HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Verständnissproblem bei WinISD alpha | |
Verständnissproblem bei WinISD alpha+A -A |
porzedonia
18:26
erstellt: 31. Mai 2015, |
Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und habe 4 Mivoc Wal 416 Chassis aus dem ich ein 4th order Bandpass bauen will. Nun habe ich mit WinISD alpha das Gehäuse ausgerechnet und habe ein Verständnissproblem was die Reflexöffnung angeht. Vent diameter: 10,20 cm und Vent length :32,23 cm bedeuten ja so weit ich weis Durchmesser und Länge des Rohres. mein Problem ist das das rohr gar nicht in mein Gehäuse passen würde da es zu lang ist. Wenn ich jetzt Number auf 2 stelle oder den Durchmesser des Rohres vergrößere brauche ich noch ein Längeres Rohr, ist das richtig so? Sobald ich Vent diameter verkleinere wird Vent length auch kürzer. Auf google hab ich nicht viel gefunden dafür dieses tolle Forum ![]() vielen dank schon im vorraus ![]() |
JulesVerne
07:29
erstellt: 01. Jun 2015, |
Ja das ist richtig so, es kann auch ab und zu vorkommen das beim ändern der Werte die Resonanz Frequenz verloren geht. Das ist ein Bug und muss dann per Hand wieder eingetragen werden. Ein Reflex Rohr ist eine Art Luft feder, je größer der Querschnitt desto leichter kann die Luft hindurch strömen. Also muss dann bei gleicher Abstimmung das Rohr länger werden, um den widerstand zu erhöhen. Der Querschnitt sollte aber nicht beliebig klein werden, nur damit es zum Gehäuse passt. Es gibt bei winisd ein Kurve zur Strömungsgeschwindigkeit im Reflex Rohr (glaube rear Port velocity) dieser Wert sollte nicht zu groß werden sonst kommt es zu Strömungsgeräuschen. Habe da mal irgendwo gelesen man sollte unter 17m/s bleiben (ohne Gewähr, zur Not noch mal Googlen). Um den richtigen Wert zu sehen sollte unter Signal bei deinem ls die Leistung eingetragen werden die der fertige ls verträgt. (lässt sich unter Maximum Power o. ä. ganz gut ablesen.) |
WinISD [Pro] Alpha Das_Ohr am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit WinISD alpha Ochjooo am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 18 Beiträge |
zu doof für WinISD? Stereosound am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 3 Beiträge |
Probleme bei WinISD buktu am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 5 Beiträge |
WinISD Probleme. Klangfreak am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 3 Beiträge |
WINisd und Helix Q10W horst696 am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 19 Beiträge |
Druckkammereffekt im Auto - WinISD MaRtInW2 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 17 Beiträge |
WinISD Beta Volumen/Compoundanordnung nexei am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 39 Beiträge |
Genauigkeit Siumulation-Compuond (WinISD) djelton am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 7 Beiträge |
WinIsd Vents = Zusatzvolumen? Lowner am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
