Beratung für Subwoofer bis max. 600€
Darktower08
#1 erstellt: 06. Jun 2015, 12:03
erstmal der ausgefüllte Fragebogen:
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
25m2-30m2
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
1 eher Größerer oder eventuell auch 2 Kleinere (wenn bessere erziehlbare Ergebnisse und im Budget möglich), wobei hier zu beachten ist, dass der VSX921 nur einen Sub-Ausgang eingebaut hat.
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
den Raum gibt es noch nicht, da ich in absehbarer Zukunft umziehe.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
max 600€ inkl. Gehäuse (er darf aber auch gut und gerne weniger kosten)
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Aktuell mit „audio pro avanto 5.0 hts“
Längerfristig möchte ich aber Stück für Stück ein hochwertigeres 5.1 System im Eigenbau umsetzen. Dabei sollen aber wieder 2 Standboxen als Front und kleinere Center/Rear, ähnlich wie bei avanto zum Einsatz kommen.
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
VSX921
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
ca. max. 70l (ein 30cm-35cm Chassis sollte gut Platz haben) bei 1 oder 2 Kleinere
-Wie laut soll es werden?
Meist wird wohl in Zimmerlautstärke bzw erhöhter Zimmerlautstärke gespielt. Aber in Ausnahmefällen sollte er auch höhere Pegel mühelos meistern. (aber nicht für Partykeller)
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Für Musik (ca. 60%) und Heimkino (ca. 40€)..
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Präzision sollte für Musik halbwegs gute Werte haben(mittlere Priorität). Für Filme sollte der Subwoofer 20-30Hz hörbar/spürbar wiedergeben können.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Primär Rock/Metal/Elektronisch
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Wenn es was bringt, prinzipiell ja (habe keine Erfahrung damit)
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein (nur das Einmesssystem vom VSX921)
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
unbedingt Frontfire (wegen Nachbarn kein Downfire)
klirrende Gläser im Schrank und sonstige typische Tiefbass Erscheinungen sollten weitesgehend vermieden bzw. reduziert werden.
Da ich in einer Wohnung lebe, sollte der Subwoofer auch eher Nachbarfreudlich aggieren (sofern das möglich ist).
Ich habe mir jetzt erst das „audio pro avanto 5.0 hts“ System bestellt (für 400€), da meine aktuellen Lautsprecher nicht mehr zumutbar waren (ein Hochtöner und ein Tieftöner deffekt) und eine schnelle preisgünstige Lösung her musste. Darum kamen auch keine Eigenbau Lautsprecher in Frage. Längerfristig möchte ich aber wie schon oben geschrieben, ein eigenes (mit Bausätzen) 5.1 System bauen. Den Subwoofer will ich dann natürlich erstmal mit dem aktuellen System verwenden und für die Zukunft ein gutes Fundament für eigene Lautsprecher schaffen.
[Beitrag von Darktower08 am 06. Jun 2015, 15:06 bearbeitet]
Brenzensemmel
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 08:48
Hi
da ich gerade selber am bauen bin wie wäre es denn mit dem Infinity 1260W der kostet neu ab 60€ und spielt in gg schon ab 36l .
Hatte vorher einen höherwertigen Woofer (Aurasound) da ich aber ein wenig mehr Druck wollte und der Aurasound nicht mehr lieferbar war hab ich mich nach einer Alternative umgeschaut und so beim 1260 W gelandet.
Zusammen mit einer Crown xls 1000 kannst du den Woofer sehr gut befeuern.
Das beste wäre immer zwei Woofer zu verwenden um auch die Raummoden gleichmäßiger anzuregen.
Das einzige was beim 1260w ein wenig stört ist die Optik aber die Membran ist zur Sicke hin gekröpft somit kann man sie sauber abkleben und lacken.
Dem Vergleich mit dem Aura stand der 1260w in nichts nach und für das Geld was ich für die zwei Auras bekommen hab konnte ich 4 1260w kaufen die zusammen schon sehr viel Alarm machen und das ganze ganz locker :).
Bei deinen 600€ kannst du dir zwei 1260w plus einen externen Amp kaufen und bist immer noch unter 600€ .
Bei Interesse kann ich dir eine Adresse geben wo es noch zwei für je 59€ gibt inkl Versand und einen Gutschein kann man auch noch verwenden.
Darktower08
#3 erstellt: 09. Jun 2015, 13:42
Sorry, aber der Vorschlag ist bis auf den Preis etwas an meinen Anforderungen vorbei. Die Endstufe ist für ein Rack gedacht. Ich möchte aber einen (od. event. 2) aktiven Subwoofer. Und das Chassis ist mit 1200W Musikbelastbarkeit gröber überdimensioniert.
megaholli
#4 erstellt: 09. Jun 2015, 18:05
Wieso, ist ein super Vorschlag.
In das geplante 70l Gehäuse kannst du zwei Stück einbauen. Dazu dann noch einen ICE-250 für die Raumanpassung und du hast einen Super Sub. 2x250W reichen Dicke.
Such mal nach dem 1260W hier im Forum, das ist ein super Chassis und steht vielen anerkannt guten Chassis in nichts nach. Nur die Optik ist nicht der Hit.
Wolf.Im.Schafspelz
#5 erstellt: 09. Jun 2015, 18:44
Alternativ geht auch ein (70liter geschlossen) Monacor SPH 380 mit (MiniDSP) PWR ICE 125.
King_Sony
#6 erstellt: 09. Jun 2015, 19:21
Alternativ: http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=654
CS. hat hier geschrieben, warum er die Dayton den Monacor bevorzugt: http://www.hifi-foru...ad=8620&postID=19#19
Brenzensemmel
#7 erstellt: 09. Jun 2015, 21:20
das ganze war ja nur ein Bsp.
Wissen musst du es ja am Ende also von der Belastbarkeit kann ich sagen das er mit 500 RMS schon sehr gut geht.
Und 500 RMS wirst du von den meisten Modulen nicht bekommen.
Wenn dir der 1260w von seinen Werten zu utopisch vorkommt obwohl du ihn ja nicht kennst dann bleiben nur die üblichen verdächtigen xxls 12 die auch günstigen Movics.
Mir Hypex und XXLS wird es aber schon schwer mit deinem Budget.
Viper780
#8 erstellt: 09. Jun 2015, 23:53
Es gibt eine große Anzahl an sehr guten Chassis
die klassiker sind der Eminence lab 12 und der Peerless XXLS12 (mit Alu oder Papiermembran) Den Peerless setzt auch Quint bei seinen aktuellen Lautsprechern ein http://quint-store.com/index.php?page=categorie&cat=13 da siehst du mal die verschiedenen Größen.
Dann gibts natürlich noch Wavecore, Dayton, Seas, SB-Acoustics, Monacor,.... die alle sehr gute Subwoofer Chassis bauen
zB: http://heissmann-acoustics.de/bausatz-subwoofer-sph-380tc-cb/
Ich kann dir aber aus eigener Erfahrung sagen such dir zuerst eine Wohnung und dann den/die passenden Subwoofer dazu. Ich hab mir einen 100l Sub für die aktuelle Wohnungbauen lassen, das hat fast 3 Jahre gedauert und er wäre in 2 Monaten fertig. Ich zieh nur Ende dieses Monats aus und ins neue Wohnzimmer passt der dann leider nirgends rein (auch wenn sichs nur um wenige cm handelt).
Zur größe: Wie bei allen Lautsprechern "Membranfläche ist nur durch noch mehr Membranfläche zu ersetzen" soll heißen du hast mit einem großen Chassis/Sub mehr Tiefgang undmehr Druck als mit zwei kleineren.
Tiefgang heißt aber du regst dir alle möglichen Raummoden an. Weshalb mehrere Subwoofer wieder von Vorteil sind da die Raummoden gleichmäßiger angeregt werden und evtl mit einem DBA (double bass array) oder was ähnlichen daran gehindert werden sich auf zu schaukeln.
Wolf.Im.Schafspelz
#9 erstellt: 10. Jun 2015, 05:19
Der Dayton RSS390HO sieht wirklich gut aus, den würde ich auf jeden Fall neben dem SPH380 berücksichtigen. Sollte mal drüber simuliert werden welcher sich in deinem Nutzbereich besser macht bzw kannst du schauen welchen du günstiger bekommst.
Beim Dayton Ultimax sehe ich keine Vorteile. Auch der Peerless xxls gefällt mir beim TSP Vergleich nicht so gut wie andere.
Der Preis des Infinity 1260w ist so gut, dass auch davon eine Horde spannend ist. Damit ist das der P/L Sieger. In Kombination mit dem PWR ICE 250 echt nice.
Die Eminence Lab 12 sind erst interessant wenn du zwei für unter 150€ / Stk bekommst. Sonst sehe ich keine Vorteile.
Brenzensemmel
#10 erstellt: 10. Jun 2015, 09:38
zum 1260W der läuft aus also wer ein Rudel haben will muss jetzt zuschlagen:).
Der xxls(war auch mein Favorit) ist sehr gut keine Frage das Quint sie jetzt einsetzt ist fast logisch sie sind der Vertieb und die Aurasound sie sonst ihre Favoriten waren gibt es leider nicht mehr zu kaufen.
Beim Lab stört mich die Schaumstoffsicke ein wenig auch wenn 15 Jahre eine lange Zeit ist hab ich mit einer Butyl die Sorgen nicht das die mal anfängt zu bröseln.
Im Selbstbau ist doch der große Vorteil das man auch aus günstigen LS selbst eine menge rausholen kann teur ist nicht immer gleich gut .
Subwoofer Beratung für Partyraum
Darklegendhero123 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  17 Beiträge
Subwoofer Beratung Preisbereich bis 1300?
Nicki26db am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  20 Beiträge
Beratung Subwoofer,
Bogdan82 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer Beratung
Nikolai am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer Beratung
mastaa am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  24 Beiträge
Beratung: Aktivmodul für AWM12 Subwoofer
Meiestrix am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  13 Beiträge
Beratung bei Subwoofer Bau
Bass_Bieber am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  21 Beiträge
Gehäuse für V-MAX 600
us`wallace am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  33 Beiträge
Suche Subwoofer! Brauche Beratung.
7simonart7 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  11 Beiträge
Eigenbau Subwoofer Beratung bis 15 Zoll
Flocke84 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.682
