Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
der ultimative Sub
ESELman
#101 erstellt: 21. Aug 2014, 07:59
meine Subs sind so konzipiert, das sie durchaus als Urps bezeichnet werden könnten.
Sie sind sicher nicht ganz soo klein wie URPS vorsieht, weil die Treiber extreme Langhuber sind und noch kleinere Volumina in den Bereich der nicht mehr linearen Luftkompression gerieten.
In Betonkugeln von 60cm, 75cm, bzw 90cm Durchmesser stecken je zwei auf Klirrarmut getrimmte 30er, 38er bzw. 46er Treiber.
Für den 46er stehen ca. 90L pro Treiber zur Verfügung mit einer Resonanzfrequenz von knapp 50Hz, was auch gleichzeitig die höchste obere Trennfrequenz darstellt.
Der Qt ist bei knapp oberhalb 0,8.
Entzerrung und Weichenfilterung über DSP-Filter je nach Raum- und Satelliten-Situation.
Mit entsprechender Verstärkerleistung kommt man an die 120dB Grenze heran mit <10% THD oberhalb 20Hz.
Für nur zwei Treiber in einem kompakten Gehäuse eine mehr als anständige Leistung.
Die 15er im 75er Gehäuse liefern nur wenige dB weniger, jedoch immer noch ausreichend um selbst Räume bis 1000m³ zu überfüttern.
Egal wie fest alles zu sein scheint ... irgend etwas fängt bei den möglichen hohen Pegeln immer an zu klappern und mitzuschwingen.
Für den Heim-HiFi-Bereich wo ja durchaus auf Abmessungen geachtet werden muss, sind die geschlossenen URPSe m.A.n. das geeignetste Werkzeug anständige Subs zauf die Beine zu stellen.
Muss allerdings Rücksicht auf Nachbarn genommen werden, wäre ein ebenso kompakter Dipol nach Ridthaler meine erste Wahl.
DerESELman
Ezeqiel
#102 erstellt: 21. Aug 2014, 08:45
Black-Devil (Beitrag #97) schrieb:
Sicher?
Der Emmi hat da eine Güte von etwa 0,87 und eine untere Grenzfrequenz um 50 Hz...
Oh, du hast recht. War wohl was spät letzte Nacht . . .
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*: WinIsd sagt, dass in 30 Litern f3 bei etwa 45 Hz liegt. Fc, also die Resonanzfrequenz des Lab 12 in diesen 30 Litern, liegt bei ziemlich genau 50 Hz. Ok, man müsste dann schon unüblich früh trennen, damit das ein URPS ist.
Das Gehäuse noch kleiner zu machen, ist ja nicht sinnvoll, weil sich der Lab 12 dann nicht mehr voll aussteuern lässt.
Ist es bei URPS-Lautsprechern nun die Kunst, Treiber zu finden, die neben einer stabilen Membran Parameter mitbringen, die höhere fc's ermöglichen und bei tief liegenden gewünschten unteren Grenzfrequenzen trotzdem noch voll aussteuerbar sind, ohne dass sie elektrisch überlasten?
*nochmal edit*: Ich weiß jetzt, wie der Fehler mit fc passiert ist. Ich habe für diese Simulation WinIsd 0.7.0.900 verwendet. Wenn man im Feld "Volume" Änderungen vornimmt, dann werden die nicht immer direkt übernommen. Ich wollte da 29 Liter eintragen. Die Ziffer "2" wurde berücksichtigt, aber es scheint Szenarien zu geben, wo die Ziffer "9" geschlabbert wird.
Ich habe das gerade nochmal ausprobiert. Wenn man da ein bisschen rumspielt, lässt sich das Verhalten reproduzieren. So bekam ich für ein 29 Liter-Gehäuse fc für 2 Liter angezeigt . . . obwohl . . . man hätte vielleicht drauf kommen können, dass das nicht sein kann, aber es war schon spät . . .
[Beitrag von Ezeqiel am 21. Aug 2014, 09:36 bearbeitet]
Gerdo
#103 erstellt: 21. Aug 2014, 18:50
@Eselman
Gibts Bilder oder nen Extra Thread zu Deiner Anlage?
Klingt höchst interessant!
ESELman
#104 erstellt: 22. Aug 2014, 08:01
auf meiner Webseite kannst Du unter Projekte/Lautsprecher/ESL MK2 was sehen.
Da das aber kommerzielle Teile sind, habe ich nur eine grobe Beschreibung des Aufbaues und der Abstimmung angegeben und werde nicht spezieller darauf eingehen.
Auf Youtube gibt es dieses Video, das ab 0:35 lustig wird.
So stell ich mir einen Sub vor ... akustisch unauffällig, aber abliefernd wenn Lieferung gefordert wird.
DerESELman
[Beitrag von ESELman am 22. Aug 2014, 08:09 bearbeitet]
Gerdo
#105 erstellt: 22. Aug 2014, 09:05
Bist ja gut dabei!;)
Daumen hoch dafür!!!
Wups
#106 erstellt: 07. Dez 2014, 18:15
So, bin nach längerer Abstinenz wieder hier... Hausbauen ist Stress!
Ich hab jetzt das gehört, was ich immer gesucht hab! Dipol mit 2 x 4 30ern!
Das war so sauschnell, locker, unkomprimiert als würde der Kontrabass vor einem stehen
was braucht man für ein Dipol für Chassis? Sowas probier ich mal als erstes, weil einfachst zu bauen
ippahc
#107 erstellt: 07. Dez 2014, 18:25
moin,
welche hast denn Gehört?
der Eminence Alpha 15 wird sehr oft in Dipolen ein gesetzt,
vor Kurzen noch für 50 Euro zu haben.
ich würde 4 x "21 nehmen,
wenn ich könnte
hugaduga (Beitrag #91) schrieb:
Also, ich hab ein HKM 21" zuhause als Dipol. Spielt sauber, druckvoll und ganz wichtig - kein Dröhnen.
Maße: 65x65c35cm
Das Ding ist auf Rollen, um es bei Bedarf 1m von der Wand zu ziehen.
Wups
#108 erstellt: 07. Dez 2014, 18:38
Soul Sonic
muss man beim Chassis auf irgendwas aufpassen? (Parameter?
JuBa3006
#109 erstellt: 07. Dez 2014, 20:05
Moin
Klar ... die Chassis müssen zum Gehäusetyp passen und auch im dafür vorgesehenen Gehäuse untergebracht werden.
Dabei ist Sensibilität auch wichtig und der Antrieb muss zur zu bewegenden Masse passen.
Mit anderen Worten man muss Simulieren und Probieren.
Oder halt nachbauen
Julian
Wups
#110 erstellt: 07. Dez 2014, 20:40
wie simuliert man ein Dipol?
und welche Parameterwerte braucht in Dipol-Chassis?
Big_Määääc
#111 erstellt: 07. Dez 2014, 22:14
simulierbar mit zB Hornresp
Dipole lassen im Bass den Raum etwas mehr in Ruhe,
als es andere Gehäusetype tun.
Gesammtgüte des fertigen Systems sollte wie auch bei anderen nicht zu hoch liegen,
sonst dröhnt/dick auf im Bereich um dessen Resonanz,
wie bei jedem anderem Prinzip auch.
ESELman
#112 erstellt: 08. Dez 2014, 12:47
hervorragend geeignet für Dipole sind die Peerless SLS10 und SLS12.
Die sind auch im guten Sinne preiswert.
DerESELman
Gerdo
#113 erstellt: 13. Jan 2015, 19:24
Während Großtreiber und riesige Membranflächen zweifelsohne weitaus mehr als ausreichende Pegelreserven bieten, sollte man mit deren exzessiven Einsatz vorsichtig sein.
Sie können schnell zuviel sein und "überfahren" den Raum, bzw. die Hauptlautsprecher.
Der Grat zwischen perfekter Ergänzung und zuviel ist äusserst schmal.
Der Sub soll ja schließlich die Qualitäten des Hauptlautsprechers unterstützen und fördern und sich selbst ansonsten zurücknehmen.
Ja das ist doch aber alleine Sache der Abstimmung des Gesamtsystems!
Großtreiber können das aber locker aus dem Ärmel schütteln,wo kleinere Highend-Treiber oft schon dran zu knabbern haben!
Membranfläche ist generell durch nix zu ersetzen!
Natürlich wirds noch besser mit äuqivalenter Membranfläche aus vielen kleinen Treibern,aber das wird schnell mal expotentiell teurer!
Frage:
Was meint Ihr,in wie weit sich ein möglichst kleines geschlossenes Volumen klangsteigernd im Sinne eines schnelleren,präziseren Einschwinges durch erhöhte mechanische Dämpfung bemerkbar macht?
Aber auch nur,weil und wenn sie auch weit weg von den Seitenwänden platziert werden.
Ein BR in Raummitte sollte die Raummoden auch weit weniger anregen,als z.B. in einer Raumecke!
ukw
#114 erstellt: 13. Jan 2015, 19:51
Folgendes gilt genau so
kleinere Highend-Treiber können das aber locker aus dem Ärmel schütteln,wo Großtreiber oft schon dran zu knabbern haben!
Ob bei Kleinsignalbetrieb oder bei -4dB des max SPL - je größer die einzel Membrane desto schlechter die Wiedergabe,
denn
- ungünstigeres Verhältnis von Antrieb zu Fläche (sowohl vom B/L als auch von Krafteintrag (an der Spule) zu Entfernung der äußeren Membranbereiche
es kann sein, das es exponential teurer wird, aber es wird auch exponential besser und das gerade bei hohen Pegeln.
Black-Devil
Gesperrt
#115 erstellt: 14. Jan 2015, 03:43
Gerdo (Beitrag #113) schrieb:
Frage:
Frage:
Liest du die Threads, die du zumüllst, eigentlich auch? Peter hat genau diese Frage vor nur wenigen Tagen hier beantwortet.
Und wieder nur Gelaber von dir, weil du dir noch nicht mal rudimentäre Grundlagen aneignest, bevor du solche Behauptungen postest!
ESELman
#116 erstellt: 14. Jan 2015, 11:34
ach Teufelchen, Du hoffst vergeblich und jedwede Antwort auf sein fachlich wertfreies Geschreibsel feeds only this Troll.
Am besten in keiner Weise mehr darauf eingehen.
DerESELman
Reference_100_Mk_II
#117 erstellt: 14. Jan 2015, 12:25
Immerhin schreibt er jetzt mit Leerzeichen...
Das klassische ! an jedem Satzende bleibt aber....
Black-Devil
Gesperrt
#118 erstellt: 14. Jan 2015, 13:21
Hast ja Recht - aber wenn man als Neuling die unzähligen falschen und halbwahren Aussagen von ihm liest, glaubt man es vielleicht sogar. Und da er nahezu jeden interessanten Thread kapert, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass dieser Mist auch bei solchen Leuten ankommt.
Ich habe einfach das Gefühl, hier darf nicht alles unkommentiert stehen bleiben - und vielleicht bin ich auch ein unverbesserlicher Optimist, der immer noch einen Funken Hoffnung hat, dass ein normaler Mensch nicht so ignorant und penetrant sein kann...
SRAM
#119 erstellt: 14. Jan 2015, 15:10
Sofern sich das Vorzeichen in der mir bekannten Physik nicht gerade mit minus eins multipliziert wurde, ist diese Aussage das genaue Gegenteil der physikalischen Wirklichkeit.......
........von der der "wahrhaft Wissende" sich natürlich in keiner Weise beeinflussen läßt
Gruß SRAM
ukw
#120 erstellt: 14. Jan 2015, 16:44
Gruß SRAM
Sehe ich ebenfalls so.
Der Ausgangspunkt der Frage sollte nicht lauten "ein möglichst kleines geschlossenes Volumen" denn dieser Ansatz (bzw.der Ausgangspunkt der Frage) ist doch zunächst mal zumindest "unbegründet" . Warum sollte ein möglichst kleines Volumen ein präziseres Einschwingverhalten erzeugen? Wegen der "vermeintlichen" erhöhten mechanischen Dämpfung? Ein "möglichst kleines geschlossenes Volumen" des Gehäuses erzeugt "eine maximal hohe mechanische Belastung der Membrane". Dabei sollte man nicht nur das "möglichst kleine geschlossene Volumen" betrachten sondern auch die Frequenzbereiche, die mit dem so verbauten Chassis übertragen werden soll.
Der Frequenzbereich, den das so verbaute Chassis übertragen soll muss der Ausgangspunkt der Frage sein. Auch wenn dieser Thread "der ultimative Sub" getitelt ist und in der Kategorie Subwoofer läuft, heißt das nicht, das der Frequenzbereich schon festgelegt ist. Falls also jemand schon den Betonmischer angeworfen hat, um seinem Subwoofer "ein möglichst kleines geschlossenes Volumen" zu spendieren ... ich rate nicht dazu, soetwas zu tun.
Erst besinn es, dann beginn es
in diesem Sinne
mfg
ukw
[Beitrag von ukw am 14. Jan 2015, 16:48 bearbeitet]
Gerdo
#121 erstellt: 14. Jan 2015, 16:50
Klar hab ich das gelesen!
Hat Peter immer Recht?
Kann man keine weiteren Meinungen einholen?
Ich kapiers z.B. immer noch nicht,warum ein kleineres Nettovolumen weniger dämpfen soll,als ein großes,wie er schreibt!
Ich hab das auch einen professionellen Entwickler nochmal gefragt,der war auch der Meinung je kleiner das Volumen,desto höher die mechanische Dämpfung!
Und nun?
Ja,das ist der gängige Lehrsatz.
Aber warum hört man dann so oft Legendäres über die Klangqualitäten von URPS?
Dann schreib das doch dem Teufel als PM und füttere hier nicht schon wieder selbst mit!
Du bist also der Meinung ein Sub in Raummitte regt die Moden mehr an,als bei wandnaher Aufstellung?
denn
Richtig!Viele kleine Treiber mit der selben Membranfäche sind besser,als ein großer!
Ob der Mehraufwandt proportional zum Klanggewinn ist,weiss ich nicht,aber mir fällt es schwer,dies zu glauben!
Je mehr man ans Ideal herankommt,desto mehr muss man für die letzten Stellen hinterm Komma drauf legen!
Ich schätzer wenn doppelt so teuer,vielleicht 20% besser in etwa...
ukw
#122 erstellt: 14. Jan 2015, 17:15
Mit der These, das man "Je mehr man ans Ideal herankommt,desto mehr muss man für die letzten Stellen hinterm Komma drauf legen!"
liegst Du ganz richtig. Das betrifft nicht nur Geld, sondern auch "Hirnschmalz" (wenn Du verstehst, was ich damit meine)
Da es Dir etwas "schwer fällt zu glauben" - es geht hier um "Technik" und "Physik" und nicht um "Glaubensfragen"
Das Hifi Forum ist eigentlich kein Esoteriker Forum oder gar ein Kinderspielplatz.
Joker10367
#123 erstellt: 14. Jan 2015, 17:18
Raummoden sind Raummoden. Die sind immer gleich egal wo der Subwoofer steht. Lade dir REW runter und spiele dort mit dem Raumsimulator ein wenig rum um dir das Prinzip zu veranschaulichen.
Gerdo
#124 erstellt: 14. Jan 2015, 18:10
@UKW
was sagst Du zu diesem Statement in puncto mechanischer Dämpfung?
http://www.hifi-foru...d=365&postID=287#287
weiter interessant,warum gerade dieser in dem Thread beschriebene Sub so besonders "musikalisch" sein soll!
das ist keine derbe Kritik!ich will nur der Frage nachgehen!
und es ist eben eine gewisse Ähnlichkeit zu einem URPS nicht zu leugnen,da hier ebenfalls eine sehr kleine CB genutzt wird!
(auch wenn es explizit kein URPS ist)
wenn zwei Subs besonders gut klingen und ich sehe konstruktive Gemeinsamkeiten,dann denke ich drüber nach,ob das vielleicht die Ursache sein könnte!
so meine ursprüngliche Vermutung!
hohe mechanische Dämpfung ist bekannter Weise ein Garant für sehr schnelles Einschwingverhalten und damit für eine sehr präzise Wiedergabe!
maximal hoch ist sie in einem frontloaded Horn,wo das Horn zusätzlich zur ohnehin sehr kleinen CB dämpft!
Absolut richtig!
Das heisst ja auch,dass meine Membrane maximal mechanisch belastbar sein müssen,um diesen Dämpfungs-Bonus der kleinen CBs nutzen zu können!
(das ist im obigen Thread beim AWX natürlich absolut nicht gegeben,es sei denn bei einem so winzigen Pegel,den auch diese Pappe aushält,was unter Hifi-Gesichtspunkten trotzdem i.O. geht)
Lustig,mit dem Betonmischer!
Aber hier wurden tatsächlich schon winzige CBs aus Beton gebaut
Ja,der Frequenzbereich ist natürlich wichtig!
Aber bisher kann ich unserer Diskussion noch kein wirkliches Kontra-Element entnehmen,was die hohe mechanische Dämpfung für bestes Impulsverhalten entkräften würde!
Aber gut das Du erwähnt hast,dass die Pappe dabei auf jeden Fall äusserst robust sein muss!
Besonders auf Biegeschwingungen!
Aber genau solche Pappen werden ja auch im URPS verbaut!
Verstehe ich absolut!
In meinem verlinkten Thread oben gehe ich persönlich ebenfalls nochmal genau auf diesen Punkt ein!
Wenn das gröbste an einer Anlage richtig gemacht wurde,erzielt man relativ einfach schon fantastische Ergebnisse!
Um es dann noch perfekter zu machen,braucht es natürlich ebefalls einen exorbitanten Aufwandt an Know How!
Darum lies ich mich auch nochmals dazu hinreissen,trotzdem weiter zu hinterfragen,warum denn nun dieser GHP ein so besonders guter Sub sein soll!
(davon ausgehend,dass er im Freifeld vielleicht tatsächlich einen winzigen Hauch besser sein können,als z.B. der selbe AWX in BR!Indoor das noch heraus zu arbeiten ungleich schwieriger!)
Naja,vor einigen hundert Jahren hatte die "Wissenschaft" auch noch Leute zu Tode geschröpft im Namen der "Medizin"
Bin gespannt,wie die Abhandlungen über das Thema URPS in 100Jahren ausfallen werden!;)
Es gibt hier Verstärkerklang-Threads zur Genüge,die sind bei weitem esotherischer angehaucht und füllen viele hundert Seiten!
Richtige Profis spielen weniger in Foren,und widmen sich mehr der Wissenschaft!
Richtig!
Mal wissenschaftlich gefragt:
Warum klingt dann also ein URPS so sensationell gut?
Messungen bestätigen dass sicher,aber mit der Messung allein ist die Ursache nicht definiert!
ja klar!
aber wenn ich einen Sub näher in Raummite,weiter weg von den Wänden habe werden diese weniger angeregt und ich bekomme zusätzlich mehr Pegel im Nahfeld durch die kürzere Distanz!(davon ausgehend,dass die optimale Hörzone tendenziell Richtung Raummitte liegt)
Reference_100_Mk_II
#125 erstellt: 14. Jan 2015, 18:11
mal ganz nebenbei: bei akustik geht es selten um "die letzen stellen hinterm komma".
und wenn sie dann auftauchen sind sie heut zu tage sehr bezahlbar zu erreichen.
ukw
#126 erstellt: 14. Jan 2015, 18:46
Gerdo (Beitrag #124) schrieb:
@UKW
Ich bin der Meinung, Du solltest mal den Beriff "Dämpfung" googeln und beginnen zu verstehen, was "Dämfung" ist.
Dabei Beschränke Dich nicht nur auf mechanische Dämpfung.
Es gibt 3 Arten von Dämpfung, die beim Lautsprecher - also einem "Schwing-kreis" - relevant sind.
Deine "Vermutung" sollte dazu führen, das DU versuchst, diese Vermutung zu beforschen und aus der Vermutung eine Gewissheit werden lässt. Der Geltungsbereich, das heißt die Grenzen innerhalb der diese Gewissheit gültig ist, (also physikalisch zutreffend und tatsächlich bedeutend ist ) muss nicht das gesamte Frequenzspektrum sein, das das menschliche Ohr (oder die menschlichen Sinne) wahrnehmen kann.
Absolut richtig!
:D
ukw
#127 erstellt: 14. Jan 2015, 18:58
ESELman (Beitrag #101) schrieb:
DerESELman
Bei Lautsprecheranwendungen ist eine nicht lineare Luftkompression (praktisch) ausgeschlossen.
Bevor die Luftkompression unstetig wird, sind andere Faktoren längst nicht mehr linear.
Die "nicht Linearität" der Luftkompression ist bei Lautsprecher Anwendungen nicht relevant. Bevor die Luftfeder Nicht-Linear wird, sind viele andere Faktoren Nicht-Linear geworden. Faktisch spielt die Nicht-Linearität der Luftfeder keine Rolle. Niemals!
Gerdo
#128 erstellt: 14. Jan 2015, 19:02
Ja danke,ich gehe der Sache mit dem Schingkreis nochmal nach!
P.Krips
#129 erstellt: 14. Jan 2015, 20:40
wieso geistert mir hier vermehrt der gut abgehangene Witz durch den Kopf:
Treffen sich zwei Männer:
A: "Ich weiss einen guten Ostfriesenwitz"
B:"Du, ich bin Ostfriese"
A:"Macht nix, ich erzähl in halt fünfmal...."
Peter Krips
P.Krips
#130 erstellt: 14. Jan 2015, 21:50
@UKW
Wie bereits angemerkt, sind wir hier nich in Sachen Glauben/Weltanschaung unterwegs, sondern im Bereich Technik/Physik.
Mein Statement kannst du in jedem einschlägigen Fachbuch nachlesen, das findet sich massenweise in Foren, in im Internet zugänglichen Papers, kann man mit jedem Simuprog nachvollziehen etc.
Sowas Lern- und Beratungsresistentes wie du ist mir noch nicht häufig über den (virtuellen) Weg gelaufen.
Merke: Nicht alle CBs, die auch unter der Resonanz betrieben werden oder entzerrt werden, haben was mit URPS zu tun.
Beim URPS wird NUR der Frequenzbereich unter fc ausgenutzt.
Und: URPS macht erst dann richtig Sinn, wenn sehr viele gestackt werden, weil dann noch beträchtlicher Wirkungsgradgewinn durch den Anstieg der Strahlungsimpedanz stattfindet. Obendrein gibt es noch beträchtliche Richtwirkung und Rückwärtsdämpfung.
Es gab mal vor Jahren Messungen von Visaton von einem kleinen für den Heimgebrauch gedachten URPS. Konnte man bzgl. Klirr völlig in der Pfeife rauchen.
Auch dazu habe ich schon vor ein paar Tagen was geschrieben:
Ob ein Sub im speziellen Raum gut klingt, hat wenig mit seinem Prinzip zu tun, sondern damit, ob seine Abstimmung, sein Rolloff und natürlich auch die Aufstellung zum Raum passt ob ich einen oder mehrere verwende oder nicht.
Eine Überlegenheit eines bestimmten Prinzips lässt sich dennoch schwer feststellen, denn was in einem Raum gut funktioniert, kann in einem anderen Raum voll in die Hose gehen.
Wie oft muss man derartiges eigentlich noch schreiben, bis das bei dir mal hängenbleibt ?
Schon wieder falsch:
Bei den heutigen Treibern überwiegt die elektrische Bedämpfung, die mechanische ist dagegen relativ nachrangig. Und: um es nochmals zu sagen: Qmc und Qec erhöhen sich bei Verkleinerung des Volumens, und das ist eine Verschlechterung der Bedämpfung.
Herr hilf , die kleine CB entdämpft zunächst einmal. Und: Hast du schon mal den Impuls eines Basshornes gesehen ?
Hier bitte:
Handelt sich übrigens um das Eckhorn 18......
Der Impuls eines Basshornes kann nicht toll sein, da es sich um ein bandbegrenztes System mit recht niedriger oberer Grenzfrequenz handelt.
Da wären wir aber wieder mitten in den Grundlagen....
Absolut richtig!
Allein in diesem Post wohl nun das dritte oder vierte mal: Die kleine CB hat keinen Dämpfungs-Bonus, sondern das Gegenteil ist der Fall.
gibt es auch nicht, obwohl so gut wie immer die elektrische Bedämpfung doniniert.
Dein ureigenstes Problem beim Verständnis ist, das du die Bedämfung exkt entgegengesetzt zur Realität verstehst:
Du verstehst: Verkleinerung des Volumens vergrößert die Bedämpfung
Real ist: Verkleinerung des Volumens verkleinert die Bedämpfung.
1. In der Raum Mitte werden nur Moden mit Lambda/2, Lambda 3/2, 5/2 etc. weniger angeregt,
Moden mit Lambda, 2Lambda, 3Lambda etc aber maximal.
2. Die Raummitte ist nicht der ideale Hörplatz, da, siehe 1., man von einigen Frequenzen fast nichts hört, da man im Schnelleknoten sitzt und andere Frequenzen überbetont werden, da man im Druckknoten der Mode sitzt.
Warum muss man dir nur immer und immer wieder das kleine 1 X 1 erklären ?
Peter Krips
Big_Määääc
#131 erstellt: 14. Jan 2015, 22:39
man darf halt das "dämpfen" nicht mit "führen oder ankoppeln" verwechseln.
dämpfen bedeutet im Lautsprecherbau "vernichten"
ukw
#132 erstellt: 15. Jan 2015, 06:49
P.Krips (Beitrag #130) schrieb:
@UKW
es ist eigentlich unnötig, aber ich hätte die Richtigkeit Deiner Aussage bestätigen sollen.
Hiermit habe ich das nachgeholt
sorry Peter
Das kann ich ebenfalls bestätigen.
Das kann ich zum dritten mal bestätigen. Es war zar ein kleines (200) Chassis, aber ein ungeeignetes Chassis / falscher Treiber und das Konzept "Urps" wurde scheinbar nicht (wirklich) verstanden.
... präziseres Einschwingverhalten erzeugen? Wegen der "vermeintlichen" erhöhten mechanischen Dämpfung?
Peter Krips
ukw
#133 erstellt: 15. Jan 2015, 07:50
dämpfen bedeutet im Lautsprecherbau "vernichten" 8)
... ich erreiche an dieser Stelle meinen aperiodischen Grenzfall
Big_Määääc
#134 erstellt: 19. Jan 2015, 13:36
ach , ist es schon so weit ??!!
Mauby
#135 erstellt: 16. Feb 2015, 09:10
Ab Post #112 kam nur noch Diskussion mit Gerdo.....
Ist irgendwas aus den Dipol Subwoofern geworden?
Weil bis jetzt war in meiner Vorstellung klar, dass ich einen geschlossenen Sub mit einem großen Treiber ( SPH 450TC Favorit ) bauen will, um einen möglichst trockenen und harten Bass zu erreichen. Aber wenn ich so lese, dann wäre ein Dipol mit vielen kleineren Treibern ( 10'' evtl? ) besser?
[Beitrag von Mauby am 16. Feb 2015, 09:11 bearbeitet]
Wups
#136 erstellt: 18. Feb 2015, 10:30
der ganze Thread ist leider ziemlich sinnlos, weil komplett vermüllt
Dipol hab ich gehört mit 8 30ern (4 auf jeder Seite), das war abartig gut
das werde ich wegen der Einfachheit mal probieren, dann einmal geschlossen und zum Schluss noch das Horn
Ich weiß jetzt nicht, ob die verschiedenen Prinzipien wirklich so verschieden klingen, aber wenn ich die Möglichkeit zum Vergleich habe, dann nutze ich das dann
Wups
#137 erstellt: 21. Nov 2018, 08:39
So, falls es noch irgendjemanden interessiert, mein Zwischenstand:
Ich habe mir 4 18-Zöller als SBA geschlossen gebaut. Im Zuge des Baus habe ich den Hörraum noch weiter optimiert. Die ganzen Schaumstoffeckabsorber hatten nur geringe Auswirkung, woraufhin ich mir die justierbaren von Artnovion (und diverses anderes Zeugs) geholt und auf alle möglichen Raumecken verteilt habe. Das hatte so drastische Auswirkungen, dass ich das SBA bis heute nicht angeschlossen habe, weil ich mit dem vorhandenen Bass, der bis 27 Hz da ist, mehr als zufrieden bin. Sowas hab ich bisher noch nirgends gehört! Das ganze spielt so linear, dass ich vorher einen Gehörschaden im Mittelhochtonbereich erleiden würde, bevor der Bass zuwenig wäre. Trotzdem ist der Bass da und zu spüren. Vielleicht geht es noch besser, aber das kratzt mich jetzt seit 1 Jahr nicht mehr, weil ich Musik neu erleben darf.
Irgendwann werde ich das SBA sicher noch fertig bauen, aber derzeit bin ich nur happy.
Welches Chassis für Musik Sub?
stadlhuber am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
SBA Chassisfrage
quecksel am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  60 Beiträge
Chassisauswahl für SBA
djelton am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  53 Beiträge
Potenter HK-Sub 600 - 750 Liter gesucht (SBA?)
Ale>< am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  102 Beiträge
Diy - sub oder horn
Spanierr am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Suche präzisen Sub - Mivoc's etc.
dforce am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  15 Beiträge
Welches Chassis für kleinen Sub?
bass-t86 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  21 Beiträge
Doppelhorn-Sub - welches Chassis?
christophb am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  9 Beiträge
Welches Chassis für "Übertreibersub"
richie_b am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  19 Beiträge
Welches Horn
franzel28 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.364
