Subwoofer selbstbau diy (bitte um hilfe
einar2017
#1 erstellt: 29. Nov 2016, 23:30
Hallo leute
Ich habe mir aus meinem altem canton as22 subwoofer einen neuen subwoofer gebaut
Weil der caton immer so komische geräusche aus dem bass reflexrohr gemacht hat
Nun dachte ich naja bauste mal ein geschlossenes gehäuse ...
nun meine frage ich glaube der lautsprecher ist defekt er macht komische geräusche auch wenn man ihm ausbaut
Meine geschlossenes gehäuse hat nach meiner rechnung ein volumen von 35 liter
Welche günstigen chassis könnt ihr mir empfehlen
Im internet finde ich immer keine angaben für welche art von gehäuse und für wieviel liter die chassis sind
Zurzeit ist ein 20 cm tieftöner eingebaut
IMG_1553
hg_thiel
#2 erstellt: 30. Nov 2016, 08:26
mivoc aw 2000
wenn dein volumen stimmt, kannst du sogar später auf bassreflex umbauen. Könnte dir vielleicht besser gefallen.
einar2017
#3 erstellt: 30. Nov 2016, 08:45
Danke
Ich dachte an einem grösseren lautsprecher
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 30. Nov 2016, 09:42
Größer bei dem "kleinen" Volumen wird eher nichts, wenn du nicht auf der elektrischen, signalverarbeitenden Seite mit geschickt gesetzten Filtern nachhelfen kannst.
Du verwendest sicherlich auch noch das Aktivmodul des Canton Subwoofers?
Dann ist der Ausgang deiner Bemühungen (leider) absolut unvorhersehbar und einfach nur wildes Stochern im dunkeln.
Du müsstest nämlich erst mal messen wie das Modul arbeitet, ob es vielleicht einen integrierten Bass-Boost hat, oder einen Hochpassfilter bei einer bestimmten Frequenz.
Ohne diese Daten ist jegliche Hilfe nichts wert.
Ich kann dir auch zu diesem oder jenem Turbolader für deinen BMW 3er raten.
Hilft nur nichts, wenn nicht mal im Ansatz bekannt ist, ob es ein 1,6L / 1,8L / 2,0 L / 4 Zyl / 6 Zyl ist...
Verstehste was ich meine?
Ansonsten:
Gradient MDS 12 DVC
Mivoc AM 120
einar2017
#5 erstellt: 30. Nov 2016, 10:49
Also ich hab nochmal nach gerechnet 37 liter und mit nopenschaum 27 liter vllt. Sollte ich den rausnehmen
Und zu dem verstärker modul find ich leider kaum gebrauchbare daten
Achso und der sub hängt an meiner rotel vorstufe der soll nur meine kefs bissel unterstützen
Viper780
#6 erstellt: 30. Nov 2016, 16:03
die frage ist die Endstufe welche verbaut ist.
Noppenschaum kannst drinnen lassen, erhöht sogar das Volumen etwas
einar2017
#7 erstellt: 30. Nov 2016, 16:29
Welche endstufe meinst du
Also ich hab noch eine anderen lautsprecher eingebaut von magnat minimal besser aber komisch ist das es teilweise so klingt als wenn irgendwas überdröhnt auch bei minmalen lautstärken , eigentlich das gleiche problem was auch voher bei dem fertigen canton war nur das das geräusch durch bassreflex verstärkt wurde
Also entweder die endstufe von dem caton ist defekt oder die kombi mit meinem rotel haut nicht hin
Ich werd mal einen anderen sub mal drann hängen ob es da genauso ist
Viper780
#8 erstellt: 30. Nov 2016, 16:35
Bin mir nicht ganz sicher ob du uns jetzt verarschen willst, ich geh mal nicht davon aus und will versuchen dir zu helfen.
Du hast geschrieben Subwoofer hängt an deiner Rotel Vorstufe (ich hab selber eine aber Rotel hat ja mehr als ein Modell) von der Vorstufe kommen aber meist nur ein paar 100mV raus - das reicht nicht um die Membran zu bewegen. Deshalb gibt es Endstufen die dann den LAutsprecher und auch einen Subwoofer antreiben. Welchen hast du da?
Das Dröhnen kommt von der Fehlabstimmung des Gehäuses zur Endstufe bzw zum Chassis und hat eigentlich nix mit der Vorstufe zu tun
einar2017
#9 erstellt: 30. Nov 2016, 16:45
Nein will dich nicht verarschen ich hab eine rotel vorstufe die rc03 gegen ein ra03 ausgetauscht
Da hängt der sub dranne
Ich danke dir auch für deine hilfe
Ich hatte schonmal lautsprecher gebaut und da war alles gut
Aber bei dem sub habe ich probleme
Kann sein das dort ein fehler im gehäuse liegt aber warum tritt der fehler auf beim originalgehäuse das verstehe ich nicht
einar2017
#10 erstellt: 30. Nov 2016, 17:03
IMG_1554
Viper780
#11 erstellt: 30. Nov 2016, 17:42
Der Rotel RA-03 ist ein Vollverstärker, hat aber Pre Out. Nur keinen eigenen Subwoofer Ausgang . Die RC-03 auch nicht.
Ich verstehe leider nicht was du gebaut hast - anscheinend wurde hier einfach ohne zu berechnen oder eine Ahnung zu haben was zusammen gestopelt. Das funktioniert bei so einer komplexen Materie mit einigen variablen leider nie wirklich gut
einar2017
#12 erstellt: 30. Nov 2016, 17:49
Ich hab mich voher belesen und hatte nach einer anleitung gebaut die ich aus einer zeitschrift hatte
Naja egal
Ich probiers mal mit einem fertigem sub
Aufjedenfall vielen dank an euch und viel spass euch noch
Gruss einar
Viper780
#13 erstellt: 30. Nov 2016, 17:59
du kannst auch beim Subwoofer genau sowas wie nach Anleitung bauen
zB http://quint-store.com/index.php?page=categorie&cat=13 oder http://heissmann-acoustics.de/subwoofer/ oder http://www.acoustic-....php?cName=subwoofer oder http://www.lautsprechershop.de/hifi/subwoofer.htm und noch viele andere.
Im Selbstbau muss man halt den passenden Verstärker dazu kaufen. Bei dir wäre dann auch noch eine Weiche wie zB ein MiniDSP sehr zu empfehlen
einar2017
#14 erstellt: 30. Nov 2016, 19:57
Danke werd mich mal auf den seiten belesen
Wenn ichs vllt. Hinbekomme meld ich mich nochmal 😊
einar2017
#15 erstellt: 01. Dez 2016, 17:22
Also leute ich hab heute einen harman kardon sub angeschlossen und der klingt auch so komisch als wenn was klappert obwohl er es an seiner eigentlichen anlage nicht macht
Glaube es hat was mit meinem pre out am verstärker zutuhen
Apalone
#16 erstellt: 04. Dez 2016, 10:59
Na, dann nenn doch mal alle beteiligten Geräte und wie wo was angeschlossen ist.
Subwoofer Selbstbau!! HILFE !!!!
Soundcheck454 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  17 Beiträge
Hilfe! Universum Subwoofer Selbstbau!
Zed_Leppelin am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  25 Beiträge
DIY Subwoofer
Mine1003 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  3 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer-Gehäuse-Selbstbau
maxl12345 am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Selbstbau !
Tobikl am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  23 Beiträge
Diy Subwoofer Gehäuse Berechnung Hilfe
heitzer07 am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  48 Beiträge
Hilfe Interner Laptop-Subwoofer DIY
Makavelli- am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  6 Beiträge
DIY-"High-End" Subwoofer; Bitte euch um eure Meinungen/Ratschläge
19Daniel92 am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  237 Beiträge
Suche Hilfe beim Subwoofer Selbstbau
MSE am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  9 Beiträge
Brauche hilfe zum Subwoofer selbstbau
KMX_Racer_Woh am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
