HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 1. Subwoofer AW3000 60Liter BR | |
1. Subwoofer AW3000 60Liter BR+A -A |
razer2412
17:35
erstellt: 22. Nov 2012, |
Hey Leute, ich habe hier noch ein Mivoc AM120 Modul rumliegen, zusammen mit einem AW3000 möchte ich mir gerne einen 60 Liter Bassreflex Subwoofer zimmern. Ich habe nun schon etliche Beiträge gelesen, unter anderem auch ein paar mit 60 Liter Gehäuse, allerdings verwirrt mich das alles etwas. Mivoc gibt auf dem Datenblatt 60 Liter, 29Hz und einen Port mit 54cm² x 26cm an Natürlich habe ich mich auch schon an WinISD versucht und bin mit 60 Liter, 25Hz und einem Port von 54cm² (18x3cm) x 37cm, zu einem sehr guten Verlauf gekommen. In den anderen Beiträgen lese ich aber immer wieder von viel längeren Ports, mache ich irgendwas falsch? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte ![]() Danke! Grüße Razer2412 |
Giustolisi
20:56
Verwendet man das AM 120 Modul, ist ein größeres Gehäuse mit tieferer Abstimmfrequenz ratsam. |
razer2412
21:15
Mh, eigentlich wollte ich nicht über die 60Liter hinaus Kannst du mir sagen aus welchem Grund es ratsam ist das Gehäuse größer zu machen? |
Giustolisi
22:18
Die Bassanhebung des AM120 liegt tiefer als die des AM80, das ist der Grund. |
razer2412
22:23
Ja, soweit ich weiß liegt die bei 32-33 Hz, die hab ich in WinISD schon mit eingerechnet und kam so auf meine Werte... |
Giustolisi
22:33
Kannst du mal alle Diagramme dazu posten und angeben welche Umgebungsbedingungen du simuliert hast? |
razer2412
22:49
Giustolisi
23:13
Mit Umgebungsbedingungen meine Ich Freifeld, Halbraum, Viertelraum usw... |
razer2412
23:22
Ich kann dir nicht ganz folgen? Meinst du ob ich im Zimmer höre oder ist das eine Einstellung in WinISD? Edit: Ersteres trifft wohl zu, in einem Zimmer (ca.15qm, wobei eine Wand eine Dachschräge ist) [Beitrag von razer2412 am 22. Nov 2012, 23:26 bearbeitet] |
Giustolisi
00:13
erstellt: 23. Nov 2012, |
Mit WinISD kenne ich mich wenig aus, ich verwende andere Programme. Es kommt darauf an, ob das Programm eine frei stehende Box oder eine an der Wand stehende usw. simuliert. Wenn der simulierte Frequenzgang einer im Freifeld ist, würde ich die Abstimmung verändern |
razer2412
00:16
Da bin ich jetzt überfragt, ich habe auch noch nicht viel mit WinISD gemacht... Was würdest du mir denn empfehlen? |
Giustolisi
01:21
zum AW3000 gibt es schon so viele Threads mit allen Kombinationen an Gehäusen und Modulen. |
razer2412
17:46
Alles klar, dann schaue ich mich nochmal um Danke dir! ![]() |
torino17
16:53
erstellt: 25. Nov 2012, |
Koenntest du bitte kurz erlaeutern wie eine bessere Abstimmung als die obige aussehen wuerde bzw woran du ausmachst, dass die Abstimmung veraendert werden sollte. Ich moechte deine Aussage nicht kritisieren sondern lediglich verstehen wie man bei sowas vorgeht. @razer Welche EQ/Filter hast du fuer deine Simulation verwendet? Ich nehme mal an ein Hochpass 2ter Ordnung fuer die Bassanhebung des AM120 zu modellieren. Zusaetzlich wohl noch einen Tiefpassfilter, denn bei den hoeheren Frequenzen in der 100Hz Gegend ist ja schliesslich ein Abfall. Ich habe nicht so ganz verstanden wieso man einen Tiefpassfilter angibt. Hat dies mit der Grenzfrequenz des Receivers zu tun oder ist dieser TP durch das AM120 bedingt? Welche Parameter hat dein TP? |
Giustolisi
17:18
Kein Problem. Arbeitet der Subwoofer im Freifeld linear, wird er das in einem raum nicht tun. Der raum verstärkt tiefe Frequenzen. Ein Frequenzgang, der im Freifeld zu tiefen Frequenzen hin leicht abfällt ist vorteilhaft. Geschlossene Gehäuse nutzen zum Beispiel diesen Effekt. Sie kommen meistens nicht besonders tief, fallen aber halb so steil ab wie ein Bassreflexgehäuse. Ich vielen Räumen gleicht das den Pegelanstieg zu tiefen Frequenzen aus. man kann auch ein Bassreflexgehäuse durch Senken der Abstimmfrequenz mit leicht fallender Tendenz abstimmen, das ist fast immer vorteilhaft. |
torino17
17:33
Giustolisi
17:39
erstellt: 26. Nov 2012, |
Wie schon geschrieben, ich verwende andere Programme. Ich habe dir aber mal 2 Beispiele vorbereitet, wie es aussehen könnte. Nummer 1 ist eine ziemlich lineare Abstimmung in einem 70 Liter Gehäuse mit 38Hz Abstimmfrequenz. Für die Beschallung draußen wäre das genau das Richtige, liefert einen guten Wirkungsgrad, einen hohen Maximalpegel, aber wenig Tiefgang. In einem Zimmer würde so ein Subwoofer wahrscheinlich dröhnen. ![]() Eine praxisgerechte Abstimmung habe ich auch vorbereitet. hier sind es 70 Liter mit 25Hz Abstimmfrequenz. Sie liefert das, was die meisten Leute möchten. Tiefen Bass, der nicht dröhnt. Der Maximalpegel ist etwas geringer, der Wirkungsgrad auch. Dieser Frequenzgang zeigt aber genau das, was ich mit einer leicht fallenden Tendenz meine. Eine Tiefbassanhebung wäre in beiden Fällen nicht nur überflüssig, sondern auch kontraproduktiv. ![]() [Beitrag von Giustolisi am 26. Nov 2012, 17:42 bearbeitet] |
torino17
18:49
Vielen Dank fuer deine Muehe. So langsam wird alles etwas klarer. Ich habe mir nun auch mal Boxsim zugelegt, aber da ich kein Messequipment habe kann ich den Frequenzgang fuer mein AW 3000 leider nicht messen. Waerst du so freundlich und wuerdest mir deine Chassisdatei zur Verfuegung stellen? |
razer2412
20:09
So, jetzt melde ich mich auch nochmal zu Wort ![]() Ich habe nen HP bei 23Hz, den das Modul vorgibt. Genauso die Bassanhebung bei ~32-33 Hz um 3dB Den TP habe ich so gewählt wie ich in etwa vor habe ihn zu setzen. Grüße Razer2412 |
Giustolisi
22:33
erstellt: 27. Nov 2012, |
Für einen Subwoofer reichen die TSP, erst ab dem Grundtonbereich muss man messen können. |
Subwoofer AW3000+AM120 BR Downfire SimoSieb am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 9 Beiträge |
mivoc aw3000 BR kalle_bas am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 38 Beiträge |
55L BR für MIVOC AW3000 X-TR4 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 13 Beiträge |
AW3000 BR ca. 90L, welche BR Durchmesser/Länge Erhan- am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 14 Beiträge |
Gehäuse für mivoc aw3000 mit BR -kennys am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit AW3000 Hilfe Sascha.77neu am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
Aw3000 + AM80 in 40-65Liter BR, Hilfe hehejo am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 11 Beiträge |
SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku Anko* am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 44 Beiträge |
Aw3000 und Am120 in 60 Liter BR bass<3 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 57 Beiträge |
AW3000 mit AM80 im kleinst gehäuse BR Tummyfrog am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.288
