Bassrefexrohr verschnörkelt
centuria
#1 erstellt: 20. Nov 2016, 01:17
Hallo
Ich bin neu hier.
Baue das erste mal einen Subwoofer.
Bezüglich Bassrefexrohr vollte ich fragen, ob ich das Rohr auch so gestallten kann?
Das Rohr am oberen Bildrand würde aus dem Gehäuse führen.
Bassrefexrohr
Das Volumen würde passen.
Die Form auch?
Viele Grüße
Jean Pierre
herr_der_ringe
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 01:53
hi JP,
ja, wenngleich alles andere als optimal: man kann ein BR-rohr auch so verlegen.
allerdings stellt sich ad hoc mir die frage nach dem sinn dieses rohrs - das verhältnis länge zu querschnitt lässt auf ziemliche rohrresonanzen schließen
üblicherweise ergeben fehlerhafte abstimmungen solche portlängen => welches chassis wurde hier wie und wofür simuliert?
Kyumps
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 09:07
Ich vermute dass dass das Rohr auf Grund der großen Länge und des kleinen Querschnitts überhaupt nicht funktioniert.
centuria
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 12:43
Hallo
Vielen Dank ersmal für eure Antwort.
Ich möchte für mein Auto einen Suwoofer bauen.
Da ich wenig platz habe, habe ich mir einen Woofer gesucht, der im kleinen Gehäuse spielen kann.
Nach langem Suchen habe ich folgenden gefunden.:
JL Audio W83v3-4
8W3v3_Dimensions
Nominal Diameter 8.0 in / 200 mm
Overall Diameter (A) 8.54 in / 217 mm
Mounting Hole Diameter (B) 7.09 in / 180 mm
Bolt Hole Circle Diameter (C) 7.85 in / 199 mm
Motor Outer Diameter (D) 4.75 in / 121 mm
Mounting Depth (E) 4.63 in / 118 mm
Driver Displacement 0.03 cu ft / 0.85 L
Net Weight 8.2 lb / 3.7 kg
Free Air Resonance (Fs) 35.14 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.501
Mechanical “Q” (Qms) 7.071
Total Speaker “Q” (Qts) 0.467
Equivalent Compliance (Vas) 0.54 cu ft / 15.29 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.375 in / 10.0 mm
Reference Efficiency (no) 0.13%
Efficiency (1 W / 1 m)** 83.24 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 32.02 sq in / 0.021 sq m
DC Resistance (Re) 3.77 Ω
JL Audio
Wall Thickness 0.75 in / 19 mm
Front Baffle Thickness 0.75 in / 19 mm
Volume (net int.) 0.35 cu ft / 9,9 L
External Width (W) 13 in / 330 mm
External Height (H) 10 in / 254 mm
External Depth (D) 9.25 in / 203 mm
Internal Port Diameter (ID) 2 in / 51 mm
Port Length (L) 18 in / 457 mm (round port requires a 90º elbow to fit in the specified enclosure)
Tuning Frequency (Fb) 35 Hz
F3 41.0 Hz
Ist das Bassrohr so machbar, oder soll ich das Volumern verkleiner und eine geschlossene Box bauen?
Sealed_ENC_Dimensions
Volume (net int.) 0.30 cu ft / 8.5 L
External Width (W) 10 in / 254 mm
External Depth (D) 9.5 in / 241 mm
F3 54 Hz
Fc 58.8 Hz
Qtc 0.783
Ich wäre für jeden Vorschlag sehr dankbar.
Viele Grüße aus Graz / Österreich
Jean Pierre
herr_der_ringe
#5 erstellt: 20. Nov 2016, 13:25
hi JP,
>ich< würde hier definitiv geschlossen aufbauen. im geschlossenen gehäuse hast du zwar ein nominell höheres f3, die flanke im geschlossenen gehäuse fällt jedoch flacher ab, reicht also letztlich tiefer.
zudem ist die gezeigte BR-abstimmung nach überschlägiger simu eher abfallend - sollte im tieferen bereich um ~30hz gerade mal ~3db differenz ausmachen, was das BR-gehäuse mehr pegel liefert. simulieren kannst du das z.b. mit winISD
nicht zuletzt wird das chassis im geschlossenen gehäuse auch präziser spielen (siehe bei winISD unter "group delay")
durch ein lockeres füllen mit dämmaterial (z.b. sonofill oder sowas zerschnippeln) kannst du bei geschlossenen gehäusen das volumen bei bedarf noch virtuell um ~15% vergrössern.
centuria
#6 erstellt: 20. Nov 2016, 14:45
Hallo Martin
Vielen, vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde jetz deffinitiv eine geschlossenen Woofer bauen.
Ich babe schon versucht, mit WinISD "was zu simulieren".
Verstehe nur Bahnhof.
Habe aber noch eine Frage.
Was verstehst du unter lockere Befüllung?
Gehäuse 10,5L - Subwoofer 0,85L = Nettovolumen 9,65L
Soll ich das Gehäuse locker voll bis oben befüllen und den Woofer dann einsetzen oder
nur halb befüllen?
Danke und viele Grüße
Jean Pierre
herr_der_ringe
#7 erstellt: 20. Nov 2016, 15:21
hi JP,
(und dabei gehört das winISD noch zu den einfacheren programmen )
ich an deiner stelle würde das chassis erstmal im geschlossenen gehäuse ohne dämmaterial antesten.
die bedämpfung ist in einem subwoofer grundsätzlich nicht zwingend erforderlich und bringt lt. überschlägiger simu nur noch wenig mehr. aber um durch die herdurch entstehende flachere flanke den tiefstreichenden bass in deinem gehäuse rauszuholen eine praktikable lösung.
locker befüllen heisst "nicht drücken" und eher noch etwas auseinanderzupfen. ruhig zur gänze befüllen, chassis mit magnet jedoch freihalten.
centuria
#8 erstellt: 20. Nov 2016, 19:43
Hallo Martin
Viele Dank für deine Hilfe.
Werde berichten, wie es mir ergangen ist.
Grüße Jean Pierre
centuria
#9 erstellt: 27. Nov 2016, 14:08
Hallo
Habe Dank Martin´s Empfehlung die Box geschlossen gebaut.
Einfach nur Hammer geil. Genau das, was ich gesucht habe.
Martin, vielen vielen Dank für deine Hilfe.
Jean Pierre
herr_der_ringe
#10 erstellt: 27. Nov 2016, 14:45
gerne.
freut mich, daß es dir gefällt & ich dir helfen konnte.
Bassreflex Rohr
Andre989 am 08.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  6 Beiträge
BR-Rohr an Volumen anpassen?
huarache am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
Umrechnung Kanal auf Rohr
jesamo am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  8 Beiträge
BR-Rohr Subwoofer
mapesa am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  4 Beiträge
Welches BR-Rohr - 15"
-beastyboy- am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
KG Rohr oder lieber Holz?
nic-enaik am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  10 Beiträge
BR-Rohr dimensionieren
EppiTech am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  4 Beiträge
Anordnung Bassreflex Rohr
WyvernDex am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
BR-Rohr verstopfen = CB ?
MarcusMarcus am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Bassrefextunnel und Rohr umrechnen
Boxen_Bauer am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  25 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.320
