Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
CB Gehäuse für 15 Zöller
BolleY2K
#101 erstellt: 10. Jun 2013, 18:52
Oder das Sam 500 D.
Aber entscheid dich mal wg. Sub - das ist ja schlimm das rumgeeiere...
Hardwell
#102 erstellt: 10. Jun 2013, 18:58
Schluss aus Ende ! 2x Sam 300 D mit den geplanten Emmis ... Zufrieden ?
Erster Entwurf :
DerGerät2
jones34
#103 erstellt: 10. Jun 2013, 19:10
Ich würde das mit den SAM-300 D so nicht machen, lieber noch etwas investieren, das bekommen man was richtig geiles, vorallem ohne diese blöde Bassanhebung die nur Leistung frisst.
Ich bin grade über das gestolpert, das Modul ist erhältlich für um die 400€ und hat dazu noch ein DSP an Bord. Ich fände das eine Überlegung wert weil Powersoft baut für die Profiliga und man sieht die Module in vielen auch Hochpreisigen PA-Geschichten, dazu hast du auch noch ein Quäntchen mehr Leistung.
Hardwell
#104 erstellt: 10. Jun 2013, 19:19
Hi Jones ,
kann man bei Dieter kaufen http://lsv-achenbach.de/shop/index.php?cPath=347_635
Ist mir auch schon aufgefallen das Teil , aber ich dachte das wäre ein unbekannter Hersteller ... Naja , du hast mich soeben vom gegenteil überzeugt
jones34
#105 erstellt: 10. Jun 2013, 20:02
Ja wen man das zum ersten mal hört denkt man an nix großartiges aber die bauen echt Krasse Sachen.
Zum Bsp. die K20, 18kW aus einer HE
Hier sieht man einen Einsatz mit Powersoft Modulen. Ist zwar jetzt ein wenig OT, aber nett anzuschauen :D.
BTT: Deine Konstruktion würde ich ein wenig anderst machen. Ich würde nur einen Kanal bauen, mit 2 hast du nur unnötige Strömungsverluste und damit sogar eventuell Geräusche. Da das ganze eh zum Boden Zeigt kann man das auch gut als HT Rohr(e) ausführen.
Für die Konstruktion würde ich Sketchup nehmen, das ist recht einfach zu bedienen und eben kostenlos.
Wen du dein Modell fertig hast kannst du dir direkt die Maße rausnehmen die dann mit Sicherheit richtig sind.
BolleY2K
#106 erstellt: 10. Jun 2013, 20:08
Soll das ein Gehäuse für 2 Subs sein? Mach lieber 2 getrennte Gehäuse wg. Aufstellungsflexibilität.
Ich würde das Chassis konventionell einbauen und nur das BR-Rohr downfire. Sonst wirkt permanent die Schwerkraft auf die Membran, die dadurch ggf. irgendwann dezentriert wird.
VG
Hardwell
#107 erstellt: 11. Jun 2013, 12:32
Hi Jones ,
Echt nett diese Powersoft Module
Das mit den 2 Rohren ist so , weil es doch zwei getrennte Gehäuse sind...
Was sind HT Rohre ?
Ich hab schon mit Sketchup 8 probiert , aber wenn man darin keine Übung hat ist es eben nicht so einfach...
Hi BolleY2K ,
Jop , soll ein Gehäuse für zwei sein. Ich kann zwei getrennte Gehäuse nicht stellen , ich hab nur einen möglichen Standort... Und zwei nebeneinander sieht wohl blöd aus...
Kann ich mir eigentlich garnicht vorstellen , dass das irgendwann dezentriert sein könnte , dann würden ja auch zB der Monolith + DF irgendwann kaputt gehen...
Ich versuch nochmal ne Skizze mit ähnlicher Anordnung wie beim Nubert AW-1500
jones34
#108 erstellt: 11. Jun 2013, 12:46
Nur ein Port deshalb weil du auch nur ein Gehäuse hast, Die Chassis untereinander zu trennen macht keinen Sinn solange sie beide das gleiche Spielen.
HT Rohr = Abflussrohr, gibts für minimales Geld im Baumarkt und macht seine Aufgabe super.
Hardwell
#109 erstellt: 11. Jun 2013, 12:56
Ach so meinst du das... Brauch man dann irgendwie doppelte Portfläche , oder so ?
Ich brauch sowiso keine Rohre , ich mach nen Holzkanal rein...
Hardwell
#110 erstellt: 11. Jun 2013, 13:26
sub2
So wäre auch machbar , wusste nur noch nicht , wo das BR-Rohr hinsoll und ich die Vertrebungen mache ...
BolleY2K
#111 erstellt: 11. Jun 2013, 16:14
Halte Dich doch einfach an den bewährten Bauvorschlag... Mit 2 Chassis und doppeltem Volumen braucht man auch doppelte Portfläche, logisch.
Ich würde nach wie vor unbedingt 2 Gehäuse bauen. Irgendwann ziehst Du mal um... Ist auch einfacher zu bewegen etc. 2 Gehäuse aufeinandergestapelt sehen auch gut aus.
Hardwell
#112 erstellt: 11. Jun 2013, 16:25
1 Gehäuse , basta !
Zwei einzelne Ports , oder einen mit größerem Querschnitt ? Die Länge bleibt doch dann gleich , wie bei einem 100 Liter Gehäuse , oder ???? oder muss man die Länge auf 200 Liter abstimmen und dann den doppelten Querschnitt nehmen ?
DasOrti
#113 erstellt: 11. Jun 2013, 17:03
Wenn du schon nur 1 Gehäuse nimmst, dann ziehe wenigstens noch einen Vorteil draus und baue Impulskompensiert.
Was die Ports angeht, würde ich das ganze einfach Simulieren und vergleichen.
jones34
#114 erstellt: 11. Jun 2013, 17:17
Hardwell
#115 erstellt: 11. Jun 2013, 17:29
Danke euch beiden
BolleY2K
#116 erstellt: 12. Jun 2013, 07:24
Selbst schuld mit nur einem Gehäuse...
Der Port bleibt gleich lang, nur die Querschnittsfläche verdoppelt sich.
Hardwell
#117 erstellt: 14. Jun 2013, 19:40
Hallo ,
ich hab mich jetzt mal etwas mit Sketchup beschäftigt... mittlerweile klappt es ganz gut. Ich hab mich jetzt ENDGÜLTIG für einen SPH-450TC in einem geschlossen Gehäuse mit roundabout 150 Litern entschieden.
Das ganze wird sehr massiv Verstrebt sein , wie man auf folgenden Bildern sehen kann :
Sketchup 1
von vorne
Sketchup2
von oben (nach hinten geneigt)
Sketchup3
von hinten
sketchup4
fertiges Gehäuse
Ich habe in der Verstrebung ein Loch für den Magneten geplant , damit der gestützt wird , bringt laut QAE aus akustischer Sicht was...
Angetrieben werden soll der von dem von Jones vorgeschlagenen Powersoft Modul.
LG
Robin
Hardwell
#118 erstellt: 15. Jun 2013, 12:49
Edit : Ich habe gelesen , der SPH wäre nur mit Vorwiderständen was für CB... Warum ???
Wofür muss die Impedanz erhöht werden ?
Und warum muss man eigentlich entzerren ? Der fällt zwar schon bei ca. 60Hz ab , aber macht doch bei 20 Hz immerhin noch 105 dB ohne Entzerren , warum also ??
jones34
#119 erstellt: 15. Jun 2013, 12:53
Warum machst du die streben den so dick? Das bringt fast nichts an stabilität.
Ich bin gespannt von deinen Erfahrungen mit dem Modul.
Da im Modul ein DSP drin ist kannst du das Chassis ja belibig entzerren, ein Vorwiederstand wäre kontraproduktiv.
Hardwell
#120 erstellt: 15. Jun 2013, 13:13
Ich dachte dicke Streben bringen mehr Ist auch nicht ganz originalgetreu , in echt würde ich 38 mm MDF für alle Streben nehmen , da sinds 50 mm
trxhool
#121 erstellt: 15. Jun 2013, 13:14
16 / 19 mm MDF reichen an der richtigen Stelle vollkommen...
Gruss TRXHooL
Hardwell
#122 erstellt: 15. Jun 2013, 13:34
OK , aber auf der anderen Seite muss ich das Volumen effektiv verkleinern , damit der QTC passt ... Daher dachte ich halt an Dicke Streben...
Für mich erschließt sich nicht ganz , wie der DSP des Moduls funktioniert ... Ich habe das so verstanden :
Da sind 4 Speicherplätze , über den Kühlrippen ist ein Knopf , damit lassen sich die EQs auswählen Mit dem Drehregler lässt sich der Frequenzgang anheben und absenken , nur bei welcher Frequenz ?
Lautstärke wird dann wohl über den AVR einzustellen sein.
Hardwell
#123 erstellt: 15. Jun 2013, 13:40
Achso ... Da ist noch ne Schnittstelle ... War auf der Abbildung bei LSV Achenbach nicht zu erkennen.
Würdet ihr den MO-IS , oder ST-IS nehmen ? ich kann da irgendwie keinen Unterschied erkennen , vorallem , weil sie Preislich gleich sind...
trxhool
#124 erstellt: 15. Jun 2013, 17:11
Sorry, das ist doch Humbug. Wenn man weniger Volumen braucht, macht man das Gehäuse kleiner...
Gruss TRXHooL
Hardwell
#125 erstellt: 15. Jun 2013, 17:15
Schon , aber der 60 cm Würfel gefällt mir sehr gut und würde genau passen
jones34
#126 erstellt: 15. Jun 2013, 23:31
Ruf einfach mal bei Dieter Achenbach an, der kann dich da beraten, dann bekommst du das was du willst
Hardwell
#127 erstellt: 16. Jun 2013, 12:18
Wenn dann PM
Hardwell
#128 erstellt: 17. Jun 2013, 15:46
Also Dieter hat mir aufgrund dessen , dass man für das Powersoft noch ein 500 € teures Programmierboard braucht , um es vollständig zu nutzen das Hypex PSC-2400 DSP empfohlen , ich kann mich aber nicht wirklich damit anfreunden , ich hab zu dem Ding keinen rein positiven Bericht gesehen. Das Hypex DS-8.0 ist noch ganz hübsch , aber kostet auch 520 ... Dann wäre noch eine Option aus APart Champ Two und irgendeinem Controller denkbar... Ich schau mal
Hardwell
#129 erstellt: 17. Jun 2013, 16:28
Kann mir einer sagen , ob man einen Softstart so als einsteckadapter für die Steckdose kaufen kann , wo hinterher der ganz normale Stecker reinkommt ? Dann wäre nämlich der Dayton SA-1000 noch ne Alternative , ich frage , weil der keinen Softstarter hat...
Hardwell
#130 erstellt: 17. Jun 2013, 17:04
Ja , gibt es http://www.elv.de/elv-230v-einschaltstrombegrenzer-esb-54-1.html
kosten sind auch akzeptabel , der Dayton hat ordentlich Leistung und auch einen EQ , daher ist das mein Favo... kostet auch nicht so viel , wie das Hypex DS-8.0
chro
#131 erstellt: 17. Jun 2013, 17:13
verlinke doch mal bitte einen schlechten Bericht, der Hypex 2.400
hier wurde der kleine Bruder gestestet mit sehr gutem Ergebnis. Desweiteren verwendet Grimm Audio in Ihren Monitorlautsprechern für 14000€ auch solche Module....
andere und ich haben dir die Module schon vor 5 Seiten empfohlen!!!
Würde mich mal interessieren woher du den Stuss von der schlechten Qualität hast
Du eierst seit Wochen schon im Kreis, deshalb hatte ich auch nichts mehr geschrieben...
Aber das du solche pauschalaussagen triffst, finde ich bescheuert
[Beitrag von chro am 17. Jun 2013, 17:14 bearbeitet]
Hardwell
#132 erstellt: 17. Jun 2013, 17:24
Tut mir Leid , ich bin halt so
Ich ziehe da wohl viel zu heftige Rückschlüsse , wenn irgendwo jemand schreibt "rauscht stark" , oder hat Probleme mit Eingangsempfindlichkeit... Mich persönlich stört allerdings , dass ich mich da für jede kleinere Änderung mit dem Laptop vorsetzen muss ... Da finde ich die Variante mit dem Dayton schon besser ... Da hat man alles auf Abruf , muss nicht hinter den Sub krauchen etc...
jones34
#133 erstellt: 17. Jun 2013, 17:26
Langes USB-Kabel und fertig, immer ein paar Presets laden und dann hören und wärend dem Hören zwischen den sets umschalten, fertig.
Hardwell
#134 erstellt: 17. Jun 2013, 17:28
Auch ne Möglichkeit ... Und jetzt schreibe ich hier erst wieder was , wenns los geht !
trxhool
#135 erstellt: 17. Jun 2013, 18:07
Also ab ca. 2017...
Gruss TRXHooL
Hardwell
#136 erstellt: 18. Jun 2013, 07:52
Acoustimass10
#137 erstellt: 23. Jun 2013, 13:48
Also geht los !
Hardwell
#138 erstellt: 23. Jun 2013, 13:56
Morgen hab ich Geburtstag , von dem Geld hol ich mir dann erstmal die Rearspeaker , dann schau ich , dass ich meinen aktuellen Sub für 200 verkauft bekomme (gibt schon interessenten )
Bisschen hab ich noch gespart , sodass ich das Chassis schon mal kaufen kann und gegebenenfalls bau ich erstmal ein Testgehäuse , um mir sicher zu sein
Hardwell
#139 erstellt: 26. Jun 2013, 15:50
Hi , hab heute mal nur so aus Interesse den Original Sonic 2 mit SPH-380 TC oben getestet. Was ich überraschend fand : Er spielt sogar präziser , als mein aktueller , geht aber früher in die Knie und klingt nicht so fett wie mein aktueller (Autobass halt) . Trotz gleicher Position hab ich den Bass kaum gespürt , bei meinem aktuellen bebt alles viel mehr , obwohl das nur ein 30er ist. Ich hab aber auch etwas mit der Position gespielt und hinterher war das Ergebnis ähnlich , wie bei meinem aktuellen . Etwas präziser , etwas lauter , ob tiefer kann ich nicht sagen , weil ich keine Musik mit tiefen Bässen gehört hab...
Hier mal der Größenvergleich : P1020486
Hardwell
#140 erstellt: 02. Jul 2013, 12:05
So , durch meinen Geburtstag sind jetzt weit über 300 € in der Kasse , jetzt hoffe ich , dass ich meinen Sub verkauft bekomme und dann gehts los
Ich hab den 50 Kg Sonic noch mal hochgetragen und ihn in BR getestet. Ich konnte keinen Unterschied zu CB feststellen , außer das er fast gar nicht huben muss um gewaltige Lautstärken zu erzielen.
Ich werde mir dann wohl bald zwei SPH-380TC zulegen und sie jeweils in ein gleich großes Gehäuse , wie den Sonic stecken , natürlich auch die gleiche Abstimmung . Nur Frontfire hätte ich gerne.
Da der SPH ja sowieso sich am besten für entzerrte Bassreflexgehäuse eignet sollte auch die Abstimmung von 38 Hz kein Problem sein , fällt auch laut Simu nicht so steil ab...
Ich kann zwar nicht ganz glauben , dass die 2 10er Rohre reichen , damit keine Strömungsgeräusche entstehen , aber bei einem Rohr und einem 38er hab ich ja auch keine Wahrgenommen , auch bei sehr hohem Pegel nicht
Achja : Bolle du hattest doch recht , der SPH spielt auch in Bassreflex übelst präzise , es hängt halt von der Aufstellung ab
BolleY2K
#141 erstellt: 02. Jul 2013, 17:10
Bin grad im Urlaub, wieviel Liter hat denn das original Gehäuse von dem bauvorschlag? Bei den Gehäusen vom Kumpel mit dem 380 habe ich jeweils ca 200 cm² Portfläche, das reicht da völlig aus.
Vg
Ps: herzlichen Glückwunsch!
[Beitrag von BolleY2K am 02. Jul 2013, 17:11 bearbeitet]
Hardwell
#142 erstellt: 02. Jul 2013, 17:19
Hi ,
Das Originalgehäuse hat +/- 85 Liter . Der Sonic hat allerdings nur ein 10er Rohr , macht knapp 80cm²
Portfläche... Trotzdem hab ich keine Strömungsgeräusche !
Schönen Urlaub noch !
LG
Robin
PS : Danke
jones34
#143 erstellt: 02. Jul 2013, 17:24
Vielleicht hört man es nicht weil es so laut ist, aber zumindest Kompression ist auf jeden Fall da.
Wen man nicht so oft Vollgas hört ist das vielleicht auch nicht so entscheidend, aber wen dann sollte man den Port schon ordentlich dimensionieren.
Hardwell
#144 erstellt: 02. Jul 2013, 17:47
Hi Jones ,
welche Portgröße würdest du denn nehmen für GLEICHBLEIBENDE Präzision ? Ich würde bei der Gehäusegröße aber lieber mit Bassreflexrohren arbeiten ...
Big_Määääc
#145 erstellt: 02. Jul 2013, 17:59
Je größer der BR-Port desto besser,
darf ruhig so groß wie Sd des Treibers sein.
Doch sollt man aufpassen das die LängenReso des Kanals nicht in die Nähe des übertragungsbereiches kommt.
jones34
#146 erstellt: 02. Jul 2013, 18:03
Es geht jetzt da nicht wirklich um Präzision sondern um Pegel auf und um der Abstimmungsfrequenz. Bei hohen Lautstärken kann das dann halt ein wenig dünn klingen. Ich hab erst neulich ein sheet zu dem Thema verlinkt, ich such das mal raus.
Bei der Portfläche würde ich abwägen, idealerweise ca. 1/2 SD. Je nach Abstimmung (um 40Hz) kommt man bei Praktikablen Portlängen (!Achtung auf den Korrekturfaktor!) schon in den Bereich, je kleiner das Gehäuse und je tiefer die Abstimmung desto schwieriger wirds. Bei deinen 85l Gehäusen wirds schon eng.
Wen man kleine Ports hat sollte man die Enden auf jeden Fall verrunden.
Edit: Hier ein Sheet zu dem Thema, sehr lesenswert
[Beitrag von jones34 am 02. Jul 2013, 18:10 bearbeitet]
BolleY2K
#147 erstellt: 02. Jul 2013, 18:17
Gut ich hatte auch 85 Liter und eine 35hz Abstimmung. 2 10er Rohre sind ja auch über 150 cm². Ich würde es erstmal so bauen. Sollte es später Probleme geben, so kann man auch ein 3. Rohr noch nachrüsten. Das ist ja das charmante an Rohren.
Hardwell
#148 erstellt: 02. Jul 2013, 18:43
OK , dann mach ich das mit zwei HT-Rohren mit 10cm Durchmesser und ca. 34 cm Länge.
Und die Präzision leidet wirklich nicht darunter ?
Hardwell
#149 erstellt: 02. Jul 2013, 19:04
Poison hat mir meine Frage schon beantwortet , er meint das ändere gar nichts und prinzipiell würde auch ein 10er Rohr schon reichen
BolleY2K
#150 erstellt: 03. Jul 2013, 09:30
Das würde ich so nicht unterschreiben... Aber Monacor hat sich schon was gedacht bei dem Bauvorschlag.
Hardwell
#151 erstellt: 03. Jul 2013, 14:12
Kann ich auch solche PVC-Rohre nehmen , wenn ich sie etwas Abschleife ? http://www.pvc-profi...ohr-110mm::1261.html
Empfehlung 15 Zöller für 100l CB gesucht
Caribian am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  13 Beiträge
15 Zöller Entscheidungshilfe fürs Heimkino
R@uTe am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
CB zu BR ( Optimierung )
Klangkurve~ am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  458 Beiträge
Gesucht: Extremer 15-Zöller (aber flach)
Spatz am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  22 Beiträge
Carpower Sonic-15 in CB = Testaufbau abgeschlossen =
polochen am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  21 Beiträge
[Langfristprojekt] Heimkino Sub x4 / 15" / CB
#Belgarion# am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  29 Beiträge
PA-Chassi in CB
Klangfreak am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  4 Beiträge
Gehäuse für 15"
MaxlikeBass am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  15 Beiträge
Dayton UM 15-22 in 88l CB
master-psi am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  58 Beiträge
Eminence LAB 12 - CB Subwoofer
Tony-Montana am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  111 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.907
