Lautsprecherrahmen
metcalfe
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 18:24
ich suche für meinen Subwoofer Rahmen aus Chrom, Aluminium, Edelstahl - wie auch immer. Es handelt sich um einen 12.25" Chassis von Wavecor: Wavecor SW310WA02
Meist im Hochpreisfertiglautsprechermillieu anzutreffen sind um die Chassis Ringe, bzw. Rahmen, welche optisch doch etwas hermachen können.
Ich suche nach solch Rahmen, ohne dabei ein Vermögen zu verlieren; gefunden habe ich bis jetzt jedoch nur MDF- und Multiplexringe.
So sieht er nämlich noch so unfertig aus, abgesehen vom fehlendem Schellack.
_DSC0987
Ich hoffe, dass jemand eine Idee hat, bzw. mich mit Links bombardieren kann
Danke schon einmal im Vorraus!!!
[Beitrag von metcalfe am 04. Jun 2014, 19:17 bearbeitet]
SeinEwigDunklerSchatten
#2 erstellt: 05. Jun 2014, 01:30
Im Car-Hifi Bereich lassen sich manche Zierringe (das ist das Stichwort für die von dir gesuchten Dinger) für ihre LS drehen.
Erstelle am besten mal eine Zeichnung bzw. ein CAD-Modell mit den nötigen Abmessungen: Innen- und Außendurchmesser, Dicke, evtl. Falze für den Korb, sowie Lochkreis, Durchmesser und Senkungen für die Befestigungsschrauben.
Vielleicht kennst du ja zufällig einen Dreher oder CNC'ler, der dir sowas günstig anfertigen kann, oder du suchst mal hier im Car-Hifi Bereich.
Denn ich fürchte, wenn du das als offiziellen Auftrag an einen entsprechenden Betrieb gibst, fällt dir die Kinnlade runter wenn die dir sagen was es kostet...
Die MDF- oder Multiplexringe, die du gefunden hast, sind wohl ebenfalls aus dem Car-Hifi.
Die werden (in deiner benötigten Größe) aber als Montageringe verwendet und nicht als Zierringe, sind also die Auflagefläche für das Chassis.
Sie werden in das Gehäuse einlaminiert, wenn man mit GFK ein Freiform-Gehäuse für den Subwoofer baut.
Also leider nicht für dein Vorhaben geeignet...
Du kannst zwar offensichtlich sehr gut mit Holz umgehen, dein Gehäuse ist echt verdammt schick geworden!
Aber Holz halte ich nicht geeignet für einen Zierring.
Denn wenn du die Befestigungsschrauben festziehst, würde das Holz nachgeben und ein vorhandener Lack abplatzen...
Also würde ich am ehesten Alu verwenden, das ist einigermaßen günstig in der Beschaffung und relativ leicht zu bearbeiten im Vergleich zu (Edel-)Stahl.
Alu kann auch poliert werden, oder eben schwarz lackiert, je nach Geschmack.
MfG
herr_der_ringe
#3 erstellt: 05. Jun 2014, 13:30
ich befürcht zwar daß er nicht passt, aber von mivoc gibts nen montagering für den xaw320 klick
metcalfe
#4 erstellt: 05. Jun 2014, 17:14
Vielen Dank für den ausführlichen Beitrag "Seinewigdunklerschatten".
Mir war klar das es sich bei dem MDF um Montageringe handelt, in der richtigen Größe und auf ca. 45° Winkel gefräst könnte man das ganze aber auch furnieren oder lackieren - gäbe auch einen netten Effekt.
CAD Modell wäre kein Problem ,arbeite hobbymäßig mit 3DS Max, eine CNC-Fräsung wäre mir aber zu teuer, auch weil ich niemanden in der Richtung kenne - Ich hatte gehofft das vielleicht jemand zu meiner Überraschung etwas gefunden hätte, was preislich nicht hoch angesiedelt ist; so wichtig ist es aber auch nicht.
In der 11. Klasse verfüge ich gerade nach dem Projekt einfach nicht das Geld für sowas.
Baubericht: Wavecor Sub - Wallnuss/Makassar
metcalfe am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  57 Beiträge
cb mit wavecor 310wa02
donnerbass am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  19 Beiträge
Mein Woofer mit Wavecor SW270WA01 (Vorstellung)
jagges am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  10 Beiträge
Aktiv Subwoofer , welche Chassis
michaelwagner am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  6 Beiträge
Chassis für Bandpass-Subwoofer
HAEUPTLING am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
[Baubericht] CB mit Wavecor SW270WA01
askel am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  6 Beiträge
Welche Chassis?
Sear am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  8 Beiträge
Referenz Subwoofer Chassis
lxr am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  12 Beiträge
Kaufberatung: Hochwertige Subwoofer-Chassis
freaKYmerCY am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  39 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche für starke Chassis?
Replay4you am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  31 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.889
