit kleineren testen...was bleibt mir übrig...
Vedder73
#296 erstellt: 16. Mrz 2012, 14:13
Um den Einfluss der Kondensatoren testen zu können, wollte ich dem Kleinen 3 Pluspole anbieten...
Da ich aber ne Elektronull(-kommafünf) bin, wäre es toll, wenn mir jemand kurz sagen könnte, ob das elektrisch so gehen würde...
test schaltplan
dommii_old
#297 erstellt: 16. Mrz 2012, 14:32
Die oberen beiden funktionieren wie sie sollen, aber wenn du an den untersten Anschluss gehst werden auch beide Kondensatoren mit einbezogen, die Verbindung besteht ja weiterhin, also sind 2. und 3. gleich.
Ich würde das ganze so aufbauen:
kondensator
Wenn du beide Kondensatoren nutzen willst einfach ein zusätzliches Kabel zwischen Anschluss 2 und 3.
[Beitrag von dommii_old am 16. Mrz 2012, 14:32 bearbeitet]
Vedder73
#298 erstellt: 16. Mrz 2012, 14:38
Autsch, logisch...
Ich sag ja ich bin ne null
dommii_old
#299 erstellt: 16. Mrz 2012, 14:41
Sowas kann passieren, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Vedder73
#300 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:07
So ab jetzt kommt spachteln und schleifen...
Dayton Sub rohbau
Vedder73
#301 erstellt: 17. Mrz 2012, 14:14
Ich hätte einen Namen für das Ding: "Fetz Domino"
oder falls er nicht so fett klingt "Fips Domino"
passt jedenfalls ganz gut zu "little Susi"
kleiner Subwürfel
tauruz am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  50 Beiträge
Bassreflex in WinISD - Grundlegende Fragen Mivoc AWM124
KaliMe am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  12 Beiträge
Dipol-Simu mit WinISD?
HerrBolsch am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  15 Beiträge
Änderung BR Öffnung in WinISD simulieren
Rainmanef am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  3 Beiträge
kennt jemand dieses Aktivmodul?
DerTao am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse konstruieren mit WinISD
+dB am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
WinIsd Vents = Zusatzvolumen?
Lowner am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
Aktivmodul
Katalista am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  26 Beiträge
1. versuch winISD
wallah am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  6 Beiträge
zu doof für WinISD?
Stereosound am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.385
