HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub mit Tang Band w8-740p, 4x vifantastisch und ei... | |
Sub mit Tang Band w8-740p, 4x vifantastisch und einige andere Fragen+A -A |
papalagirauscher
20:59
erstellt: 26. Dez 2014, |
Heyho! Ich bastel mir grade ein kleines Heimkinosystem zusammen, dabei stellen sich mir doch einige Fragen. 1. Habe aus alten schambesetzten Zeiten noch einen Tang band w8-740p und würde diesen gerne als kleinen Unterstützungssub laufen lassen. - hat jemand gehäusevorschläge, kann ich Baupläne aus dem car-hifi Bereich nehmen? Oder klassisch 20l geschlossen? 2. Der Verstärker ist ein alter Stereo von Hitachi für zwei lautsprecherpaare - wie schalte ich die 4 vifantastisch um sie als nur ein paar zu nutzen? Parallel oder in reihe? - wenn ich den sub passiv aufbaue müsste ich ja hochpassfiltern, da der Tangband nur bis 1000hz läuft. gibt es da einfache Möglichkeiten, die ich quasi einfach dazwischen hänge? Sorry für die Vllt ungelenk anmutenden Fragen, bin leider nur dezent bewandert in der Thematik. Gruß, danke im Voraus und frohe Weihnachten an euch und eure Lieben 😊 Jan |
Joker10367
13:54
erstellt: 27. Dez 2014, |
Hey, Wie stellst du dir das mit den 4 x Vifantastisch denn vor? Um damit Raumklang zu erzeugen, benötigst du einen AV-Receiver. Der Stereo-Amp reicht da nicht, da ja auf beiden Lautsprecherpaaren das gleiche wiedergegeben wird. Den Sub passiv trennen sollte man heutzutage nicht mehr machen. Teuer, ungenau für den Laien. Und bis 1000Hz sollte der Sub nicht ansatzweise spielen. Eher maximal bis 80Hz, wenn er irgendwo im Zimmer verteilt wird, bzw 150-200Hz wenn er sich zwischen den Frontlautsprecher einreiht. In ein geschlossenes Gehäuse würde ich den Sub nicht setzten. Das Chassis ist eher für ventilierte Gehäuse geeigent, aber das hängt auch von deinem Raum ab. Bei einem sehr kleinen Raum, geht unter Umständen auch die geschlossene Variante. Ansonsten 20L, 30cm² Kanalfläche und 50cm Länge, bzw 40cm Länge, wenn der Kanal ein Schlitz wird, der an einer Seitenwand anliegt. |
papalagirauscher
01:44
erstellt: 30. Dez 2014, |
Hey ![]() Mit dem Stereo Receiver kein Raumklang ist mir klar, werde die 4 Vifantastisch als zwei Boxenpaare anschließen und dann demenstprechend aufhängen, dass ich Stereo habe. Hinsichtlich des Gehäusevorschlages, danke, werde ich wohl wahrscheinlich verwirklichen, wenn sich mir nichts anderes bietet. Passiv betreiben ist wohl tatsächlich unfug, zumal meine Endstufe auch demenstprechend nicht genug leistung hat (alte hitachi ia 600). Daher schleife ich den Sub ein. Grüßele, Jan |
Joker10367
12:18
Magst du mal eine grobe Skizze davon machen, wie du dir das mit den Vifantastisch vorstellst? Ich schätze mal, dass der Stereoeffekt stark darunter leiden wird. Hinzu kommt, dass zuätzliche Auslöschungen durch Laufzeitunterschiede einem den Frequenzgang total versauen. Ich würds bei zwei Vifantatisch belassen und die anderen Zwei beschallen das Klo oder die Küche und du nutzt dafür den Kanal B des Amps ![]() MfG |
papalagirauscher
12:28
Joker10367
19:31
Das Problem sind halt immer die Abstände zwischen den beiden Lautsprechern. Man kann die Chassis nicht so nah zusammen rücken, dass dies keine Relevanz mehr spielen würde. Die Wellenlängen der mittleren und hohen Frequenzen sind eben sehr sehr kurz, sodass es dann zu Auslöschungen kommt. Deshalb den Hochtöner auch immer auf Ohrhöhe, da auch auf dieser Höhe gemessen wurde, sowie niemals einen Center kaufen, bei dem Hoch- und Mitteltöner nebeneinander liegen. Bei dir würdes es passen, wenn du direkt mittig zwischen allen 4 Lautsprecher sitzt. Also ein sehr kleiner Bereich. Sobald du mal mitm Kopf nach oben oder unten gehst, änder sich der Klang bereits. Kauf dir nen günstigen AVR und nutz einen Vifantastisch als Center über dem Fernseher ![]() Was erhoffst du dir denn davon, wenn du alle 4 Lautsprecher auf diese Weise nutzt? |
papalagirauscher
00:45
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hm.. argh.. mann.. ich habe dadurch auf Pegelzugewinn gehofft. Würde sich ausserdem wunderbar in meine Wohnung fügen. Wenn ich dann allerdings nur noch Matsch höre, kann ich mir das freilich sparen. Denke, ich werde es ausprobieren und dann demenstprechend entscheiden. einen neuen Verstärker mag ich eigentlich nicht. Habe den alten hitachi liebgewonnen, begleitet mich und meine familie schon lange jahre. Konnte einen ordentlichen Alea cc25 für günstig geld erstehen, der wird jetzt wohl den bass stemmen. grüßele, jan |
Joker10367
01:03
Matsch wird natürlich nicht herrauskommen. Es ist der gleiche Effekt, als wenn man sich aus dem Punkt des Stereodreiecks nach links oder rechts bewegt. Nur dass dann noch in einer zweiten Dimension Klangveränderungen auftreten. Die paar dB mehr sind das aber denke kaum wert. Aber versuchen kannst es ja =) Um den Vifantastisch mehr Pegel abzuverlangen wäre es zum Beispiel sinnvoll, sie etwas von den tiefen Tönen zu befreien. Sprich eine Aktive Weiche mit ins Spiel zu bringen, die dann zum Sub trennt und nicht so, wie es sonst aus Kostengründen gern getan wird, dass sowohl Sub als auch Lautsprecher den Bass wiedergeben. |
Bandpass für zwei Tang Band w8 -740p Tiefschnee-88 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 32 Beiträge |
Sub mit Tang Band W8-670C jehe am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer Simulation Tang Band W8 Neodymius am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 2 Beiträge |
Tang Band W8-670C Ausverkauft? :- ( ~HEAVY|BASSLINE~ am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 17 Beiträge |
Suche Tang Band W8-740 Player1607 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 11 Beiträge |
Subgehäuse für Tang Band W8-670Q R19society am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
Tang Band W8-670C Selbstbau Sub *Fertig* bilder ~HEAVY|BASSLINE~ am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 20 Beiträge |
Chassiswahl Re08 oder w8-740p Böötman am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 24 Beiträge |
Tang Band Sub W8Q dididark am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 52 Beiträge |
Tang Band W8Q Sub-Varianten dididark am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedderfredo
- Gesamtzahl an Themen1.559.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.909
