Hilfe bei Subentwicklung
FTuchen
#1 erstellt: 13. Aug 2012, 17:17
Moin Männers,
Es steht mal wieder ein neuer Sub auf dem Plan. Hier die ersten Eckdaten:
-AW3000
-1000mm*360mm*450mm; 19er MDF (144L Netto)
- Bassreflex via 2 "Schlitze"
-Tuning <30hz, 25hz wäre klasse.
-Behringer A500 als antrieb, noch keine Aktivweiche.
Meine Frage an euch wäre jetzt ob mir jemand die Ports berechnen könnte, ob jemand eine gute Idee für die Versteifung hat(hohe Belastung von oben, steht ein schwedischer Schrank drauf ) und ob es möglich wäre, das mir jemand so eine mega coole 3D-Zeichnung von dem Ding machen könnte.
Ich denke das bei 144Liter netto durchaus was Heimkinotaugliches drinne sein sollte.
Ich bedanke mich mal im Vorraus.
Sonnige Grüße
Fabi
nowayz
#2 erstellt: 13. Aug 2012, 18:36
Hey,
Die Ports zu berechnen ist kein Hexenwerk, das geht ziemlich einfach mit winISD. Du musst den AW3000 allerdings erst in die Treiberdatenbank aufnehmen. Geh da am besten nach der Anleitung aus der winISD-Hilfe vor. Alternativ ist hier eine Anleitung auf deutsch: http://www.dwusel.de/hifi/Anleitung%20WinISD.pdf
Dort kannst du dann deine gewünscht Tuningfrequenz angeben und dann mit dem Querschnitt in der Länge des Ports rumspielen, bis es dir zusagt.
Hat es nen Grund, dass du so ausgefallene Gehäuseabmessungen hast? Generell denke ich, dass der AW3000 auch mit weniger Volumen auskommt, aber vielleicht können die Profis dazu noch was sagen :).
FTuchen
#3 erstellt: 13. Aug 2012, 18:43
Erstmal danke,
Mit WINISD komme ich irgendwie nicht so recht klar.
Die Maße kommen zustande, da der Sub quasi als Podest für einen IKEA-Schrank dienen soll, da sonst einfach kein Platz mehr ist....
Lg
edit: Außerdem weiß ich ja noch nicht wie viel Volumen ich am ende effektiv habe, da ich ja noch keine Idee für die Versteifung habe. Ich lese immer von "einer Matrix" habe allerdings keine wirkliche vorstellung wie so ein DIng aussieht...
[Beitrag von FTuchen am 13. Aug 2012, 18:47 bearbeitet]
nowayz
#4 erstellt: 13. Aug 2012, 18:46
FTuchen schrieb:
Erstmal danke,
Lg
Was ist dein Problem bei WinISD? Mit der deutschen Anleitung kommt man schon ziemlich weit
FTuchen
#5 erstellt: 13. Aug 2012, 20:30
Ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich den AW3000 einspeichern will ...
nowayz
#6 erstellt: 14. Aug 2012, 00:28
dann machst du es wahrscheinlich nicht nach der Anleitung. Wenn du wild alle angegebenen TSPs einwirfst kommen Fehlermeldungen.
FTuchen
#7 erstellt: 14. Aug 2012, 07:15
...dann sollte ich wohl doch nochmal gründlich lesen.
Lg
FTuchen
#8 erstellt: 14. Aug 2012, 16:11
WINISD_01
Finde den Fehler.
nowayz
#9 erstellt: 14. Aug 2012, 16:16
An dem Screenshot kann man schon sehen, dass du die Paramter nach wie vor nicht wie in der Anleitung beschrieben eingegeben hast. Sorry, aber so hat das keinen Sinn, du musst schon etwas Initiative zeigen.
FTuchen
#10 erstellt: 14. Aug 2012, 16:37
Doch, also ich bin der Meinung das habe ich getan. Was habe ich dnen so offensichtliches falsch gemacht? ich steige da nicht durch :-x
nowayz
#11 erstellt: 14. Aug 2012, 16:49
Du hast zu viele Parameter eingegeben. z.B. hast du Qts, Qms und Qes eingegeben.
FTuchen
#12 erstellt: 14. Aug 2012, 17:05
... Ich dachte viel hilft viel... da ich die Werte eh hatte...
Gut, dann probieren wir es doch gleich nochmal...
Lg
FTuchen
#13 erstellt: 14. Aug 2012, 21:03
So.
Jetzt habe ich folgendes Bild:
Paxoom
Was kann ich denn gegen die Senke um 45hz machen?
Lg
FTuchen
#14 erstellt: 16. Aug 2012, 09:31
*hust*
jones34
#15 erstellt: 16. Aug 2012, 09:50
Entweder einfach so lassen oder das Gehäuse kleiner machen und gleichzeitig höher abstimmen.
Was Da meist noch hilft ist den Vorwiederstand auf ein realistisches Niveau anzupassen, also ca. 0,4ohm
Ich würde auch mal die neueste WinISD Version .
FTuchen
#16 erstellt: 16. Aug 2012, 11:48
Ändert das Programm da was?
Wie ändere ich denn den Vorwiderstand? Ich wusste garnicht, das man da überhaupt einen Widerstand einbaut...
Ich denke ich werd's dann mal so versuchen, mehr als schiefgehen kann es nicht^^
Lg Fabi
jones34
#17 erstellt: 16. Aug 2012, 19:13
Den Wiederstand baust du ja nicht absichtlich ein.
Der ergibt sich einfach da du ja immer Kabel zwischendrin hast du ja auch einen Wiederstand haben.
Magnat-Fan
#18 erstellt: 17. Aug 2012, 04:08
Diesen Überschwinger hast du beim AW3000 weil 144L für die angegebene Frequenz zu viel ist,Tiefer Abstimmen oder Gehäuse verkleinern.
2x AW3000 berechnen
christein am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  35 Beiträge
Eckhorn12 aus 19er Spanplatte statt 19er MDF?
lennox2005 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  56 Beiträge
Hilfe für 2 x aw3000 und Sam 300d
Stephan_77 am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  10 Beiträge
mivoc aw3000 bassreflex
jan1234 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  44 Beiträge
Kann mir das bitte jemand berechnen ?
Pio-Fan am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  3 Beiträge
BR-sub mit 2 verschieden abgestimmten BR-Ports?
ChristianMann000 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  8 Beiträge
Berechnen
chrisun am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  2 Beiträge
An alle Hörnchen Meister
Dj_Hanomag am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
DT150 und zwei AW3000!
Veterano19 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  5 Beiträge
Gehäuse Berechnen Dayton UM10-22
*Jacob* am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2018  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.921
