Nova MDS08 und 50 liter, Bandpass, BR?
Simon.S
#1 erstellt: 23. Mrz 2016, 14:49
ich habe momentan 2 Nova MDS 08 in jeweils 10 liter geschlossenen Gehäusen (rein für Musik) und bin ganz zufrieden, aber natürlich könnte es von allem "mehr" sein. Wenn ich mal richtig laut hören will stoßen sie an ihre Grenzen und ein wenig mehr Tiefgang wäre manchmal auch wünschenswert.
Ich habe jetzt exakt 19x39x78 cm Platz und möchte den ideal nutzen. Eine Möglichkeit wäre daher ein BR-Gehäuse mit Diagonaler Trennwand (wie 2 Dreicke) um zwei 40 cm BR-rohre unterzubringen.
Allerdings reizt mich auch die Firsttime 7. Wie ich die allerdings in das Begrenzte Volumen einbauen kann ist mir noch nicht ganz klar:
Korbmas 223 mm
Einbautiefe 96 mm
Einbauoffnung 186 mm
durch diese Einbaumaße würde es eigentlich nur funktionieren, wenn beide Gehäuse sehr flach werden. also dann etwa 10cm x 36 x 36 = ca. 12 liter geschlossenes Volumen und darüber 4,5 x 36 x 36 cm ventiliert. Da das rohr auch 38 cm lang sein soll könnte man das einfach "verdoppeln"?
Unbenannt
und was glaubt ihr ist besser?
Joker10367
#2 erstellt: 25. Mrz 2016, 13:10
Grundsätzlich ist man im Bass bei der Gestalltung der Gehäuse recht frei, da dieses kaum Auswirkungen hat, solange Volumen und Kanal passen. Bei dir allerdings gehts dann doch schon in die Extremen. Wenn dein Kanal die gleichen Abmessungen hat, wie die Vorkammer des Bandpasses, kannst du nur schwer sagen, wo denn der Kanal wirklich anfängt. Das würde dann erst eine Messung zeigen. Hier mal eine Simulation, unter der Annahme, dass das Chassis in der Vorkammer kein Volumen, sondern nur den Kanal bzw. eine Transmission Line sieht (also Worst Case?):
Unbenannt
Und diese Simulation hat dann doch recht wenig mit der FirstTime7 zu tun
Simon.S
#3 erstellt: 29. Mrz 2016, 11:27
danke! Ich habe noch nie richtig gemessen, habe nur erste Anfänge gemacht aber vielleicht versuche ich es dann mal.
Tiefgang: Intertechnik nova mds08?
kanumann am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  13 Beiträge
MDS08
wnd am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
MDS08 -> TSP
Roland_sbg am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  12 Beiträge
NOVA MDS-08 im Bandpass?
qualle21 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Abstimmung eines Subwoofers -> MDS08
Feanor_x am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  12 Beiträge
Nova MDS 08 für SB18
Alechs am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  6 Beiträge
20-30 liter Bandpassgehäuse in BR umwandeln
Simon.S am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
Doppel Bandpass mit 4x MDS08. Tauglich oder total blöd?
nicolas/ am 06.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  11 Beiträge
Gradient Nova MDS 10 DVC
phantomius am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  18 Beiträge
Intertechnik/Nova MDS 10
currywurst am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.748
