HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » der ultimative Sub | |
der ultimative Sub+A -A |
Big_Määääc
15:38
#51
erstellt: 30. Jun 2014, |||||
wie kommt man eig dauernt auf "Referenz" *lol* obwohl das letzt verlinkte ist schon zum niedergniehen. URPS : "wenn man bei einem echten Horn die Druckkammer und Horntrichter wegnimmt, bekommt man was ?" ![]() |
Reference_100_Mk_II
15:54
#52
hmm... interessante diskussion hier. ich denke einfach mal "viel hilft viel" und "viel fläche muss weniger arbeiten als wenig fläche". Daher würde ich mal sagen, 4 Stück HKM21XX würden dem TE schon sowas von ausreichen. Je geringer die Membran-Bewegung desto kleiner die Verzerrungen & Modulationen. Bei 4* 1640cm² SD wird denk ich mal kein bis kaum Hub ausgeführt werden, um selbst bei ohrenbetäubenster Lautstärke noch einen 1A Bass zu reproduzieren. Und das wahrscheinlich auch noch mit einer vergleichsweise kleinen Endstufe. Und auch in CB! Bei der Fläche und dem Chassis sind auch in 250L noch ordentlich tiefe Töne zu erwarten. (falls hier einer was davon hält: WinISD sagt: 4x HKM21XX in 500L CB --> 122dB max @ 30Hz & 131dB max @ 50Hz) |
Gerdo
16:12
#53
weils die Sache einfach gut trifft!
absolut!;) aber um Dich selbst zu zitieren:
Darum: Niwo! ![]()
klar! auch Thema "Verschiebevolumen" Fragt sich nur,wie weit man gehen muss/sollte,für einen "sinnvollen" Kompromiss! Irgendwann kommt man nämlich an einen Punkt,da hilft "noch mehr" auch nicht mehr besonders weiter! (bei mir sind das gerade 6x18" auf 35 qm)
Quäl uns doch nicht so!;) Auf was willst Du hinaus? Das sich eine Wand voller Treiber,durch die Stahlungskopplung ähnlich verhällt,wie ein Horn? |
Big_Määääc
16:44
#54
ah ich höre Zahnräder knirschen ![]() und das Eckhorn als "Referenz" zu sehen, ähhhh ?! .... naja ist ja auch Geschmacksachen und jeder hat andere Vorlieben. |
Gerdo
23:13
#55
Bin ich wohl nicht der Einzige... Was ist denn Deine persönliche Referenz? Was hast DU zu Hause stehen?? ![]() |
ESELman
12:08
#56
erstellt: 01. Jul 2014, |||||
Hi, @Gerdo: das ein kleineres Gehäusevolumen entdämpft ist keine Frage von "mag so sein", sondern schlicht ein Fakt. Die Dämpfung, bzw. Entdämpfung betrifft den Bereich um die Einbauresonanz. Ziel des URPS ist es -wie der Name ja schon impliziert- den Arbeitsbereich des Treibers nur unterhalb der Einbauresonanz zu wählen. Entsprechend wie man bei einem Mitteltöner die Einbauresonanz, oder bei einem Hochtöner die Fs ebenfalls ausserhalb des Arbeitsbereiches wählt. Bei einem URPS würde man also schauen das die Einbauresonanz >>50Hz wird. Innerhalb des Arbeitsbereiches arbeitet ein URPS äusserst präzise, wenn es die Treiber und Gehäuse hergeben. Es ist ohnehin positiv, den Arbeitsbereich des Subs schon so früh nach oben zu beschränken, das er möglichst unterhalb der Raummoden im Druckammerbereich des Raumes arbeitet. Ausgehend von einem weitgehend abgeschlossenen Hörraum wird der Druckkammereffekt bei Wups unterhalb ca. 60Hz einsetzen und zum Teil den -12dB/Oct Abfall, den ein Treiber im geschlossenen Gehäuse aufweist, kompensieren. Die notwendige aktive Entzerrung des URPS kann damit durchaus deutlich geringer als theoretisch für Freifeld ausgelegt werden und das System wird auch leistungsmäßig recht effizient. Laut der Besprechung in der Stereoplay läuft die Magico selbst bis ca. 50-60Hz herunter. Mit ihren insgesamt 6Stk Bässen ist sie potent genug ausgestattet, das sie ungefiltert, oder vermutlich günstiger, nur mit einem sanften Filter um 50-60Hz hochpassgefiltert werden könnte. Der Subwoofer könnte dann den Restbereich übernehmen und die Magico vorteilhaft ergänzen- anstatt wie so häufig die Schwächen des Hauptlautsprechers bis 80-120Hz herauf zu kaschieren. Die Magico ist für Maximalpegel um knapp über 100dB gut. Hier reichte pegelmässig für Wups´ Raumgrössse schon ein Päärchen EPIC-12 von TCSounds in einem max. 60L Gehäuse aus. Die TCSounds liefen dann bei ~45-50Hz getrennt komplett unterhalb ihrer Einbauresonanz und weitgehend unterhalb der Raummoden. Damit wäre die Präzision der Wiedergabe fast nur noch eine Frage der Qualitäten der Treiber und des Gehäuses. Bei meinen Subs sind das halt 2Stk. 12"er Treiber in Push-Push-Anordnung in einer 60cm Betonkugel (bzw. 75cm bei den 15"ern). So ein Sub baut das sichere Fundament, auf dem sich eine Magico (oder eine im Bassbereich ähnlich ausgestatte Lumen WhiteLight) entfalten und austoben kann. Während Großtreiber und riesige Membranflächen zweifelsohne weitaus mehr als ausreichende Pegelreserven bieten, sollte man mit deren exzessiven Einsatz vorsichtig sein. Sie können schnell zuviel sein und "überfahren" den Raum, bzw. die Hauptlautsprecher. Der Grat zwischen perfekter Ergänzung und zuviel ist äusserst schmal. Der Sub soll ja schließlich die Qualitäten des Hauptlautsprechers unterstützen und fördern und sich selbst ansonsten zurücknehmen. Das sieht man z.B. zum Ende dieses kurzen ![]() ![]() Der ESELman |
Klangfreak
12:47
#57
Was soll das bitte bringen ![]() Wenn der Sub früher getrennt wird, regt er vielleicht nicht die Raummoden an... dafür dann aber die Mainspeaker ![]() Kommt doch aufs Gleiche heraus ![]() Nur das der Sub nicht mehr der "Schuldige" ist.... ![]() |
Gerdo
15:37
#58
Mein Kompliment und großen Dank an diese sehr präzise zusammenfassende Darstellung des Themas! Magico ist mir ein Begriff! Der Inbegriff eines guten LS! Wußte bis dato nicht,dass diese als URPS ausgeführt sind! Hattest Du schon das Vergnügen einen URPS live zu hören? Wie sind Deine Eindrücke?? Frage: Bei einem Frontloaded Horn sind die CB-Volumina ja auch oft recht klein gewählt! Geht das dann hier auch schon in die Richtung URPS? Noch etwas Input vom Spezialisten zum Thema URPS: ![]() ![]() (das klingt schon seeeehr nach DEM ultimativen Sub!!!) selbst Danley TH stinkt wohl dagegen ab: ![]() Bilder dazu: ![]() Und wenns richtig tief gehen soll,hier mal noch ne etwas curiose Lösung: (eventuell als Idee für einen Zweiwege-Sub) ![]() Zufällig anbei auch noch ein sehr fundiertes Statement zum Thema BR vs. CB gefunden: (weil diese ja auch immer wieder auftauchen wird,bei ähnlichen Themen,wie hier) ![]() |
Wups
16:59
#59
also wie ich sehe, herrscht absolute Uneinigkeit, was das ganze betrifft ![]() SBA scheint aber mal auszuscheiden, weil ich die gegenüberliegende Wand nicht komplett dämmen kann.. max. die Ecken die einen schwärmen von Hörnern und andere von URPS ... Timmermanns vom Roy ![]() ![]() |
ESELman
14:23
#60
erstellt: 02. Jul 2014, |||||
Hi, ![]() ![]() Und passt Du 5 Minuten mal nicht auf, schwups, schon hast Du eine Meinung. Es wäre aber sicher wünschenswert, wenn mit mehr Bezug auf Deine Ausgangslage und Wünsche argumentiert würde. Sehe ich z.B. auf welchem Niveau sich Deine Komponenten befinden und lese dann Empfehlungen wie "Reckhorn", dann ist das für sich zwar eine tolle Antwort, nur leider im falschen Thread. ![]() Ich denke, das Du mit eher klassischen geschlossenen Subwoofern ein hervorragendes Ergebnis erzielst. Entweder als Einzelsub mit 1-2 größeren Treibern, oder aber als Mehrfach-Subwoofer mit etwas kleineren Treibern, die entsprechend günstig im Raum verteilt werden. Da keine feste Installation vorliegt, lässt sich bequem ´kleiner´ anfangen und bei Bedarf mit zusätzlichen Woofern aufrüsten. Hier ist übrigens mal eine Seite mit guter Vergleichbarkeit der verschiedensten Subs und Treiber. ![]() Im Speziellen für den TCSounds LMS Ultra 5400 in ~70L Gehäuse. ![]() DerESELman |
Wups
14:46
#61
das ist wie mit dem Klemptner! ![]() bezüglich Reckhorn: ich hab ja auch nicht nach irgendwas gefragt, sondern nach dem ultivativen Sub, der aber halt noch wohnraumtauglich unterzubringen ist Einen Velo DD18 hatte ich schon mal, das war so "naja" meine alten Eton 11-581 Hex (4 Stück BR mit extrem tiefer Abstimmung) brachte ich halt sehr leicht zum Anschlag, klanglich waren die aber mehr als top |
Gerdo
14:58
#62
Kommt drauf an...billiger muss nicht schlechter sein! Ich habe hier auch einen 12" Klipsch Eckwoofer mit 2x 12" Passivmembran,800Watt RMS und aktiver Bassentzerrung,der einst 2000Euro gekostet hatte! Reckhorn braucht sich wider Erwarten nicht dahinter zu verstecken! ![]() Dieses Teil bekommt man aber leider wohl nur noch gebraucht,weil er nicht mehr gebaut wird! Hat einen ganz besonderen Charme! Wer das Glück hat,an einen ran zu kommen,sollte unbedingt zuschlagen! Bitte nur eine Meinung zu Sachen bilden,die man selbst tatsächlich auch gehört hat! Die stimmigste Meinung für die persönliche Situation abzuwäägen,bleibt dann dem auch TE selbst überlassen!Also kein Problem... Besser eine Meinung zuviel,als zu wenig! Neue Impulse sind immer gut!
Auf jeden Fall eine recht totsichere Variante,eine seeehr gute Lösung hinzubekommen! Obs ultimativ ist,ist eine andere Frage,die sich auch der TE individuell selbst beantworten kann... |
ippahc
15:02
#63
Das kommt ja vom Richtigen ![]() Du solltest Komiker werden. |
Gerdo
15:05
#64
Warum? Wo habe ich etwas über den Klang einer Sache ausgesagt,die ich noch nicht selbst gehört habe? Bitte um ein konkretes Beispiel! |
Wups
18:09
#65
also hängt Präzision nicht von einem Konzept sondern eher vom Gelingen ab? |
Big_Määääc
20:01
#66
neee das nicht, aber es ist halt auch Geschmacksache ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
20:34
#67
Beim Sub in erster Linie vom Raum!! ![]() |
Wups
22:02
#68
wie kann Präzision vom Geschmack abhängen? das verstehe ich jetzt nicht... |
Gerdo
22:45
#69
Die Kette ist immer nur so stark,wie ihr schwächstes Glied! Raum UND Sub beeinflussen das Gesamtergebniss! (und natürlich der,der an den Reglern dreht!)
Der gute Klang eines Subs hängt von vielen Faktoren ab! Unterm Strich entscheidet aber massgeblich immer der eigene Geschmack! Es gibt sehr viele Möglichkeiten,die ein besonders gutes Ergebniss liefern! Beispiele wurden hier zur Genüge genannt! Niwo oder ein ordentliches Rudel feinster CBs sind natürlich ganz oben auf der Liste des besonders sinnvoll Machbaren im Indoor Hifi-Bereich! |
CS.
23:41
#70
Wups
08:21
#71
erstellt: 03. Jul 2014, |||||
danke, das hilft schon! gut, dann werd ich mal alle 3 bauen und vergleichen: - Niwo-Horn - Aurasound - Roy lg [Beitrag von Wups am 03. Jul 2014, 08:21 bearbeitet] |
Gerdo
16:08
#72
Sehr gut!!! Bin zu höchst gespannt!!! Mach Dir mal die Mühe und teste auch gleich mal den Dayton SD315 in BR! Ein echter Geheimtip fürs kleine Geld!(der kleine Umweg sollte drin sein,bei Deinem großen Vorhaben) Glaub nicht,dass Du enttäuscht sein wirst! Wenn die Entscheidung dafür fällt,wirds dann auch noch ein echtes Schnäppchen,selbst bei sehr üppiger Bestückung! ![]() |
ESELman
17:27
#73
Hi, Wups, magst Du etwas ausführen zum klanglichen Verhalten des Velo 18 zu den Etons? DerESELman |
Gerdo
17:47
#74
Ja,würde mich auch sehr interessieren!! Übrigens,ein Rudel davon wäre bei dem aktuellen Rausschmeisser-Preis gerade auch nicht zu verachten: ![]() Glaube kaum,dass man das günstiger und besser selber baut! Nutze die übrig gebliebene Muse dann besser für bestmögliche Abstimmung via DSP! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
18:51
#75
ippahc
18:55
#76
moin, stimmt dein Link so? meinst die ,oder? ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
19:10
#77
Ja, den meinte ich. Wollte nur auf das Sonderangebot aufmerksam machen! ![]() |
P.Krips
23:01
#78
..oder Staubsaugervertreter...... Gruß Peter Krips P.S. Kann nicht jemand mal dem Vollpfosten die Tastatur wegnehmen ? ![]() [Beitrag von P.Krips am 03. Jul 2014, 23:03 bearbeitet] |
Gerdo
23:52
#79
Bitte nur mit Fakten argumentieren,nicht nur sinnlose Hetze! Welches Statement gefällt Dir konkret nicht? Und was empfielst DU konkret hier? TE kann ja entscheiden,wie er mag... Viele Wege führen nach Rom... Er wird ja erstmal diverse Möglickeiten testen und das ist mit Abstand das Beste,was er machen kann! |
Gerdo
00:35
#80
erstellt: 04. Jul 2014, |||||
Übrigens...auch sehr interessanter Thread hier: ![]() Peter,Micro,alle am Start...
Mein Reden... UKW scheint hier ja ganz schön "die Hosen an zu haben"... Macht was draus!;)
was bleibt als "ultimativ" : (sofern die sehr plausible Argumentation richtig ist) URPS oder Frontloaded Horn! aber möge sich der TE auch aus dem in Folge Gesagtem dort ganz einfach seine eigene Meinung bilden!;) als funktionierend hierfür wurde ja der hier empfohlen: ![]() why not...klein,stabil,bezahlbar,permanent lieferbar,wenn ersatz erwünscht! auch schöner Thread mit schönem visuellen Eindruck zum Thema: ![]() |
Gerdo
00:49
#81
nochmal Grundsatzfrage:
sicher???
Quelle: ![]() Ist das nicht aber gerade eine besonders starke Bedämpfung durch die starke Gegenkraft? |
Big_Määääc
06:12
#82
leider funzt und klingt ein URPS, mit den dann entsprechenden zu gebrauchenden Filtern, auch nicht umbedinbt besser als ein CB-Pendant, wenn der falsche Treiber zur jeweiligen Situation genommen wurde. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
07:20
#83
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Du bist der größte Dampfplauderer im ganzen Forum und willst dich jetzt tatsächlich selbst auf eine Stufe mit jemandem wie "ukw" stellen? Ich lach mich echt kaputt!! Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege: -Du hast das NiWo weder gebaut noch gehört -Du hast ein URPS weder gebaut noch gehört -Du empfiehlst in einem Thread der "der ultimative Sub" heißt ein Einsteigerchassis wie den Dayton SD -Du spielst dich hier als OT-Moralapostel auf - DU!?!?!? Und was dem Ganzen noch die Krone aufsetht, ist das hier:
Unfassbar! ![]() |
ESELman
07:53
#84
Hi, Wups, meine Nachfrage zielt in die Richtung, wohin Dein Geschmack geht. Der Velodyne als geschlossener und geregelter Sub ist einem ungeregelten Bassreflex in der Signalpräzision deutlich überlegen. Ist es eine vielleicht eine Frage der Aufstellung, der Anpassung/Einstellung des Subs, oder des persönlichen Geschmackes, das für Dich das Ergebnis mit der Eton-BR 'besser' ausfiel? Meine Empfehlung der TCSounds in den kleinen Volumina, sehr tief getrennt, ist ein vollständiger Betrieb unterhalb der Einbauresonanz. Also zwar eine CB-Abstimmung, aber eben nicht die klassische, bei der die Einbauresonanz im Arbeitsbereich liegt -und stört. Die Volumenempfehlung ist dabei so angesetzt, das noch mòglichst viel Volumen bei vorgegebener Resonanzstelle verbleibt, sodass das Luftvolumen möglichst weit im linearen Bereich des Kompressionsverhaltens bleibt und das sich der Filterbedarf in vernünftigen Grenzen hält. Die Treiber sind halt auch dafür ausgelegt, mit entsprechend stabilen Membranen und potenten Antriebssystemen, sodas ein klirrarmer Betrieb auch im Urps Betrieb erzielt wird. DerESELman ps @Gerdo Du bist seit 2009 angemeldet und hast seit spätestens dem Niwo-Thread in 2013 ausreichend Möglichkeit gehabt, Dir die basicsten Basics drauf zu tun. Das ist offenbar nicht geschehen, Deine Lernkurve befindet sich in dauerhafter Rezession. Statt dessen hast Du die Kunst perfektioniert Threads mit immer gleichbleibenden Fragen, Dummschwätz und Trollerei zu stören und künstlich aufzublasen. Da auch mehrfache freundliche Aufforderungen die Threads nicht zu stören und vollzutrollen fruchten, bleibt nur freundliche Nichtbeachtung Ich für meinen Teil mag Dich jedenfalls nicht weiter füttern. [Beitrag von ESELman am 04. Jul 2014, 07:58 bearbeitet] |
nailhead
08:29
#85
Das stimmt so allgemein, wie es hier steht aber leider nicht. Was stimmt ist, das unstabile Antriebe auf Grund von Bl(x) und Cms(x) unter fs betrieben stabil werden. Aber es gibt natürlich auch Chassis (jede Menge), die oberhalb von fs betrieben auch stabil sind. Das Chassis muss nur halbwegs ordentlich kontruiert sein. Unstabile Antriebe sind sogar eher die Seltenheit. Aber hier wurde ja nur das DC displacement betrachtet, welches in URPS bei schlechten Chassis wirklich besser ist. Aber hier ging es um kein Wort über nicht lineare Antriebe. Aber die dominanten Nichtlinearitäten im Antrieb (Bl(x), Cms(x) und Le(x)) sind alle abhängig von der Auslenkung. Hält man die Auslenkung also gering, sind auch die Nichtlinearitäten gering. Wie sieht das gleich nochmal bein einem Chassis im URPS System bzgl. Auslenkung aus? Was ändert sich an der Tatsache, wenn man Rudel von dem einen Chassis davon im URPS betreibt? Dämmert's??? ![]() |
ukw
19:56
#86
Das DC Displacemant ist verantwortlich für eine Verschiebung der Nullage. Wenn die Nullage verschoben ist, ist der Antrieb zu einer Seite hin schneller aus dem Luftspalt und somit dann nicht Linear. OK - ich gehe stillschweigend davon aus, daß das System NICHT bei Zimmerlautstärke betrieben wird. Solange das System unter der Reso betrieben wird, zentriert sich beim ÖrpZ der Antrieb in der Nullage. Das ist bei CB NICHT der Fall. Weder bei billig Chassis noch bei guten Chassis. Alle Profi PA TT Chassis in der heutigen Zeit haben progressive Doppelspider. Die sind nötrig um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese3 Notbremse (Reifenstapel bei der Formel 1) ist alles andere als Klirrarm & einem guten Klang jedoch abträglich. Im übrigen wünsche ich mir eine konstruktive Diskussion ohne zu viele unnötige persönliche angriffe unter die Gürtellinie. Soweit ich das swehe, hat das keiner von den Beteiligten wirklich nötig. Oder? Ein schönes WE Euch allen! |
nailhead
10:35
#87
erstellt: 07. Jul 2014, |||||
Guten Morgen, ok..es ist Montag..aber trotzdem ![]() Wir halten also fest: - bei unter der Resonanz betriebenen Systemen zentirert sich der Antrieb selbst - Einspannungnen sind Klirrschleudern Ich habe ja nichts anderes behauptet, im Gegenteil. Aber eine Sache scheint mir dabei nicht beachtet worden zu sein: Nullage Antrieb und Nullage Suspension sind oft verschieden! Wenn sich der Antrieb also selbst zentriert könnte dies unter Umständen bedeuten, dass die Membran nun in einem Bereich schwingt, indem die Suspension weitaus nicht linearer ist und nun zu mehr Verzerrungen führt. Wie gesagt: 'Kann' muss aber nicht. Es kann also auch durachaus sein, dass sich ein Chassis in einem URPS schlechter verhält. Hier mal zwei Grafiken, die hoffentlich verdeutlichen, was ich meine: ![]() |
ukw
12:05
#88
erstellt: 11. Jul 2014, |||||
Das, was Du theoretisch als Problem darstellst ist auch praktisch eines. Nur betrifft es nicht nur den Urps/ÖrpZ sondern alle Konstruktionsarten und im Prinzip auch jedes Chassis. Die Urps Fraktion suchte ja nicht ohne Grund lange und vergeblich nach geeigneten Chassis (die es eben am "Markt" als Neuware nicht mehr gibt) Für ein Urps braucht man im Prinzip keine (progressive) Einspannung. Bei einer größer dimensionierten CB (die auch übrer der Reso spielt) braucht man eine progressive Einspannung. Bei BR sowieso. Bei Betrieb im Grenzlastbereich braucht es immer eine progressive Einspanung, damit die Chassis die Garantiezeit überleben. Zu dem Klirr aus dem BR Port kommt dann noch der Klirr aus der Notbremse / progress. Einspannung. und natürlich die Phasendrehung durch Filter und oder der Bauart. BR ist ein Gehäuse mit Filterwirkung 4ter Ordnung für den br verstärkten Bass. Die Hörgewohnheiten haben sich derart ausgebildet, daß man diesen Bass als "Fett" empfindet. Das ist auch einer der Gründe, warum sich solche Bässe durchgesetzt haben. Ein anderer Grund ist, dass BR eine billige Lösung für viel "Bummmmmm" ist. Nur im direkten Vergleich Könnte/kann man den Unterschied hören. Der Raum und die Aufstellung der Bässe im Raum ist immer noch der wichtigste klangbeeinflussende Faktor. |
Gerdo
08:55
#89
erstellt: 02. Aug 2014, |||||
kurz:
aber ich hab zwei E18 wie groß ist der genaue Unterschied? ich denke vernachlässigbar! aber das Niwo müßte einen Tick besser sein!
Preisleistungsbezogen eines der besten Chassis,dass ich kenne,und welches ich empfohlen bekommen habe von zwei absoluten Profis,unabhängig von einander!(und gehört und verbaut habe ich es natürlich auch schon) Eine fette SBA damit wäre mit Sicherheit eine sehr feine,wie günstige Sache,die vieles in den Schatten stellen dürfte!
Stimmt! URPS hab ich noch nicht gehört! Klingt aber in der Theorie äusserst lecker!
So ist es!! |
Gerdo
08:59
#90
Und ganz wichtig!!!!
hugaduga
01:52
#91
erstellt: 06. Aug 2014, |||||
Gerdo
07:55
#92
erstellt: 19. Aug 2014, |||||
Nachtrag URPS/schneller,bzw. ultimativer Bass/Gehäuseprinzip/elektrische Filter: ![]() |
Big_Määääc
09:41
#93
auch wenn der link bei mir nicht funzt ![]() Jeder Resonator, Filter, Raumwinkel..... verändert das Ein- und Ausschwingen. Mal positiv, mal negativ. Blupp das ist so ![]() jez kommts drauf an, wie man die Klippen am besten nach seinen Möglichkeiten umschifft ![]() |
Gerdo
20:48
#94
nochmal der Link: ![]() Besonders interessant,der sehr gute Klangeindruck,trotz des starken Klirrs! |
ukw
23:54
#95
erstellt: 20. Aug 2014, |||||
Interessant, das Weidingers Urps so stark klirrt und trotzdem gut klingt. Bei Wellenfronts Urps bescheinigten einige Hörer ebenfalls guten Klang bzw beeindruckende Erlebnisse bezüglich Performance, Bandbreite und Wirkungsgrad des Urps. Es gibt von Michael Ebner (betreibe des PA Forums) Messungen von Wellenfronts Urps. Bei 135 dB hat Michael Ebners Messung bestätigt, das das System zwischen 15-90 Hz MAXIMAL 6 % Klirr (dieser erhöhte Klirr war in einem Bereich von 45-60 Hz)(unter ungünstigen indoor Messbedingung => "mitscheppern" von Krempel/Teilen im Lagerraum in dem gemessen wurde) Weite Teile des Frequenzbereichs hatten nur 2-3% Klirr bei 135 dB Pegel! Also wo klirrt der "echte" Urps? Micha Ebner ist kein Hobbyentwickler mit Messmikro sondern Geschäftsführer der Firma db Mess ![]() Also jemand der soetwas professionell macht und KEIN Hobbyentwickler. Zu den unkontrollierten Membranbewegungen: Beim Urps gibt es die nicht. Das ist richtig. Der von Dir angeführte Grungd ist aber falsch. Es ist nicht die Luftfeder. Die sind NICHT auf die hohe Luftsteife der Luftfeder im Gehäuse beim Urps zurückzuführen, sondern nur darauf, das der Urps unter sicheren Betriebsbedingungen arbeitet. Ein anderes Bild: Wenn ein Auto bei schneller Kurvenfahrt nicht schleudert, so liegt das nicht am steifen Fahrwerk des Fahrzeugs, nicht an den guten Reifen, nicht am hohen Grip des Straßenbelags, sondern daran, das das Auto unter kontrollierbaren Bedingungen fährt. So ist das beim Urps - er arbeitet unter kontrollierbaren Bedingungen (siehe W Klippel / DC Offset oder non linearitys bla bla bla) Andere Lautsprecher funktionieren im Kleinsignalbetrieb sicher gut. Aber bei Last und unter PA Bedingungen funktioniert kein System besser als Urps, denn nur der Urps verbindet große Bandbreite und hohe Betriebssicherheit (kontrollierbare Bedingungen) Bevor Jetzt ganz viele beleidigte Bassreflex Betreiber mein Statement in der Luft zerreissen - hier kommen und oder Leute, die einen anderen Bass gut finden - Leutz - ihr dürft gut finden was ihr gut finden wollt. Nur warte ich auf Eure Messungen an einem seit über 10 Jahre gewerbsmässigen PA System (Grossignalbetrieb über Stunden oder Tage bei Fastivals) das 135 dB über 15-90 Hz bei weniger als 6% Klirr bringt. Also erst wenn solche Messungen die Unwahrheit meiner Behauptung belegen, das der Urps ÖrpZ (nicht so eine Fehlkonstruktion wie vom Weidinger) das also der Urps als einziges Bassystem bei Grossignalbetrieb hohe Betriebssicherheit mit hoher Bandbreite und hohem Wirkungsgrad bei geringstem Klirrfaktor kombiniert Ich hab es so oft geschrieben. Bitte hört auf Unwahrheiten über den Urps /ÖrpZ zu posten. Wer zwingt Euch denn solche Spekulationen anzustellen, wie von Gerdo im Link gesammelt und oder selbst aufgestellt - ? Was indes stimmt: JA - ein ÖrpZ funktioniert wie ein Horn (ohne Trichter). |
Ezeqiel
02:31
#96
erstellt: 21. Aug 2014, |||||
Kurze Zwischenfrage: In einem URPS werden ja Treiber unter der sich mit ihren Gehäusen ergebenden Resonanzfrequenz betrieben. Damit ist die Bandbreite doch aber schon recht begrenzt, oder? Was für Werte für fc werden denn in URPS-Konstruktionen üblicherweise angestrebt? Ein Beispiel: Angenommen, ich hätte einen Eminence Lab 12 und würde eine untere Grenzfrequenz von 25 Hz anstreben. Außerdem habe ich einen DSP zur Verfügung. Das Gehäuse soll möglichst klein werden, aber groß genug, dass bei 25 Hz der maximale Hub mit der möglichen elektrischen Belastbarkeit (hier sind das laut Datenblatt des Lab 12 400 Watt) noch erreicht wird. PC mal außer Acht gelassen würde die Konstruktion dann 110 dB im Halbraum spielen können, was ja für daheim im Kämmerlein ja nicht so schrecklich wenig ist. ![]() Beim Lab 12 würde ein geschlossenes Gehäuse von knapp 30 Litern die Anforderungen erfüllen, ich hab's eben mal nachsimuliert. Fc liegt dann bei knapp 180 Hz. Würde ich nun bei 80 Hz trennen, hätte ich doch einen URPS-Subwoofer, oder? Oder liegt fc noch nicht weit genug weg von der Einsatzfrequenz des Tiefpasses? Viele Grüße, Ezeqiel |
Black-Devil
Gesperrt |
07:00
#97
Sicher? Der Emmi hat da eine Güte von etwa 0,87 und eine untere Grenzfrequenz um 50 Hz... |
Gerdo
07:18
#98
@Ukw Beeindruckendes Posting! ![]() Sag mal,wenn man vor hätte,sich ein URPS ins Wohnzimmer zu stellen,so ca. 30qm,wieviele Treiber sollte man dann planen und hättest Du hier eine akzeptable,bezahlbare konkrete Treiber-Empfehlung? Und wieviel Amp-Leistung sollte man hier planen? Was hältst Du persönlich von den Selenium und Reckhorn für den Zweck? ![]() [Beitrag von Gerdo am 21. Aug 2014, 07:23 bearbeitet] |
Gerdo
07:20
#99
PS: schon echt bitter,wenn man sich nicht mal auf Weidinger als gute Quelle verlassen kann! ![]() Gibts zu dem Thema URPS verlässliche Fachliteratur? Irgendwie wird das Konzept wohl nur von einigen Freaks so richtig akzeptiert und vieles scheint hier noch echte Pionierarbeit zu sein... |
nailhead
09:07
#100
Hallo UKW, das Wellenfront URPS kenne ich leider nicht wirklich und eine kurze google-Suche hat nicht wirklich was gebracht. Wie ist das Teil denn bestückt? Soweit ich gefunden hab mit nem Isophon 10". Wieviel davon? Ein URPS System gehört mit zu den wenigen Sachen, die ich noch nicht (bewusst) hören konnte ![]() By the way sind 135dB mit unter 10% Klirr im PA Bereich gang und gäbe, das beeindruckende bei den Zahlen ist eher von 15-90Hz und in weiten Bereichen unter 3% THD. |
ESELman
09:59
#101
Hi, meine Subs sind so konzipiert, das sie durchaus als Urps bezeichnet werden könnten. Sie sind sicher nicht ganz soo klein wie URPS vorsieht, weil die Treiber extreme Langhuber sind und noch kleinere Volumina in den Bereich der nicht mehr linearen Luftkompression gerieten. In Betonkugeln von 60cm, 75cm, bzw 90cm Durchmesser stecken je zwei auf Klirrarmut getrimmte 30er, 38er bzw. 46er Treiber. Für den 46er stehen ca. 90L pro Treiber zur Verfügung mit einer Resonanzfrequenz von knapp 50Hz, was auch gleichzeitig die höchste obere Trennfrequenz darstellt. Der Qt ist bei knapp oberhalb 0,8. Entzerrung und Weichenfilterung über DSP-Filter je nach Raum- und Satelliten-Situation. Mit entsprechender Verstärkerleistung kommt man an die 120dB Grenze heran mit <10% THD oberhalb 20Hz. Für nur zwei Treiber in einem kompakten Gehäuse eine mehr als anständige Leistung. Die 15er im 75er Gehäuse liefern nur wenige dB weniger, jedoch immer noch ausreichend um selbst Räume bis 1000m³ zu überfüttern. Egal wie fest alles zu sein scheint ... irgend etwas fängt bei den möglichen hohen Pegeln immer an zu klappern und mitzuschwingen. Für den Heim-HiFi-Bereich wo ja durchaus auf Abmessungen geachtet werden muss, sind die geschlossenen URPSe m.A.n. das geeignetste Werkzeug anständige Subs zauf die Beine zu stellen. Muss allerdings Rücksicht auf Nachbarn genommen werden, wäre ein ebenso kompakter Dipol nach Ridthaler meine erste Wahl. DerESELman |
Welches Chassis für Musik Sub? stadlhuber am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
SBA Chassisfrage quecksel am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 60 Beiträge |
Chassisauswahl für SBA djelton am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 53 Beiträge |
Potenter HK-Sub 600 - 750 Liter gesucht (SBA?) Ale>< am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 102 Beiträge |
Diy - sub oder horn Spanierr am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 2 Beiträge |
Suche präzisen Sub - Mivoc's etc. dforce am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 15 Beiträge |
Welches Chassis für kleinen Sub? bass-t86 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 21 Beiträge |
Doppelhorn-Sub - welches Chassis? christophb am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 9 Beiträge |
Welches Chassis für "Übertreibersub" richie_b am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 19 Beiträge |
Welches Horn franzel28 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.218
