HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Baubericht: Sub-Zero mit Mivoc AWX184 & AM120 | |
Baubericht: Sub-Zero mit Mivoc AWX184 & AM120+A -A |
_Stefan_
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 23:40 | |||
Hallo, vor ein paar Wochen bin ich beim googeln über euer Forum gestolpert und seitdem hier im DIY-Bereich hängen geblieben. Ich suchte nach Lautsprecherbausätzen, da ich nach und nach mein bisheriges Heimkino aufrüsten möchte. Als erstes flog der alte passive Subwoofer weg und wurde durch einen Sub–Zero ersetzt. Mittlerweile ist er fertig und unterstützt meine in die Jahre gekommenen Suroundböxchen, die auch bald dran glauben müssen ^^. Es gibt zwar schon einen Baubericht über den Sub Zero, jedoch hoffe ich, dass ihr nichts gegen einen weiteren habt. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps was ich das nächste Mal anders bzw. besser machen kann. Die Einzelteile: - Bausatz: Bestellt wurde die günstigste Variante, bestehend aus Mivoc Chassis AWX184 und Verstärker AM120. -Holz: wie schon in diversen anderen Threads erwähnt, war es ein Problem MDF-Platten mit 25mm Dicke zu finden. Die Baumärkte bei uns im Umfeld haben nur bis 19mm. Alle Schreinereien mit denen ich telefonierte, hatten es nicht auf Lager und wollten nur ganze Platten verkaufen. Ich hab mich schon damit abgefunden alle Außenwände zu doppeln, doch dann fand ein Arbeitskollege doch noch einen Schreiner der Platten vorrätig hatte und sie mir zuschnitt. - Damping10 zum dämpfen - Finish: Klebefolie, mehr dazu weiter unten. Da es mein erster Lautsprecherbau war, musste einiges erstmal angeschafft werden. - Oberfräse war beim OBI grad im Angebot. - Fräszirkel musste her (gibt zwar einige Bastelanleitungen, sagten mir aber nicht so recht zu) - ein Satz Fräser (erstmal ein paar „günstige“, bis ich mir sicher bin welche genau ich brauche) - Fugenleim, Farbrolle, anderen Kleinkram Los gehst: - Um langsam warm zu werden, verleimte ich zuerst den Bassreflexkanal. - Dann kam die Bodenplatte dran, aus der der ich die Bassreflexöffnung mit der Stichsäge herausgeschnitten habe, die Kanten sieht man ja später nicht. - Anschließend fing mit dem Verstärkerausschnitt an, dachte mir das ist hinten und falls ich was falsch mache (ich habe bisher noch nie mit einer Oberfräse gearbeitet), sieht es nicht gleich jeder. Also Oberfräse rausgeholt und erstmal die Vertiefung und dann den Ausschnitt rausgefräst. -Danach wurde das Chassis mit dem gerade eingetroffenen Fräszirkel ausgeschnitten und versenkt. Hat super geklappt und machte richtig Spaß, selbst meine Frau hat mal eine „Runde“ mit der Oberfräse gedreht. Da nach dem Versenken nicht mehr genug Material für die Einziehmuttern vorhanden waren, hab ich kleine Holzleisten auf die Innenseite aufleimen müssen. - Zwischendurch den Bassreflexkanal grundiert und mit ner 0815 schwarzen Holzfarbe gestrichen, abgeschmirgelt, wieder gestrichen... - Bodenteil mit Rückwand und linkem Seitenteil verleimt. - Am nächsten Tag Verstrebung, rechte Seitenwand und Deckel mit dem Rest verleimt. - Bassreflexkanal wieder mal geschmirgelt und gerollert.... So, nun wurde es langsam aber sicher Zeit sich übers Finish Gedanken zu machen. Lackieren krieg ich nicht sauber genug hin. Für den Bassreflexkanal langt es noch, den sieht man eh nicht so genau, aber der komplette Würfel würde meine Fähigkeiten übersteigen. Immerhin soll das Teil ja im Wohnzimmer stehen dürfen ohne das ich mich Schämen muss. Ähnlich sieht es mit Furnieren aus, wenn es sauber gemacht wird, gibt es nichts Schöneres. Aber da ich auch auf diesem Gebiet Laie bin, ist mir das Risiko zu groß das es in die Hose geht. Bleibt noch die „schnöde“ Selbstklebefolie im Dekor Rotbuche, passend zum Wohnzimmerschrank.^^ Also schnell bestellt und dann im Keller weitergewerkelt. - erstmal wieder Bassreflexkanal geschmirgelt und gerollert.... -Die Stoßkanten wurden nun geschliffen und anschließend die 45° Phase an alle Kanten gefräst. War auch einfacher als gedacht nur an einer Ecke hab ich am Ende etwas gewackelt und ne kleine Unebenheit reingefräst. Lies sich aber ohne großen Aufwand mit Holzleim/Staubgemisch ausbessern (Hab ich hier im Forum irgendwo gelesen, danke für den Tip). -So, nu noch schnell von Kumpel längere Schraubzwingen besorgt und dann Den Bassreflexkanal mit dem Würfel verleimt. Nun konnte ich es nicht mehr erwarten und trug das Ungetüm nach oben ins Wohnzimmer wo das Chassis und das Aktivmodul eingesetzt wurden. Erster Musiktest war Vangelis – 1492: Conquest of Paradise und anschließend fürs Homecinema HdR3 die Szene wo die Ollifanten angerannt kommen. Hmm, ja was soll ich sagen. Das was ich erhofft hatte wurde voll und ganz erfüllt. Bass ist mehr als genug vorhanden, klappern und scheppern konnte ich nicht hören. Jedoch fehlen mir direkte Vergleichsmöglichkeiten um den Subwoofer richtig beurteilen zu können. Bisher spielte in unserem Wohnzimmer lediglich ein Passivsubwoofer und nun kommt so ein 45cm Ungetüm daher. So gingen erstmal ein paar (Test)-Tage ins Land bis die dcfix-Folie und auch eine kleine Nachbestellung von Strassacker (Boxenfüsse / Damping10 / Sonotex) endlich eintraf. Als dann endlich alles da war fing ich mit der Klebefolie an. Erst die linke und rechte Seitenwand einzeln beklebt. Danach mit einer neuen 2m Rolle an der Frontseite angefangen über die Oberseite bis zur Rückwand am Stück aufklebt. Die Kanten ließen sich relativ einfach bündig anschneiden, aber die Ecken waren schon recht mühselig. Wenn man genau hinschaut sieht man einige Fehler, aber aus 1m Abstand siehst schon sehr gut aus. Ist auf alle Fälle besser geworden als ich gehofft hatte. Unser Jüngster hat sich den seltsamen Kasten erstmal von innen betrachtet müssen . Nun wurden die Innenseitenteile und der Deckel mit Damping10 gedämmt. Für den Boden haben die zwei Matten nicht mehr gelangt, jedoch denke ich nicht das das so schlimm ist, oder? Chassis und Verstärker wieder an ihrem Platz befestigt und auf zum zweiten Klangtest. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. ToDoList - Boxenfüsse müssen noch montiert werden - Membranschutz bestehend aus Hasengitter und Sonotex müssen die nächsten Tage noch gebastelt werden. Befestigt wird das ganze über Neodynmagnete die ich in der Front, direkt unter der Klebefolie eingelassen habe. Gruß Stefan |
Andriano
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 13:45 | |||
Respekt! super Bericht (mit Bildern ), alles schön verarbeitet. Bei den letzten 3 Bildern sieht man richtig den Glanz, ist es in Wirklichkeit auch so? PS: wie groß ist eingentlich das Zimmer?^^ Gruß Andi |
Senor_Mouse
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 22:20 | |||
Hallo, schöner Sub geworden. Hoffentlich hast Du den kleinen wieder rausgeholt. Die Oberfläche sieht schön aus, wenn man ihn näher betrachtet fallen halt die Stoßkanten auf. Gruß Boris P.S.: Keine Angst, dass der Kleine die Folie wieder abpiddelt? |
_Stefan_
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 23:18 | |||
Danke erstmal für die Antworten
Ja, sie glänzt je nach Lichteinfall und Blickwinkel schon sehr. Ich habe die extrastarke Klebefolie von dcfix bestellt. Dass die gleichzeitig so glänzt hab ich nicht gewusst und eigentlich auch nicht gewollt. Das Wohnzimmer hat so ~25 m².
Hehe, unseren kleinen Racker haben wir natürlich nicht eingebaut. Der rollt fröhlich nebenan in seiner Krabbelecke rum. Die Stoßkanten hab ich nur mal drübergeschliffen und nicht grundiert o.ä. Naiv wie ich bin, hätte nicht gedacht das man dass später noch durch die Folie durchsieht. Ist aber nicht so wild. Schlimmer sehen da schon die Ecken des Würfels aus. Wenn man da genauer hinguckt sieht man schon ein paar unschöne Macken. Hätte ich mal vorher an einem Probestück üben müssen. „abpiddeln“ ^^ kann man wenn nur an den ecken. Der Rest klebt bombig. So, hier nun noch die letzten Arbeiten: -Boxenfüsse montiert Membranschutz (gegen Kinder/Staubsauger/Fussbälle...) - in zwei 50x50 Sperrholzplatten den Chassiaussendurchmesser reingefräst - die vier Ecken weggesägt, so das ein Achteck entsteht. - Hasengitter zwischen die beiden Sperrholzplatten gelegt und miteinander verleimt - 45°Phase hingefräst - schwarz anpinselt - zum Schluss noch das ganze mit Sonotex bespannt. Das ganze hält über Neodynmagnete die direkt unter der Klebefolie im Holz eingefräst wurden und den Reisnägeln die im Bespannrahmen sind. Der Sub ist nun fertig und dient gleichzeitig noch als Beistelltisch für die Leseecke ^^ Zusammen hat mich der ganze Spaß schätzungsweise 350-400 Euro gekostet. Bei Interesse kann ich noch ne genauere Kostenaufstellung machen Gruß Stefan [Beitrag von _Stefan_ am 10. Apr 2008, 19:43 bearbeitet] |
WeXx2k
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 23:23 | |||
Schöner Kontrast mit dem schwarz unten rum. Auch das 8-eckige Schutzgitter ist mal was anderes. Sieht klasse aus! |
-serjoga-
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 02:19 | |||
Frage: Welche abmessungen hat der Sub ? Hast du das Volumen selbst berechnet ? ist das nicht zu wenig für den AWX 184 ? Ich bekomme für meinen 12 Zoller 210 Liter .... das ist aber platzmäßig nicht machbar.. will es mehr kleiner mfg serjoga [Beitrag von -serjoga- am 23. Mai 2008, 02:49 bearbeitet] |
_Stefan_
#7 erstellt: 23. Mai 2008, 06:19 | |||
Hallo, Größe (HxBxT): 66,9 x 60 x 60 cm ~150 Liter netto Sub Zero ist ein fertiger Bauplan aus der Hobby Hifi 5/2007. Als blutiger Anfänger wollt ich erstmal was einfaches nachbauen. Ich wollte den Link noch oben rein editieren, geht aber leider nicht mehr. Bei den Berechnungen kann ich dir leider nicht helfen, da müsste jemand anderes mal antworten. Gruß Stefan |
Diplomator
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 18:31 | |||
hi hat einer den bericht aus der hobby hifi ? kann den jemand als pdf reinstellen ? danke Diplomator |
ippahc
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 17:46 | |||
und das ist dir ja auch gelungen geiles teil, und ich diskutiere grad mit einem stümper über teufel anschlag subwoofer na denn mal weiter ! was kommt als nächstes gruss chappi |
cinejoe
#10 erstellt: 23. Jun 2008, 09:38 | |||
Für dein erstes Selbstbauprojekt ist dir der Sub ja hervorragend gelungen. Gefällt mir sehr. Kannst du noch ne genaue Kostenaufstellung machen. Vor allem was dich die mdf-Platten gekostet haben würd mich interessieren. Danke. lg |
verheizer
#11 erstellt: 04. Jan 2009, 23:07 | |||
Wenn der Threadersteller hier noch im Forum aktiv ist würde ich mich sehr über ein Urteil zum subzero freuen! |
stahlwolle
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 14:37 | |||
Stimmt, Ich warte auch noch auf den Klanbericht... |
kapes
#13 erstellt: 20. Jan 2009, 01:00 | |||
hallo ich bin zwar nicht der themenersteller,aber ich habe hier zwei sub zero aus der hobby hifi mit dem p.audio chassis und einer ldpa 1000 endstufe (2x500w/8ohm) in meinem heimkino was soll man dazu sagen? die klangbeschreibung in der hobby hifi lügt nicht die fläche von den beiden 18er bringt die luft ganz schön zum vibrieren da kann man sub zu sagen alles bebt,obwohl der 18er kaum sichtbaren hub macht wenn er sichtbar wackelt,denkt man das haus stürzt ein bei master and commander hat der bruder meiner freundin (wohnt hier unterm dach) gedacht es donnert draussen dis subs stehen im keller!! ich selber habe gedacht die kanonenkugel wäre direkt in das sofa eingeschlagen ein subwoofer den man nicht nur hört,sondern vor allem auch körperlich spürt, einen butkicker kann man sich da sparen ich habe ihn mit dem dbc 12 nach den empfehlungen aus der hobby hifi entzerrt ein störendes dröhnen konnte ich in dem 40qm wohnzimmer nicht feststellen das ist aber immer von raum abhängig ich für meinen teil finde die subwoofer einfach klasse gruß guido |
stahlwolle
#14 erstellt: 20. Jan 2009, 13:20 | |||
schöner klangbericht Aber leider nicht besonders hilfreich, da hier ein 120w Modul und ein Mivoc 18"er verbaut ist, daher gehe Ich mal von grundsätzlich anderen Eigenschaften aus... |
kapes
#15 erstellt: 20. Jan 2009, 14:33 | |||
hallo es geht mit dem mivoc chassis und dem mivoc modul nicht ganz so laut es rappelt trotzdem noch ordentlich im ausführlichen bericht in der hobby hifi ist das gut beschrieben der sub zero ist mit 500 watt optimal befeuert und kann damit an seine grenzen gefahren werden wie gesagt,da kann man schon angst kriegen mit der mivoc ausstattung ist es aber bestimmt immer noch ordentlich laut der sub hat ja auch einen recht guten wirkungsgrad im prinzip werden sie gleich klingen das p.audio chassis verhält sich im grenzbereich gutmütiger im normal fall kommt man da aber nicht hin,da macht man vorher leiser gruß guido |
stahlwolle
#16 erstellt: 20. Jan 2009, 17:17 | |||
hmmm, ich verwende den mivoc im Eckhorn mit auf 107db gesteigertem Wirkungsgrad und bring die auch mal bis an die Grenze... hört sich schrecklich an, dafür das 1000w draufgedruckt ist...:( |
kapes
#17 erstellt: 20. Jan 2009, 17:44 | |||
hallo bei welcher frequenz hast du den die 107db? hast du eine tiefbassanhebung? untenrum braucht es gar nicht soviel leistung um auch ein so grosses chassis mechanisch an die grenzen zu bringen die 1000 watt kann er zb nicht bei 20hz ab da verträgt er rein mechanisch vielleicht noch nicht mal 100 watt bei 80hz sieht das anders aus und ausserhalb des linearen bereichs reagiert der mivoc nicht so gutmütig der p.audio soll da laut hobby hifi besser sein und deshalb im sub zero auch noch etwas mehr leistung vertragen das chassis spielt ja auch noch wenn die spule den linearen bereich verlässt gruß guido |
stahlwolle
#18 erstellt: 20. Jan 2009, 18:02 | |||
Also meinen Subamp hab ich nach der roten linie eingestellt, das müsste der nach hobbyhifi empfohlenen tiefbassanhebung bei ca. 27hz entsprechen, die das mivoc120 modul fest eingebaut hat: http://www.mindaudio.../SubAmp1_FreqEQ1.png |
kapes
#19 erstellt: 20. Jan 2009, 22:48 | |||
hallo wie gesagt,gerade mit tiefbassanhebung (und ausreichender leistung)bekommt man auch solche riesenchassis zum anschlagen dann ist es aber enorm laut ic habe ja 2x500 watt rms an den beiden sub zero bevor da was anschlägt fällt eher das waschbecken von der wand wenn man will geht es aber(mit entsprechender leistung) was auch sein kann dein aw 120 ist dann am ende und kommt ins klippen der p.audio geht laut der hobby hifi nicht so schnell in kompression wenn die spule den linearen bereiche verlässt laut hobby hifi ist der p.audio im sub zero bei 25hz mit 250 watt bei der mechanischen vollaussteuerung bei 40hz braucht man schon 800watt um ihn mechanisch ans ende zu bringen, bei 50 hz 1200 watt(da ist dann aber die spule schon weg gebrannt) bei 25hz sind es dann 109 db will man die 109db einfach nur weiter beigehalten, sinkt die erforderliche leistung sogar der wirkungsgrad steigt ja mit der frequenz so braucht er bei 40 hz für 09db nur 126 watt laut der hobby hifi kommt der mivoc mit dem aw 120 nicht an seine mechanischen grenzen,da reicht die leistung nicht gruß guido |
stahlwolle
#20 erstellt: 21. Jan 2009, 11:48 | |||
Mein Modul ist ein sub amp 1 mit 450w Was kostet denn der p. Audio? Weisst du zufällig, ob der auch in Eckorn einsetzbar ist? [Beitrag von stahlwolle am 21. Jan 2009, 11:49 bearbeitet] |
kapes
#21 erstellt: 21. Jan 2009, 12:44 | |||
hallo ich muss mal das heft mit dem eckhorn raussuchen da sind mehrere 18"treiber vorgeschlagen gruß guido |
Guter-Junge
#22 erstellt: 04. Mai 2009, 19:28 | |||
hallo Ich hab ne frage ich will mir auch den sub bauen do ich hab da meine misstrauen zu dem modul op das den chassis vollausnutzt ich hab da ein modul gefunden würde dass passen Hypex-Subwooferverstärker DS4.0 |
großer Subwooferbauvorschlag mit Mivoc AWX184 Incubus25184 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 11 Beiträge |
Problem mit Mivoc AM120 freelaxer am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
2x Mivoc awx184 kettenbach am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Mivoc AWX184 bandpass schubsi1 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 18 Beiträge |
Alternativen zu ShowSub & Subzero? (AWX184+AM120) nowayz am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
Kickbass mit AM120? Mad3r am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 34 Beiträge |
Mivoc AM120 mit subsonicfilter? Sausemichel am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
sub zero oder eckhorn18? mikel.b2001 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 15 Beiträge |
Hilfe zur Simulation winisd(awx184+am120) CarHifi-Freak am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 30 Beiträge |
Ultimativer Bauvorschlag für Mivoc AWX184 Casca am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 21 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
