HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Der Niwo-Max-Eckhorn Thread | |
Der Niwo-Max-Eckhorn Thread+A -A |
Niwo!
12:31
#101
erstellt: 03. Sep 2012, |
Diese Bretter sind tatsächlich nicht auf den Fotos. Die sind so in der Ecke positioniert, daß zum Hornmund ein Abstand von ca. 10cm bleibt. Sie bewirken, daß der Hornverlauf in der Ecke nicht zu breit wird, sondern gleichmäßig verläuft. Nur die Wände verkleiden. Eine Füllung könnte das Volumen virtuell vergrößern. Das ist aber wichtig für den Schutz des Treibers. Grüsse |
marty29ak
17:08
#102
Ok, das bedeutet aber das Position 29 anders als im Plan zwei mal benötigt wird, da die Abdeckung sonst unten am Boden nicht befestigt werden kann. |
Niwo!
19:36
#103
Hallo Du kannst das Brett auch mit einer kleinen Lasche am Brett 3 (4) festschrauben. Aber wenn du unbedingt willst und der Holzhändler dein Freund ist, kannst du natürlich unten auch ein Brett 29 anbringen. ![]() Grüsse Niwo |
marty29ak
19:47
#104
Ok danke für deine Hilfe, werd mal schauene wie ich das löse.... Mal ne andre Frage: Schaue mich gerade nach einem Verstärkermodul um. Du schreibst das bei 20Watt die Hosenbeine flattern, komme ich da dann im Hausgebrauch mit 75Watt RMS aus um auch mal im heimischen Zimmer auf zu drehen? Möchte nicht ständig das Gefühl haben da fehlt was....Dachte an das Hypex DS 1.2. oder sollte es schon das 2.0 oder gar 4.0 sein? |
Niwo!
23:46
#105
Den Versuch am 240 Watt T-Amp die Clipping-Lampe zu finden habe ich schon mit heftigen Ohrenschmerzen bezahlt. da wackeln aber nicht nur die Hosenbeine sondern auch die Decke. Als Martin (Herr der Ringe) hier war hab ich mich bei Master und Commander mal in der Lautstärke verschätzt und beim Kanonendonner galt mein besorgter Blick nicht dem Kilomax sondern der Decke, es könnte ja was runterfallen. ![]() 20Watt reichen zum Musikhören, meisten genügen 0,5-5Watt (separates Gebäude! keine Nachbarn! ), 75 Watt reichen für heftiges Heimkino, 150 Watt hat man ein paar Reserven für ungläubige Gäste. Ich schalte den T-Amp nicht auf Brücke, damit sich niemand verletzt (kein Spass). Wichtiger ist der Frequenzgang: 20Hz sollten drin sein. Ich hatte jetzt schon mehrere Endstufen hier, die die 20Hz leider nur auf dem Papier bringen. Und es wäre schon sehr ärgerlich, wenn man sich so einen Klopper reinstellt und dann schiebt das nicht ordentlich. Grüsse [Beitrag von Niwo! am 03. Sep 2012, 23:52 bearbeitet] |
herr_der_ringe
00:16
#106
erstellt: 04. Sep 2012, |
kawumm ![]() |
marty29ak
01:59
#107
Ok, ich bin überzeugt, dann schau ich nach einer Endstufe um die 100-150 Watt. Weil Kawumm will ich dann auch mal machen ![]() |
marty29ak
10:01
#108
erstellt: 07. Sep 2012, |
Und ich wieder ![]() Hätte da wieder 2 Fragen. 1. Zur Dämmung: Werden nur die auf dem Bild zu sehenden 2 Dreiecken gedämmt oder alle Wände der Box? 2. Die Scheibe vorne: Wie dick sollte das Plexiglas denn sein? Das wird doch sicherlich recht hoch beansprucht direkt vor dem Lautsprecher. |
Niwo!
22:21
#109
Die Menge Dämmmaterial ist nicht kritisch. Die Ecken sind sinnvoll, aber du musst nicht alles belegen. Ich habe eine 20mm Glasplatte drauf, kein Plexi. Das ist zwar schwer, aber da ist Ruhe im Karton. Es gibt jetzt einige Firmen, die das mit Wasserstrahl zuschneiden in jeder Form die du willst inklusive der Befestigungslöcher. Plexiglas würde ich 20mm als Minimum ansehen, 25mm kann auch nicht schaden. Grüsse [Beitrag von Niwo! am 07. Sep 2012, 22:22 bearbeitet] |
Niwo!
22:52
#110
marty29ak
23:33
#111
Mhh Glas war auch meine erste Idee, muss mal mit einem Glaser reden was so was kostet. Denke die Schrauben-Löcher dürften ein Problem geben, das kann bestimmt nicht jeder Glaser Betrieb. Im Baumarkt ist das dickste Plexiglas gerade mal 5mm also viel zu dünn, aber das könnte man zu mindesten noch in 20mm recht kostengünstig schicken lassen. Wird wohl darauf hinaus laufen das ich erst mal eine MDF Platte drauf mache. |
Niwo!
12:41
#112
erstellt: 08. Sep 2012, |
marty29ak
12:51
#113
Meine Idee ist eigentlich die komplette Front ähnlich deinem jetzigem Vorschlag mit dunkel getöntem Plexiglas zu gestalten. Allerdings ist 20mm Plexi nicht billig. Mal schauen was da geht... |
herr_der_ringe
13:25
#114
dunkel getönt oder durchgefärbt? wenn durchgefärbt auch ok ist, kannst du auch ne dünne plexiplatte auf einem dickerem trägermaterial (z.b. mdf) aufkleben |
marty29ak
13:38
#115
Ja sollte getönt sein. Das Holz dahinter schwarz gestrichen und das in der Kammer beim Treiber in Weiss, so das der Fensterefekt bestehen bleibt. Evtl. die Kammer noch beleuchten... Zumindestens ist das der Wunsch des Gedankens... ![]() |
Hendrix88
19:39
#116
Moin hatte gar nicht gesehen das es hier nen Eckhorn Thread gibt.........Dann will ich auch mal und hoffe gehöre dann dazu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Hendrix88 am 08. Sep 2012, 19:40 bearbeitet] |
herr_der_ringe
19:54
#117
das war es! das war es! das war es! was denn ![]() genau ein solchenes eckhorn, welches ich um den jahreswechsel probegehört hatte und imho dringendst noch nen sub benötigt hätte ![]() ![]() |
Hendrix88
20:11
#118
Ich würde sagen es kommt immer darauf an auf wie viel Bass man steht Mir fehlt es an nix!!! Also ich hatte mal nen 18"sub von nem kollegen mit dran ............ Ergebnis naja schwammiges viel zu weiches "Dazugebrumme" Was nicht heisst das sein Sub billig oder schlecht war im Gegenteil in seiner Bude mit seinen LS war alles super nur bei mir hat er halt den ECKHORN SOUND verfälscht. Man(N) kann sich ja noch 10 extra Subs in die Bude stellen und hat dann diesen Klang den 18 jährige führerschein neulinge mit ihren media markt ersteigerungen in ihren Autos............. .naja brauch ich nicht will ich nicht ![]() Das Gesamtpaket stimmt !!! ![]() ![]() ![]() |
herr_der_ringe
20:32
#119
nix für ungut meister hendrix. aber hättest du den thread auch wirklich gelesen, so würdest du wissen daß es hier nicht um das "normale", sondern um ein sehr "spezielles" eckhorn geht... ...und du im falschen thread gepostet hast ![]() ![]() |
Hendrix88
20:46
#120
Ich hab das schon gelesen und mein Interesse an anderen Eckhörnern besteht! wenn es die möglichkeit gibt das NIWO wie es hier heisst mal zu hören wäre ich sehr interessiert! Wollte mich mit meinen auch nur mal vorstellen ![]() Jedenfalls gibt es denn ein paar Bilder vom Innenleben ,denTreibern usw. |
Daniel_Total
13:19
#121
erstellt: 13. Sep 2012, |
Habe jetzt auch das Eckhorn zu bauen. Wart jetzt nur noch auf den Zuschnitt durch den Tischler... Nebenbei hab ich aber noch eine andere Sache. Dazu die Bauanleitung aus dem Klang und Ton Forum von Niwo. Da leuchtet mir der 4. Abend nicht ganz ein. Ich würde die Versteifung 25 vor den Seitwänden 5 und 6 anbringen oder werden die dann einfach nur eingeschoben, verleimt und verschraubt (weil Boden und Deckel noch offen ist) ? Hier mal der Text:
marty29ak
15:20
#122
Also ich habe die 4 Versteifungen erst zusammen mit den Deckel 5 und 6 angepasst. Dann die Versteifungen auf 5 und 6 fest geklebt. Nach dem das trocken war, 5 und 6 fest geklebt und gleichzeitig mit Spax von innen in die Versteifungen geschraubt. Die Löcher für die Spax habe ich vorher angezeichnet und vorgebohrt. |
Niwo!
18:28
#123
Ich hab das alles ohne sichtbare Schrauben verleimt. Man kann die Versteifung schon zuerst anbringen, muß aber drauf achten, daß die Seitenwände 100% dranpassen und kein Spalt bleibt. Wenn man zuerst die Seitenwände verleimt und nachträglich die Versteifungen innen einpasst, kann man kleine Toleranzen leichter kaschieren. Das ist der ganze Grund. viel Spass ![]() Niwo |
marty29ak
18:55
#124
Ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt, die Spax habe ich von innen in die Versteifungen gedreht. Man kann die Schrauben von Aussen nicht sehen. Habe aber so den den Vorteil das ich Brett 5&6 so gut fest ziehen kann ohne 1Meter Zwingen. Aber ein Gurt geht natürlich auch. |
marty29ak
20:06
#125
erstellt: 15. Sep 2012, |
So habe mein Eckhorn jetzt zu mindestens im Rohzustand fertig. habe auch ein paar Bilder vom Bau gemacht: ![]() ![]() Mit der Front angefangen. ![]() Platte mit Auschnitt für den Treiber und fast noch auf der falschen Seite die Ausschnitte gemacht ![]() ![]() Aber noch rechtzeitig gemerkt ![]() ![]() das Innenteil separat gefertigt und passt.... ![]() jetzt erst mal gedämmt, so kommt man noch an besten dran.. ![]() die Seitenwände erst gedämmt und dann angeklebt und mit 4 Spax von innen angezogen. ![]() der Kilomax hat`s kuschelig ![]() ![]() nach dem Deckel und Boden befestigt sind eine erste Anprobe in der Ecke ![]() noch mal ein Blick von hinten ![]() ![]() Die Abdeckung habe ich oben nach Plan und unten mit 2 Regal Winkel befestigt. ![]() ![]() Der Eminence an seinem Platz...sieht gut aus ![]() ![]() Wie man sieht musste ich die Deckplatte schrauben. ![]() ![]() ![]() Da die Plexiglasplatte noch nicht geliefert ist muss erst mal ein Brett als Abdeckung her halten ![]() Und so steht er jetzt erst mal bis ich zum Finish komme.... Zum Klang kann ich sagen das es wirklich ein sehr trockenen und schnellen Bass gibt. Habe noch nicht genau gemessen, aber beim hören mit einem Sinusgenerator ist der Pegel bis knapp unter 20Hz da. damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. ![]() Was die Leistung vom Verstärker angeht, so sind 150 Watt sehr knapp bemessen. Meine Reckhorn A1000 mit gemessenen 385Watt an 8 Ohm hab ich schon zum Klippen gebracht.... aber dann geht`s auch richtig ab...also so wie ich es mir vorgestellt habe. ![]() [Beitrag von marty29ak am 16. Sep 2012, 02:46 bearbeitet] |
Rotel_RA-980BX
22:59
#126
Hallo, erstmal schöne Bilder! ABER Wer hat Dir den gesagt, dass da Füße drunter sollen!? ![]() Das Horn muss bündig ( am besten mit Dichtband oder so ) mit dem Boden abschließen. Das gehört mit zu der Funktion des Hornes, so ist das nicht optimal. ![]() MfG Rotel |
marty29ak
23:56
#127
Mhh, könnte es daran liegen das ich hier knapp 100Watt rein pumpen muss, damit das Horn mal etwas Pegel bringt. Ich mein OK wenn dann mal 200-250 Watt anliegen knallt es schon ordentlich. Aber hier im Tread war von 20 Watt usw. die rede.Da komme ich in 20 m² lange nicht hin. Werde das Morgen dann mal ohne Füße versuchen. |
rogerjulien
01:32
#128
erstellt: 16. Sep 2012, |
Schöne Bilder vom Aufbau, sieht auch alles sauber und durchdacht gearbeitet aus. Klasse. Muß wohl mal bald anfangen zu basteln. |
ax3
11:20
#129
Hi Martin, danke für die Bilder. Die sind weit aussagekräftiger als die armseligen Artikelschnippsel von K&T Das Geschraubte finde ich schon OK. Passt zu dem Frankenstein Bass. Sauber gearbeitet. Sieht gut aus. Zur Entkopplung kannst du eine von diesen latexartigen Gymnastikmatten zerschnibbeln und unter das Horn legen. Habe ich auch schon mal gemacht und klappt vorzüglich. Die Füße sind für die Bauform des Eckhorns kontraproduktiv. PS Den Deckel auch am besten mit Tesamoll oder ähnlichem versehen und dann an die Wand schieben [Beitrag von ax3 am 16. Sep 2012, 11:22 bearbeitet] |
marty29ak
11:53
#130
Danke, ich denke das man gut sieht das der Bau lange nicht so kompliziert ist wie es im Artikel K+T wirkt. Wichtig ist halt das die Winkel der Schrägen genau stimmen sonst passt hinter her nichts zusammen. Das hat auch am meisten aufgehalten da meine billige Kreis-säge zu ungenau ist. Habe daher mit etwas Zuschlag gesägt und anschließend von Hand geschmirgelt bis es passt. Für das nächste Projekt werde ich erst mal in eine vernünftige Kreis-säge investieren. |
rogerjulien
12:55
#131
Gummimatte für Waschmaschine geht auch gut. |
marty29ak
16:38
#132
Habe die Füße jetzt ab und unten wie oben mit breiten Fensterdichtungen abgedichtet. Groß ist der Unterschied nicht aber hörbar. Spielt noch etwas preziöser. Also vielen Dank für den Tip ![]() Ansonsten muss ich dann im laufe der Woche mal genau messen und den DSP einstellen. Momentan habe ich noch ein paar sehr böse Raummoden die mit den Monitoren im Nahfeld bisher nicht aufgefallen sind. |
Niwo!
21:43
#133
erstellt: 17. Sep 2012, |
Hallo Martin Sehr schöne Ausführung, gefällt mir. Das mit den Füßen geht natürlich garnicht. Die Funktion des Horns ist vielleicht nicht mal so stark beeinträchtigt. Aber es kommt zu unschönen Strömungsgeräuschen. Die Dichtung an der Wand kann natürlich auch nicht schaden. Noch eine Warnung: Wenn jemand mit DSP rummacht, denkt dran, daß der schwächste Punkt des Kilomax bei 28Hz ist. Dort sollte man nicht über 600 W gehen um die Grenzauslenkung nicht zu überschreiten. ![]() Auch drunter kommt nicht mehr soviel. Entweder der Raum gibts her oder nicht. Dann sollte man auch nicht mit Gewalt anheben. Zum Deckel: Man kann den Deckel auch auf Dämmstreifen legen und von unten hinten im Hornverlauf und vorne an den Ecken durch die Druckkammer befestigen. Grüsse Niwo |
marty29ak
23:14
#134
Ja mit dem Deckel von innen befestigen hatte ich mir auch schon überlegt, werde ich evtl. noch umsetzen. Das DSP möchte ich nicht nutzen um möglichst viel Tiefgang zu bekommen da reichen mir locker 30HZ. Es geht ausschließlich um meine Raummoden. |
Niwo!
00:22
#135
erstellt: 18. Sep 2012, |
Das klingt vernünftig, so kann man Spass haben mit dem Teil! ![]() Aber es wurden auch in diesem Thread schon vollkommen "andere" Ideen geäußert: 35dB anheben bei 16Hz! Das ist natürlich Blödsinn, da wirkt das Horn gar nicht mehr. Dafür braucht man kein solches Horn bauen um es dann kaputt zu machen. Mein Ziel bei der Konstruktion war, daß das Horn bis 32Hz hinunter voll belastbar ist (1250W), und die Grenzauslenkung dabei nicht überschritten wird. Darüber wird dann die Luft (ohne Compresser und Limiter) naturgemäß schnell dünn, also Vorsicht. Grüsse Niwo PS. wie hoch trennst du eigentlich? |
marty29ak
00:33
#136
Ich nutze die ![]() Viel höher wollte ich nicht trennen da der Subwoofer dann langsam ortbar wird. Wobei ich festgestellt habe das ~300Hz für das Horn auch kein Problem sind und sauber klingt. Aber dann bräuchte ich zwei und das wäre mir dann doch zu viel des guten. |
Niwo!
21:01
#137
erstellt: 20. Sep 2012, |
Hallo 100-150Hz hab ich auch schon ausprobiert, z.B. mit den kleinen Hörnchen aus meinem Avatar. Das geht prima. Für 2-300Hz hab ich extra die kleineren Eckhörner auf dem obigen Bild entwickelt mit 40er Treiber. Da hab ich die Druckkammer so geändert, daß sie weiter hoch laufen. deswegen muß aber der Treiber von hinten montiert werden. (ähnlich Klipsch) Das Gerät ist auch deutlich schmaler: 70 statt 90cm, die Höhe blieb gleich. Mit dem Breitbandhorn das oben drauf steht kann ich bei 200 Hz trennen. Die ganze Kombination liegt bei ca 104dB, da geht die Post ab. Wir hatten auf dem Frickelfest Röhrenendstufen von 3-30Watt dran und das reicht völlig aus. |
marty29ak
08:20
#138
erstellt: 21. Sep 2012, |
Mein nächster Bau sollen jetzt erst mal die ![]() Die sind recht einfach zu bauen und kommen laut Beschreibung mit dem Visaton B200 knapp unter 200Hz. Wenn das gut funktioniert,kann ich immer mal wechseln zwischen Horn und zwei Wege. Wobei die Cinetor wirklich genial sind, bin jedes mal wieder überrascht wie geil die klingen. |
herr_der_ringe
09:13
#139
soll ja nahezu werden wie mein "finale"...die w8-1772 sind diese woche schonmal hier eingetroffen ![]()
![]() aber ob da nicht mal wer gerne nen ![]() ![]() |
Niwo!
13:11
#140
Die Trumpet hab ich mal gehört und gemessen mit dem Sica ...1100 ![]() Das geht schon Richtung 120Hz und da sind reichlich Pegelreserven vorhanden. B200 ist Geschmackssache, sollte man vorher gehört haben. Grüsse |
marty29ak
14:17
#141
Ja den Sica 1100 8Ohm habe ich schon in BR als 5.1 System laufen. Der ist wirklich gut aber aus dem Grund wollte ich auch mal einen anderen testen. Hatte neben dem Monacor B200 auch schon an den Fostex FE206En oder Audio Nirvana Super 8 CF gedacht. Bin da noch nicht ganz sicher. |
Daniel_Total
22:42
#142
erstellt: 25. Sep 2012, |
So, bei mir gehts auch endlich los. ![]() Gestern hab ich mir die Bretter geholt und am Wochenende gehts mit dem Aufbau des Monsters los ![]() Hab allerdings noch eine Sache die mir bisher ein bisschen unklar ist. Wo bringt man am besten das Terminal an?! Oder habt ihr einfach beim Passivmodel das Kabel nach hinten raus gelegt?! |
marty29ak
01:30
#143
erstellt: 26. Sep 2012, |
Ich habe unter der Abdeckplatte zwei Polklemmen angebracht. da kommt man dann auch noch ran wenn das Horn in der Ecke steht. Kann man auf einem meiner Bilder auch sehen. |
Daniel_Total
10:04
#144
Danke für die Info. Nach genauerem hinsehen, hab ichs jetzt auch entdeckt ![]() Das ist wohl die einzig sinnvolle Stelle. |
marty29ak
10:13
#145
Ja, ich würde sie aber jetzt an die gleiche Stelle nur unten am Fußboden anbringen. Dann hängt das Kabel nicht da rum oder muss extra noch seitlich befestigt werden. |
mode
09:33
#146
erstellt: 01. Okt 2012, |
Hallo, worin unterscheiden sich denn der Eminence Kilomax Pro 18A und der Eminence Kilomax Pro 18 ? Sind beide für das Horn geeignet? Macht es für das Horn einen Unterschied, ob ich die 4 oder die 8 OHm Variante des Treibers nehme? MfG Mode |
mode
12:29
#147
Hab da noch eine weitere Frage: Kann man den quadratischen Ausschnitt an der Frontplatte auch weglassen, wenn man den Treiber direkt einbaut und ihn ab dann auch garnicht mehr sehen, sondern nur noch hören möchte? |
herr_der_ringe
13:48
#148
gesetzt der fall, du erhälts ein montagschassis an welchem die litze abreisst...oder der unwarscheinliche fall tritt ein, daß dein chassis in die ewigen schwingspulengründe eingeht: was machst dann? du kannst allerdings auch eine große blende über die front machen, dann erkennt man den ausschnitt auch nimmer ![]() |
mode
13:55
#149
Oberfräse ansetzen und den Ausschnitt nachträglich fräsen :-) Meine Frage war eher ob man das Teil ohne den Ausschnitt überhaupt montiert bekommt... |
marty29ak
16:39
#150
Dann muss das Chassis schon direkt am Anfang beim zweiten Brett eingebaut werden. Das wäre mir zu gefährlich mit Kleber, Spänen und so. |
herr_der_ringe
16:56
#151
...ich stell mir grad vor, er hat das LS-kabel nicht festgelötet, sondern mehr "festgeklebt". wenn jetzt das kabel losvibriert und er ans chassis muss, kann er sich definitiv ein neues chassis ordern, da garantiert in jede ritze des chassis holzstaub eingedrungen ist. oder er baut ein neues horn, da er das alte mitm vorschlaghammer bearbeiten muß, um ans chassis zu kommen ![]() . . . ...auf die bilder freu ich mich schon ![]() ![]() |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
Eckhorn Bau N8-Saber am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Bräuchte hilfe bei eckhorn 18 tinoclandes am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 20 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Eckhorn 18 Umbau schang9999 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
