StereoIntegrity 24" IB subwoofer Gehäusevorschlag
Dirk-S.
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 11:37
Hallo zusammen
Ich habe letztens ein wenig im Netz rumgesurft und bin dabei auf dieses Subwoofer-Chassi gestoßen.
Des Interesse halber habe ich es mal Simuliert
http://stereointegrity.com/index.php?id=61
Ausgehend von den TSP habe ich mal eine TML Simuliert
Re: 3.7 Ohms
Fs: 20 Hz
Qes: 0.57
Qms: 12.2
Qts: 0.55
Le: 5.3 mH
Sd: 212943.8 mm^2
Vas: 595 l
BL: 23.6
Mms: 671 g
Cms: 92.3
Sensitivity (1W/1m): 91 dB
Xmax: 36mm
24
5m Linelänge
6000qcm anfang
1020qcm ende
mit 1900uF in der Leitung und 2 Internen Helmholz absorben
Das kann doch nicht wahr sein oder?
Geht es denn nicht ein wenig Praxisgerechter?
Selbst Geschlossen komm ich auf ca 700L
Für mich bleibt das Teil sonst nur für Großkinos sowas kann und will sich vor allem keiner im Hörraum stellen.
captain_carot
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 12:53
Ohne nachzurechnen, warum sollte das an sich bei den TSP nicht wahr sein?
Großkinos werden da wohl eher auf andere Lösungen setzen, das hat schon eher was SPL-Woofer mäßiges.
Vllt. als Dipol?
Dirk-S.
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 13:17
Warum kam ich da nicht selber drauf?
Ein Dipol Sub, der endlich mal auch Lautstärke schafft.
Hub hat er ja Genug und kleiner wird er dann ja auch.
Werde es mal in den nächsten Tagen durchsimulieren.
[Beitrag von Dirk-S. am 17. Aug 2013, 13:20 bearbeitet]
Ezeqiel
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 14:34
Den würde ich geschlossen und aktiv entzerrt betreiben. Vielleicht kommt man so mit 200 - 300 Litern aus, man bräuchte aber massiv Verstärkerleistung. Den Schwingspulenmaßen zufolge könnte er genügend elektrisch belastbar sein.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Hardwell
#5 erstellt: 17. Aug 2013, 21:23
Hast du das Monster gekauft ?
Ehrlich gesagt mag ich den nicht , so ein richtiger Schlammschieber - fast 700 Gramm bewegte Masse , QTS von 0,55 , unglaublicher X-Max ... Aber anders gesehn wie für ein geschlossenes Gehäuse gemacht ! Ein Dorn im Auge wäre mir die gerade mal 3" große Schwingspule ! Da haben 15"er zum Teil schon größere !
Dirk-S.
#6 erstellt: 17. Aug 2013, 23:19
Das mit der Schwingspule fande ich hier gut erklärt.
[Baubericht] Subwoofer Umbau -3dB bei 13Hz!
FoLLgoTT (Beitrag #166) schrieb:
Der Schwingspulendurchmesser von 7,5 cm ist aber für so ein Monstrum echt ein Witz. Im PA-Bereich sind schon bei 15"-Treibern 10 cm Durchmesser quasi Standard.
Bei gleicher Wickelhöhe der Schwingspule, Vergrößerung des Durchmessers auf 15 cm, und sonst alles unverändert würde folgendes passieren:
- die Schwingspule wird doppelt so schwer (doppelte Drahtlänge)
- Rdc verdoppelt sich
- BL bleibt konstant => Leiterlänge L verdoppelt, magnetische durchströmte Fläche verdoppelt => B halbiert
Oder in kurz: Wirkungsgrad geht runter, Empfindlichkeit geht runter.
Weitere Effekte in der Realität: um Rdc auf dem gleichen Wert wie vorher zu halten wird dickerer Draht genommen. Das verändert das Gewicht der Spule nur wenig (abhängig von Draht und Wickeltechnik), allerdings reduziert sich L (Faktor 1/Wurzel(2)). BL geht also runter. Wegen dem dickeren Draht muss der Luftspalt weiter werden, also geht BL noch weiter runter. Wegen der größeren Schwingspule wird bei gleichem Magnetaußendurchmesser die magnetisch aktive Fläche verkleinert, also wieder weniger BL. Kurz: man muss einen dickeren Magneten drunterschrauben, was sich negativ auf die Kosten, aber positiv auf die Optik auswirkt.
Ich habe bestimmt noch was vergessen.
Ich musste neulich ein 10"-Subwooferchassis (weiter-)entwickeln, und eigentlich wollte ich auch auf eine 75 mm Schwingspule gehen, eben wegen der erhöhten Belastbarkeit. Kam dann doch wieder auf 50 mm zurück, wegen dem Gewicht (und auch ein paar mechanischen Beschränkungen am fix vorgegebenen Gusskorb, aber die hätte man lösen können). Zwecks Belastbarkeitssteigerung habe ich dann halt ein wenig mit der Belüftung getrickst. Wird immer noch ziemlich warm im Betrieb, aber da er neulich für längere Zeit 40 V DC (und damit die Belüftung nicht benutzt wird) durch einen Verstärkerfehler überlebt hat bin ich recht zuversichtlich
Edit: HF code gefixt
________
Ein quelloffenes, freies Audio-Messprogramm:esweep-->Forumsthread Work in progress...
Cpt.'s Simu-Tools: Thread Link
GEWERBLICHER TEILNEHMER
Hardwell
#7 erstellt: 17. Aug 2013, 23:50
Ich kenne diesen Beitrag , hab ja selber mitgewirkt... Die Frage ist nur , warum Precision Devices sich ab dem PD.2150 15cm Spulen erlauben kann... liegt natürlich am geringeren Xmax , aber das kann doch auch nicht die Lösung sein !
captain_carot
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 00:34
Mal ganz doof, weil die in der Auslegung nicht im geringsten vergleichbar sind?
Außer bei der Größe ist das eigentlich kaum noch vergleichbar.
Was den Stereo Integrity angeht, für CB entzerrt gibt es sicher auch noch praktischere Lösungen. Besonders, wenn´s ggf. auch zwei "kleine" 18" sein dürften und nicht zwingend das größte wo gibt.
Außer SPL und Dipol seh ich da nicht wirklich viele Anwendungsmöglichkeiten.
Der 18" Stereo Integrity HT ist z.B. direkt um einiges handhabbarer. Schlicht und ergreifend.
Joker10367
#9 erstellt: 19. Aug 2013, 09:57
This woofer will work well in an IB alignment (F3 of 25 Hz) and we are working on making a larger motored version for use in HT that will work in sealed or ported enclosures.
(Link)
Es wird also demnach bald eine HomeTheater-Version des Chassis geben, die dann hoffentlich mit praxisgerechteren Volumina zu recht kommt =)
Big_Määääc
#10 erstellt: 20. Aug 2013, 14:26
ich find solche Gesellen hier, wie dieser 24 Zöller, sollte man Impulse-compensiert betreiben,
sonst wackelt die ganze Bude, wenn sich fast 700gr bewegen !
so als doppel Ripol-Aufbau bestimmt machbar,
auch wenn das Dipol -Prinzip große Raumtiefen für Tiefbass braucht,
und auch hier kein ganz so simpler Aufbau ausreicht
aber wer stellt sich auch schon zwei 24 Zöller in 24 Quadratmetern auf !?
doch nur solche, die etwas kompensieren wollen
doof nur das man bei Ripol-Prinzip wenig vom Treiber sieht
ansonsten finde ich die TSP garnicht mal schlecht für so ein Teil,
zwar nix für's kleine Heimkino,
doch für große große Räumlichkeiten sehr nice.
die Schwingspule hat zwar nicht den größten Durchmesser,
nicht so wie beim PD 2150,
aber der ist ja auch darauf ausgelegt, das man ihn auch in Konstrukte mit höherem Strahlungwiderstand steckt.
Dirk-S.
#11 erstellt: 04. Okt 2013, 21:50
Hallo
ich habe per Zufall Rausgefunden wofür der Sub eigentlich Entwicklet worden ist.
Das IB trägt dieses Chassi nicht umsonst es Steht für
Infinity Baffle (Subwoofer)
http://ibsubwoofers.com/
http://home.comcast....1IB-NousaineIB1.html
Im Endefekt geht es darum Ein Chassi das 4bis10 fache an Vas zur verfügung zur Stellen und den Sub ans Xmax zu betreiben wodurch auch 120dB@4Hz möglich sind in Amerikanischen Foren ist das ein alter Hut.
Klar bei Holzhäusern kann man auch mal eben mit einer Stichsäge ein Loch reinsägen Subwoofer dran bammm.
Ich finde das Thema ganz Interessant
Nun zu euch was für Chassis kennt ihr die Ordentlich huben und auch noch groß sind also min 12" wenn er mehrfach bestückt wird.
Hayatepilot
#12 erstellt: 04. Okt 2013, 22:59
Ja der Sub ist ganz klar auf eine unendliche Schallwand entwickelt worden. Eine Idee wäre da z.B. das Ding (oder gleich mehrere) an die Decke zu schrauben, und den Dachboden als Gehäuse zu verwenden.
Wird auf jeden Fall interessant zu sehen ob/wann SI die HT-Version dieses 24ers rausbringen wird.
Joker10367
#13 erstellt: 05. Okt 2013, 12:35
Bin auch schon gespannt, ob da ne HTVersion kommt, vorallem zu nem günstigeren Preis. der IB-Woofer kost iregendiwe ja doch ne ganze Ecke mehr Geld als die "kleinen" HT-Varianten. Kann man sich zur Zeit auch vier kleine kaufen.
Mivoc AWx184 Hifi subwoofer Gehäusevorschlag
JBL_ES_100 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Subwooferbau (Chassis/Gehäusevorschlag erwünscht)
Sören am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  8 Beiträge
Gehäusevorschlag für Hornsubwoofer
ginuwine13 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  7 Beiträge
RCF L18P200N Gehäusevorschlag
Jason44 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  28 Beiträge
Gehäusevorschlag, TSP im Thread
soundsgood! am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  7 Beiträge
Electro Voice EVM 15L Gehäusevorschlag
dermarcel.j am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  11 Beiträge
Gehäusevorschlag Raveland axx1010 Aktiver Heimkinosubwoofer
Hyrican2000 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  3 Beiträge
Gehäusevorschlag CB für Peerless XXLS-12
Flowson am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  20 Beiträge
Gehäusevorschlag für Eminence Delta 12 LF
Sh0rtCut am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  5 Beiträge
AXX1010/AWM 104 & AM 120 - Gehäusevorschlag gesucht!
D4rk_W4rr10r am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.043
