HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » High Input Anschlüsse | |
High Input Anschlüsse+A -A |
christein
#1 erstellt: 30. Jan 2017, 13:59 | ||
Hallo, ich habe 2 Subwoofer die ich an einen alten Verstärker mittels High Input Anschlüsse anschließen möchte, Kann ich bei dem einen Woofer am Modul nur den rechten In-und Output kanal verwenden und bei dem anderen nur den linken? Oder fehlt mir dann zum Betrieb des Woffers etwas? Mir geht es dabei um die Verkabelung, so kann ich einfach vom Verstärker ein Kabelpaar nach links und eines nach recht legen, die Standboxen werden ja dann beim Woffer angeschlossen. Ansonsten müsste ich ja beide Kanäle zum einen Modul, dann von dem wieder alle Kanäle zum anderen und von dort dann zu den einzelnen Boxen. |
pelowski
#2 erstellt: 30. Jan 2017, 15:40 | ||
Hallo, ja, die Subwoofer li u. re getrennt anzusteuern ist gut. das kann durchaus auch akustische Vorteile haben (Raumresonanzen). Aber um sicher zu gehen: - ich gehe davon aus, dass die Subs aktiv sind? - sind die Ausgänge für die LS Hochpass-gefiltert? Mit "Woffer" meintest du aber nicht soetwas? https://www.youtube.com/watch?v=HoJOMDmgy-E Grüße - Manfred |
christein
#3 erstellt: 30. Jan 2017, 16:14 | ||
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 30. Jan 2017, 16:27 | ||
Kaum, da die tiefsten Töne bei kommerziellen Stereo-Aufnahmen der letzten 40 J. ohnehin Mono, d.h. identisch auf L+R gemixt werden (wg. des maximalen Drucks ).
Nein. Du müsstest lediglich zu den Subs jeweils beide Kanäle verlegen. Von dort (*) dann nur jeweils 1 Kanal zu den Main-LS. Raumakustisch macht es Sinn nicht beide Subs in die Nähe der Main-LS zu stellen, sondern einen nach hinten oder an die Seite, tendenziell diagonal zueienander. Gruss, Michael --------------------- (*) = oder direkt vom Verstärker, was noch den Vorteil hätte, dass du lediglich für die Main-LS Kabel mit üblichem Querschnitt benötigst, für Aktiv-Subs (allein ) reicht "Klingeldraht". [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Jan 2017, 16:47 bearbeitet] |
christein
#5 erstellt: 30. Jan 2017, 16:53 | ||
Ja die Subs würden hinter den Mains stehen, diagonal bekomm ich nicht hin, mal sehen ob beide Subs hinter den Mains so von meiner besseren Hälfte akzeptiert werden |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 30. Jan 2017, 18:21 | ||
damit meinte ich: Hinter den Hörplatz, an das gegenüberliegende Raumende ! [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Jan 2017, 18:23 bearbeitet] |
christein
#7 erstellt: 30. Jan 2017, 18:29 | ||
Das kann ich nicht, da steht er sehr ungünstig, aber ich probier mal ein paar positionen, mal sehen. |
Alten Verstärker für Sub ?? kotti am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Detonation DT-80, Crossover bei High Level? askel am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 4 Beiträge |
Ein Neuer braucht etwas Input h_sc am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 4 Beiträge |
thommessen sw 1.0 anschließen Mighty_Mike am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Welcher verstärker für high-end Subwoofer? _R_ am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 15 Beiträge |
Klangunterschied High-/Low-level in Submodul? b-se am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 5 Beiträge |
High End Subwoofer das.ohr am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 19 Beiträge |
Frage zum Subwooferanschluss zwittius am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 19 Beiträge |
Hypex DS 2.0 Max. Eingangsspannung? *JMF* am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer-Modul = Frequenzweiche hifilulli am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.853
