HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub GF200 | |
Sub GF200+A -A |
fbruechert
#1 erstellt: 23. Apr 2012, 10:49 | |
Hallo zusammen, einfach mal so möchte ich ein Subwooferprojekt starten. Das Chassis ist fix, ein Visaton GF200. Hauptsächlich geht es mir um den vernünftigen Gehäusebau. Das Volumen liegt so um die 50 Liter. Hier mein erster Entwurf... die untere Kammer ist für eine Sandfüllung gedacht. Nach einigem Suchen im Netz hab ich erfahren, dass das Gewicht nach oben gehört. Deshalb hier der zweite Entwurf, mit je einer Sand-Kammer oben und unten. Front und Rückwand bestehen aus 22mm MDF, der Rest hat 19mm Stärke. Nun denn ... vielleicht hat ja noch jemand Anregungen für Verbesserungen. |
moby_dick
#2 erstellt: 23. Apr 2012, 12:16 | |
Das mit dem Sand kannst du dir sparen. Sinnvoller ist Bekleben aller Innenseiten mit Fliesen. Beides ist aber sinnfrei. Auf keinen fall würde ich diese Versteifungen so machen wegen Verlusten, sondern die Wände einfach mit Streben versteifen. Vor allem der Bereich um das Reflexrohr (kommt da eines hin ?) sollte frei sein. |
fbruechert
#3 erstellt: 23. Apr 2012, 14:40 | |
moby_dick
#4 erstellt: 23. Apr 2012, 15:26 | |
Muss noch mal meckern. So nutzen die Verstrebungen wenig, mache es so: Also eine (oder 2) Streben zur gegenüber liegenden Wand. Je nach Größe: oben 40 L, unten 120 L. Das Reflexrohr ist zu kurz. Oder? [Beitrag von moby_dick am 23. Apr 2012, 15:36 bearbeitet] |
fbruechert
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 12:17 | |
moby_dick
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 12:24 | |
Genehmigt. Der GF ist gut, aber wenn der Pegel nicht reicht, nimm den TIW 200 XS. |
fbruechert
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 14:17 | |
Vielen Dank für die Genehmigung Ich bin nicht so der Lauthörer. Der GF wird da sicher ausreichen. Wie sieht es denn mit Füßen aus... hab noch Spikes liegen, aber auf Dielenboden soll man eher Dämpfen, oder? Dann also mehr in die Richtung Squash-Bälle? Oder einfache Gummifüße? |
moby_dick
#8 erstellt: 24. Apr 2012, 15:42 | |
Ist wurscht. Bei harten Böden Gummi oder Filz, bei Teppich glatt lassen. Nur aus praktischen Gründen. [Beitrag von moby_dick am 24. Apr 2012, 15:42 bearbeitet] |
fbruechert
#9 erstellt: 25. Apr 2012, 19:43 | |
fbruechert
#10 erstellt: 17. Okt 2012, 11:23 | |
So, wollte gestern endlich beginnen. Der Bretterhaufen 22mm MDF lag bereit... jedenfalls die äußeren, da ich das Innenleben aus diversen Resten selbst zuschneide. Der Baumarkt meines Vertrauens schneidet in der Regel sehr ordentlich zu... bis auf dieses Mal Die größte Abweichung zu meinen Vorgaben war etwa 2,4 cm!!!!! Und dann auch noch zu kurz! Natürlich war da auch die Front betroffen... also nix mit Gehrung schneiden und Chassis einfräsen. Also heute der 2. Versuch..... |
fbruechert
#11 erstellt: 20. Okt 2012, 19:41 | |
Der Gartenumgestaltungswunsch meiner Frau hat mich kurz ausgebremst...aber heute ging es weiter: Hab ne riesige Sauerei veranstaltet... ... , den Deckel mit der 45°-Fase versehen und die Schallwand gefräst. Hinten sieht man das Abflussrohr liegen. Das wir der BR-Port. Dazu habe ich den Rest vom Tieftönerausschnitt mit einer Bohrung, in die das Rohr saugend passt, versehen und das Teil dann rückseitig auf die Schallwand geleimt. Ich setzte dann das Plastikrohr von innen ein und mit dem Bündig- und Radienfräser wird das ordentlich angepasst. So sieht man keinen Flansch, wie bei herkömmlichen Bassreflexrohren. Als Nebeneffekt ist die Schallwand dort noch massiver. |
fbruechert
#12 erstellt: 21. Okt 2012, 12:46 | |
So, weiter gehts.... die Front und den Deckel an den Gehrungen mit Klebeband verbunden, gedreht, Leim auf die Flächen und zusammengeklappt. Teile vom Zuschnitt dienen als Winkel zum ausrichten. Nach dem Abbinden hab ich das Konstrukt auf eine der Seitenwände geleimt. Winkel überprüfen... verspannen... Winkel überprüfen... passt. Die Seiten lasse ich immer etwas größer zuschneiden. Da ist es besser, wenn Material übersteht, als das etwas fehlt |
fbruechert
#13 erstellt: 24. Nov 2012, 15:51 | |
fbruechert
#14 erstellt: 26. Nov 2012, 16:49 | |
Kleiner Tipp zum Zuschneiden von Gehäuseteilen... Vor allem, wenn Stirnseiten von länglichen Brettern winklig auf Maß gesägt werden müssen, stößt man auf der Tischkreissäge an Grenzen. Hier habe ich versetzt Bretter, winklig auf die Zuschnitte geschraubt und nutze die als Führung am unten freigestellten Anschlag. So kann man nicht versehentlich zu weit ins Material sägen und kann sehr genau arbeiten. Ich bleibe erst 1-2mm weg und Taste mich dann an das Endmaß ran. |
fbruechert
#15 erstellt: 03. Dez 2012, 12:09 | |
Nun habe ich endlich meinen Winkelschleifer vom Bruder zurück und kann weiter machen. Spaltplatten brauch ich jetzt nicht zu besorgen, da Brüderchen auch genug Reste von großen 10mm Feinsteinzeug-Fliesen hat. So kann ich die Gehäusewände vollflächig bekleben und muss nicht stückeln. |
fbruechert
#16 erstellt: 06. Dez 2012, 21:30 | |
Alle Gehäusewände sind mit 10mm Feinsteinzeug stabilisiert worden. Der Klopftest zeigt aber einen deutlichen Unterschied zwischen den Wänden mit Fliesen und dem Deckel, unter dem die Marmorplatte klebt. Der scheint damit um einiges besser gedämmt zu sein. Das merke ich mir für ein nächstes Projekt.... dann lieber alles mit 18mm Marmorplatten verkleiden |
ippahc
#17 erstellt: 06. Dez 2012, 22:39 | |
fbruechert
#18 erstellt: 07. Dez 2012, 10:09 | |
Ich dachte schon ich bin allein auf dieser Welt... Auf jeden Fall bringt es Masse, die ich bereuen werde, wenn ich das Teil auf der Kreissäge bewegen muss, um die Fasen an den Seiten anzubringen. Und mein Gewissen ist beruhigt. Aber steife Gehäusewände sind doch nie verkehrt. Der Aktion-Reaktion wegen, um dort nicht unnötig Bewegungsenergie zu vernichten. Um Mitteltonanteile mach ich mir dank Sub-Modul ja auch keine Sorgen. |
fbruechert
#19 erstellt: 27. Dez 2012, 20:50 | |
Schön alle Stöße bündig gefräst und dann den Rest verschliffen. Oben hab ich mich doch gegen die Fasen entschieden und wegen der Plattenstöße eine 3mm Hartfaserplatte aufgeleimt. So passt das besser zu meinen Focal-Lautsprechern. Nun geht es an die Farbe. Vorerst schön die gesägten stellen mehrfach grundieren und schleifen. |
fbruechert
#20 erstellt: 04. Jan 2013, 22:59 | |
Und weiter mit der Alleinunterhaltung: Das neue Jahr hat begonnen und nach den Feierlichkeiten geht es weiter... quasi der Endspurt. Drei Schichten Grundierung mit Zwischenschliffen und 2 Schichten Decklack mit der Rolle aufgetragen. Ist hier beim Foto noch feucht und deshalb etwas fleckig. Zum Größenvergleich hab ich mal eine CD dazu gesellt ;-) |
ippahc
#21 erstellt: 05. Jan 2013, 10:39 | |
Du weisst doch,du bist nicht alleine! sieht gut aus ,weiter so |
fbruechert
#22 erstellt: 05. Jan 2013, 18:28 | |
Da bin ich aber beruhigt... dachte schon, ich hab den Weltuntergang verpasst So, fertsch.... ...und hier die letzten Infos. Impedanzmessung mit etwas höherer BR-Abstimmung. Das passt gut zur Bassanhebung des Sub-Moduls. ...die Nahfeldmessungen Tieftöner und BR-Port, unkalibriert. ...und die Aufstellung im Wohnzimmer. Gedacht ist das Teil, zur Bassunterstützung. Nicht das meine Focal Temptation keinen Bass machen, aber ich sitze so ziemlich in der Raummitte. Quasi im basstoten Raum. Nach einigen Tests hat sich gezeigt, dass der Subwoofer auf Höhe meiner Hörposition optimal spielt und sich so eine schön gleichmäßige Bassverteilung im Raum ergibt. Das Teil ist dann kaum zu sehen, dort unter den Fenster. Ja, das war`s dann ... das nächste Projekt kann kommen. Ich werde wohl die kleinen Omnes Audio BB3.AL (liegen hier noch rum) in einer PC-Beschallung verbauen. |
Igelfrau
#23 erstellt: 05. Jan 2013, 18:58 | |
Schöne Doku und schönes Projekt. Viel Spaß mit dem Sub. |
Maliq
#24 erstellt: 05. Jan 2013, 19:25 | |
Marmor in den Boxen? Das nenne ich spätrömische Dekadenz! [Beitrag von Maliq am 05. Jan 2013, 19:25 bearbeitet] |
fbruechert
#25 erstellt: 06. Jan 2013, 03:22 | |
... da ist was dran. Aber ne, hatte da seit Jahren eine kleine Platte rumstehen... nun endlich ist sie zu etwas nutze. |
Krillian
#26 erstellt: 06. Jan 2013, 22:18 | |
Hey, sehr schön geworden der Sub. Was für ein Sub-Modul hast du da verwendet und reicht das Abteil bezüglich Temperaturen undso? Heute bei BluePlanet 2x Spirit 6 und 1xSpirit 5 Center geordert..das neue Jahr wird baulastig |
fbruechert
#27 erstellt: 06. Jan 2013, 22:42 | |
Hab das kleine Mivoc AM80 verbaut und im Abteil dafür ist genug Luft dafür. Zumal ich kein Lauthörer bin. Viel Spaß beim bauen..... ;-) |
VISATON GF200 40L BR, eigendesign . chrisk_hifi am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 8 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer alex255 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer mit Visaton GF200? DominikG. am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2023 – 9 Beiträge |
Visaton GF200 Subwoofer = LS-Ständer Baubericht ronmann am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 55 Beiträge |
Neues Gehäuse mit Sandfüllung Brenzensemmel am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 25 Beiträge |
Visaton GF200, kleines Gehäuse, Baßreflexkanal Baßreflexrohr berechnung Dämmung? chrisk_hifi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
Meinungen zu Subwoofer Entwurf Jay01 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 7 Beiträge |
bandpassgehäuse - volumen, form der geschlossenen kammer? ChristianMann000 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 6 Beiträge |
Kammer für Aktivmodul Da_Makl am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.682
