HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mein erster Sub - Anfängerfragen | |
Mein erster Sub - Anfängerfragen+A -A |
Rainmanef
12:30
erstellt: 09. Nov 2012, |
Hallo zusammen, nach sehr langer zeit des Mitlesens möchte ich nun meinen ersten SUB selbst bauen. Es soll ein geschlossener werden, mir kommt nicht auf absoluten Tiefgang an, eher auf Präzision. Möchte dazu das Aktivmodul Hypex DS2.0 verwenden. Habe mir ein paar Chassis herausgesucht und mit WinISD schon simuliert. Chassis: Dayton RSS210HF-4 Dayton RSS265HF-4 Peerless XXLS AL 10/04 Peerless XXLS AL 12/04 Dazu ein paar Fragen: (1) Wenn ich die Bassanhebung der Hypex in WinISD simulieren möchte, muss ich da als Filter den Parametric EQ oder den Peakin 2nd order highpass verwenden? (2) Ist das von WinISD angegebene Boxenvolumen mit oder ohne Dämmmaterial angegeben? (3) Wie kann ich in WinISD ablesen, ob das Chassis vom Hub her in der Lage ist, die Bassanhebung mitzumachen? (4) Habe von schlechtem Verhalten bei hohen Gruppenlaufzeiten gehört, wieviel ms sind denn akzeptabel? Danke vorab für eure Hilfe und Tipps. Gruß Lars |
Giustolisi
13:56
Mit Win ISD kenne ich mich leider nicht so gut aus, ich benutze andere Programme. Das angegebene Volumen ist ohne Dämmmaterial, Dämmung hilft aber auch nichts bei Subwoofern, die virtuelle Volumenvergrößerung ist nicht so gewaltig dass es sich lohnt. Bei den Gruppenlaufzeitenist es abhängig von der Frequenz. Über 25 sollte man wirklich nur bei tiefsten Bässen kommen. Du solltest dir erst mal darüber klar werden, welches Chassis du verwenden möchtest, deine Kandidaten unterscheiden sich gewaltig was die Membranfläche angeht. Wie laut darfs denn sein und vor Allem wie groß? |
Rainmanef
14:18
Hallo Giustolisi, danke erst mal für dein Feedback. Sehr groß darf das Teil nicht werden, irgendwo um max. 50l, kleiner wäre besser. Zur Lautstärke habe ich keine Vorstellung. Ich möchte mir kein Heimkino einrichten, benötige den Sub eher zur Unterstützung meiner aktuellen Kompakten. Einsatzzweck ist 50/50 Musik/Filme. Wohnzimmer hat etwa 35m², eher recheckig als quadratisch im Grundriss. Grüße Rainmanef |
Giustolisi
15:01
Welche Lautsprecher soll der Sub denn unterstützen und soll er mit dem Maximalpegel dieser Lautsprecher mit halten können? |
Rainmanef
16:09
Habe die ASW Cantius ML III Mk 2. Klingen wirklich gut, haben aber wenig Bass. Maximallautstärke nutze ich nie aus, höre alles eher in Wohnzimmerlautstärke, keine Parties oder ähnliches. |
Giustolisi
16:27
Gut, damit hätten wir schon mal die wichtigsten Informationen beisammen. Ein 10" Sub sollte für deine Anforderungen locker reichen, vor Allem die hubfähigeren Modelle. Den Peerless SLS10 könntest du dir auch ansehen, der ist für geschlossene Gehäuse gemacht und 50 Liter passen. Er unterscheidet sich von deinen Kandidaten durch die geringere bewegte Masse und recht hohen Wirkungsgrad. Ein knapper cm linearer Hub in jede Richtung sollte auch locker reichen. Du hast auch geschrieben, dass du ein Hypex Modul verwenden möchtest. Hast du ein bestimmtes Modul im Sinn? |
Rainmanef
16:36
Es sollte schon das DS2.0 von Hypex sein, gerade wegen der variablen EInstellung der Bassanhebung. Hättest du auch eine Idee für etwas weniger Volumen? Wie kann man denn ermitteln, ob der Hub eines Chassis ausreicht oder wie groß die Max-Lautstärke ist. Danke im Voraus |
Giustolisi
17:36
Das DS2.0 ist gut. Damit kann man fast alles machen, das Modul hat auch genug Leistung an Bord für die meisten Anwendungen. Mit Boxsim kann man nicht nur ermitteln wie hoch der Maximalpegel ist, sonder auch die dafür nötige Leistung. Für kompaktere Gehäuse kannst du dir mal den Versacube anschauen. |
Einige Anfängerfragen B-Nutzer am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer Anfängerfragen krashik am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 4 Beiträge |
Anfängerfragen - Subwoofer megaflopi am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 8 Beiträge |
Mein erster Selbstbau-Woofer CrazyEngine am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 19 Beiträge |
Anfängerfragen zum bau eines Subwoofer Blader123 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 17 Beiträge |
Erster Sub selberbauen Guter-Junge am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 14 Beiträge |
Erster eigener Sub Sonnenzombie am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 17 Beiträge |
mein erster sub. 4 mivoc aw 3000 badde34 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 41 Beiträge |
Mein erster Subwoofer fzeppelin am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Erster Subwooferbau Modorok am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.986
